Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Max TV to Go HD - rootani uređaji
Samo da vas obavijestim da je T-com krenuo sa DRM zaštitom nekih kanala na Max TV to GO HD aplikaciji. Naime, koristim android media player točnije dva sa dvije različite verzije OS-a i na svakom mi je prilikom gledanja sadržaja na Arenasport kanalu izbacivalo obavijest da mi je uređaj rootan i da sadržaj možda neće biti prikazan. Naravno, odmah bi me izbacilo. Pickbox, History i sl. svi rade bez problema samo Arenasport kanali ne. Zvao sam korisničku i prvo nisu imali pojma, da bi mi nakon skoro dva tjedna poslali ovaj odgovor: "Poštovani, Na zahtjev vlasnika sadržaja HT je morao aktivirati naprednu DRM zaštitu linearnih kanala s ciljem zaštite sadržaja koji se prikazuje na uređaju. Aktivacijom napredne DRM zaštite onemogućeno je gledanje sadržaja Arena Sport kanala na root-anim uređajima. Osim toga nije moguće niti gledanja sadržaja iz Videoteke i Videoteke na pretplatu. Savjetujemo instaliranje originalnog software proizvođača uređaja (tzv. stock firmware). Ukoliko originalni software dolazi sa root ovlastima od proizvođača uređaja potrebno je zatražiti poseban software koji nema root funkcionalnost. U slučaju dodatnih upita stojimo Vam na raspolaganju te Vas srdačno pozdravljamo." Dakle, banana. Eto, samo da ste upoznati.
Svi elektronički uređaji rade na bijeli dim! Kad dim izađe uređaj više ne radi!!! |
Datum registracije: May 2018
Postovi: 4
RKM 39
Da! ISti slučaj ali kasno si poslao poruku. Tman mi došapo android box rootan i nema gledanja. Inače ta DRM zaštita je ustvari bespotrebna. Odkud nekome pravo da mene ograničava na gledanju na uređaju s specifikacijama koje hoću? Igrao bi se sa Xposed Frameworkom ali kad sam došao do kraja piše da je boot onemogućen na adroidu . I onda sam našao hrpu korisnika sa problemom loopa u botanju . Neda mi se gnjaviti sa skidanjem SU postavki da bi gledao pokvareni maxtvgo. Bad after all |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
A što da ti kažem. Sva sreća pa sam kupio Sony TV sa androidom i pokrenem aplikaciju i banana, samo TV vodič od Max tv-a. Trebalo mi je dva dana da skužim da su mi i na mobu ukinuli max tv to go HD. Zovem ih i kažu da je slučajno isključeno. Rekoh od kad, da ne znaju ali da je sad sve ok. Ako želim piši pritužbu. Grrr.
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,784
Ima li netko jos problema s Android TV boxevima i MaxTV2Go? Na mobitelu mi radi, na TV Boxu samo prikazuje promo kanal...
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,339
Za sve koji na root-anom uredjaju imaju problema sa MaxTV2Go HD postoji rjesenje. Treba instalirati "MagiskManager-v5.6.2.apk" koji nakon instalacije ima mogucnost izabiranja aplikacije kojima ce sakrit root, tj izabranim aplikacijama ce uredjaj javit da nije root-an. Na taj nacin MaxTV2Go HD uredno radi. |
hungry, for a little more
Postovi: 243
Postovi: 4,339
O kojoj verziji aplikacije pises? "MaxTV to Go" radi na svima, ali pitanje je postavljeno za aplikaciju "Max TV to Go HD". Jel ti i ta HD verzija radi uredno? |
#8 | |
Postovi: 243
Postovi: 4,339
OK, ali napisao si da tvoj box nije root-an, a zabrana je samo za root-ane boxove, c/p: "Na zahtjev vlasnika sadržaja HT je morao aktivirati naprednu DRM zaštitu linearnih kanala s ciljem zaštite sadržaja koji se prikazuje na uređaju. Aktivacijom napredne DRM zaštite onemogućeno je gledanje sadržaja Arena Sport kanala na root-anim uređajima." |
Datum registracije: Feb 2019
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1
pozdrav, zanima me da li ako imam A1 net paket i mobilni max tv 2go, da li se može gledati max tv2 go na android tv-u? |
#13 | |
Postovi: 4,339
Ako imas tvornicki rootan uredjaj (tv box) onda ga prvo sa Magicsk treba unroot-at, pa tek onda upotrebit Magisk za root i skrivanje root-a za pojedine aplikacije. Meni je na dva Amlogic boxa (X92 i X96 mini) to uspjelo pred oko godinu dana. Ne znam jesu li u medjuvremenu nesto promjenili da dodatno zastite Max TV to Go... |
Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 353
Pozz, Jeli itko uspio riješit ovo , ja sam unrootao box i on i dalje pokazuje grešku na arenama? |
#16 |
Datum registracije: Aug 2014
Lokacija: Petrinja
Postovi: 17
Pridružujem se pitanju. Novi iz kutije VOX smart TV i isti problem. |
#17 |
Postovi: 353
#18 |
Postovi: 4,339
Ta poruka da je box/tv root-an je prisutna i na NE rootanim uredjajima kad got iz nekog razloga aplikacija zakljuci da korisnik nema pravo gledanja nekog programa. Recimo, pojavljuje se na potpuno legalnim uredjajima kad se proba otvorit neki program koji nije u pretplatnickom paketu, kao da je jedina poruka greske i nema nikakve veze sa root/no_root uredjajem. |
#19 | |
Postovi: 353
Poslano sa mog SM-A805F koristeći Tapatalk |
#21 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 17
Imam drugi Android tv (mislim da je Vivax) i na njemu maxtv ne javlja takve greške. I radi i snimalica i video na pretplatu (HBO preko Maxtv) dok na ovome VOX-u ne radi. Tako da nije do pretplate. Poslano sa mog STK-L21 koristeći Tapatalk |
#22 | |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 510
To je cijena kupovanja kineskih boxova, Android TV sa certificiranim DRM-ovima poput Widevine L1 i sl. postoji samo na par uređaja registriranih kod Googlea. Od toga onda pate MaxTV, Netflix (ne da iznad 720p) itd. |
#23 | |
Postovi: 353
#24 | |
Postovi: 4,339
Inace, tu glupu poruku izbacuje i na mom Android mobitelu Google i Netflix certificiranom sa DRM WideVine L1, naravno mobitel nije root-an. Na istom tom mobu mogu gledat Netflix 4K streamove bez problema ili izbacivanja nekih gresaka/ogranicenja... Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 30.08.2020. u 15:27. |
#25 | |
Postovi: 353
#26 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,335
Ne mora biti rootan, meni aplikacije kenjale jer imal bootlocker otkljucan (xiaomi.eu rom). Na novom xiaomiju sam tetka, nis diral bootloader lockan i ne kenja vise niti jedan app. |
#27 |
Postovi: 4,339
#29 |
Postovi: 4,339
Rade Arene i na velikoj vecini premium Android mobitela. Recimo na Mi 9T Pro, Samsung S9-S10, Motorla Edge.., vrte se bez problema; dakle postoji veliki broj uredjaja na kojima Arene uredno rade. |
#30 |
Postovi: 353
