#391 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
#394 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Ma kakvi FlareX, ne isplati se za skoro 50% višu cijenu u odnosu na ovo: https://www.uzishop.hr/ddr4-memorije...4-3000mhz.html Ovo je samo 1 razinu 'slabiji' čip, vjerojatno D-die ili jedan od najboljih Hynixovih, sigurno može 3200MHz na 15-15-15-35. Asus X470 Prime ima najgore VRM hladnjake of svih ploča u tom rangu btw. radije STRIX X470-F |
#396 |
Datum registracije: May 2003
Postovi: 1,116
SS |
#400 | |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
#401 |
Postovi: 14,584
Isusa ti dragog pa neće valjda preko 2 soma dati za ram? Značaj tog b-die je napuhan over the top. Ja bi uzeo najjeftiniji 3000/3200mhz cl16 kit i ćao đaci (što su među ostalom i skoro najjeftiniji kitovi) |
#402 |
Eto imam jedno pitanje,trenutno imam ryzen 5 1600 I asrock x370 taichi plocu,system je arch linux I mostly koristim unity za izradu igrica blender,pa pitanje je koji bih bio dobar sljedeci ryzen cpu upgrade na ovo |
#404 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
#405 |
Postovi: 14,584
Zašto? To što 1 od 100 ima nekih problema ne znači da će svatko imat. Ja sam uzeo najjeftinijih 16gb kit uopće (iz potpisa) - 1090kn (jesen), radi na 3000mhz ko iz pičke od prvog dana (može i na 3200 i 3333mhz), na svom nativnom CL. Ne znam ni tko ga pravi, nit me boli briga dok radi |
#406 | |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
#407 |
Postovi: 14,584
Posralo te, koliko je još ljudi bilo takve sreće da ih dva seta jebu? Veliku većinu nije niti jedan zezao (pogotovo ne bsod, neki možda nisu mogli max brzine). Možda je bilo i do ploče, jer vidim da si mjenjao |
#408 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Nope, na dvije ploce ( i dva razlicita chipseta X370 i X470 ) sam imao isti problem. Dakle do RAMa je. |
#410 | ||
Postovi: 14,584
A dali je taj ram uopće ispravan? Dali si ga reklamirao ili probao na nekom drugom pc? Ovo što ti pričaš su ekstremi nad ekstremima da dva ram kita na dvije ploče bacaju bsod (sam čipset je isti, samo preimenovan) Citiraj:
Upravo to, najbolji (i najskuplji) ram ![]() |
#412 | |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Dakle problem je bio u RAMu ( Hynix ) koji nije 100% kompatibilan. |
#413 |
Postovi: 8,396
Da li se taj Hynix RAM nalazil na QVL listi za obje ploče? U slučaju da je, onda stvarno nisi imal sreće, a u slučaju da Hynix nije bil na QVL popisu - jebiga, memorija nije bila službeno podržana i testirana. Daleko od toga da se treba slijepo držati QVL liste proizvođača matičnih ploča, ali je poželjno bar provjeriti, pa u skladu s tim kupiti RAM kit određene brzine, čisto da se smanje potencijalne glavobolje. |
#414 |
Postovi: 14,584
OK posralo te. Ali ti to predstavljaš kao činjenicu da će i on imat problem, a imao si extreman slučaj Ovaj momak će vjerojatno uzeti, ali gdje bi bili kad bi svima preporučavali kit od preko 2000kn. Prema tvome nitko nebi imao funkcionalan pc |
#416 |
Postovi: 8,396
Samo imaj na umu da se prilikom reklamacije sve strane (dućan, uvoznik i naposljetku proizvođač) lako mogu pozvati na QVL i lijepo te pozdraviti. Ne pričam ovo bezveze ili da nepotrebno plašim ljude, ali danas nakon više od godinu i pol od lansiranja orginalnih Ryzen modela, memorijska podrška više nije nikakav bauk i svaki proizvođač ima detaljnu QVL dokumentaciju, tako da uopće nije problem pronaći 100% kompatibilnu memoriju. Kasnije, ako se stvarno ispostavi da RAM iz nekog blesavog razloga zajebava i neće, pa neće - QVL vas koliko-toliko štiti od odjeba prilikom reklamacije. |
#417 |
Postovi: 2,707
Ako već hoćeš da te se opljačka ...uzmi malko lošiji čip, isto Samsung B-die memorije:https://www.uzishop.hr/ddr4-memorije...pc4-25600.html Mada je moja preporuka još uvijek gore linkan G.Skill kit(post #394). |
#419 |
Jasno vam je da Hynixa ima više varijanti/verzija/revizija? I da, neke kombinacije ploča i IMCa na Ryzenu prve generacije imaju problema. I to nije doživio samo QuidZz, već i gro ljudi diljem interneta. I ne znam zakaj i dalje skačete na zadnje noge kad se spomene B-die? Da, male su šanse sada da će imati problema sa Hynixom ili nečim trećim jer se to popeglalo, ali svejedno šanse postoje. Sa B-Die je šansa za probleme ravna nuli ![]() Ako već kupuje 2700X flagship procesor i ploču od 1800+ kuna na vašu preporuku, znači da ne kuburi s buđeti. Pa nek onda slobodno uzme B-die RAM i postavi te zaboravi da je ikad u BIOSu bio Sent from Usreo Mobara |
#420 |
Postovi: 8,396
Sve to stoji , ono kaj sam štel reći - danas kad je to stvarno jako dobro dokumentirano, bilo od strane proizvođača (službeni QVL), bilo od strane samih korisnika/entuzijasta (popis IC-a na modulima), IMHO nema potrebe za APP kombinacijama u slučajevima kad se ide u kupnju novog Ryzen hardvera. B-die, D-die, M-die, don't-die, who-died, die-hard, tak svejedno. Svaki kupi ono kaj mu treba, tj. ono kaj hoće, ali kupac ne treba sam sebi smjestiti, ako se prije kupnje potencijalni problemi s RAM-om mogu svesti na minimum ili u potpunosti eliminirati. |
