#10591 |
IM
Datum registracije: Nov 2010
Lokacija: tu
Postovi: 180
A vidi, ako vec mogu dobiti neka dobra poboljsanja, zasto ne klokati, dobijes free performanse Ok, to uzimam u srbiji, dobijem povrat poreza, tako da me tih 3200 izadje oko 2700 |
#10592 | |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Rijeka-Zagreb
Postovi: 1,207
Je ali gledaj ovako, sad to je bio moj slučaj a nemora bit tebi a može ti bit Uštediš 100kn u mađara i desi se sranje krepa ploča Natezanje je od doslovce 3 mjeseca bilo Savjet drži se naših shopova.. a i razlike su minimalne u svim ovim konfama.. neko složi 2% bolju itd, nije to sad neka velika razliak |
#10593 |
Postovi: 1,207
#10594 |
IM
Lokacija: tu
Postovi: 180
S starim nisam zadovoljan ![]() ali posluzi, uglavnom igram nezahtjevne igre, ali cak i novije igre se daju igrati na solidnim detaljima... naravno proc najvise koci, jer je smece staro 9 god |
#10596 |
IM
Lokacija: tu
Postovi: 180
osim ak uzmem i3 :P ajd ovako, ako bih odlucio za i3, koju plocu uzeti? neku najjeftiniju h310? |
#10598 | |
Postovi: 14,584
Ne znam koje si testove gledao (nadam se da nisu ovi kanali), ali to je jako upitno (osim možda igre tipa pubg čiji engine nema nikakvu optimizaciju osim za intel). U nečem zahtjevnom (tipa AC Origins) 1600X je 30% jači od i5 7600K sa gtx 1080Ti (i jači cpu od i3 8100) - https://www.computerbase.de/2017-10/...s-benchmark/3/ Mislim ono logika, 4c vs 6c12t, 10% veći IPC ga ne može gurati vječno (a i singlecore se anulira ili umanji OC-om ovoga). Čisti quadovi ti lagano postaju "has been", čak ne mislim na bottleneckanje nekih high end gpu, nego ih naprosto mnoge nove igre guše ful BTW ove švabe nisu testirale igre u prvom levelu kao većina testera (kasnije postane zahtjevnija) |
#10599 | |
Datum registracije: Apr 2014
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 210
Kad sam složio konfiguraciju kod mađara i istu takvu u "našem" shopu , razlika je bila skoro 400 kn - meni prilično velik novac. Svjestan sam mogućih problemi u slučaju eventualnih kvarova... Ako se i dogodi kakav problem , uvijek imam ovaj "stari"(jer ga još ne mislim baciti) da "uskoći" - a nadam se da neće trebati. Slažem se sa tobom , domaći shopovi daju neku dodatnu sigurnost kod rješavanja mogućih problema ... |
#10600 |
Postovi: 16,807
i3 8100 jači od Ryzena... Svašta se ovdje piše zadnje vrijeme ![]() ![]() ![]() Da si napisao i5 8400, još bi razumio, ali i3... S tim da Ryzen overclockaš za 3 i pol minute na 3.8 i imaš isti proc kao i5, čak i u igrama. |
#10601 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,591
Trolao danima i danima po Bug.hr forumu i ništa nije kupio pa sada nstavlja ovdje ![]() |
#10602 |
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 63
Dobar dan, dali se ova konfiguracija isplati uzet za 5000kn? Hvala, isprika na neurednosti, kopirano sa moba Procesor INTEL i5-7400 SOC.1151 Matična ploča B250M RAM DDR4 8GB 2400MHz 1 TB HDD, 120GB SSD Napajanje Power Supply 600W 85+ Kućište Chieftec GAMING GL-01B-OP,ATX midi tower,w/No PSU Grafička kartica GTX 1060 6GB GDDR5 |
#10604 |
Postovi: 63
#10605 |
Postovi: 1,591
pa nije baš da se ne isplati, ne možeš za 5.000kn staviti GTX1060 6GB i SSD + HDD i neki i5 sky/kaby odnosno i3 8100 coffe lake. ovo je najjeftinije a da je u rangu toga 1 x Intel CPU Desktop Core i3-8100 (3.6GHz, 6MB, LGA1151) box 1 x Matična ploča Gigabyte H310M-S2H, 2xDDR4, M.2, VGA/DVI/HDMI, S.1151 CL 1 x Crucial DRAM 8GB DDR4 2400 MT/s (PC4-19200) CL17 SR 1 x Inno3D GeForce GTX1060 TwinX2 6GB 1 x Apacer SSD AS350, R450/W350, 120GB, 7mm, 2.5" 1 x Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm 1 x Napajanje Thermaltake Smart RGB 500W 1 x Fortron CMT 110, 1x120mm, USB3.0 Ukupno: 5.695,00 kn (-2%=5.581kn) Besplatno slaganje i dostava |
#10606 | |
Postovi: 63
#10607 |
Postovi: 33,973
Problem kod tih konfi je što ne znaš o kojim se točno komponentama radi pa je teško reći isplati li se ili ne. Jedine podatke koje imaš su procesor i kućište. Sve ostalo je nepoznanica, a nije isto Asus ili ECS matična ploča bez obzira što imaju isti čipset i sl.
