Staro 14.12.2005., 23:40   #1
JC Denton
dr. sc. tech. dipl. ing.
JC Denton's Avatar
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Da li bi plavi Zalman za NB bio dovoljan za FX5600?
Stovani forumasi ( ), trebam vase misljenje.
Po vasem misljenju, da li bi pasivni plavi Zalman za NorthBridge bio dovoljan da zamjeni funkciju standardnog aktivnog coolera na mojoj Gainward FX5600? Znam da nije aktivan, ali ima daleko vecu povrsinu nego standardni aktivni hladnjak na mojoj Gainwardici pa imam dojam da bi mogao bit vise nego dovoljan. Stari mi zna ružit ko blesav kad je hladno u sobi i kad palim komp, a i nije bas najtisi cooler ikad (sto bi pasivni cooler sigurno bio )
Ovako izgleda standardni cooler na njoj:
a trebao bi ga zamijenit ovaj:
Zalman ZM-B47J
Staro 14.12.2005., 23:49   #2
Fleks
JDM
Fleks's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
ne. 5xxx serija se grije ko blesava. Obavezno stavi neki vent da PUŠE po tome.
Staro 14.12.2005., 23:50   #3
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Neznam, ja to bas i ne bih pokusavao...
Je zalman dobar, al opet, kolko god 5600 bila spora u danasnje vrijeme, mislim da se poprilicno grije, a kolko vidim, jos je i OC-ana...
Ako bas oces, probaj...
Staro 14.12.2005., 23:50   #4
Router
Hejter
Postovi: 6,521
ja mislim da ne bi . zapravo ne bi htio da ti grafa ode bezeveze . ali najbolje da probas pa javis .
Staro 15.12.2005., 00:30   #5
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,420
Ja imam tog zalmana na Asus gf 256 (stara grafa) i mogui ti reci da se zalman toliko zagrije da ga ne smijes prstom taknuti.
Staro 15.12.2005., 01:11   #6
JC Denton
JC Denton's Avatar
Postovi: 3,164
Vidit cu jos sta cu iskemijat, ali nemoj da te zbuni pomisao na 5800... 5600 se znacajno manje grije. Ali opet, nisam ni ja siguran da bi bio pasivni Zalman dovoljan... zato kemijam u glavi nesto sa tim zalmanom i ventom... imam jednu ideju, vidit cu jos sta se da iskemijet
Staro 15.12.2005., 01:14   #7
JC Denton
JC Denton's Avatar
Postovi: 3,164
Da se manje grije, ne bi bio tako efikasan... zivo me zanima koliko bi efkasan bio da jos i vent puse po njemu
Budem si ja ub'o jednog. Ako ne bude funkcioniralo, iskoristit cu ga da zamjenim aktivni na NB chipsetu... ni taj ventilatorcic ne doprinosi sada bas tisini u mom kompu, a komp je rijetko kad oc-an (osim grafe )
Staro 16.12.2005., 13:10   #8
FERRYS
AutoCad & Allplan expert
FERRYS's Avatar
Postovi: 2,159
gf5600 se skoro nis ne grije, zalman + neki 8cm vent@5v ce ti bit dovoljan
none
Staro 16.12.2005., 14:41   #9
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
imao sam jedno vrijeme gainwardovu 5700 sa plavim zalmanom i nikakvim ventom na njemu (jedino prozračeno kučište) i zalman je bio vruč nakon igranja ali nije se rušila...
Staro 16.12.2005., 15:22   #10
JC Denton
JC Denton's Avatar
Postovi: 3,164
A cuj, i aktivni vjerojatno bude vruc, a kamo li ne pasivni. A i 5700 se, mislim, grije ipak malo vise od 5600 (ako nista drugo, ima veci tranzistor count i takt )
Meni je inace temperatura u kucistu oko 30-ak stupnjeva, tako da mislim da (zasad) ima dovoljno "hladnog" zraka
Evo, sad je u sobi 22°C, a proc je na 29°C, a pod system (pretpostavljam da je to temp. NB chip-a?) ocitava 28°C.
