#11221 | |
Postovi: 1,542
Imaju 10 bit panel dok pan. 8+frc al zato on ima MVA panel. Philips ima nešto jače zvučnike od oba. Pošto gledam tv preko evotv-a tuner mi je jako bitan a mislim da je tu pan. i dalje najbolji od svih. I u konačnici sa panasonicom dobim 7 cm veću diagonalu za manje novaca a to moraju biti stvarno velike razlike da bi uzeo manji tv. A između ova 3 sve su to minorne razlike (ako uopće postoje) koje ja kao i većina neće ni primjetit. Mislim da ću nakraju uzet model 2017 jer je sad dobra cijena i ima MVA panel. |
#11222 | |
Lokacija: vz
Postovi: 461
#11223 | |
Datum registracije: Jun 2018
Postovi: 50
Kažem ti iz prve ruke, da sta oba modela bolja naročito Philips model zbog boljeg" procesora..I philips ti ima MVA panel, ali 10 bitni za razliku od Panasonica koji ima 8 bitni.Što je velika prednost Philipsa.. Poslije ima Philips bolju svetilnost samog panela. Philips ima i nešto bolju pokretnu resoluciju, kao i Sony. Što se tiče tunera ti Philips podržava sve što je moguče..I radi bez problema.Poslije imaš na Philipsu i Sonyu Android koji je svakako bolji nego smart na Panasonicu. Poslije ima Philips daljinski sa tipkovnicom i glasovnim naredbama, bolji zvuk, poslije ima Philips više memorije od oba modela itd.. Ali ako želiš Panasonic, ga naravno uzmi nečeš ništa pogriješit. Jedino što bi dobio bolji televizor, ako bi uzeo Philips ili Sony model. |
#11224 | |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,068
#11225 |
Postovi: 10,039
Kako su tek mojima neki dan uvaljali tv koji im nisam rekao da kupe. Dosla mater u trgovinu: - Ja b' kupila grundig taj i taj na 10 rata, da ga ne osjetim - Dobro gospodjo, ako zelite ima i ovaj sharp 300kn jeftiniji a sve isto ili bolje od grundiga - Ma neš ti mene, a sta to ima? - Pa gledajte, ima va panel to vam je super po noci kad gledate ljubav je na selu onda na nocnim snimkama vidite crnije nebo i zvijezde, pa vidite ovdje ove brojke na ambalazi, sharp ima 200 necega naspram samo 150 onoga... Sve ostalo je isto, a jeftiniji je. Dakle, bolji je! - Ma bentiboga, sta onaj moj sin meni govori da uzmem grundiga, pa tih 300kn je dosta ustede... Dajte vi meni sharpa! Dodje kuci, gledam ja kutiju, gleda mater mene, gledam ja nju, ona skrece pogled... - Bit ce nam dobar i ovaj tv jelda sine? - Hoce majko, ali morat ces kupiti novi jebeni vesa nosac i morat ces trpiti sugavi daljinski. Podsjetilo me na andriju s foruma. Doma sam sve philips zarulje bacio u smece samo da ne budu philipsove
#11226 |
COD2 expert
Postovi: 1,918
Vidi se iz aviona da zdusno navija za philips.. ![]() |
#11227 | |
Postovi: 50
Na 50% osvetljenja ima oko 230 nitsa, što znači, da ima nešto preko 400 nitsa na 100%. Što se tiče samog paljenja treba nešto sekundi isto kao i Sony, a samo prebacivanje kanala i sam rad sa aplikacijama rade sasvim brzo..Naravno tu su Samsung i Lg još uvijek nešto malo bolji. Ali ko traži televizor treba se zapitat, dal mu je važnija kvaliteta slike ili sam vmesnik i ostalo. A ovdje si pogledaj grafiku što se tiče boja i ostalog. ![]() |
#11228 | ||
Postovi: 1,542
Meni isključivo treba kvaliteta, bez nekih trendovskih dodataka. Pogotvo mislim na trajnost (uz kvalitetu slike) a ne da ga za par godina moram vucarat po servisima iz tog pogleda u obzir dolazi jedinio Sony/Pan. Jedino što se mogu složit s tobom je bolj OS, ostalo su sve neke minorne uobičajne razlike od model do modela ili proizvođača. Philips ima jače zvučnike i 10 bit panel koji u odnosu na 8+frc nema neke velike razlike, ne bavim se grafikom niti slikama tak da ne vidim razlog po čemu je bolji ako kod pan. bez toga svega dobim 7 cm veću dijagonalu. I jedino pan ima MVA dok ova 2 VA panel. Citiraj:
