#37051 | |
Lokacija: KR
Postovi: 1,154
Ma jasno, al od čega je rade, ak je nabavna cijena , napamet, 20 dolara. Pa kod nas dobre manžete koštaju toliko ![]() Za tu lovu, da izdrži par mjeseci, vrijedi te novce |
#37053 | |
Postovi: 12,425
Danas se mehnicari nece jebat mijenjanjem zglobova vec ce ti rec da uzmes sklop. Vecina ovih jeftinijih koriste koristene osovine na koje je stavljen novi zglob. Baci malo oko po netu. Nema sanse da placam osovinu s vauvau zigom. Prosle sam godine starom za Kiu uzeo isto tako poluosovinu sa zglobovima drito iz firme u Seulu. Izasla me 150 dolara original kia. U rh sam dobivao ponude od po 2500-3000kn za istu stvar. Citiraj:
Uvijek ih možeš pitat od čega ih prave, ja sam uzeo njihove poluosovine. ![]() ![]() http://www.trakmotive.com/products/automotive-cv-axles/
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 24.06.2018. u 03:22. |
#37054 | ||
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Jedino je pitanje zašto ti nisi u Đakovu uzeo i tablice i ovjerio prometnu.... SVAKI STP (barem što se CVH-ovih tiče) u državi sada, tj od početka godine, ima na stanju po nekoliko komada registarskih oznaka SVIH dostupnih u HR, upravo kako više ne moraš ići na 2 mjesta radi obavljanja kompletne rege, isto tako i prometnu dozvolu su ti mogli ovjeriti nakon izdavanja tablica. Citiraj:
Ili kad si već spomenuo mandžetu, meni na Volvu svojedobno se prodere jedna, ja konj bez provjere ikakve naručim iz volvo servisa novu, nije mi se dalo patit tu po lokalnim trgovinama, dođe ona, ja platim uredno 450kn(!?!?!?!?, komad gume, mali plastični ležaj unutra i 2 šelne). Odnesem starom u radionu, on se opali smijat i kaže baš si glupan, to je potpuno ista mandžeta ko na renolu, koja košta 150kn maksimalno... Ja glupson smetnuo s uma da je S40 tada rađen zajedno s mitsubishijem (platforma) i renolom (dizel motori i pojedini mjenjači) pa je bilo svega od svakoga u tim autima ![]()
#37056 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Našice
Postovi: 327
Jedino je pitanje zašto ti nisi u Đakovu uzeo i tablice i ovjerio prometnu.... Auto je iz uvoza a NA tablice nemaju... Može preporuka gdje u Osijeku ili okolici odvesti auto na servis i kontrolu klime, ili da odem eventualno u ovlašteni? |
#37057 | |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,485
Evo coco samo za tebe |
#37058 |
Je suis Schumi
Postovi: 1,524
Krajem tjedna moram produziti vozacku koja istjece pocetkom iduceg tjedna. Napomena je uz nosenje naocala. Ako povlaci sliku s osobne koja je novog formata, to znaci da ce na novoj samo dodati tu napomenu, bez obzira sto je slika na osobnoj bez naocala? Nisam uspio to nigdje naci, a iskreno tlaka mi je to sve raditi jer moram izaci ranije s posla, a obveza imam preko glave pa bi mi slikanje bilo jos veca tlaka. Sent from my GM 5 Plus d using Tapatalk
Di sam stao? -Stalji smo onda kad je *ebem Šćepanović ![]() |
#37061 |
IM
Datum registracije: Nov 2010
Lokacija: tu
Postovi: 180
Sta vozite? Vozi li tko Alfa Romeo? |
#37062 | |
#37063 |
Je suis Schumi
Postovi: 1,524
Pa za lijecncki pise na stranici MUP-a da ga trebaju imati navedene kategorije i kategorija B ako si profesionalni vozac. Ja nisam pa samim time bi rekao da na lijecnicki ne trebam ici. Sent from my GM 5 Plus d using Tapatalk
#37064 |
Rent-a-maniac
Postovi: 756
ako ti u vozackoj pise napomena obavezan lijecnicki - onda moras ako ne samo pravac mup
ubija me ova recesija...jedem pljesnivi sir, pijem neka stara vina i vozim auto bez krova... |
#37065 |
Je suis Schumi
Postovi: 1,524
Nope. U napomeni samo pise: uz nosenje naocala. To mi je prva vozacka izdana na 10 godina. Sent from my GM 5 Plus d using Tapatalk
#37066 |
