Staro 30.06.2018., 22:27   #3331
Postovi: 8,214
Ak ima na laptopu intel grafu lako provjeriti dal baš nvidia i amd imaju probleme. Zapravo, može ako ima i integriranu intel na kompu.
Točno to, zato sam spomenul spajanje AOC monitora kao eksterni (Duplicate Display), pa ako i dalje daje sfušanu sliku/prikaz - nema dvojbe - monitor je smetje.
Staro 30.06.2018., 22:39   #3332
kar98k
Datum registracije: May 2018
Lokacija: cro
Postovi: 18
evo bas sam sad stavio na laptop i usporedio i da, monitor je definitivno smece
kolko para tolko muzike uvijek bilo i bit ce
kar98k je offline   Reply With Quote
Staro 30.06.2018., 22:44   #3333
Postovi: 8,214
Koji je to točno AOC model, čisto da znaju ljudi za ubuduće? Ništ, traži zamjenu dok još možeš bez prevelike muke s dućanom, dobiti bilo što bolje.
Staro 30.06.2018., 22:45   #3334
kar98k
Lokacija: cro
Postovi: 18
https://eu.aoc.com/en/products/i2476vxm
al eto uzmite u obzir da ja nisam netko ko bi trebo pricati o kvaliteti slike jer mi je ovo prvi monitor nakon nekoliko godina pa nemam pojma kakva je kvaliteta na nekim ostalima, al ovo sto sam usporedio sa laptopom je definitivno losije
Zadnje izmijenjeno od: kar98k. 30.06.2018. u 22:57.
Staro 30.06.2018., 23:14   #3335
Postovi: 8,214
Moguće da je tvornička greška ili te jednostavno zapal sfušani primjerak. Ponesi laptop sa sobom prilikom kupnje/zamjene i možeš odmah isprobati istu eksterni_monitor foru.
Staro 30.06.2018., 23:32   #3336
Rista
Rista's Avatar
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
Uzmi u obzir da ekran laptopa s kojim usporedjujes ima dosta veci PPI i uvijek ce izgledati ostrije od znatno veceg ekrana iste rezolucije. Ako ti OSD monitora prikazuje 1920x1080, i nisi cackao po cleartype postavkama, ostrina bi trebala biti ta koja jest.
Staro 01.07.2018., 00:16   #3337
kar98k
Lokacija: cro
Postovi: 18
to mi je i bilo nekako logicno, tako da i tu ima razlike
samo eto stvar je u tom sto mi preko hdmi kabla ocitava monitor kao da je TV i samim tim odmah dobijem losiju sliku iako je FHD rezolucija
i imam stavku pod kojom mogu namjestit da mi monitor ocitava kao monitor, al tu mi je max rezolucija 1600x1050 .. dakle kad bi tu imo mogucnost staviti FHD rezoluciju vjerojatno bi to sve izgledalo puno bolje
al jednostavno mi neda vise od 1600x1050 iz ne znam kojih razloga
Staro 01.07.2018., 00:52   #3338
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,452
Šta se mučiš vrati ga nazad 14 dana imaš pravo ako se ne varam.
Poslano sa mog Redmi 3S koristeći Tapatalk
Staro 01.07.2018., 08:52   #3339
killuminati
killuminati's Avatar
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 403
Autor kar98k Pregled postova
Možeš li promijeniti input u samom izborniku monitora? Tipa da bude PC umjesto AV ili nekaj slično? Na nekim monitorima se može, sad mi viewsonic prvi pada na pamet, pa vidi. Na nekim televizorima sam imao problem s rezolucijom i overscanom u win te zamućenom slikom dok nisam promijenio input/source u PC. Sad recimo na trenutnom TV-u mora biti HDMI input inače nemam dodatnih HDR opcija, osim toga nema razlike je li source PC ili HDMI. Ovo se sve odnosi na konekcije HDMI kablom, a nekad se takvi problemi dešavaju i s DP konekcijom.
Dodatno, provjeri overscan opciju u nvidia control panelu te output dynamic range prebaci u full ako je slučajno na limited.
Sent from my LG-H870 using Tapatalk
Staro 01.07.2018., 09:43   #3340
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,612
Zasto za ovakve stvari ne otvorite topic u Problemima?
Tema su preporuke monitora, a ne rjesavanje problema, ne?
Sent from my EVA-L09 using Tapatalk
Staro 01.07.2018., 11:09   #3341
trebampomoc
OP
trebampomoc's Avatar
Datum registracije: Feb 2013
Lokacija: Zagreb / Novska
Postovi: 362
Može netko preporučiti "best buy" monitor za oko cca 1200 kn +-, 60 hz, igralo bi se na 1920x1080, ne treba za najtjecateljske shootere.
