#6961 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
![]() Ali kao sto smartic veli. Bolji su ti koje je linkao. Iako sve ovisi s tim cipovima...najbolje bi bilo potrefiti Samsung B Die... |
#6962 |
Datum registracije: Sep 2011
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 175
iskreno, kad sam gledao Ryzen 2700 na Futurinoj stranici, vidio sam samo onaj od 2550kn, pa sam mislio da je proc+RAM kod njih skuplji sve zajedno za jedno 400kn ![]() Nisam vidio ovaj na akciji za 2399kn ![]() ![]() Uglavnom, poslao sam u Uzi shop upit za proc i RAM, pa cu vjerojatno kod njih uzeti ako ce imati na skladistu. Cisto zbog supporta jer mi se svida njihova aktivnost na forumu i brzo odgovaranje, a cijene u Uziju, ADMu i Futuri su sve tu negdje ~80kn razlike. Alternativa je Futura (pise na njihovom webu da je sve dostupno u trgovini... valjda su azurni ![]() Jel se onda isplati dati 100kn vise za Ripjaws seriju (u usporedbi sa Aegisom)? Razlika u cijeni je minimalna, a ovo je CL15 vs CL16 (to je jedino sto znam o RAMima ![]() |
#6963 |
3200CL15 je samsung B-die ram, a 3200CL16 je Hynix ram. Tako da svakako B-die uzmi jer ga Ryzeni više vole ![]() A procesor kako želiš, tj koliko si spreman platiti. Tu se nećeš zeznut jer lošeg nema ![]() Sent from Usreo Mobara |
#6965 |
Postovi: 175
Narucio sam u Uzi shopu: AMD Ryzen 7 2700 G.SKILL Ripjaws V Series 16GB (2 x 8GB) DDR4 3000MHz Logitech C270 ARCTIC MX-2 (8g) za kunu vise od 4000kn ![]() Sjetio sam se pred kraj narudzbe da bi mi trebala pasta, pa sam se dobro i sjetio. Vjerojatno bi popizdio kad bi skuzio pri slaganju kompa da mu fali zrno graska ![]() Da sam se sjetio ranije, mogla bi mi uplata proci jos danas, pa da oni to vec naruce. Ovako cu morat cekat ponedjeljak da banka pusti, pa cemo vidjet koliko ce mi brzo sve to nabavit decki iz shopa ![]() Za hladenje cu se raspitat kad ulovim vremena tokom godisnjeg. Negdje sam skicnuo da je vodeno dosta lagano za slozit ovih dana ![]() Hvala jos jednom na pomoci oko mojih glupavih pitanja. Javim se ako nesto za*ebem ![]() ![]() ![]() ![]() |
#6967 |
Postovi: 924
#6968 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Imam priliku dobiti novog, neotvorenog Threadrippera 1950X za 4300 kn, ali bez jamstva, pa ne znam koliko je pametno? Pogotovo jer za mjesec dana izlazi 2950X... Upgrejdao bi svoju konfu skroz, komplet prelazak s Intela na AMD... a ovu postojeću bi prodao. Naravno bez grafe (980Ti će gurati sve na 1920x1200 na max detaljima još dosta dugo) i bez diskovlja. Prijedlozi? Ne idem ispod 16 jezgri i hoću da mi komp bude za sljedećih 5 godina kao što je bio ovaj 4690K. |
#6970 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Ali gledaj, mislio sam oko 10-11k kn na cpu,mbo,ram,napajanje,kuciste. 1950X je u ducanu 7000kn, ostalo bi se dalo ugurati u 3-4k. Za mjesec dana kad izadju 2950X i 2970X, ovom iz prošle generacije će cijena dobrano pasti. Ne da mi se raditi upgradeove sa 2 na 4 jezgre pa s 4 na 8 pa s 8 na 12, pa 12 na 16.... idemo odmah u glavu, 4 na 16 ili 24 i miran sam sljedećih 5-6-7 godina. Po meni je ovaj moj Intel i nakon 5 godina sasvim dovoljan za sve, tako da ako već radim bespotrebni upgrade, onda neka bude kako spada. |
#6971 |
