#5131 |
Datum registracije: Jun 2018
Postovi: 3
bok uskoro mi istice ugovor za tcom te mi je optima ponudila internet za 150 knmj bez ugovorne obveze, par dana kasnije t com nudi obnavljanje ugovora na 2 god. ali ovaj put za dosta nizu cijenu 160kn. E sada buduci da ponekad znam igrat koju igru i vazan mi je ping, te opcenito stabilna veza sta bi mi bilo bolje da se ne bih bezveze prebacivao s jednog na drugog. |
#5132 |
Datum registracije: Apr 2016
Postovi: 142
U toj tvojoj situaciji ja bi ostao na Tcomu. Samo 10kn razlika... Imam Optimu i nema baš neki veliki problema s njima. Tokom zime je ping znao biti dvostruko veći svaku večer. Mislim da su do prije par mjeseci su to popravili, ali trenutno ne igram baš puno pa ne mogu reć sa sigunošću. Ali za 140kn kod njih, meni je super trenutno. |
#5134 |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,836
imao sam H1 internet, odjavio sam ga.. u roku od 15 dana morao sam poslati opremu nazad, što i jesam neki dan.. no, sad vidim da sam izostavio manual tj upustva, našao sam u ormaru.. hoće zajebavat zbog toga? zvat ću službu za korisnike ali da pitam za svaki slučaj, možda netko zna iz prve ruke.. poslao sam router, punjač, telefonski kabel i rj45 kabel nazad u kutiji |
#5135 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,040
Nisu dali komad opreme da nije bio refurbished. Vječito trzanje slike, router u bridge modu. Iskon, ganc novi zyxel i sve radi iz prve. Aj' nek se usude pitat za ambalažu i manual...
#5136 |
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
@John Creasy U pravilu telekomi traže nazad samo router i strujni adapter, kabeli i ostale tričarije im ne trebaju.
Tko nije skršio Socket A procesor na bilo koji način, neka prvi baci kamen! |
#5137 | |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,836
#5138 |
Postovi: 2,436
Ima netko preporuku za neki pristojan Annex A ruter za Optima internet? ![]() Ovi ruteri s Optime (Innbox V45) su žali Bože jadni... Našao sam neke: TPL-ARCHER C2 - 350kn TP-LINK TL-WR1043ND - 330kn TP-LINK TD-W8951ND, rabljen - 150kn Svi 3 bi trebali raditi ako se ne varam, imaju Annex A podršku. Zadnje izmijenjeno od: gin.tonic. 11.07.2018. u 15:29. |
#5141 | |
Postovi: 2,436
Ali tvoja metoda je bolja, tak da bi to trebao napraviti... Zadnje izmijenjeno od: gin.tonic. 11.07.2018. u 19:22. |
#5142 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: osijek
Postovi: 86
Pozdrav ekipo. Jučer sam na obnovu ugovora dobio novi innboxv45 ruter. Do sada mi je brzina bila limitirana na 14 mb i žica telefona je išla iz zida. A sa ovim novim modemom dobio sam brzinu 21 mb (navodno može do 75mb, iako je infrastruktura ostala stara bakrena) i telefon ide iz rutera. Problem se pojavio sa powerline adapterima. Naime tamo gdje sam sa prijašnjim ruterom imao 12 mb, danas imam 2mb, a ping sa 24 je skočio na 150. Full brzinu dobijem samo ako powerline adaptere spojim na istoj etaži. Imate li kakve ideje? Dakle prije ovog rutera je sve bilo ok. |
#5143 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,495
ako ti u nekom dijelu stana idu paralelno strujni kabel i telefonski, onda se ometaju. powerline radi do 30mhz (ili više za novije modele), a vdsl je do 8mhz, i iz tel kabela "zrači" dosta jače i moguće da smeta powerline-u. makni powerline na neki drugi izvod gdje kabel ne ide paralelno sa telefonskim kabelom. |
#5144 |
Lokacija: osijek
Postovi: 86
Živim u kući sa 4 etaže. Problematično je sada tu nešto puno prekrajati. Powerline tp-link av 500 adaptere koristim nekih 8mj i do sada je sve bilo odlično. No sada se u mome mjestu pojavio taj vdsl i dobio sam novi modem i eto na četvrtoj etaži više ne radi kako treba. Probao sam na istoj etaži i na etažu niže i dobio sam zadovoljavajuću brzinu i ping. Dali je moguće da je to do rutera? Do sada je sve radilo sa ovim ruterom- https://www.tp-link.com/in/products/...TD-W8961N.html |
#5146 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,931
#5147 |
Postovi: 23,534
@luka_os Pa ne možeš "rasuti" pitanje po cijelom forumu ![]() Nastavi ovdje > http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=293583 |
#5149 |
Datum registracije: Nov 2012
Lokacija: .