Staro 17.12.2005., 22:36   #11
JC Denton
JC Denton's Avatar
Postovi: 3,164
Evo ga, Zalman montiran.
Grafa na taktu 300/420 sat i pol loop-ala Mother Nature iz 3DMark-a 2003, nikakvih problema zasad. Temp pasivca - mogu drzat na njemu prst dvije sekunde, onda ipak malo pocne pece previse. Da sam frik, mozda bi izdrzao jos sekundu-dvije... ali nisam
Uglavnom, soba je trenutno na 22°C, a trenutno stanje u kompu u idle-u - CPU 31°C, System 32°C.
Unutrasnjost kucista se ocito zagrijala za par stupnjeva, a nisam sad siguran da li zrak slabije cirkulira ili je Zalman jednostavno efikasniji od starog coolera tj. bolje predaje toplinu zraku (nekako mi ce cini ovo drugo).
Uglavnom, ovih dana cu polako "pritisnut" grafu i vidjet do koliko ce ic'
Staro 17.12.2005., 22:53   #12
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
jesam ti rekao... ako je mogao hladiti moju 5700, može i tvoju 5600
Staro 17.12.2005., 23:17   #13
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
zalman bolje otpusta toplinu...zato ti je sve toplije...
sto se tice benchanja, meni ti je najveca temp. kad stavim loopat vertex complex...kad se vrti onaj test sa travom...to je uber test za grijanje...
a svejedno bi ja stavio, neki vent pored njegao, ma ne treba se ni vrtit, samo neka bude tamo
salim se...ako nemres dirat zalmana duze od 2 sek onda je temp u negdje oko 60 +- mozda i vise...
kolko ce ti samo to trajati...ja se nadam sto duze...
Staro 18.12.2005., 00:08   #14
JC Denton
JC Denton's Avatar
Postovi: 3,164
Ah, da... zaboravio sam napomenut da sam za sve testove ukljucio 4xAA i 8xAF, da se grafa dobro oznoji
Sta se tice venta, stvar je u tome da kad stavis ruku pored Zalmana, osjetis da isijava toplinu, ali se osjeti i lagani povjetarac preko nje dok komp radi. Sve PCI kartice sam maknuo na dno kante (modem i TV kartica), kablove maknuo skroz u krajave kucista i ostavio otvore za PCI kartice otvorene(dva susjedna slota od AGP-a) da pasivac ima svjezeg zraka. Cak mi se cini da u ovako slozenim stvarima, ventovi od kucista i proca rade lagani povjetarac preko Zalmana (sto je i bila zamisao) tj. usisavaju zrak dijelom kroz te straznje otvore. Sad, porast temperature u kucistu moze dijelom biti i zbog toga ako se unutra usisava mozda dijelom i topli zrak kojeg ispuhuju ventovi od kucista i napajanja.
Ma, 'ko bi ga znao tocno. Ali u svakom slucaju, stvar funkcionira.
E da... u radu pod Win (surfanje and other 2D stuff) na Zalmanu mogu drzat ruku pola dana ako treba, jedva je mlak. A kako ipak 90% vremena to i radim, mislim da i nema neke prevelike opasnosti po grafu.
A jedan dan kad me pukne da cijedim zadnji atom snage iz grafe.. onda cu joj namontirat koji ventilatorcic da je malo ohladi Ali pitanje je koliko ce kod nje biti problem grijanje, a koliko ce problem biti sto nema dodatno napajanje preko MOLEX-a... ipak ultra koja radi na 350MHz (ili 400, ovisno o reviziji) ima dodatni MOLEX na PCB-u.
