#5701 |
dark seraphim
Postovi: 777
Promašio si cijelu poantu posta, vezano za kupnju sada ili čekanja da padne na 3k. Isto tako, sigurno je da je kripto ovdje i ostat će, pitanje je samo koji coin/coinovi i za što će konkretno služiti i koje probleme će rješavati. Tek naša djeca će najvjerojatnije imati prave koristi od te tehnologije.
#5703 | |
al se nekad dobro jelo...
Postovi: 3,312
.Salu na stranu, Kao sto smo vidjeli, bilo koji novi Coin je trivijalno uvesti, to za mene znaci da (ako i kad) Crypto masovno zazivi, banke, osiguranja, koncerni i sl. ce izdati svoje. Pitanje je koliko su "dobre i pametne upotrebe blockchaina" pravno osigurane tj. patentna prava na iste. Cak i ako patenta prava stoje, ona se mogu otkupiti ili licencirati. Do tada vrijedi nepisano pravilo "Nadam se da ce uletiti veca budala/naivac od mene" i tako podici vrijednost (definicija Ponzi sheme, nije mi cilj nikoga od vas uvrijediti)
Zenfone 9 | Zephyrus M16 | HP Chromebook X2 | Tesla Model Y LR |
#5705 |
Lokacija: st
Postovi: 596
jeli ko Holda Tron?? gledam ovo na njihovoj stranici za Tron Power ""TRX može biti zamrznut kako bi dobio Tron Power i omogućio dodatne značajke. Na primjer, s Tron Power možete glasati za Super predstavnike. Frozen tokeni su "zaključani" u trajanju od 3 dana. Tijekom tog perioda zamrznuti TRX se ne može trgovati. Nakon tog razdoblja možete osloboditi TRX i trgovati tokenima."" jel se šta dobije još (konkretno" ako se sem ovog glasanja? Može li netko nešto više reć? ![]()
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC. |
#5706 |
Lokacija: st
Postovi: 596
Evo još malo "špekulacija" ![]() https://blog.coinbase.com/coinbase-i...x-9e44f0eb823f ADA je već skočila par dolara. Poslano sa mog A0001 koristeći Tapatalk
#5707 | |
Postovi: 8,597
#5708 |
Datum registracije: Oct 2017
Postovi: 111
ako je ima 100 komada... |
#5709 |
Datum registracije: Dec 2015
Postovi: 263
skocili su spomenuti jeben postotak samo kasno marko na kosovo stize ![]() |
#5710 |
Lokacija: st
Postovi: 596
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC. Zadnje izmijenjeno od: gloginjaR. 14.07.2018. u 00:43. |
#5712 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
Dakle ponoviti ću svoje mišljenje.... slažem se sa Bladeom... BTC ide na 3k... to će povući i ostale altove uključujući najjače - ETH, BCH, ZEC... i naravno slabije tipa ADA, TRON itd. ALI...... kad krene BTC rasti, svi altovi će ga pratiti i prognoziram da će svi koji su sad u minusu jer su kupovali altove u 12 mjesecu prije all-time high (ATH), opet biti u plusu. Samo BTC mora na novi all time high i svi portfelji, svi altovi, svi coini i tokeni će isto u novi all time high. Samo strpljenja.... biti će... Problem kod ovog je što će se opet masa ljudi uključiti kad BTC probije ATH i idemo u novu rundu... doći će do 30k pa će svi živi prodati jer je to 50% zarade pa će opet pasti na 5k, pa onda ide nazad na 30k pa opet novi ATH na oko 45k što je opet 50% zarade i tako u krug dok ne dođe do 100k ili više. Samo strpljenja..... |
#5714 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
@Gabre samo iskustvo. U ovom sranju sam od rujan/listopad 2013. i pratim market od onda. Sve naznake govore da ce se ponoviti ta godina, tj. vec se ponavlja, doslo je do max i palo, ali mislim da jos nije minimum... i onda za godinu dvije ide novi all time high, ali kao sto kazem, trebati ce strpljenja. Ja cu kupiti 2-3 BTC kad padne na 3k, a ostatak uloziti u graficke jer ce ih bit more na trzistu u tom trentuku pa ce i cijena biti... korektna. |
#5718 |
Postovi: 3,312
Deda bulazni. Jamac vrijednosti $ je americka drzava i vojska. Sto se dogodilo drzavama koje su htjele maknuti $ iz vlastitog trgovanja naftom i zamijeniti nekom drugom valutom(Irak i Libija)? Crypto je trenutno ekvivalentan Monopoly-novcu kojeg svako printa kako mu pase i prorocanski tvrdi da ce bas njegov digitalni Monopoly-novac postati novi "pravi" novac. Svako ulaganje je iskljucivo spekulativno.
#5722 | |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,838
tko je uložio više, valjda "zna" šta radi.. a pod zna mislim na to da je vrlo vrlo svjestan rizika.. i ja sam se mislio obogatit, pa sam fulao XRp kad je skočio sa siće na cca 3dolara jer su mi odbijali verifikaciju par puta na coinbaseu.. nije ovo za brzu lovu, uložit i čekat treba.. tko želi brzu lovu, nek trejda svakodnevno na razlikama |
#5723 | |
Postovi: 263
#5724 |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,838
#5726 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Fcoin opet, moraš stavit preko 100 gwei Tu provjeri jer se stalno mijenja, al stavi bar +10 za svaki slučaj https://ethgasstation.info/index.php |
#5727 | |||
Postovi: 8,597
![]() Citiraj:
![]() Odakle vadiš tako glupe izjave? S monopoly novcem nisam uspio ništa kupit (niti pokušao jer bi me strpali u ludnicu), dok sam s bitcoinom kupio gro toga (uključujući kompletan mining rig) - očito su te EU prodavaonice koje primaju bitcoin u zabludi! Btw. treba razlikovati "kripto" od "bitcoin", jer kripto obuhvaća sve kriptovalute (i bezvrijedne) dok btc ima vrijednost koja samo raste. Citiraj:
![]() Gle nemoš vjerovat, Monopoly novac dobiva sve više priznanja i vrijednosti, šta se dešava ![]() Nije izgubio dok ne proda. Osnove ekonomije. |
#5728 | |
Lokacija: st
Postovi: 596
evo ovde neka nagadjanja u vezi visoke cijene plina! https://www.reddit.com/r/CryptoCurre...ook_connected/
#5729 | |
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
FIAT je trenutno ekvivalentan Monopoly-novcu kojeg ODREĐENI printa kako mu pase i prorocanski tvrdi da ce bas njegov digitalni Monopoly-novac postati novi "pravi" novac. Svako ulaganje je iskljucivo spekulativno(zbog inflacije). |
#5730 |
Postovi: 3,312
Inflacija je najbolji alat koji ekonomisti imaju za izlazak i oporavak od recesije (vidi korelaciju vezanja valute $ uz zlato i povijest recesija u USA). Alat koji u Cryptu ne postoji. FIAT je u vakuumu beskoristan komad papira, isto kao i crypyo, ali ne zivimo u vakuumu.
