#1501 |
Postovi: 16,784
Ja probao samo s pištoljem meč. 9mm, red dot, silencer. 2. bio ![]() |
#1502 |
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
Tko nije skršio Socket A procesor na bilo koji način, neka prvi baci kamen! |
#1503 | |
Budget gamer
Datum registracije: Nov 2017
Postovi: 908
Realna situacija je da oni koji su nezadovoljni će izraziti svoje mišljenje dok oni koji su zadovoljni s igrom šute i igraju. Tako je u svim aspektima života pa i ovdje. Ja sam zadovoljan sa igrom, ima bagova i stvari koje moraju popraviti ali više-manje je oke. I čini mi se da developeri teže prema boljoj optimizaciji. A to bi se trebalo riješiti korigiranjem band-aid koda koji je često bio dodan na postojeći na čemu već rade. Ljudi se žale kako je nešto grafički poboljšano. Kao da onaj koji radi na limb penetration algoritmu ili vaulting algoritmu radi u blenderu, photoshopu ili di već rade mape. To ne kuže ljudi. A nije da imaju manjak love pa žrtvuju jedan odjel radi drugog |
#1504 |
IM
Datum registracije: Nov 2010
Lokacija: tu
Postovi: 180
#1505 |
Datum registracije: Dec 2017
Postovi: 87
Izgleda da će igrat umrjeti prije neg ju oni srede ![]() |
#1506 |
Postovi: 16,784
Onda si već trebao pohvatati neke stvari. Pogotovo metke. Attachmente kasnije, ali metke si morao već pohvatati. Vjerujem da gubiš vrijeme nepotrebno, pokušavać ganjati neki rezultat da dođeš što bliže #1 a od toga nemaš nikakve koristi. Idi, ubijaj, pucaj. Nekih 150h će ti trebati da se naučiš pucati 1v1 i neke prednosti tražiti u duelima (bar tako kaže Shroud). Jebeš rezultat na tvojoj razini, pošto nema target practise, idi u lov ![]() |
#1507 | |
Datum registracije: Aug 2010
Postovi: 115
Na početku neka ti cilj bude broj killova, a ne placement. I gledaj malo neke streamere i prati kako igraju. |
#1509 |
Postovi: 16,784
Ali i podosta toga naučiti. |
#1510 |
Datum registracije: May 2018
Lokacija: EU
Postovi: 291
Pratim Spreezya, može se naučiti nešto da. Zanimljivije mi je njega gledat nego Shrouda. Spreezy brije taktički, Shroud killa većinom stream snipere i samo brije all in. |
#1511 |
Postovi: 16,784
Meni je Pawnyhof užasno zanimljiv za gledati. Viss je isto super, izgleda easy kada on igra. A Shroud nije s ovog svijeta, bilo to stream sniperi ili pravi igrači, najbolji je u toj igri. |
#1512 |
Lokacija: EU
Postovi: 291
Najbolji je da, jedino sto stream mu počne dosta kasno navečer, pa ne pratim. Dok spreezy u najbolje vrijeme krene popodne. Volim live gledat, ne reprizu ![]() |
#1513 |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: sivica
Postovi: 19
Da Shroud ima taj pure aim.Mozda i najbolji u igri. Ali,da li je neko od vas probao igrati NA? pa to je toliko lakse igrati nego EU.Grindao sam rank jedno vrijeme tamo i to je za nepovjerovati kolko ljudi tamo neznaju igrati.Puno je lakse igrati nego EU. I NA serveri rade najbolje,dok je EU jedan od najgorih regija za igrati.
http://g.bf3stats.com/pc/vHiTdFgo/Sgt_Zajcev.png |
#1514 | |
IM
Lokacija: tu
Postovi: 180
Ja tek nedavno i cuo za Shrouda, nisam pratio CS niti ista, pa nisam ni cuo za njega btw kako se biraju mape? posto je malo zeznuto, tj ne mogu odabrati da samo jedna bude uvijek, nego ili all ili neke 2,mini royale, battle royale |
#1516 | ||
Postovi: 16,784
Mada, meni je zadnje vrijeme od 10 mečeva, 8 ih je zelena mapa, a 2 Miramar. Što misliš pod "bass kasni"? Misliš zvuk? U teoriji, zvuk putuj brže od metka, tako da bi zvuk trebao prije doći od metka, što ovdje nije slučaj. Zna se i meni desiti da netko puca po meni a zvuk dođe sekundu-dvije kasnije, dok čujem da je metak već došao. To sam jučer skužio. To su ili nešto zajebali ili kontradiktorne stvari rade. Prvo kažu da će se moći birati, pa je moguće birati, pa dodaju mini BR i onda se više ne može birati izmeu 2 BR mape, već između Mini i BR. Čak mislim da su samo na isti pattern stavili MINI I Normal. |
#1517 | |
Postovi: 115
#1518 |
Postovi: 16,784
Ma zabrijao sam totalno. Da, brzina metka je duplo brža od brzine zvuka, moj bed. |
#1519 |
Postovi: 16,784
Pitanje. Ako kupim ovaj event pass, vrijedi mi tih 7-8 tjedana samo? Nakon toga novi pass dolazi? Znači svakih 2 mjeseca 10 dolara? |
#1521 |
Postovi: 16,784
Ok, ništa od toga onda. |
#1526 |
Lokacija: EU
Postovi: 291
Test server si možeš dodatno installat. |
#1527 |
Lokacija: cro
Postovi: 18
ova premium pizdarija koja dode 10 dolara, recimo to kupim i sad ja sam vec ovako doguro do 6 levela, a imam jos jedno tolko levela za otkljucat bez problema samo mi treba ovaj premium e sad me zanima ako ja to uzmem, da li cu onda ja sve one premium skinove zadrzat kod sebe za stalno ili ce i to nestat cim zavrsi ova akcija koja traje jos 10-ak dana |
#1529 | |
Postovi: 16,784
#1530 |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,376
Sinoć igram (sa slušalicama) i šuljam se po mapi, kad odjednom čujem neki šumeći zvuk koji ne dolazi iz igre. Skinem slušalice i skužim da dolazi iz kućišta. Upalim HWInfo i imam što za vidjeti - grafička (sa upaljenim VSyncom na 60 FPS) vrti na full loadu, temperatura 70C, ventovi na 2000 RPM. Konfa je iz siga. Došlo mi je da sve ugasim i izbrišem igru. |