Sve ti ovisi tko ti prodaje neki dan sam gledao u sd neke tv i tam prodavač favorizira samo sony. |
#11230 |
Lokacija: somewhere
Postovi: 284
Sad si me totalno zbunio. Do sada si svima onima kojima je slika na Philipsu u trgovini izdgledala lošije od konkurencije objašnjavao da Philips ima najgore početne postavke od svih proizvođaća i da će podešavanjem kod kuće dobiti sliku za ne povjerovati. Malo si se zaletio u zid. Ovim postom sebi izbijaš argumente iz rukava. ![]() |
#11231 |
Postovi: 50
@Xenon Pa kao što sam več napisao, je Philips bolji zbog boljeg slikovnog procesora ![]() Vizualne nesavršenosti poput šumova i smetnji prisutne su u gotovo svim televizijskim sadržajima. P5 ih ispravlja, smanjujući šumove bez iritantnog zamućivanja slike te eliminirajući gubitak nijansi kroz proširivanje 8-bitne slike u prostor gotovo 14-bitne preciznosti. Većina sadržaja dolazi u rezoluciji koja je tek djelić onoga što su današnji 4K zasloni sposobni prikazati. Algoritam Detail Enhancer procesora P5 poboljšava ulazni signal transformirajući ga u oštriju Ultra HD sliku. Rezultat je bolje definirana slika veće dubine i izraženije dimenzionalnosti. 10-bitna obrada boja koju koristi većina televizora ograničava moguć raspon boja za prikaz, bez obzira na kvalitetu zaslona. Upotrebom 17-bitne obrade, P5 oslobađa dodatne milijune boja. Zasićenost je živopisnija i intenzivnija, a nijanse kože izgledaju prirodnije. Filmske kamere pokrete snimaju brzinom od 24 zasebnih sličica u sekundi. Zbog toga u slučaju brzih pomaka kamere možemo uočiti podrhtavanja koja nisu ugodna oku. P5 između dvije susjedne ubacuje tri dodatne sličice, čime postiže izuzetno uglađen, tečan i prirodan doživljaj gledanja. Što se tiče još 10 bitnog panela. Naime, 8-bitni panel je sposoban da prikaže 8 bita po RGB kanalu što znači ukupno 16 miliona boja (256x256x256). Sa druge strane 10 bita je sposobno za čitavu milijardu boja (1024x1024x1024) što rezultuje boljim prikazom iz prostog razloga što TV može da napravi lepše prelaze između boja, jer ih ima drastično više na raspolaganju. Gradijenti su daleko ugodniji i slika je dosta bolja. Pored ostalog što sam več napisao.. Vidim, da se baš ne kužiš mnogo u tv tehnologiju pa zato i ne vidiš razlike između televizora..Kao što sam ti več napisao, slobodno uzmi Panasonic nečeš ništa pogriješit.. A što se tiče same elektronike od napajalnih, matičnih ploča, konektora za panele, samih panela itd.. nisu Sony i Panasonic ništa bolji napram konkurencije..Kod nas dolaze nazad sve vrste televizora koji se kvare, tako, da danas nemaš garanciju ni za jednog proizvođača, da če ti televizor raditi par godina..Imamo i primjere gdje su se Sony i Panasonic pokvarili i poslije par mjeseci rada..Pa to još viši rang televizora..Samo se ti pametno odluči.. |
#11232 | |
Postovi: 50
Pa i ima najlošije tvorničke postavke.. Osim OLED modela gdje su tvorničke osjetno bolje.. |
#11234 | |||
Lokacija: somewhere
Postovi: 284
