Staro 19.04.2017., 14:49   #931
X-Plosiv
X-Plosiv's Avatar
Postovi: 1,811
Imam jedno pitanje pošto nisam nikada koristio DP port. Imam Gainward GTX 660 GS grafičku koja je trenutačno spojena na Dell U2412m preko HDMI kabla. Kako u budućnosti planiram nabaviti PS4Pro, zanimalo me sljedeće;
Spojio bih PS4 preko DVI-HDMI u monitor, a trenutačnu grafičku bih spojio u DP port (DP->DP). Da li ću imati neke oscilacije npr u igrama? Google mi nije dao neki rezultat oko toga.
PS4 će biti spojen i u TV, ali kada draga hoće gledati svoje emisije, da mogu ja samo spojiti u monitor i peglati.
Staro 19.04.2017., 17:22   #932
Immortalis
Slobodan leni seronja
Immortalis's Avatar
Postovi: 852
Ja imam istu takvu kako mi se cini.
Ps4 pro mi je spojen preko HDMI-a na 1 monitor, a 2 monitora su spojena preko DP (daisy chain) na tu graficku.
Nikakvih problema nemam
Staro 19.04.2017., 18:22   #933
X-Plosiv
X-Plosiv's Avatar
Postovi: 1,811
Hvala na odgovoru. Iskreno, i mislio sam da će tako biti, jer objasniti ženi da treba igrati nešto dok ona gleda 321 kuhaj je znanstvena fantastika...ili game of thrones live edition
Staro 04.12.2017., 16:11   #934
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,357
quotam sam sebe, znači kupljena prije više od 5 godina, i eto problemčić se pojavio
jedan vent ne radi, probao sam 3dmark da se optereti grafa, ali vent se ne vrti
međutim, kad se pali komp, taj vent se zavrti i stane
što bi moglo bit problem? ja sam jedino sposoban malo drkarit po kablovima i to sam isprobavao, ali bezuspješno
Staro 04.12.2017., 16:20   #935
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,357
hmm mali update, instaliro sam afterburner nakon sto godina jer znam da se u njemu može ventove stavit na najjače, i stavim na 90% i oba se zavrte, na 70% samo jedan
ima li neko objašnjenje, siguran sam da su se oba vrtila bila, i dok nije 90% opterećenje
Staro 04.12.2017., 16:21   #936
Frung
Frung's Avatar
Lokacija: zg westside
Postovi: 621
Od neke verzije drivera to ne šljaka, mogao si u garanciji reklamirat zbog toga. Rješenje je bilo nekakav flash FW ako si izvan garancije. Ili isfurat svoje hlađenje bez temperaturne kontrole. Probaj nafrljit ventove preko 90% ručno u afterburneru, radit će ti i drugi onda.
Heh, pisali smo ovu zadnju rečenicu u isto vrijeme.
Frung je offline   Reply With Quote
Staro 04.12.2017., 16:30   #937
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,357
da, kad otfrljim na 88% onda se vrte oba
znači ja tu sad ubiti nemrem niš?
Staro 04.12.2017., 16:37   #938
Frung
Frung's Avatar
Postovi: 621
Ne, osim si probit bubnjiće forsanjem venta preko tog.
Al jedan vent će ti je držat relativno ok, bit će malo glasnija, ali bi temperature trebale bit pod kontrolom.
Proučavao svojevremeno forume za svoju frozr 660tku, ali bila je pod garancijom pa sam riješio stvar reklamacijom tako da se nisam zezao ni flashanjem drugog biosa niti osmišljanjem druge varijante hlađenja. Mislim da je to cijela generacija twinfrozr kartica pokošena time, samo ljudi to nisu uglavnom primjećivali da im se drugi vent ne vrti uopće. MSI zaribao u svakom slučaju.
Staro 04.12.2017., 16:39   #939
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,357
ma temperature su dobre, ne igram bas previse..malo dota ili neka blizzardova igra
pretpostavljam da ako temperature odu u nebesa onda će se upalit taj drugi vent?
Staro 04.12.2017., 16:45   #940
Frung
Frung's Avatar
Postovi: 621
Upalit će se valjda milisekundu prije nego kartica ode u supernovu, jer preko 90% su postavljene valjda na nekoj viiisokoj temperaturi, što će spriječiti rad ovog prvog ventilatora.
Moja preporuka, guraj s jednim ventom, kad on krepa, onda tek interveniraj s nekim novim setom ventilatora koji se napajaju iz molexa/PWMa na matičnoj
Staro 04.12.2017., 16:46   #941
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,357
ne kuzim zasto su napravili to, grafa radi ko svicarski sat vec 5 i pol godina, i sad ova glupost mora zajebavat
Staro 04.12.2017., 16:49   #942
Frung
Frung's Avatar
Postovi: 621
Što je najbolje, vjerojatno ti već preko 3 godine radi samo s jednim ventom
Staro 04.12.2017., 17:05   #943
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,357
moguće
sad sam nešto slučajnootvarao jer sam nešto čistio, i bacim oko na ventove, a ovaj mrtav leži
Staro 05.12.2017., 23:38   #944
X-Plosiv
X-Plosiv's Avatar
Postovi: 1,811
moguće
What you don't know.....
.....can't kill you.