cemu toliko jezgri, po pisanju kakav si korisnik a to je gaming i surfanje kupi neki ryzen 7 i bit ce dobro, niti njega neces iskoristavati a kamoli threadrippera, ako ne radis neki heavy poslovni multitasking (a tada bi dobro znao da ti treba) threadriper ce stajati neiskoristen i to bas ono, 5 tisuca kuna u vjetar, kako sada tako i za par god, ne napreduju procesori niti zahtjevi kao 2005, intelovi i5/i7 stari 7god od sandy bridgea, pa i taj tvoj i danas su vrhunski procesori i dovoljni za sve, ali eto svi upgradeamo jer nas svrbi, i obzirom procesori sve sporije napreduju ryzen 7 sa svojih 8 jezgri 16 threadova ce najvj biti dobar 10 godina imam ryzen 7 1700 i max usage u programu za pracenje zauzeca komponenti poslije mjesec dana upaljenog racunala je 60% i to je bilo sto je na dijelic sekunde bzvz skocio, ovako po igrama 30-40% max, windowsi i to do 5%... recimo 2700 je u multithreadu mislim 3x jaci od tog i5 4690 i dobar upgrade |
#6972 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
A da ti budem iskren, tako i ja razmisljam. Ma cak se ja i ne igram puno, evo ima vec sigurno mjesec dana da nisam ni jednu igru pokrenuo. Ali, razmisljam, kako je krenulo, za 5 godina cemo imati 512 core desktop procesore sa 1024 threadova pa mi tih 8 corova izgleda smjesno, doduse isto kao i 16... a onda ako cu tim putem onda makar 2700X... Kao sto rekoh vec, mogao bi ja guslati i sa ovim 4690K, isao bi on i na 4.0-4.2 GHz bez problema, ali je kuciste staro, nema filtere za prasinu pa to treba stalno cistiti, hladnjak na CPU je stock, trebalo bi novi hladnjak... htio bi 32GB RAM ali gdje da nađem identicne module kao ovi postojeci 2x8... itd itd. pa bi se samo zato htio rijesiti ovog i uzeti sve novo. A i na kraju krajeva, sve ima svoj vijek trajanja, a ovo je odradilo fino s obzirom da komp prakticki nije ugasen tih 5 godina. |
#6973 |
postoje poslovi i radnje gdje se moze iskoristiti tih 50 jezgri, nama ovdje ne trebaju... i 32gb ram, cemu? opet, ako izricito znas da ti treba bas toliko u redu, ali 16gb ram je sasvim dovoljno. ako uzmes 32gb, 20gb ce zjapiti prazno pa da ne znam kakvu igru igras i koliko tabova u browseru otvorenih, nesto poput procesorskih jezgri, ako koristis 10gb tako je svejedno jel imas 16gb ili 64gb. pa cak i 8gb je dovoljno, 8gb ram je bio standard 2012, i dalje je dovoljno, no mrvicu se povecao zahtjev za ramom i 16gb je dobro imati. opet da iznesem svoje iskustvo, imam 16gb, max usage ikad viden je 10gb. uzmi 2700x, neku x370/x470 plocu oko tisucu kuna, 2x8gb nekog lijepog 3200mhz rama, corsair rm650x, fractal r5 ili r6 i vrhunski si |
#6974 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
@trpi ma u pravu si, sad imam 16 i dosta mi je, ali ono sto od pocetka govorim, htio bi biti miran 5 godina, a ne da za 3 kad izadje ddr5 pa ddr4 vise ne bude, razmisljam gdje da nadjem jos 16 giga starih modula.... samo firefox mi trosi 5 giga trenutno sa 30 tabova otvorenih... na RAMu necu stediti definitivno. edit- ni na napajanju. mora biti neko gold ili platinum s 10 godina garancije. |
#6975 |