![]() Edit: Kod kuće svu elektroniku koja prikazuju bilo kakvu sliku imam kalibriranu. Od uređaja trenutno posjedujem X-Rite ColorMunki Display i DataColor Spyder 5. Stoga kada dođem u trgovinu već imam nekakvu referencu kako bi slika na televizoru trebala izgledati. Imam i pretpostavku što bi se dalo napraviti sa slikom. S te strane Philips nije u prednosti niti u lošijoj poziciji u odnosu sve druge proizvođače. Kao što sam ti ranije napisao isključivo zbog tvog guranja PUS7503 po forumima svratio sam u Emezette isključivo da vidim daj televizor. Slika koju sam vidio na tom televizoru nije ni blizu ovom grafikonu sa češke stranice. Usput nedostaju im podaci nakon kalibracije, tj. za neupućene ova slika koja bi trebala biti nekalibrirani televizor je u biti kalibrirani uređaj sa užasnim probijanjem plave komponente. Samo toliko da obrazložim zašto mislim da je cijela ta recenzija absolutno varanje potencijalnih kupaca. No da skratim, procesuiranje slike za koju je zadužen Philips P5 procesor na tom televizoru je bilo kriminalno lošije u odnosu na konkurenciju, osvjetljenje nejako, kontrast nepostojeći a boje totalno isprane. Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: leonardo. 13.07.2018. u 13:46. |
#11235 |
Postovi: 50
#11236 | |
Ako pričamo o TV-u u užem smislu, "ne bih se štel mešat" jer nisam pogledao bogznakakve materijale u vidu 4k/uhd filmova, programa i štatijaznam na jednima i drugima pa da mogu tvrditi ovo ili ono. No u mome poslu (a to uključuje precepciju i analizu golim okom) matrica od 8 ili 10 bita je razlika nebo i zemlja...razlike ima, vjeruj mi na riječ, baš zbog toga jer se radi o broju nijansi u prijelazu skale od vrijednosti "A" do vrijednosti "B" a kod prikaza nekoga objekta, recimo. Matrica sa manje bita "guta" detalje, tj. gubiš dio informacija (naravno pod uvjetom da se izvorno radi sa opremom koja podržava 10-bitnu razinu akvizicije). |
#11237 |
Postovi: 50
@LEO Nemoj opet pisati gluposti, jer su ljudi na drugi forumima demantirali tvoje izjave oko Philips modela 7503..! A ko želi, mu mogu poslat video Philips modela7803, pa če sam procjenit dal je slika dobra ili loša..Ali tebi LEO ne, pošto se praviš suviše pametan.. Ovdje nekoliko utiska oko modela 7503. ![]() ![]() ![]() A i djetalan test nešto slabijeg modela.. http://www.hdtv.com.pl/forum/philips...n-go-miec.html https://www.fernseherkaufen.com/test...us730312-test/ Pa još nešto slabijeg modela.. https://www.whathifi.com/philips/50pus6703/review https://www.trustedreviews.com/revie...s-55pus6753-12 I još što se tiče Philips procesora. The video postprocessing of the new Alpha 9 video processor may not be as impressive as the Sony X1 4K HDR or Philips P5, but it does greatly improve the internal processing of the image. A ti sada i dalje laži tom narodu ovdje na tom forumu..Izvinjavam se moderatorima za sve ovo, ali drukčije ne ide..Barem dok, če biti LEO na tom forumu.. Zadnje izmijenjeno od: andro13. 13.07.2018. u 14:37. |
#11238 | |
Lokacija: somewhere
Postovi: 284
#11240 |
Lokacija: somewhere
Postovi: 284
Vjeruj mi. Svi smo u početku bili takvog mišljenja. Ja budala sam ga isto na početku branio. No kada počneš više čitati shvatiš da je on internet prevarant kojeg plaća Philips da gura njihove televizore. I onda u jednom trenutku odlučiš da mu ne želiš pomagati u tome. |
#11241 | |
Postovi: 50
Dečko malo pripazi na ponašanje..Ipak se mi ne poznajemo, da me možeš osuđivat sa prevarantom itd...! Imene nikakav Philips ne plačuje, i prestani više sa tim izmišljotinama.. Zadnje izmijenjeno od: andro13. 14.07.2018. u 08:44. |
#11242 | |
Postovi: 3,775
Ove navode da ga netko placa bih uzeo sa rezervom. Da i jest tako opet nije osnova za neko iskljucenje po meni. Ako ti smeta stavis ga na ignore listu i nemas problema. |
#11243 | |
Lokacija: somewhere
Postovi: 284