Vjerojatno ti već hohoho vremena nije radila, samo nisi skužio do sada
Staro 06.12.2017., 17:11   #945
Kristijan1
Kristijan1's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,510
moguće
Zašto jednostavno ne kupiš za 50+ kuna neispravnu grafu i prebaciš si hladnjak na ovu svoju ?!
Staro 06.12.2017., 17:17   #946
Frung
Frung's Avatar
Postovi: 621
Autor Kristijan1 Pregled postova
Dobar plan, ali mora biti baš model isti, nereferentni su PCBovi. Tako da će morati imati dosta sreće i/ili umješnosti transplantirat s druge grafe.
Eventualno samo ventove, samo opet pitanje hoće li pwm kontrola odgovarati.
Zadnje izmijenjeno od: Frung. 06.12.2017. u 17:25.
Staro 11.12.2017., 11:01   #947
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,357
mali update, ja se javio MSI-u, možda mi pomognu nekim savjetom, ovo je odgovor:
''Well, don't know, If update bios could fix the issue. otherwise, the fan probably is broken.
Anyway, you could update it for try.
Please follow the below steps:
1, Please put the attached file on D partition of your PC, then directly extract the file here, and then will create a new folder named 602-V284-09S.
2, Now go in start menu and write cmd.exe in search and open command prompt (cmd.exe) with right-click and "Run as Administrator. A black dialog box appears in there.
3, Input "d:",press "Enter", then input "cd 602-V284-09S",press "Enter", now you enter the directory where the new bios and flash tools belong.
4, Now Input "nvflash.exe NV284MS.201.rom -6", press "Enter", and then the Flash Will proceed, if it want you input "Y" to continue, please press it, wait a few seconds, When complete it will show a windows and will ask you to reboot.
5, Reboot your computer. DONE.''
neznam dal da probavam uopće update BIOSa, ali ne kužim kako fan može biti broken kada u MSI afterburneru vrti normalno kad ga stavm na 90%
Staro 11.12.2017., 12:07   #948
Pa.jebemu mamutarka, pa daj flešaj taj BIOS ne znam kaj možeš sjebat na 5 i pol godina staroj kartici
Sent from Mobara
Staro 11.12.2017., 12:41   #949
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,357
a nemam backup nikakav ak ode u 3pm
Staro 11.12.2017., 12:43   #950
Fleš biosa na grafi se radi iz windowsa o traje 4 sekunde. Nema se kaj sjebat
A BIOS postojeći moš bekapirat sa GPU-Z.
Sent from Mobara
Staro 11.12.2017., 12:49   #951
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,357
nisam nikad flešo na grafi do asd, a pratit ću proceduru kaj su mi dali pa šta bude
Staro 11.12.2017., 13:06   #952
Ako su ti dali proceduru i BIOS file, onda nemaš kaj se bojat a ako se kaj sjebe, budeš dobil GTX 1080 Gaming X+ za duševne boli
Sent from Mobara
Staro 11.12.2017., 13:09   #953
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,357
je samo kaj mi je garancija istekla 91'
Staro 11.12.2017., 20:52   #954
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
Sent from Mobara
tako sam ga ja zahebao ..sva sreca stvar se u mom slucaju rijesila naknadno u kompu koji ima u procu integriranu grafu
u windowsima se ne flesa grafa jer neke gluposti mogu zapeti na pola radi "administratorskih prava" (i tko zna čega već)
..bootaš sa sticka sve, old skul fleš je ipak preporučenija metoda
MojSkuter
Staro 26.06.2018., 13:39   #955
exer1212
IM
Datum registracije: Nov 2010
Lokacija: tu
Postovi: 180
ja jos imam gtx 660, i igram se na njoj, naravno nista full detalji ovo ono..
zanima me da li bi radio PUBG , tj da li bi bio igriv?
ali planiram uzeti uskoro nesto dosta jace tipa 1060 ili tak nest
exer1212 je offline   Reply With Quote
Staro 26.06.2018., 13:51   #956
John Creasy
Vocna iglica u mudante
John Creasy's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,836
Autor exer1212 Pregled postova
a ostatak kompa? vjerujem da bi, ako ti se igra PUBG, kupi ga i možeš probati odigrati da vidiš kako se vrti.. ako ne valja napraviš refund, imaš 2 sata igranja za refund na steamu
John Creasy je online   Reply With Quote
Staro 26.06.2018., 14:51   #957
exer1212
IM
Lokacija: tu
Postovi: 180
i3 8100 8 GB , SSD
Zapravo nikad nisam ni igrao PUBG, gledam po yt gameplaye i svidja mi se,, iako bi mozda bilo i bacanje para, ali dobro, 20 eura nisu neke pare
Staro 26.06.2018., 14:54   #958
John Creasy
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,836
i3 8100 8 GB , SSD
eto, kupi na stramu, igraj sat, sat i pol, i onda refund ako ti se ne sviđa
Staro 26.06.2018., 15:04   #959
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,357
ja sam na 660ti igrao pubg čisto ok
Staro 26.06.2018., 15:27   #960
exer1212
IM
Lokacija: tu
Postovi: 180
jel teska igra? igrao sam malo h1z1 sto je u istom stilu, i jos neku slicnu igru.. ali mi pubg igzleda nekako ozbiljnije