Hvala
trebampomoc je offline   Reply With Quote
Staro 01.07.2018., 11:16   #3342
prileee
laser
prileee's Avatar
Postovi: 2,341
Dell SE2416H
Mozda nije best buy ali je definitivno bang for buck. 900kn full hd ips.
Staro 07.07.2018., 15:05   #3343
Igi385
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 325
Bok! U potrazi sam za freesync monitorom već dulje vrijeme i danas sam npr. dobio kao preporuku AOC G2590vqx koji je Freesync 75hz ali Tn panel...
Od prije su mi za oko zapeli Lg 24mp59g-p i Lg 23mp68vq-p te Samsunzi ....Fuxeni oni jeftini od 900-1100 kn a koji su Pls Freesyncovi (ne znam sad točno jel imaju 60 ili 75 Hz) te Dell Se2717H
Budžet bi bio do 1500 kn maksimum i to ako se isplati dati za Della tog te pare jer su svi ovi ostali navedeni do 1300kn. Nisam okorjeli gamer već tu i tamo malo odigram neku igru većinom SP, ali svejedno bih htio najbolje moguće dobiti za te pare koje dajem a pritom mislim da nema previše ghostinga, bleedinga i glowa (ako je malo toga onda je prihvatljivo) i da sama slika tj boje budu ok znači ne bi baš htio da ima loše boje novi monitor čega me je i strah ako odaberem TN-a.
Ima netko od vas forumaša neki od navedenih modela? Iskustva?
Šta savjetujete i preporučate? Pogledao sam dosad brdo recenzija i ne mogu se nikako odlučiti konačno.
Znam da sam vas već pitao jednom ili dva puta za preporuku monitora i to, ali onda sam još bio bez posla pa nisam bio u mogućnosti baš ići u kupnju niti dati nešto više para.
Hvala na savjetima!
Igi385 je offline   Reply With Quote
Staro 13.07.2018., 18:07   #3344
wrath
Lokacija: Shitville
Postovi: 97
Crko Samsung SyncMaster 2433BW koji me odlično služio preko desetljeća. Tražim dostojnu zamjenu od 24" ali budžet je sada samo do 1500 kn. Isključivo Links jer je hitno i mogu plaćat na rate. Gejmam ali ne hardcore. Warframe je najbrža igra i najbliže fps-u što igram. Ostalo su single player rpg-ovi. Witcher 3, Skyrim, razni izometrični, dragon age. Ništa mi nije jasno po pitanju novih monitora...više nema 1920×1200 rezolucija vidim.
wrath je offline   Reply With Quote
Staro 13.07.2018., 20:02   #3345
nickross
Budget gamer
Datum registracije: Nov 2017
Postovi: 907
Imaš par postova iznad.
https://www.links.hr/hr/monitor-24-l...m_medium=click
24 inča, 1080p, IPS, jedino nije 75hz već 60
nickross je offline   Reply With Quote
Staro 18.07.2018., 15:03   #3346
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Pojavio se neki novi monitor - IPS/75hz/freesync/VESA koji bi mogao biti odličan value
https://www.nabava.net/search.php?q=LG+24MK430H-B
Staro 20.07.2018., 09:27   #3347
prileee
laser
prileee's Avatar
Postovi: 2,341
Jesi siguran da je 75 hz? Ne vidin bas navedenu tu stavku.
Sent from Tapatalk
Staro 20.07.2018., 09:37   #3348
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,067
Odeš na stranicu proizvođača i pogledaš u specifikacijama
https://www.lg.com/us/monitors/lg-24...-B-led-monitor
CPU: Intel Core i7 8809G
MBO: Intel NUC8i7HVK
RAM: 2x16GB Crucial DDR4 2400
GPU: Radeon™ RX Vega M GH
LCD: BENQ PD3200Q
OS: Windows 10 Pro x64
Staro 20.07.2018., 14:58   #3349
Postovi: 16,733
Autor prileee Pregled postova
Sent from Tapatalk
Prva stranica na google-u, kada googlaš taj monitor ti odmah izbaci 75hz.
Staro 20.07.2018., 22:21   #3350
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Lokacija: 00001
Postovi: 2,452
a nec
Sent from my Redmi 3S using Tapatalk
Staro 20.07.2018., 22:52   #3351
prileee
laser
prileee's Avatar
Postovi: 2,341
Hvala na obavijestima, mea culpa. Bia san na mobitelu i samo otvara linkove s nabave. Mea maxima culpa, primite moje najdublje isprike.
