#10621 |
Postovi: 84
AMD Ryzen 3 2200G -->
G.Skill 8GB DDR4 2400MHz C15 Western Digital WD Green 120GB WD Blue 1TB SATA LG DVD+/-RW DL 24/8/12/12× (dual layer), S-ATA, bulk, crni (GH24NSD1) Zalman Z1 Benq GW2270 Hvala! Slažem jednu konfiguraciju za čovjeka koji pc koristi uglavnom za surfanje i multimediju, ali ne vidi, pa mora koristiti NVDA + hrvatski glas koji mu je na starom laptopu zadavao probleme jer je gladan resursa.(bio je to neki dvojezgreni pentium na 1.9ghz sa 4GB RAM-a. )
Sada mu dakle treba kanta + monitor bez periferije sa ok procesorom. Grafika je apsolutno nebitna, pa ni napajanje ne mora biti bijesno, trgovina je Uzi Shop, a cijena do nekih 4,200 - 4,300kn. Evo što sam do sada sastavio. Molio bih preporuku matične za taj ryzen cpu, te nekog jeftinog ali pouzdanog napajanja. Ako mislite da neke već odabrane komponente ne valjaju, javite. AMD Ryzen 3 2200G G.Skill 8GB DDR4 2400MHz C15 Western Digital WD Green 120GB WD Blue 1TB SATA LG DVD+/-RW DL 24/8/12/12× (dual layer), S-ATA, bulk, crni (GH24NSD1) Zalman Z1 Benq GW2270 Hvala! |
#10622 |
Postovi: 16,784
Zašto 22" monitor za čovjeka koji ne vidi? Uzmi mu 24". Matična, bilo koja, što jeftinija sasvim u redu za tu konfu. Neku B350 uzmeš i bok. I zamjeni taj SSD nekim Kingstonom 120gb, jeftiniji i pouzdaniji. |
#10626 |
Postovi: 735
Drustvo, molim konfiguraciju max 4000kn, toliko je max koliko bi uprava izdvojila lovu za komp bez periferije i monitora. Mora imat ssd s 2xx GB Ram 8GB na vise, ako ne moze upast 16GB u budget onda nek maticna ima 4 slota ili jedan keks od 8GB. Iduce godine bi narucili jos 8GB tako da bude ukupno 16GB, citaj godisnja stednja. Grafulja tek toliko da moze pogoniti dva DVI monitora na rezi 1920x1080, znaci igre su iskljucene. Sluzi samo za prikaz slike na ekranu, znaci word, excell, photoshop, virtualke i tak. |
#10627 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
SSD 240GB Kingston UV500, SATA3, SUV500/240G Matična ploča Gigabyte B360M D3H, s.1151 8Gen Procesor Intel Core i5-8400 (9MB Cache, 2.80GHz), s.1151, BX80684I58400 Napajanje 420W Fortron HD420, ATX, 9PA42002 Kućište MS MATRIX, gaming, filter protiv prašine DDR4 8GB (1x8GB) PC4-24000U 3000MHz CL16 G.Skill Aegis, F4-3000C16S-8GISB 2x Ventilator Arctic F12 Silent, 120mm, 800rpm, 62.9m³/h, ACFAN00027A Ukupno: 3.777Kn |
#10631 |
Datum registracije: Sep 2016
Postovi: 119
Molim za savjet, konfiguracija od kolege Smartica par postova niže za 3777kn, ili ova sa megastorea: CPU AMD RYZEN 3 1300X 3.7 GHz QuadCore, 10MB cache MB AB350M, s.AM4 DDR4 8GB 2400MHz 120GB SSD, 1TB 3,5" 7200rpm DVD-RW BLACK SATA 500WChieftec ELOX HQ-01B-OP nVidia GeForce GTX1050Ti 4GB https://megastore.hr/proizvod/hpc-ni...gtx-1050ti-nl/ S popustom bude 3888kn. Igrice neigram, no slično kao kolega što je tražio, trebam izlaz za 2 monitora i da može podržati autocad, solidworks, photoshop i sl. |
#10632 |
Postovi: 16,784
Pa ovisi za što trebaš. Ako misliš igrati, ova iz megastore-a ima grafičku za to, ova od kolege Smartica koristi APU (integriranu grafiku). Ako misliš nešto odigrati, ova s mega-storea je bolja. Ako ne, onda Smarticeva svakako. |
#10633 |
Postovi: 33,967
Kod tih gotovih konfi uvijek se postavlja pitanje komponenti - koja GPU, koje napajanje, koji SSD,...?
