#37021 |
Postovi: 23,504
E hebi ga sad, znaš za "3 puta" .... Nekim treba dosta dugo vrijeme (preko mj. dana) da zaborave krivi unos / resetiraju se. Pokušaj naći service dokumentaciju i/ili servis koji zna / može to riješiti. Edit: @lowrider Ne čitaš sa razumijevanjem, naknadno je našao ispravni kod ali je ispucao 3 pokušaja. @telefunken Po ovom videu > https://www.youtube.com/watch?v=YPZvHp5p3G4 bi ti trebao nakon nekog xy vremena ponovo ponuditi unos. Po jednom info sa neta probaj ovu proceduru: - upali auto i neka radi - u kutiji sa osiguračima nađi koji su za radio, u nekim kombinacijama su 2 (memorija i glavni) - izvadi te osigurač(e) na 5 - 10 min pa vrati - nakon ovog bi se radio trebao upaliti i eventualno ponovo ponuditi unos koda EDIT2: Za žuntu kad sam već naletio, HYUNDAI Car Radio Wiring > http://www.tehnomagazin.com/Auto-rad...-Connector.htm Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 20.06.2018. u 15:16. |
#37022 |
Postovi: 12,425
#37023 | |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
Poslano sa mog M7 koristeći Tapatalk |
#37024 |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
moj se poceo lagano raspadati... ovjes mi zdere zivce, stalno nesto klapa, skljoca, drka, jebe macku mater. I gubi mi servo tekucinu, a pumpu 2 puta mijenjali, ja cu se smaknuti sa ovim mehanicarom. |
#37028 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Ti Gabre imaš allroada isto? Zaboravio sam :/ Buraz ima A6 C6, imao je non stop cirkuse sa servom dok nije zamijenio tj stavio novo original visokotlačno crijevo serva, kum radi u ovlaštenom pa mu je rekao da je to na C6 'serijska' greška... Ako me sjećanje od lani dobro služi, 120€ je crijevo bilo. @wolv - problem slabo riješenog sistema sajle i zupčanika podizača vw grupacija vuče još od sredine 90ih tj. pola i golfa3. Ja sam na svom gti-u mijenjao 2x u par godina, na td-u jednom, na polu ujakovom 2x u 10 godina, kumovom 2x u 4 godine, svi su sa el. podizačima, motor bez problema ali mehanizam tj zupčanici ili sajle banana.
#37029 |
Postovi: 1,811
Samo mu reci, ako krene jaki dim od iza, da stane odmah, jer su imali problema sa brtvom. I ako mu izbaci engine malfunction, neka odmah pogleda svijećice...tu na cca 16-18 tkm je trebalo mijenjati, izbacio problem sa senzorom papučice gasa. Prokleta elektronika ![]() |
#37030 | |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
Sutra ga OPET ostavim kod mehe da traži di je problem. |
#37031 | |||
Postovi: 12,425
![]() A gle, to je tak kad auto nakupi godina, pogotovo Audi sa svojim prednjim ovjesom i 362 zgloba. ![]() Pogledaj u kakvom su stanju ramena i da li je sve dotegnuto. Za servo kako su već naveli može biti letva volana no i crijeva/spojevi. Ja sam sad valjda napokon sve riješio, tj sve što sam planirao. Još samo skinut prednji branik i sredit dio koji je puknuo na dnu i to je to. Dakle od stvari koje sam u startu trebao sredit je bio ovjes. - nova prednja suvozačeva zračna opruga 120 dolara - zatim novi klipni prsten kompresora 25 dolara (autu je trebala gladna godina da se podigne iznad L2). Svi ti hoće prodat kompresor za 400-500 a sve što trebaš je zamjenit kariku klipa. - prednje poluosovine 60 dolara komad. To sam dao dečku u servisu da zamjeni jer nit imam XZN bitove nit mi se zajebava s time za 200 dolara, Riješio obe strane jer su oba unutarnja CV zgloba počela škljocat i pri 80km/h lagano vibrirat. - ispolirao farove / kućna radinost, možda 10 dolara za brusni papir i sl. Od neplaniranih stvari već više preventiva ili kozmetika - ulje i filter 70 dolara - filter kabine 10 doalra - zamjenio maglenke jer je prijašnja bila razbijena. za 40 dolara uzeo preko foruma obje rabljene, plus onaj alu umetak zadnjeg branika za 50 baksa. I sad je otišao kabel podizača, 45 dolara za regulator. Sve skupa nije puno para, i dalje me izašao dosta manje nego je najjeftiniji u oglasniku. ![]() Citiraj:
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 22.06.2018. u 09:13. |
