Lokacija: na marsu....
Postovi: 37
(riješeno) Laptop - LCD kabel
Danas sam na Acer Aspire V3-572G promijenio LCD kabel. Mislio sam da sam sve odradio kako treba, no sad ne mogu laptop upaliti. Kad stisnem gumb za paljenje na trenutak zasvijetli tipkovnica i neće dalje. Pregledao sam spoj svih konektora koje sam ranije odspojio i uredno su spojeni sa matičnom. Ima li netko ideju što bi moglo biti? |
Postovi: 17,143
Mislim da si ipak nešto krivo spojio, tj. nisi spojio. Ili te neki kabel zeza, možda si nešto pokidao kada si otvarao laptop. |
Postovi: 17,143
Čitam po netu, moguće da kopije ekrana ne odgovaraju. Uzeo si original? |
Postovi: 37
Uzeo sam samo LCD kabel jer on nije valjao. Ekran je OK https://www.ebay.com/itm/NEW-for-Ace...53.m2749.l2649 Kodovi Z5WAH i DC02001Y910 se podudaraju sa mojim kabelom. Jedino je kod mene na kabelu oznaka SYMIA(S006), a na kupljenom SYMIA(S004). No pod tim symia brojevima nitko ne drži te kabele. Ključna su ona dva gore. |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,852
MOžda glupo izgleda,ali da li si i konektor na monitoru dobro okrenuo ??? Izvadi bateriuju,i probaj ga upaliti smoa sa punjačem ... Probaj ga upaliti samo na bateriju (pod pretpostvakom da je puna) ... |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Ne može se krivo okrenuti konektor niti na panelu niti na matičnoj, ali se može loše uštekati Prvo otpoji LCD kabel i probaj da li laptop pali normlano Rastavljao si cijeli laptop prilikom zamjene LCD kabla ili si ga zamjenio "odozgora" bez rastavljanja donjeg dijela? |
Postovi: 37
Morao sam skinuti panel kao i gornji dio s tipkovnicom koji ima 4 konektora koja ga drze za maticnu. Kad se to skine lako se dodje do lcd konektora na maticnoj jer je na vrhu. Pali kad je LCD kabel na matičnoj iskopčan. Što sad? Zadnje izmijenjeno od: ante_os. 08.07.2018. u 20:40. |
#11 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Ako je sve OK, vizualno, vjerojatno je ipak krivi tip flex kabla. Da li imaš stari flex kabel i da li pali s njim ? Zašto si uopće i mijenjao kabel, ne vidim da piše ? |
Postovi: 47
Pozdrav, molim te, provjeri da li laptop daje sliku na vanjski ekran, (imas VGA konektor, pa spoji monitor neki), pa provjeri da li uopce graficka radi. OK..znam, ovo je samo provjera iz razloga da si mozda "skurio" ekran prilikom (krivog) spoja. Nemoj se plasiti, ali neka bude radi provjere. za ostalo, slazem se sa trex-om |
#13 | |
Postovi: 37
Mijenjao sam kabel jer mi se ekran svako malo smrznuo i onda ga moram mrdnuti da normalno radi. Donedavno je to bilo podnošljivo, ali se, naravno, s vremenom pogoršalo do te mjere da se na laptopu nije moglo raditi. |
Postovi: 37
Na kraju nije bilo do LCD kabela nego je krepao ekran. Hvala svima na sugestijama. |