Sent from Tapatalk
Staro 07.08.2018., 11:15   #3352
slavonac90
slavonac90's Avatar
Postovi: 1,513
https://www.links.hr/hr/monitor-24-l...crni-100300288
Što kažete na ovaj monitor za casual gaming?Planiram ga spojiti na laptop HDMI-jem. Gledao sam Aoc 75 hz monitor koji je skuplji 300 kn, ali sam pročitao da HDMI može isporučiti samo 60 hz refresh rate, pa sam se ipak odlučio za ovaj.
slavonac90 je offline   Reply With Quote
Staro 07.08.2018., 12:12   #3353
John Creasy
Vocna iglica u mudante
John Creasy's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,835
bio ti je u linksu za iste pare 24" dell IPS, mislim s24 tako nešto serija.. pogledaj u ostalim trgovinama dal ga ima po toj cijeni.. iako, ako već kupuješ monitor bez nekih zahtjeva, gledaj bar da bude IPS panel najjeftiniji 24" koji nađeš
Staro 07.08.2018., 12:17   #3354
prileee
laser
prileee's Avatar
Postovi: 2,341
Tako je, dell se2416h.
https://www.nabava.net/monitori/dell...4-169-17454011
Staro 07.08.2018., 13:57   #3355
slavonac90
slavonac90's Avatar
Postovi: 1,513
Taj ima 6 ms response time, gledam da ima 1ms, jer dosta igram pucačine...
Staro 07.08.2018., 14:04   #3356
prileee
laser
prileee's Avatar
Postovi: 2,341
Ne znan koliko ce ti znacit 5 ms, dok ce slika na ips matrici biti sigurno bolja od one na tnu, ali tvoja je odluka.
Staro 07.08.2018., 14:05   #3357
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,279
Autor slavonac90 Pregled postova
ja na svom U2410 isto igrao pucačine donedavno, neznam jel 4,5,6 ms ali ja nisam ništa primjetio, a prikaz slike neusporedivo bolji
Staro 07.08.2018., 14:11   #3358
slavonac90
slavonac90's Avatar
Postovi: 1,513
Iskreno ja ne znam vidi li se uopće razlika u praksi, ali čitao sam o tome i svi kažu da je bolje na što manjem response time-u pa reko s obzirom da monitor kupujem isključivo zbog igara zato sam to spomenuo.
Staro 07.08.2018., 14:15   #3359
Sinkopa
Sinkopa's Avatar
Postovi: 155
Imam par DELLova U2312HM koje sam uzeo još 2012., monitori se koriste većinom za posao (word, exel i CAD programi) i multimediju, nešto laganog igranja sastrane. Sada, pitanje. Je li izašlo što u zadnjih 6 godina u cjenovnom rangu do 2000 kn, a da je osjetna zamjena nad ovim što imam? Ne bi išao na 2x27'' bio bi mi overkill, znači 23-25''.
Sinkopa je offline   Reply With Quote
Staro 07.08.2018., 14:45   #3360
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Not even the remaining 5% notice it. Nobody is going to notice it on a 60 Hz panel because it's limit is 16.67 ms. Everything slower is going to create ghosting, this effect known as ghosting hasn't shown itself for years. Not to mention that a cheap display, no matter which panel type it uses (TN or IPS) can have far slower response times than manufacturers listed due to cheaper components inside. This also means that a cheap TN can be slower than a IPS regardless of what response time the manufacturers list... 16.67 ms-- that is when it refreshes, there is no argument to be made. On a 60 Hz display, 5 ms and 1 ms are exactly the same. It's a myth, and too many people spread this wrong information.
There is a reason gamers (hardcore alike) prefer a higher refresh rate, especially in the competetive scene... Now why is that? Because a higher refresh rate allows for a FASTER response time to actually be USEFUL, thus minimizing and in most cases eliminating this effect. Don't trust anyone that says otherwise. There are no "gaming" monitors either. You could argue that a TN displays poor black levels is being used to market "gaming" monitors, but that's nothing you can't achieve yourself using an IPS... IPS panels today are currently down to 10 ms of input delay, and what about TN? Also 10 ms. Do the manufacturers list this spec anywhere? No, because they know that people think a lower response time is going to give people an advantage over others, because it 'reacts' quicker... Except that's not at all what this spec means.
Make no mistake, buy an IPS monitor.