Uglavnom... vec sam se previse raspisao, nikom se nece dat' ovo citat
P.S. Citajuci post o preminulim Radeonima9800Pro, raste moja zabrinutost za grafu... mozda dobije vent
Staro 18.12.2005., 00:46   #15
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Cuj, ako 90% vremena provodis u 2d modu, onda ju downclockaj jos malo...
al svejedno, mislim da ti jedan vent 80mm na 5V nece smetat...a ako ga stavis pored zalmana, dosata ce puhat po njemu...samo ga s necim povezi...
Staro 18.12.2005., 10:37   #16
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
staviš si neki 92mm vent na bočnu stranicu da puše po grafi i to je to...
Staro 18.12.2005., 11:14   #17
JC Denton
JC Denton's Avatar
Postovi: 3,164
Jesi lud, 'ko ce rezat stranicu? Ne da mi se to
Probao sma se malo zezati s oc-om, grafa bez bada odvrti bilo koji 3dmark 3 puta sa GPU na 400MHz... sa starim ventom nije htjela radit 2min sa jezgrom na 360
Sad me jos samo zanima koliko bi isla u slucaju da namontiram neki vent. No to drugom prilikom, mislim da je vrijeme da se jos malo uhvatim faxa (kad ga je vec tako malo ostalo)
Staro 11.01.2006., 00:28   #18
Amdejac
Amdejac's Avatar
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,399
Da ne otvaram novi post, a pitanje je slično.
Ubija me pištanje na Gainward GeForce4 Ti4800SE PowerPack! Ultra750-8X XP Golden Sample 128MB DDR AGP Card TV/DVI/VIVO, pa sam si mislio također staviti Zalmana.
Radi na 275/550, a kloka se do 325/688.
Sa njom neću igrati nikakve igrice osim nekih full jednostavnih već će služiti samo za gledanje Divx-a. Kad gledam film ubija me u mozak nakon 5 minuta.
Na ATI-ci 9550 sa čipom R960 koja po defaultu radi na 275/400, a klokana je na 400/500 i Zalman ju bez problema hladi.
Evo i slike kak to čudo izgleda.
Asus N750JK (Upgrade)
MBO: Asus N750JK
RAM: 2x8 Gb PC3-12800 DDR3
PSU: Asus Li-ion 69486 mWh
OS: Windows 8.1
Monitor: 17,3 LCD (FHD)
Net: Intel AX210 NGW
Net: TP-Link Archer TX55E
PSU: Xilence, Bronze 550W
Monitor: Samsung
VGA: ATI RX570, 4 Gb
HDD: NVMe 1 Tb, Patriot
PSU: Inter-Tech SP750
Monitor: Samsung
Staro 11.01.2006., 00:53   #19
ikocuba
dedicide
ikocuba's Avatar
Lokacija: Slav.Brod
Postovi: 686
Bez brige stavi ne grije se se puno ta kartica
http://mmgn.com/Lib/Images/Blogs/Normal/PWNAGE-Basics-1057811.jpg
ikocuba je offline   Reply With Quote
Staro 14.01.2006., 22:36   #20
Amdejac
Amdejac's Avatar
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,399
Ovo ti je dobar vic.
Na znanje svima:
NE STAVLJAJTE PRST NA PASIVNI HLADNJAK.
Karticu sam sa defaultnih 275/550 spustio na 250/500 i probao nakon par minuta i sve super.
Komp nije ništa radio i nakon cca 15 minuta stavim prst na pasivnjak i opečem se plus toga se još i ogrebem na kučište.
MBO: Asus N750JK
OS: Windows 8.1
Monitor: Samsung
Monitor: Samsung
Staro 15.01.2006., 01:54   #21
JC Denton
JC Denton's Avatar
Postovi: 3,164
Pa normalno , sta si ti ocekivao? Da ce bit hladan? No way! pa da pasivnjak moze bit hladan, mislis da bi proivodjaci trosili pare na aktivno hladjenje?
Zalman na mojoj FX-ici je isto "vruc do zla boga", no to joj ne radi nikakve probleme u radu. No tvoja GF4Ti mislim ipak malo vise struje cuca od ove moje