Andrej je dobro poznat na ovim prostorima. Izbačen je sa više foruma u Hrvatskoj, Bosni, RS i Srbiji nego što ih ti znaš nabrojiti. I to po nekoliko puta. Na bug.hr je u posljednjih mjesec dana suspendiran tri puta. I na drugim forumima priča je potpuno ista. Očekivati da je ovaj forum dobio novog i prosvjetljenog Andreja je potpuna iluzija. Čovjek može učiti na tuđim ali i na svojim greškama. Ovo prvo zna biti manje bolno. Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: leonardo. 14.07.2018. u 11:19. |
#11244 |
Beerman
Postovi: 1,527
čovjek napiše nekakvo mišljenje i preporuku na koju kao i bilo tko od nas ima pravo, onda navale petorica čija je glavna preporuka da bilo kakva preporuka od čovjeka je za ignore... |
#11245 |
karlito
Postovi: 33
https://www.sancta-domenica.hr/led-t...-50ex703e.aspx https://www.sancta-domenica.hr/led-t...m_medium=click https://www.sancta-domenica.hr/led-t...m_medium=click https://www.sancta-domenica.hr/led-t...hoCEAsQAvD_BwE https://www.mall.hr/tv-prijemnici/sa...m_medium=click Molio bi ako mozete bar dva tv izdvojit...sd kanali,hd,fhd poneki film..nista specijalno.. Hvala.. Zadnje izmijenjeno od: dreampirates. 17.07.2018. u 22:41. |
#11246 |
Lokacija: somewhere
Postovi: 284
Osim LG-a svi imaju VA panele koji imaju 4x bolji kontrast u odnosu na IPS pa su što se tiče filmova bolji odabir. Ovaj Panasonic spada u višu seriju u odnosu na taj Sony i Samsung iako se to ne vidi po oznaci. Dodatno dobiješ 700kn DMP-BDT180EG BluRay player besplatno ako ti to nešto znači. Dijagonala je manja. Ukoliko ideš na veću dijagonalu ovaj LG uz promo TV10 te izađe ispod 5K. Ima IPS panel, ali čita Dolby Vision, ima harman/kardon zvuk, najbolji daljinski na tržištu i ono što ćeš prvo primjetiti je da lijepo popuni zid. |
#11247 |
karlito
Postovi: 33
Hvala...Privlaci me Lg zbog velicine ekrana,os,daljinac..trenutno gledam na Lg 42M620S..tu je i taj Panasonic..hmmm..Da li na VA panelu bas se mora gledat ravno ili moze do 20% sa strane..i jos jedna stvar,tv stoji na visini od 50cm...nije neka visina da li bi to smetalo VA panelu... |
#11249 |
Postovi: 10,039
Vertikalni odmak u mom slucaju nema nekog utjecaja na boje, tv je u visini kuka. Svejedno, kada zelim potpuno uzivati u prikazu sjedim tocno u centru ili unutar +-10-15° na mojih 3-3.5m udaljenosti od tva (to je horizontalni pomak oko +-0.5m od centra) Odmak od 20ak ° imho isto ne bi bilo lose, pogotovo ako gledas zemaljske kanale koji i ovako lose izgledaju. Na tamnijim scenama bi na dijametralno suprotnim krajevima ekrana mogao vidjeti naznake pojave tamnosive boje umjesto crne. Medju mojih 10 zadnjih postova u ovoj temi ima i jedan o tome kako mi ne smeta promjena prikaza na va panelu. Prije sam imao ips i vidi se razlika, ali ne smeta me. Tv gledam i sa cca 5m pod cca 45° dok kuham rucak. Filmove (pogotovo mracnije) volim gledati iz sweetspota jer inace crna izgleda posivljeno i boje su malo isprane. Da opet kupujem tv i da opet postoji potreba da ce se gledati iz sirih kuteva opet bi isao na va panel zbog boljeg dozivljaja gledanja iz sweetspota. Problem moze nastati ako imate sirok kauc na udaljenosti do 3m i volite se rasiriti po njemu, a istovremeno zelite uzivati u ljepoti prikaza. E tu nema puno mjesta za kompromis ![]()
#11250 |
karlito
Postovi: 33
Hvala..i ja gledam sa cca 3m,takoder stol u kuhinji je na nekih 5m ,a kauc postoji i kako ti kazes,volim se rasirit po njemu..zato telka stoji na visini od 50cm,da gledam direkt s kauca..vidim da ti kazes u visini kuka,cca 1m.. |
