#421 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,490
ima netko viška xeon E5440 ili tako? gledam da si uzmem na alixu za staru ploču (imam c2d e6600, a sad bi stavio xeona e5440, da malo oživim taj komp). ako bi ga netko dao po pristupačnoj cijeni, neka javi ![]() hvala |
#423 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,490
uzet ću na alixu ovih dana. |
#424 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,490
samo da javim, napokon ulovio vremena staru konfu upgrade-at. xeon prepoznat iz prve, nisam morao ni novi bios stavljat. e sad, ploča ima nvidia chipset ... i 2 slota za ram. na specifikaciji piše "up to 4gb " ali ne kužim da li 4gb po slotu, ili total? neznam koliko ima smisla upgrade-at? ga-73pvm-s2 u pitanju. |
#425 |
Datum registracije: Jul 2016
Postovi: 43
Ukupno 4gb, ali vidim da su neki stavili i 8 i uredno im je prepoznato i radi. http://www.tomshardware.co.uk/forum/...m-25gb-useable |
#427 |
Postovi: 207
Pozz, malo off-topic. Nekako sam do sada preskočio socket 775 i sa socket A završio na 1155. Da ih ne bacim imam u postupku reinstalacije 2 kante s ASUS P5KPL-AM EPU mbo + 1x2 DDR2 + E5300. Ploča ima 2 DDR2 slota. Kako postoje licence Vista- upgrade Win7 ideja mi je bila da jednu kantu osposobim za pisaču mašinu, a drugu poklonim jednoj obitelji koja nema komp za djecu. Koliko sam googlao i provjeravao userbenchmark nisam nigdje našao da je netko upiknuo više od 4 GB. Htio sam uzeti Xeon L5430 (TDP 50W, 12MB Cache, 2,66 GHz), ali nisam se usudio naručiti Xeon-a, da ne prčkam po bios-u s neizvjenim ishodom. Na kraju sam uzeo na Aliexpress-u 1 kom. Q9505 (TDP 95W, 6MB Cache, 2,83 MHz) Ima li tko iskustva s BIOS-om od navedene ploče da uzmem još i L5430 za drugi komp. Realno ulaganje u tu platformu je neisplativo, ali znatiželja za propuštenim... Ne kužim koja je razlika u DDR2 za AMD i za Intel i ima li šanse da ploča primi Xeon s više od 4 GB i možda SSD? |
#429 | |
Postovi: 207
https://www.youtube.com/watch?v=ZDe32bo3zuU |
#430 | |
Postovi: 3,775
#431 | |
Lokacija: istra
Postovi: 3,490
ja danas upalio wat metar čisto jer me zanima, i sa 1 diskom, bez grafike i u idle-u - 90W ! i to sa L5450 xeonom . za usporedbu, core i5 sa 4 mehanička diska i ssd-om mi u idle-u troši manje. nije sad neka potrošnja za past na guzicu, ali nije ni zanemarivo, ako uzmem u obzir da mi "server" sa J3700 procesorom i 4 diska troši cca 15W. |
#432 |
Postovi: 3,775
Ne znam jer sam to vec rijesio. A x5460 je proc sa 120w tdp-om koji definitivno trosi vise. Ali sad da li ti konfa trosi 75w ili 150w, koliko je koristis mislim da neces skuziti na racunu za struju. Za server ga sigurno ne bih stavio. Ali za komp za surf i neke windows aplikacije ce biti ok. |
#433 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,490
da, dobro, jasno... pitam jer sam jedno kratko vrijeme i ja htio uzet X, onda sam vidio tdp 120W i reko no way, pa uzeo L. s obzirom da je skoro isti model, samo sa drugačijom oznakom, zanimala me razlika u potrošnji. mada, pozitivno sam šokiran kako se ta platforma dobro drži, uz minimalna ulaganja, komp uredno goni čitav internet od 2007. i gonio bi ga još da me i5 nije razmazio. |
#435 |
Postovi: 207
Mene isto zanima potrošnja L Xeon-a. Fizički je jezgra ista kod svih procesora 12 MB Cache, te bi uz iste taktove i napone trebali imati i približno istu potrošnju, a to nije slučaj. Kako nema podizanja frekvencije, ne znam na temelju čega nastaje razlika TDP od 50 - 95 W. https://ark.intel.com/compare/33924,...15,33081,33091 Ja sam se dvoumio između Q9505S i Q9505 s 6MB Cache, te sam uzeo drugi jer je prvi 2,5x skuplji. https://ark.intel.com/compare/42921,42920 Procesor sa 6 MB Cache ima gotovo upola manje tranzistora i 25% manju jezgru, te bi fizikalno gledano trebao imati osjetno manju potrošnju, ali... OT - Laptop mi nakon upgradea na i7-3632QM + SSD troši samo oko 20W :-) |
#436 | |
Datum registracije: Jan 2018
Postovi: 504
Modani biosi: http://genius239239.myweb.hinet.net/771/ Za memorije od 4gb sam čuo da ne funkcionira na intel procesorima. Pogotovo ne one "high density" sa ebaya. SSD će uredno raditi. Kod mene je neki Kingston od 120gb. Zadnje izmijenjeno od: frezer. 25.07.2018. u 14:22. |
#438 |
al se nekad dobro jelo...
