zippo61_junior
Postovi: 1,296
Pitanjce
Koje su latencije ove memorije (DDR 512MB PC3500 (433MHz) SuperRAM Kingmax),koji su čipovi na njoj i koliko bi se najviše dala kloknut sa povećanjem latencija? |
Postovi: 900
mislim da su ti 2.5-3-3-8 po spd-u... |
#3 | |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,777
Ovisno o seriji, 450-480MHz sa nekim normalnim tajminzima i 2,9V |
zippo61_junior
Postovi: 1,296
Dobro,to su latencije.Dalje ............... |
#5 | |
Postovi: 5,777
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
ta mema moze doci u dvije varijante, u zelenoj ili crvenoj boji PCB-a... Danas kolko sam ja trazeci vidio postoje samo crveni sa kingmax chipovima al opet u dvije verzije, sa 4,6ns i 5ns memorijom Sto se rezultata tice: nekima nije isao na 400Mhz sa ikojim latencijama nekima ide samo do 440Mhz nekima ide na 500+Mhz Sve u svemu lutrija! EDIT:Moja lutrija (nije da se hvalim )400 2-3-3-7 2,6V 440 2-3-3-7 2.7V 460 2,5-3-3-7 2,7V 506 2,5-4-4-7 2,7V Super PI 32M stabilan na 512Mhz 2,5-4-4-8 al se windowsi nakon par sati zmrznu...
"Everything with a heartbeat can knock you down" Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 15.12.2005. u 22:16. |
Postovi: 4,190
meni su po spd-u za 433 2,5-3-3-7.... idu na 2-3-3-6 na default voltaži... nemogu ih testirat jer me ploča koči, ali uskoro idem kod frenda to istestirat kak spada ![]() |
Takozvani influenser
Lokacija: Dublin
Postovi: 650
to su uglavnom hynix d43 chipovi koji imaju skicne perfomanse kao i d5. j aimam d5 i ulovio sam solidan keks: http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=56865 stabilno ko kamen |
Postovi: 9,505
Kod mene su kingmax chipovi i na CL2.5 idu kak sam napisao a na CL3 nece ni na 520Mhz... Ti imas vise srece nego ja... ![]()
Postovi: 18,953
Moji idu do 460 MHz ef., dalje ne mogu jer je proc zaključan.
#12 | ||||||||||
Postovi: 3,263
Inace na ovim Kingmaxima DDR400/433 su vam uglavnom Hynix B chipovi pa zato toliko i idu...
Postovi: 900
ma neznam baš srky koliko idu ti kingmaxi. ja nisam dugo vidio dobar kingmax, od onih starih dobrih tiny bga ddr466 serija... |
#14 | |||||||||||
Postovi: 3,263
Istina ima losijih ima boljih ali globalno gledano za novce za koje ga dobijes i kome netreba uber OC memorija je dovoljan.
Postovi: 900
dobro to da, ali eto moj frend ima kingmax na 433 i nejde mu ni na 220 sa cas 3 a kamoli niže... |
#17 |
Postovi: 900
pa šta si ga prodao?:confused: jedino ak je bio 256mb, jer vidim da imas sada obični kingmax... koji nejde toliko bas... |
#18 |
Postovi: 4,190
ide..ide...preko 500mhz ![]() |
#19 |
Postovi: 900
upssss. my bad... ![]() |
#20 |
zippo61_junior
Postovi: 1,296
Na koliki bi se napon najviše moglo ić pri overclocku? |
#21 | |
Postovi: 12,613
#22 |
Postovi: 9,505
je, prodao sam ga jer je bio 256MB modul... nije ni ovaj los ![]() da mi je jos jednog takvog nac... ![]() Al brijem da ce ovaj na prodaju, ide se na 1GB plocicu...neka mema koji ce raditi na 200 pri CAS 2 sa 1T Samo da nes pitam...ako imam plocicu od 1GB, samo jednu, onda mema normalno radi na 1T? Znam da ako imam 2x1GB da onda automatski baca u 2T....
#23 |
Postovi: 4,190
krivo... ako imaš 4 sticka, onda te baca na 2T... ali bolje ti je uzet još jednu od 512 (mislim da bi se moglo naćiu neku) i onda stavit u DC i dobiješ dvostruke performanse...a razlika između 1T i 2T je mizerna... edit: neznam koji socket imaš, ovo gore je za 939... a za 754, ne bih ti preporučio stickove od 1gb (detaljnije pitaj VedranP-a) a 2 sticka od 512 će ti radit na 1T (u teoriji, trebali bi i ovi od 1gb...) |
#24 |
Postovi: 9,505
Gle, i taj dual chanell mislim da je isto prenapuhan...po meni...a to kaj mi everest pokazuje duple perfomanse, bljak ![]() Tesko da cu naci jos jedan takav, al pokusavam... I da, moj je soc.939
#25 |
Postovi: 4,190
vjeruj mi, razlika se osjeti... |
#27 |
zippo61_junior
Postovi: 1,296
I na kraju bi li pomogli u hlađenju heatsinkovi.Ako da onda koji bi bili dobri,gdje se mogu kupit i koja bi im bila cijena. |
#28 |
Postovi: 9,505
Neko je prical od ovih iskusnijih da heatsinkovi za memu ne pomazu, tj. delaju totalno suprotno (osim onih kojima tece voda )Tako da ti je najbolje, ako ti se mema pregrijava il ju oces dodatno ohladiti je da stavis neki vent na 7V ili 5V da puse po memoriji...
#29 | |
Postovi: 12,613
#30 | |
Postovi: 9,505
, al necu spominjat marku (khm.. TT...khm), vec samo da sam ih maknuo nakon 1 dana jer je mema bolje radila bez njih...Vjerojatno ti imas bolje, a i 7700 siba zrak po svuda, po memi, NB-u itd., tako da, pitanje je koji on cooler ima, tj. oce li i njemu puhati cooler poput zalmana na heatsinkove ili samo memoriju? Kakva je mema bila na dodir kad nisu bili pasivci gore a da je po njima puhal Zalman?