Rent-a-maniac
Postovi: 756
onda ne moras, pravac mup radio sam vozacku prije mj dana a osobnu prije godinu i vise pa mi je rekao sta si se slikao mogao sam ti povuc iz sustava
#37067 | |
Postovi: 16,688
A za liječnički, mislim da ne moraš ići ako ne piše. |
#37068 |
laser
Postovi: 2,340
Vezano za lijecnicki i napomene u vozackoj. Postoje dvije napomene, jedna je uz nosenje naocala ili leca koja je pod jednom sifrom, a druga je uz nosenje i kontrolni pregled (nemojte me za puni naziv uzimat za rijec). Meni je u prvoj vozackoj bio stavljen ovaj drugi i morao sam na lijecnicki pri izradi nove. Malo sam pilao tetu na salteru zasto je to tako i rekla je da to ovisi sta je lijecnik napisao pri izdavanju uvjerenja te mi je bez problema promijenila na ovu napomenu uz koju ne treba ponovni lijecnicki pregled, pa eto, pitajte na salteru da si ustedite 500 kn pri izradi nove vozacke. Sent from Tapatalk |
#37070 |
Je suis Schumi
Postovi: 1,524
Vid kontroliram jednom godisnje i kretenski bi bilo da moram posebno placati za vozacki, a nisam pro. U konacnici, bio bi lud neimati naocale na glavi kad ne mogu nista bez naocala s minusom i astigmatizmom. Napokon cu se rijesiti one stare, debele vozacke u novcaniku. Jos da uvedu i e-prometnu pa je policajac samo ubaci u citac kad te zaustavi i aj bok. A tako je mogu objediniti i s vise dokumenata. Karamarkova digitalizacija 😁 Sent from my GM 5 Plus d using Tapatalk
#37071 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: krk
Postovi: 506
pozdrav ekipa , ima li itko iskustva s zubakom , neostar tocnije . radi se o autu prvom registracijom u 5/2018 a ima 20 000 km , jel to moguce da netko prevaljuje tolike kilometre u tako kratkom vremenu + cemu onda prodavati auto ? |
#37072 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Auto iz rent-a-cara, tesni auto, zamjenski auto, svaki lako napravi toliko km u malo vremena. Iako, ako ti pise okrugli broj km, to je samo pretpostavka koliko ce auto imati km, jer im obicno pise "dostupan od x/2018", pa ga sad mozes samo rezervirati. S obzirom da ga mozes vratiti kroz 2 tjedna, imas besplatan servis 2 god, besplatno osiguranje, i 2 god jamstva, mislim da si relativno zasticen ako auto nije uredu.
#37073 | |
Lokacija: krk
Postovi: 506
#37074 |
Postovi: 1,662
Kolko danas pacijenata u lijevoj traci koji se ne zele prebacit desno jer je 1km dalje autobus ![]() A u subotu od Karlovca do Bosiljeva kolona. Prvo se vozili nekih 80-90 i postepeno padali do zaustavljanja. Nakon Bosiljeva prema Rijeci skoro nikoga. Nije mi jasno zas se stvaraju tam guzve? Ekipa ne zna di treba pa koci bespotrebno? Tamo iza Bosiljeva je bio murjak na mostu, nažalost mi je punica rekla si ga vidio kad smo ga vec prosli ![]() Išao sam 120, ogranicenje je tam ak se ne varam 100? |
#37075 |
Postovi: 4,400
#37076 | |
Je suis Schumi
Postovi: 1,524
I onda sam pustio gas, vidio da nema nikoga pa kroz desnu traku oko njega. Par km opet isti k. Kreten s obitelji u Berlingu mi se ubaci bez da je pogledao. I onda se iducu minutu i pol vozimo u koloni kao kad se dva slepera pretjecu jer on nema snage proci ovoga koji vjerojatno vozi na tempomatu. Takvih kretena ima da je to cudo. Ne moras voziti 150, ali ako ne mozes ili neces bar koliko je ogranicenje, makni se u fuckin desnu stranu! Sent from my GM 5 Plus d using Tapatalk
#37077 | |
Postovi: 12,425
#37078 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Vidio da se Konopekov prodaje za istu cifru pa opalio i on, a oba preskupa bez obzira na rijetkost i stanje, godine su ipak tu. P.s. - sad vidim da je Konopekov nešto pojeftinio, nisam odmah ni gledao, link mi je u favoritima ![]()
#37080 |
IM
Lokacija: tu
Postovi: 180
