Staro 03.07.2018., 13:40   #1
exer1212
IM
Datum registracije: Nov 2010
Lokacija: tu
Postovi: 180
Chieftec kuciste i spajanje ventilatora
Pozz
imam problemcic
Znaci imam kuciste
Chieftec lf01b
Promjenio sam prije par dana nove komponenete, ploca proc ovo ono
Imam 3 dodatna ventilatora u kucistu, 2 ne znam spojiti, dok ovo od iza (ispuh), kabal mi ne dohvati utor na maticnoj, fali doslovno 2 mm da bi ga uspio utaknuti :..
Kako to rijesiti? gdje kupiti neki adapter?
Sto se tice ostala 2 ventilatora s prednje strane, oni nemaju nikakve utikace nego samo 2 zice, , tj spojeni su jedan na drugog, i onda iz njih ide kabal, i ne znam to spojiti, prosli put sam spajao direkt na napajanje i radilo je, ali je non stop vrilo full brizinom, sto mi ne bi ni sad smetalo,,
ali zanima me da li se to moze nekako drugacije rijesiti? plus, imam i gore 2 mjesta za 2 ventilatora (od gore), da li bi mi sta donijelo da i njih stavim? ili bi bilo previse buke... to bi onda bilo 4 ventilatora koja ubacuju zrak a samo jedan koji izbacuje
exer1212 je offline   Reply With Quote
Staro 03.07.2018., 14:11   #2
bertone
bertone's Avatar
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,063
Između teksta bi trebale biti slike ili si samo pisao tako da bude preglednije?
Ako bi trebale biti slike, da li ih samo ja ne vidim?
bertone je online   Reply With Quote
Staro 03.07.2018., 14:43   #3
exer1212
IM
Lokacija: tu
Postovi: 180
ma pitao sam na jos jednom forumu pa sam samo copy pastao pa je ispalo tako neuredno i glupavo
uslikam, evo
Staro 03.07.2018., 14:45   #4
Revolver3844
Datum registracije: Apr 2017
Lokacija: SB
Postovi: 715
Koje komponente si kupio ?
Revolver3844 je offline   Reply With Quote
Staro 03.07.2018., 14:50   #5
exer1212
IM
Lokacija: tu
Postovi: 180
Staro 03.07.2018., 17:25   #6
celavicro
A da uslikas to malo bolje..ne kuzim sta sj kupio da su ti blanlirane zice i opet nr luzim.na cemu
Staro 03.07.2018., 19:58   #7
PointDexter
PointDexter's Avatar
Lokacija: Éire
Postovi: 1,812
Koja je to tocno maticna? Siguran sam da ima jos koji konektor blize straznjem ventilatoru.
A ove gole zice... to je za reklamaciju ako si novo uzeo
alien-smilies-0046.gif von smiliesuche.de
PointDexter je offline   Reply With Quote
Staro 04.07.2018., 08:48   #8
Postovi: 34,050
Kupi si nešto od ovoga i riješio si problem. Preporučam zadnji ako hoćeš malo tišine u kućištu jer ako spojiš ventove na bijeli konektor od 5V raditi će tiše.
https://www.links.hr/hr/kabel-delock...30cm-202300047
https://www.links.hr/hr/kabel-delock...30cm-202300046
https://www.links.hr/hr/kabel-delock...erni-202300043
Staro 04.07.2018., 12:28   #9
Postovi: 23,595
Jel to ovo kućište > http://www.chieftec.eu/en/chassis/at...es/lf-01b.html
Po slikama se vidi:
1 - ima nekav fan kontroler > treba viditi kako se spaja ako ga se želi koristiti
2 - origigi ventovi su sa std. 3 - pin konektorom > znači da je netko kasapio / mijenjao / cvikao (npr. ovo sa tvoje slike bez konektora + je izvedba sa samo 2 žice = nemaš mogućnosti regulacije preko mobo, možda preko fan kontrolera
3 -sa ovim kabelima šta je kokos stavio se može pokrpati ili produžiti postojeći kabel da dohvati gdje treba,
trenutno je lego web Links - a, Delock product id=83657 > https://www.delock.com/produkte/G_83657/merkmale.html
Staro 04.07.2018., 12:39   #10
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,285
Za ove gole zice nabavis bilo kakav molex produzni, cviknes mu zice i na to spojis ova druga 2 venta. Izoliraj zice obavezno. Radit ce na 5v i to je to. Ako hoces brze onda kombiniras boje (zuta + crna za 12v ako se ne varam).
To ti je najjeftinije i najjednostavnije rjesenje.
A za onaj kabel sto je kratak mozes kupiti produzni kabel u bilo kojem inf. ducanu.
Staro 04.07.2018., 16:18   #11
exer1212
IM
Lokacija: tu
Postovi: 180
Autor Cuky Pregled postova
za sad sam spojio direkt na napajanje (ugurao zice i izolirao) ...
Staro 04.07.2018., 16:22   #12
exer1212
IM
Lokacija: tu
Postovi: 180
Autor Nikky Pregled postova
Po slikama se vidi:
da to je .. to sam uzeo od frenda, prodavao je komponente, pa mi dao kuciste za 200 kn sto je po meni dobra cijena (platio ga je blizu 700 ako se ne varam)
on je naknadno stavljao te ventilatore... a sad da li ih je on tako radio, ne znam... mozda cak i da uzmem neki kvalitetniji vent za taj od iza, sta preporucujete? ovaj crveni nemam... to je valjda original, ne znam zasto ga je skidao i mijenjao
Staro 04.07.2018., 20:10   #13
Postovi: 23,595
Ekipa obično skida / mijenja origigi jer su im "bučni" ili prozviždaju.
Ako ćeš kupovati imaš AC F12 ili F14, vidi koji ti odgovara prema kućištu i mobo (3 - pin ili 4- pin varijanta).