Postovi: 3,312
DDR2 za AMD je uglavnom ECC ram, kojeg AM2 (+) podrzava, a Intel platforma ne. DDR3 mora biti 2R8 (8 cipova sa svake strane plocice). U toj konfiguraciji 2x4 Gb provjereno rade. Za DDR2 ne znam, ali pretpostavljam da isto mora biti 2R8 plocica.
Zenfone 9 | Zephyrus M16 | HP Chromebook X2 | Tesla Model Y LR |
#439 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Imam jedan E5450 koji bi trebao ići na Asus P5Q Deluxe pa me zanima ako ima ko bios sa ubačenim mikrokodovima za Xeon da ga podijeli sa mnom. Koliko vidim ima i nekih drugih (neoficijelnih) modanih biosa pa ako me može netko uputiti koji je ok. |
#440 |
Javi mi se na PM ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Brko. 08.12.2018. u 11:32. |
#441 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Našao sam mikrokodove iz 2015. god. pa me zanima ima li potrebe stavljati njih umjesto onih iz 2009/2010. god.? |
#443 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Koje temperature bi bile normalne za xeon E5450? Nakon ofseta od 15°C speedfan očitava u idlu 37°C (to mi izgkeda nekako realno), a Core Temp cca 40°C (bez podešavanja ofseta, a prepozna CPU Tjmax 100°C). U biosu je temperatura CPUa cca 25°C. Zanima me još koja je maksimalna temperatura na koju mogu postaviti "upozorenje" da se comp ugasi? |
#445 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Imam problem da mi niti bios niti speedfan ne prikazuju pravilno brzinu vrtnje ventilatora (ac freezer pro v2). RPM se pokazuje dobro jedino ako se cpu vent vrti na 100℅. Pomoću biosa nisam uspio podesiti brzinu cpu venta, ali to ok odrađuje speedfan. Proc je e5450, a mbo Asus P5Q Deluxe Edit: Speedfan odrađuje ok svoje zadatke, a bios i dalje ne. Podešen cpu na stock 3ghz i undervoltan u biosu na 1.025v i za sad sve stabilno. (Aida64 i RealBench po 15tak minuta...nemam strpljenja više. Ionako ga neću uspjeti u svakodnevnom radu više natjerati). Zadnje izmijenjeno od: tintin. 12.01.2019. u 13:53. |
#447 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Bios ne očitav RPM kako treba osim ako nije na 100% i nisam mogao podesiti da radi na nižem broju okretaja. U međuvremenu sam uspio to riješiti speedfanom i sad CPU vent radi na 100% dok se ne podignu Windowsi, a onda stvar preuzima speedfan. Speedfan bez problema regulira tj. ovisno o temperaturi povečava ili smanjuje broj okretaja, ali ni on ne pokazuje ispravno RPM. Vent na kućištu bez problema regulira bios i pokazuje ispravno RPM. Na žalost izgleda da Asus mbo imaju neki bug sa CPU hladnjacima/ventovima koji rade na manjem broju okretaja od Intel zujalica. |
#448 |
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
Potpuno ista stvar,imam asus p5q deluxe i vent vrti 100 posto cijelo vrijeme,ali meni ni speedfan nije mogo pomoc. imam tu htpc konfu otkad su xeoni poceli. Undervolt,underclock na 2.4,0.9 v ,pasiva veliki bakreni zalman,pasivna grafa,i tako godinama. Za internet i multimediju je jos uvijek 2.4 clock i previse |
#449 |
P5Q-E i E5450 C0. Vidite u sigu sve. Vent doslovno se ne čuje. Stabilan ko snješko na minus 30 u svim scenarijima. Ali, imam X5450 E0 koji na stocku ne da se glupira, nego je stvarno budaletina na toj ploči. BSODa, random rebootovi, pizdarije samo takve. OCat se ni neda. A na P31 i G31 ploči radio ko majka, na P31 čak na 4.325GHz. Mislim da tim P45 Asusicama nekaj ne paše glede tih modova razno raznih. Sent from Usreo Mobara Zadnje izmijenjeno od: Brko. 13.01.2019. u 02:00. |
#450 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Srećom pa speedfan radi ok tako da će vent na tih 100% biti samo kratko vrijeme. Kad speedfan preuzme posao računalo doslovno postaje nečujno. Ne znam dal vjerovati biosu i Aidi koji pokazuju temperature oko 25°C ili CoreTempu koji pokazuje 10-15°C više temperature? Na 100% opterčenju se penju za 20tak °C pa i ako su ove od CoreTempa točne ne ćini mi se previše. Sad me još samo škaklja na koju voltažu ga mogu undervoltati na 3ghz da bude stabilan u radu. Zadnje izmijenjeno od: tintin. 13.01.2019. u 07:56. |
