Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,836
nestanak slike/zvuk/zujanje zvučnika/tv zvuk
evo ovako, ne znam ni sam gdje bi ovo stavio, ali imam problema u stanu.. uzeo sam klimu nedavno, lik ju je spojio dobro.. klima je spojena na utičnicu s dva utora (na jednom klima, na drugom produžni na kojem je spojen komp, dva monitora, zvučnici, punjač za mob, stolna lampa).. radi se o tome da su zvučnici počeli zujiti/cviliti kad klima radi, skroz onako visok ton, a samo su upaljeni, ništa nije pušteno na njih.. isto tako, kad prekopčavam slušalice na kompu tj na zvučnu integriranu nestane mi slike na monitorima, izgubi se signal.. nedavno sam rastavio cijeli komp, vadio matičnu i ponovno presložio no evo ista stvar se dešava.. slično je s tvom, koji je opet ukopčan na skroz drugoj strani, na drugu utičnicu.. ponekad zvuk postane jako visok (samo kad gledam sadržaj koji puštam s htpca u potpisu) i zvuk mi krene kasniti, baš se vidi da je na početku seriju sve ok, a odjednom zvuk krene kasniti po par sekundi kao da je izvan synca i čuje se lagano pucketanje svakih par sekundi.. imao sam problema s tim tvom otkad sam ga kupio (grundig 55vlx7710bp), promijenio sam 400kn hdmi kablova (10m dužine, 5m dužine, 3m i sad imam iz linksa 2m).. kad sam stavio taj kabel od 2m, prvih par dana je sve bilo ok, i opet je krenilo isto.. promijenio sam hdmi utor na tvu (s hdmi1 na hdmi2) i sad je zasad ok.. no isto tako, imam spojenu bnet televiziju i s njom nikad problema na koji god hdmi spojim |
Postovi: 23,531
Kakva je to "utičnicu s dva utora", jeli dupla utičnica ? Jeli šuko sa korektnim uzemljenjem ? Jel baš mora biti spojena klima i komp sa "ostatkom" na istu utičnicu ? Ovaj produžni jeli vulgaris varijanta ili ima RF filtar, zaštitu ili nešto sl. ? |
#3 | |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,836
![]() ovo je produžni na kojem je komp: https://imgur.com/a/6kucjPm sad je komp gore ukopčan, a klima dolje, kad obrnem to dvoje krene taj čudan zvuk dok je klima upaljena.. sad kad je ovako spojeno, sve je ok, koliko čujem ovo je sporna utičnica: https://imgur.com/a/7FaBs5W uzemljenje ne znam kako je izvedeno.. više me brine tv, jer još uvijek ne znam jel do tva ili nečeg drugog.. na 2 kompa je bio spojen, nekad radi ok, nekad ovakve kerefeke sa zvukom.. koristim mpc player, i baš se vidi da otvaraju usta a zvuk kasni jedno sekundu dvije, i to tako krene u pol serije, plus to neko pucketanje.. a bnet televizija nikad problema volio bi novu struju provući po stanu, i nove utičnice staviti, moram se raspitati za cijenu, koliko bi to izašlo Zadnje izmijenjeno od: John Creasy. 26.06.2018. u 23:50. |
Lokacija: Velika / Osijek
Postovi: 1,442
Jeftinije ti je spojit klimu na osigirac na kojem nisu komp i tv nego radit struju u cijelom stanu. Ma neki od kuhinje recimo di je friž/pećnic. Sent from my LG-H870 using Tapatalk |
#5 | |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,836
vjerujem da je, ali prestare su žice, volio bi to svakako promijeniti.. a i čudan je tu raspored, fali mi pokoja utičnica bez da razvlačim još produžnih |
Postovi: 23,531
Ako je zgrada / stan iz 1975. to ne znači da ne treba modernizirati / dorađivati ![]() Produžni je vulgaris bez ikakve zaštite / filtracije, ne kažem unaprijed da će pomoći ali probaj nabaviti i staviti neku od APC - ovih sa filtracijom i zaštitom. Provjeri (ako ne možeš sam zovi meštra) dali je na toj utičnici ispravno izvedeno uzemljenje jer je to preduvjet da bi imao koristi od ovih "pametnih" produžnih. Možda će ti predstavljati gnjavažu (ako treba napravi sam kabele) pa klimu spoji na onu utičnicu gdje je sad TV, a TV spoji ovamo gdje je komp i "ostatak". Sa ovim vulgaris produžnim možeš "proširiti" br. priklj. mjesta na APC - ovom produžnom. |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,246
Treba ustanovit ima li tu uzemljenja ili jeli nulovano ili nema ni jednog ni drugog. To je za broj 1. Nadalje,naotvarao sam se takvih produžnih kablova. Unutra još nisam naišao na žilu deblju od 0.75 mm a znaju oni i tanje mećat što je za 3-4 potrošača već puno a o spojevima s mrvicom kositra na 15cm dug kineski limić kvalitete qurca da ne govorim... Poslano sa mog Mi A1 koristeći Tapatalk |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,821
1. klimu maknuti sa tog utikača ... 2. staviti filtere (magnete na kablove od kompa) ... 3. provjeriti kako je kolega rekao jeli ima zemlje ili je nulovano ... Uglavnom, ako makneš klimu sa tog utikača sve je OK ??? |