kao sto je ddr3 i dalje zastupljen po trgovinama bit ce i ddr4 jos 5+god, barem ram je lako nadograditi, ugasis racunalo otvoris stranicu upiknes ram i to je to vidim da ti se bas upgradea, imas sad 16gb i svrbi te moram upgradeati kolicinu... radi sto zelis, ali pokusavam te urazumiti i ustedjeti novac, 32gb ti fkt ne treba, 16gb je dovoljno i bit ce dovoljno jos jako dugo, i tih 5god sto zelis biti miran... kao da imas stari hard disk od 3tb koji koristis do 1tb, sada zelis novi hard disk i muci te moram uzeti od 6tb... ne moras, samo uzmi novi i brži uostalom ddr4 je trenutno jako skup, oko 1500kn za 16gb, steta davati toliko za nesto sto neces koristiti... visak rama racunalo nece uciniti bržim, bitno je samo da ga imas dovoljno, da ne usfali, a sa 16gb i takvom uporabom nece usfaliti mada nije sve u konkretnoj upotrebi i iskoristenosti ![]() ![]() napajanje, corsair rmX serija je gold i ima 10godina. nase trgovine daju mislim 5 ili 7 ali kod corsaira je 10 godina garancije. konkurent je seasonic focus serija, takoder gold i 10 godina, postoji i platinum, neisplativ pored gold varijante, zbog 2% efikasnosti u pretvorbi struje +300kn, bolje uzeti jaci gold za tih 300kn Zadnje izmijenjeno od: trpi. 14.07.2018. u 22:36. |
#6976 |
..starija garda
Postovi: 3,280
ja imam u firefoxu vjerovatno 200-300 tabova, proc 6c12t ..i kako kaze trpi, nikad preko 10gb rama nisam presao i proc je uglavnom do 30% iskoristen.. ram je trenutno precjenjen, i uvjek ga se moze nabaviti.. proc u smislu iskoristivosti više threadova se u igrama uglavnom ne moze dobro iskoristi, i tako će biti generaliziram jos dugo.. 4c8t je neki ajmo reci high end gaming standard trenutno, a 8c16t je za sljedecih 5 godina avion.. IPC i takt je tu jos uvjek vazan.. tako da bi I7 8700k bio brzi trenutno i od TR ako cemo brojat krvna zrnca.. a sad , ti vidi ![]()
#6978 |
..starija garda
Postovi: 3,280
942 taba ![]() ali uzmi u obzir da realno oni nisu učitani, možda ih je učitano desetak na koje sam zadnje kliknuo od zadnjeg otvaranja, ff je pametniji danas nego što je prije bio ![]()
#6980 |
..starija garda
Postovi: 3,280
kao što je rečeno, dođeš na isto.. pitanje je da li ti treba više od 32gb na kraju? ja upravo prodajem 32Gb jer sam došao do zaključka da mi ne trebaju , ne koristim ih, a gledajuci cijene danas prepreskupi su i radije cu biti na 16 kada mi je i to "previse" evo sta kaze HU https://www.youtube.com/watch?v=0t4uLh2ZK04 a sto se tiće procesora i tredova za gejmanje, evo ti jedan od zanimljivih primjera: https://www.youtube.com/watch?v=CiwoaoD1eks
__________________ MojSkuter ---------------------------------PEACE Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 15.07.2018. u 16:01. |
#6981 | |
Postovi: 175
onda u drugu ruku, OVAJ RAM pise da je 4Gb Samsung D-Die ali uz napomenu "* indicate that you may get Samsung or Hynix IC, both variants exist with the same model number." ![]() ![]() ![]() U jednu ruku CL15 3000Mhz Hynix RAM, u drugu ruku CL16 3200Mhz mozda Samsung, mozda Hynix ![]() Jel sada sve ploce sa novim Ryzenom mogu gurat deklariranu brzinu ili citajuci po ovom Reddit postu mogu biti ograniceni na nize frekvencije ovisno o maticnoj? |
#6982 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Samo da javim... odlucih se na polovicni upgrade odnosno upgrade za sljedeci upgrade. Necu mijenjati maticnu i cpu, ali cu sve presloziti u novo kuciste - Define XL R2, staviti novi CPU cooler - Noctua NH D15, m.2 Samsung 970 EVO 250GB i novo napajanje, Seasonic Focus Plus Gold 750W. To je osnova i za ThreadRippera i za Ryzena, ovisno sto bude, a do tad cu se ipak igrati sa OC ovog i5-4690K pošto do sad nisam ni probao. |