#37032 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Ne spominji mi prednji ovjes ![]() 2 godine ništa, a cesta ovdje je katastrofa, još kad god mogu idem obilaznicom u grad (koliko se ova rupa može nazvat gradom), samo da ne idem kroz sela razvaljenom cestom do centra, i sad u par mjeseci prvo gornja unutarnja ramena mijenjao s obje strane, pa desno gornje vanjsko rame, pa zadnje selene (one slavne sa štelajućim šarafima za špur, koji koštaju više nego seleni :/), i prekjučer stavim ljetni setup i skužim da lupka opet nešto, kad ono sad lijevo gornje vanjsko rame lupka i to kvalitetno. Ono, ništa dugo, onda kad krene očito da je najlakše kupit cijeli set i promijenit, koliko god besmisleno bilo mijenjati dobra ramena. Fascinatno je i da vremenski duplo duže traje donja strana ovjesa naprijed, bar kod mene na A4, kod buraza na A6 nije taj slučaj, al njega očito hebe masa od 2T praznog auta (a i 18"ice ![]()
#37033 |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,750
![]() Posebno lajkam Bemve kako je ipak malo, ali da se postavi stejtmnt, presao i na drugi parking prednjom lijevom! <3
#37036 |
Postovi: 12,602
#37037 |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,750
#37039 | |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
gdje ti te dijelove jeftino tako nabavljas, ili kupujes kineski srot sa ebaya? |
#37040 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,054
Ima li netko iskustva s VW California... Uglavnom, T6 kamper koji izvana nije ništa većih gabarita od klasičnog T6 Dopizdilo mi natrpavati auto i onda prenositi stvari iz auta, dizati šator, nositi opremu od auta na lokaciju, pa opet nazad itd... Odem pogledati cijene rabljenih vani i iznenadilo me da ne košta više od novog, malo bolje opremljenog Golfa. Gdje je keč? Ovo je doslovno all in one. Ne možeš zamisliti nešto što već nema negdje ugrađeno ili sakriveno.
Zadnje izmijenjeno od: 1v@n. 22.06.2018. u 19:45. |
#37041 |
Postovi: 10,805
#37043 |
Postovi: 10,805
ma ja se slažem za invalide, ali tamo na radničkoj ako si bio, a bio si ziher - ima ih TONA i samo dva funkcionalna parkinga za električare i ovo kad vidim nekom bi šamar opalio. stvarno ima električnih... vidio leaf-a, tesle, i7 ili koji već đavo i to maltene svaki dan. de pusti ljude na miru. |
#37044 |
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 623
Ne vrijedi na balkanu uvodit električne aute i općenito novu tehnologiju kad je mentalitet ljudi na razini Golfa dvice. Prometna kultura ne postoji, od parkiranja na ulazu trgovačkih centara, na invalide, preko crta, na pješački, nasred ceste jer je samo "skočio po cigare na kiosk" itd... Šta čobani znaju šta je ovo zeleno obojano i kome je namjenjeno. |
#37046 |
Postovi: 12,425
Viđam ove Tesle po gradu ko da su Čabe ![]() Ista podzemna garađa, isti nivo - dva Modela 3 i jedan X, nivo niže tri Moidela S ![]() OK mi izgleda Model 3, dimenzije su ok, samo interijer izgleda golo. Nikak mi se ne sviđa kaj ima samo taj jedan LCD i nikakav dashboard. Mogao bi jedan dan do salona pa možda kakvu vožnju dogovorit ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() RockAuto, PartsAvatar, eBay, Amazon,... Ne pada mi na pamet kupovat originalne djelove za 17 godina star auto koji ni ne mislim zadržat. ![]() Konkretno sam uzeo ovo: Air spring https://www.aliexpress.com/item/For-...3cb64c4dg6LZLq Poluosovine https://www.rockauto.com/en/moreinfo...375769&jsn=353 https://www.rockauto.com/en/catalog/...+assembly,2288 Karika klipa kompresora https://www.ebay.com/itm/AUDI-ALLROA...UAAOSwrklU743n Window regulator https://www.rockauto.com/en/catalog/...egulator,10217 Ovdje ima filtera na dobrim popustima https://partsavatar.ca/category/repl...lter&year=2001 Uzeo sam i novi set Xenon D2S žarulja jer je jedna pri kraju i počela bacat full ljubičasto. Nisam očekivao puno ali žarulje su fakat OK https://www.amazon.ca/gp/product/B00...?ie=UTF8&psc=1
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 23.06.2018. u 08:48. |
#37048 |
Postovi: 23,504
Da, računaj da je to zamjenska + US, origigi je vjerojatno skuplja ... zaboravljaš da je tamo preko bare "tenk od auta" po $4.000 - 6.000 ... |
#37049 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Našice
Postovi: 327
Danas mi na autu izlaze probne tablice, riješio sam osiguranje i obavio tehnički pregled u Đakovu jer ovdje u Našicama idioti danas ne rade, međutim moram doći u utorak po tablice i riješiti ostatak papirologije. Po tome ne smijem voziti auto iduća dva dana ako se ne varam makar je osiguran i tehnički ispravan? |
#37050 | |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
Čim proviris kod mehaničara, ode 500 dolara. |