Postovi: 182
Prije nekoliko tjedana je nestalo telefonske veze i odonda je nema. Uopce se nista ne cuje kada se podigne slusalica. Nisam zvao sluzbu za korisnike. Promijenio sam telefon, spliter, uticnicu i kabele, ali nista. Kada nazovem svoj telefonski broj, onda odzvanja kao da je linija u redu, ali telefon ne zvoni, niti se sta dogodi kada se podigne slusalica. Ugovor je istekao prije dugo vremena. Internetska veza vecinom nije radila normalno. Stalno je prekidalo i ponekad je uopce nije bilo od dan-dva do nekoliko tjedana. Dok sam bio pod ugovorom onda sam zvao sluzbu za korisnike da to poprave, ali problem se ponavljao nakon dva-tri tjedna, pa sam odustao od zvanja sluzbe, a i ubuduce bi internetska veza nakratko proradila sama od sebe. 13.7.2018. sam otisao za optimin pult u shoping centru i zatrazio trajno iskljucenje fiksne linije. Sluzbenik je rekao da za to treba 12 dana, te kao datum iskljucenja napisao 25.7.2018. Rekao je da trebam vratiti ruter i strujni adapter na optiminu adresu, pa sam to poslao 23.7.2018. preporucenom posiljkom. Problem je sto se jos uvijek cuje odzvanjanje kada se nazove moj telefonski broj. Nekad prije kada se iskljucivalo, onda se od navedenog datuma javljala govorna poruka da se biralo broj koji se ne koristi. Mozete li mi savjetovati sto da napravim? |
#5150 |
Postovi: 23,534
Od kad je u igri VoIp varijanta telefonije (mada nije slučaj kod tebe ako je adsl splitter u igri), treba im neko vrijeme dok se sjete kompletno ugasiti tel. Možda da prvo dođeš do nekog "pametnog" u szk koji razumije o ćemu pričaš pa da tražiš da uključe taj automat (pod uvjetom da ga Optima uopće ima) za taj tel. br. ![]() |
#5151 |
Datum registracije: Sep 2015
Postovi: 93
Problem s Optimom. Dogovoreno je s njima da će poslat router i da će biti brži internet. Router je trebao biti spojen 31.07. , skužili smo da ne odgovara i kontaktirali ih, kao rade na rješavanju problema. Od 31.07 do danas nemamo internet ni telefon. Što napraviti ? Može li se raskinut ugovor ? |
#5152 |
Lokacija: Vukovar-Osijek
Postovi: 491
sta ne odgovara na routeru? ti si prespojen na vdsl 31.7., do tada ti je trebao stici novi router jer kad su te prebacili na drugi port adsl je automatski prestao raditi i telefon isto tako mora ici preko voipa a ne splittera. |
#5153 | |
Postovi: 491
#5154 | |
Postovi: 93
#5156 |
Postovi: 10,094
Od 5.7. nemam internet ni tv. Tehnicari rade na otklanjanju kvara, operateri pisu pozurnice, zovem ih svaka 3 dana i pitam "sta ima novo, hocel' to?"... Od dana prvog ruter i optitv su iskljuceni iz struje, nema sanse da platim ijednog dana za navedene usluge u tom periodu. Rekli su da se usluga ne naplacuje ako je u tom periodu otvoren kvar/prigovor. Rekoh super! Neki dan mi dosao redovni racun i nisu odbili dane bez usluge, tj dok je otvoren slucaj kvara na liniji. Oni to odbijaju ajmo reci sljedeci mjesec, ako u medjuvremenu zatvore kvar. Ukratko ovaj racun ide na cekanje i necu ga platiti dok ne dodje sljedeci i uvjerim se u to. Navodno je problem do neke njihove infrastrukture, kabela, navodno nisam jedini. Sljedeci tjedan mi treba net za posao i ovo nema smisla. Da ne spominjem kako je njihov rok za popravak bio 15.8. Naravno, ne znaju zasto se prolongiralo, nema zapisa od strane tehnicara. Pitanje: Kako da ih stisnem i ubrzam ovu trakavicu? Do sada su sve kvarove rjesili kroz koji dan...
#5157 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Našice
Postovi: 329
Imaš sreće pa se dogodio kvar u vrijeme godišnjih odmora ![]() Šalim se, dok sam bio na Optimi i kad sam imao problema s paricom dolazio je tehničar koji radi za njih ali sam dolaz do kuće, znači od centrale do kuća je bio u vlasništvu ht-a pa kad ovi utvrde da nije do instalacije u samoj kući zovu i prijavljuju kvar ht-u. A pošto nisi njihov pretplatnik to se može naravno i odužiti. Sad , kakva je situacija kod tebe nisam siguran, baš zbog toga sam ih otkazao i prešao na meni puno povoljniju alternativu. |
#5158 |
Postovi: 10,094
Meni su bas potvrdili da kvar nema veze samnom nego negdje kod njih (ne moraju mi dolaziti doma). E sad gdje tocno, boga pitaj... Bit cu dosadan
#5159 |
Postovi: 10,094
Opet ja, sad vec 2 mjeseca bez neta/tva. Kvar je na nekom kablu u domeni bogapitajkoga, rjesavaju se imovinskopravni odnosi, ceka se serviser siemensa, tcoma, bolimekuratzkoga... I tako svaki treci dan. Nema niti jedne korisne informacije u logu tehnicara ili mi je ne zele reci. Samo prebacivanje loptice i cekanje nekog drugog. Imam ugovornu obvezu i ako raskinem ugovor imam penale oko 3k kn (to su mi oni izracunali prije mjesec i pol kad sam pitao). Mogu li ja nekako prekinuti ugovor zbog ovog kvara od 2 mjeseca, a bez penala? Ima netko iskustva? Hakom?