#6983 |
JTP - Online trgovina
Postovi: 382
Pozdrav, imam laptop Asus K550JX-DM232D ima 6GB Ram i htio bih nadograditi na barem 8GB da mi bude malo brži, jer mi nešto sporiji. Sada je pitanje koju kupiti? Koje su razlike između ovih na Aliexpressu i neke brand ramove? Jel mi možete šta preporučiti? Trenutni model rama je u njemu: SKhynix 2GB 1Rx16 PC3L-12800S-11-13-C3 I još jedno pitanje za bateriju. Nažalost mi je baterija otišla nakon godinu dana i ne znam baš zašto, valjda nisam imao sreće iako je uvijek nešta zujalo kad ugasiš laptop... Uglavnom sada bi morao kupiti novu bateriju. I tu je pitanje koju bateriju i dali je ok preko Aliexpressa ili? Trenutna baterija je: Asus A41-X550A 2950mAh 44Wh Vidio sam i ovu: https://www.ebay.com/itm/Genuine-Ori...01454#shpCntId piše da je original i free shipping... šta mislite? |
#6984 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,491
6 ili 8 GB rama ti ne bude baš nešto značilo u životu toliko, koliko vidim ima 1 TB HDD. Uzmi si SSD disk, budeš se preporodio. Budeš dobio puno puno više nego nadogradnjom na 8GB rana Da li je laptop bio stalno na punjaču ili je radio podjednako i/ili više na bateriji? Ako ti treba baterija onda je uzmi, to bolje znaš od nas ![]() |
#6985 |
Postovi: 382
SSD disk? Ja sam mislio to je samo ok kad pokrene sustav ili kada se otvaraju programi, da je to onda sve brzo... ali u radu da je to sve isto kao i hdd? A za ram, ako nadogradim tipa na 12GB? A baterija se nadam samo da nije nešta drugo u pitanju, tipa jeli može nešta "pokvariti" bateriju? Jer čudno mi je da je unutar godinu dana otišla baterija... pa to je dosta malo... A onaj link što sam poslao od ebaya, kako vidim to je originalna baterija? Ta cijena mi se čini dost ok za originalnu |
#6986 |
Postovi: 33,987
Nadogradnja RAMa ti je neisplativa. Jedino ako se na njemu baviš video editingom. Za sve drugo ti je sadašnjih 6Gb i više nego dovoljno. Slažem se s kolegom da bi veći boost osjetio ubacivanjem SSD-a nego RAMa.
#6987 | |
Postovi: 1,491
SSD disk će ti ubrzati cijeli sustav minimalno 2-3 puta, osim igrica ![]() Nitko ne može garantirati da li je baterija bila ispravna u početku, moguće da je imala grešku, tko zna ovako. Ako ti treba baterija kupi i nema problema ![]() |
#6988 |
Postovi: 382
A jel imate preporuku koji ssd kupiti i gdje gledati? U HRV ili tipa ebay? Koji mi SSD treba uopce za laptop? Znaci nadogradit ga na 12GB ne trebam... Pa ajde pokusat cu onda prvo s SSD pa cu vidjeti. A Baterija jel moze neka No-Name ili origigi? |
#6989 |
Postovi: 1,491
Situacija nije baš tako jednostavna kako ti misliš ![]() Prvo provjeri koliko ti je sada zauzeće diska i koji SSD bi ti bio dovoljan. Također koliko si stručan u ovim stvarima da to možeš sam napraviti. Za bateriju ne znam ovako, moguće da će raditi zamjenska, to stvarno ne znam. Zadnje izmijenjeno od: Alister. 23.07.2018. u 08:48. |
#6990 |
Postovi: 33,987
Nemoj slučajno kupiti WD Green SSD jer su ubjedljivo najsporiji (i najjeftiniji) na tržištu. Osobno preferiram Samsung, a ni SanDisk nisu loši.
