Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 705
Display port i prijenos zvuka
Da li se preko display porta može prenositi zvuk kao preko HDMI-a? Dakle imam pojačalo na koje je spojen projektor i prije sam imao laptop s HDMI izlazom koji bi spojio na pojačalo i ono bi puštalo zvuk a projektor sliku. Sada sam u nabavci novog laptopa i nalazim samo s display portom no koliko vidim to je isključivo za puštanje slike, ne i zvuka? |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,489
ide i zvuk. kod mene benq monitor spojen preko DP, zvuk uredno radi. |
Postovi: 705
hmmm, koliko vidim DP nema "audio return channel" E sad, dal mi to treba na mom setupu obzirom da puštam nekompresirani zvuk u pojačalo i onda ono obrađuje DTS 5.1 zvuk? |
Postovi: 705
Spojeno je: laptop ->hdmi in pojačalo ->hdmi out projektor (pojačalo ima pass-trough za sliku) na laptopu pod playback devices stavim da zvuk pušta na hdmi i onda kad gledam filmove zvuk se čuje na pojačalu a slika se vidi na projektoru Dakle jedina razlika je što bi sada imao setup: laptop (DP to hdmi kamer/adapter) -> hdmi in pojačalo pa ne znam jel bi zvuk normalno prošao kao i do sada |
Postovi: 23,518
Vjerojatno ovisi o adapteru, trebalo bi moći, samo primjer > https://www.startech.com/AV/Displayp...-Cable~DP2HDMI |
Postovi: 18,847
Radi to bez problema, mi koristimo na tone tih DP > HDMI adaptera i svaki propušta zvuk.
Postovi: 23,518
Po meni HDMI je "pametniji" standard koji uključuje "svašta nešto" (da sad ne pišem) vidi > https://en.wikipedia.org/wiki/HDMI DisplayPort se gura jer im je za plaćanje licenci / prava jeftiniji i jedno vrijeme je imao nešto više copy protection opcija (zadnjim izmjenama HDMI standarda ima ih i HDMI). ARC ti je interesantan jedino ako slažeš neki "lanac" pa neki oblik audio signala trebaš "vraćati" obrnutim putem, da bi lakše shvatio vidi > https://www.techradar.com/news/hdmi-...hould-i-use-it ili > https://www.hdmi.org/manufacturer/hdmi_1_4/arc.aspx |
The Kwisatz Moderach
Postovi: 919
Kada imaš vanjski izvor slike/zvuka koji sadržaj šalje preko HDMI-a na AV receiver načelno problema nemaš, ali ako ti je istovremeno (preko monitor HDMI kabla) spojen neki smart tv koji također ima aplikacije koje su izvor i slike i zvuka taj kabel mora osim slike i vratiti zvuk na pojačalo koje će isti pojačan pustiti na zvučnike. Tu ARC kicks in. Danas ga svaki HighSpeed kabel ima. |