#10635 |
Premijum AMDebil
Lokacija: jastrebarsko
Postovi: 1,150
Za solidworks itekako znači neka koliko-toliko poštena grafa, pa bi ja dao prednost ovoj gotovoj konfi. Generalno je bolje izbalansirana
X |
#10636 |
Postovi: 16,784
Pa znači. Znači i za druge stvari, zato pitam, da li mu treba ili ne, jer nije specificirao za što treba računalo. |
#10637 |
Postovi: 119
Napisao sam bio da igrice ne igram, nego samo multimedija + Autocad, Solid i photoshop, ali i to je sve rijeđe. Odlučio sam se za Smarticovu konfiguraciju, budem ostavio od starog kompa Tvrdi disk 1000.0 GB SAMSUNG SpinPoint F3, 7200 okr/min, i SSD 120 gb kojeg sam uzeo prošle godine. Problem je što u toj trgovini nema trenutno DDR4 8GB (1x8GB) PC4-24000U 3000MHz CL16 G.Skill Aegis pa bih trebao preporuku koju drugu memoriju da uzmem? Imam također kućište Cooler Master Elite 310. Da li da uzmem drugo novo što je Smartic napisao, ili da ostavim ovo? Da li može 420W Fortron HD420 napajanje izdržati danas-sutra novu grafiku, nešto kao rx560 ili GeForce GTX 1050 Ti 4GB? Ako ne, koje da uzmem bolje sada kad već kupujem? Zadnje izmijenjeno od: Deekay. 17.07.2018. u 15:31. |
#10638 |
Postovi: 16,784
Kućište je sasvim solidno, napajanje će držati, memorija bilo koja, što jeftinija to bolje, samo provjeri da li podržava matična određenu memoriju i to je to. |
#10639 |
Postovi: 119
Hvala svima na preporukama. Uzeo sam na kraju nešto slično što je Smartic predložio. Nije bilo one matične pa sam uzeo sličnu koja ima HDMI i DVI izlaze. Ostavio sam svoj SSD i HDD sa starog kompa. Intel CPU Desktop Core i5-8400 (2.8GHz, 9MB, LGA1151) box CPU Hladnjak LC-CC-95, Intel/AMD, 90mm 4-pin LC-CC-95 MS WINSTON midi tower gaming kućište Fortron HD420W napajanje ATX, 85%,active,bulk fsp-nap-hd420 Gigabyte B360M_AORUS_GAMING_3 (S1151, 4xDDR4, HDMI, DVI-D, 2xM.2, USB 3.1) mATX Retail B360M_AORUS_GAMING_3 KINGSTON 8GB 2666MHz DDR4 Non-ECC CL19 DIMM 1Rx8 ukupno 3480kn. Za sada sam prezadovoljan, sve uredno i brzo radi. |
#10640 |
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 73
Pozdrav ekipi! Hvala unaprijed svima koji mi pokušaju pomoći. Tražim jednu konfu do 4000 kuna, ali sa monitorom. Monitor može bit od 27 do 32 inch, a rezolucija nije bitna. Nemam namjeru igrati ništa na toj konfi. Tražim vrlo brz komp za korištenje više preglednika, više stranica odjednom i za gledanje filmova. Uglavnom serija/filma HVEC formata 6-10gb po file-u. Da komp brzo otvori zip fileove, brzo kopira podatke, da ne šteka pri otvaranju HEVC filmova koji imaju 10+ gb. Pod više prozora mislim na opera + chrome s 5-7 prozora na svakom pregledniku. Znači surfanje na više stranica, kopiranje, rad u officeu, ali da sve bude fluidno. Ne trebam hard osim ssd-a, ali ssd neka bude 256gb ili veći. |
#10641 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,588
1 x Monitor LED Philips 273V7QDAB/00 V-Line, 27", IPS, 5ms, 1920x1080, VGA,HDMI,DVI,10M:1, 250cd/m2, speakers, VESA 1 x Procesor AMD Ryzen 3 4C/4T 2200G (3.7GHz,6MB,65W,AM4) box, RX Vega Graphics, with Wraith Stealth cooler 1 x Asrock AMD AM4 Socket A320M chipset (mATX) MB 1 x Crucial DRAM 8GB Kit (4GBx2) DDR4 2400 MT/s (PC4-19200) CL17 SR x8 Unbuffered DIMM 288pin, EAN: 649528769824 1 x SSD Kingston 240GB A400 SATA3 2.5 1 x Fortron napajanje Hexa Plus 400W, 80+,active,12 cm 1 x Kućište MS Helios 3, crno Ukupno: 4.084,00 kn (-2%=4.000kn) Besplatno slaganje i dostava |
#10643 |
Postovi: 5,772
Trebao bi preporuku za konfu, napajanje, case i storage diskovi postoje, trebam sve ostalo. Po mogućnosti da je iz Centro.hr Ovako na brzinu sam sklepao: MBO Asus PRIME H310M-K CPU Intel Pentium G4560 RAM Patriot Elite DDR4 2666mhz SSD Sasmung Evo 250GB Jel ce sve normalno radit na relaciji mbo-ram-cpu? SSD sam uzeo malo bolji tj pouzdaniji (5g garancije) iako znam da ima jeftinijih. Prijedlozi i komentari dobrodosli. |
#10644 |
Datum registracije: Oct 2013
Postovi: 132
Koliko vidim MB ti ne podržava taj proc: https://www.asus.com/ie/Motherboards.../HelpDesk_CPU/ Alternativa je; https://www.centro.hr/intel-cpu-desk...a1151-box.aspx, u tom cjenovnom rangu. |
#10647 |
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Sisak / Zagreb
Postovi: 54
3200 kuna plafon. Potrebno: CPU, MBO, RAM, PSU, GPU. Najzahtjevnije sto ce se na kompu raditi je vjerojatno igrati Fortnite i mozda noviji naslovi. Preferirana mATX maticna zbog malog kucista, ali sve jeftinije ploce vjerojatno i jesu mATX. OC dolazi u obzir. Razmisljao sam Ryzen 3 1300X ili 1200, najjeftiniju A320 maticnu i najjeftinije RAM-e. Ima li to smisla? Koje napajanje je ok za ovakav low end? Graficku onda uzmem kakvu stanu u budzet?
La diplomatie sans une armée, c'est comme la musique sans intruments. Zadnje izmijenjeno od: Alfis. 23.07.2018. u 15:17. |
#10649 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
Pa uzmi pentium G4560 i H110 ili B250 plocu... celeroni imaju 2 threada ali G4560 je pentium i on ima 4. Citiraj:
1200 + a320m + 8gb + hexa 400w + polovna gtx 1060 3gb bi bilo ok...novo sa gtx1050ti 4gb bi bilo cca 100kn vise od budzeta Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 23.07.2018. u 15:50. |
#10650 |
Postovi: 54
La diplomatie sans une armée, c'est comme la musique sans intruments. |