#10608 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Ma isplati se ako je 5000kn. Pa ima 5 godina garanciju - treba samo ispitati da li je tako, tak svejedni da li je Asus ili Kingpin...a i u ostalom ploce kod nas su vecinom Asus, Asrock, Msi i Gigabyte. A sve te 4 su ok. |
#10609 | |
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 210
ne znam ako si vidio moj odgovor u vezi namjene kompa kada si kombinirao navedene komponente , ali nije za gaming već za svakodnevnu upotrebu(vidi post 10588)... Molim te da provjeriš ako su odabrane komponente OK jer za "CRUCIAL 8GB Ballistix Sport" nudi mi 3 varijante a za AMD Ryzen 5 1600 i verziju AMD Ryzen 5 1600X . Nadam se da sam dobro izabrao. Uzeo sam manji Toshibin hard i manji SSD te pržilicu - molim te da provjeriš ako je to OK(ako je kompatibilno sa ostatkom komponenti , gabariti za ugradnju..). ![]() ![]() Hvala unaprijed ! |
#10610 |
Postovi: 16,807
Sve ok, samo uzmi 1TB HDD. 100kn je skuplji. 500GB danas je ništa. Mada. Ako nećeš igrati, čemu 1060? Uzmi 1050ti ili običnu 1050, uzmi 250GB SSD, 1TB HDD i možeš probati i sa Ryzen 2600. Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 24.06.2018. u 19:36. |
#10611 | |
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 210
Hvala na odgovoru ! Za moje potrebe je "prejaka" konfiguracija ? Samo trebam uzeti slabiju grafičku i onda su zadovoljen moje želje da sam "miran" sljedećih 10-tak godina (prema postu 10588) ? |
#10612 |
Postovi: 16,807
Ne postoji prejaka konfiguracija. Postoji bačen novac na nešto što nećeš koristiti. 1060 je gamerska grafička. Ne treba ti ako nećeš igrat. |
#10613 |
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 210
Onda samo trebam uzeti slabiju grafičku "GAINWARD 3828-BLISS GeForce GTX 1050 Ti 4GB GDDR5 PCIE " i onda su zadovoljen moje želje da sam "miran" sljedećih 10-tak godina (prema postu 10588) ? |
#10614 |
Postovi: 16,807
10 godina? Ajde mi daj svoje mišljenje? Vidiš nekoga da se danas bavi ičim na npr.: Neki q6600 8800GT 2GB Rama 100GB HDD ? E to je najjače računalo iz 2008. bilo. Danas je to komotno za smeće. Par godina da, ali 10 godina... No way. |
#10615 | |
Računalo iz 1998 je bilo neupotrebljivo 2008. Komp iz 2008 je upotrebljiv u 2018. A 2028 će komp iz 2018 biti još upotrebljiviji jer idemo naprijed malo sporije nego prije ![]() Eto ti Sandy bridge. 2021 (za 3 godinice) će biti 10 godina star. I dalje će i7 2600K biti dobar čak i za gaming ![]() Sent from Usreo Mobara |
#10616 | |
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 210
Ako bih uzeo "GAINWARD 3828-BLISS GeForce GTX 1050 Ti 4GB GDDR5 PCIE " umjesto "GeForce GTX 1060" , dal bih sa tom kombinacijom mogao biti "miran" sljedećih 10-tak godina ? Ako nisi , molim te da pogledaš post #10588 . Niže je račun sa komponentama koje su u kompu. ![]() |
#10617 |
MiningMod
Postovi: 8,715
S obzirom za sto koristis komp i sto sada imas. Brate miran si do kraja života. Samo ima jedna mana...danas se stvari ne proizvode kao prije i 99% sam siguran da ce nesto krepati prije tih 10 godina. Savjet moje malenkosti je da kupis sada komp za cca 3000kn i za 5god nadogradis... tipa jedan 2400G bez dodatne graficke zadovoljava tvoje potrebe 10tak godina... I nadam se da ne budes i dalje koristio taj monitor... |
#10618 | |
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 210
Na starom kompu zamijenjena je samo grafička , vrisnula prije cca. 2 godine , ostalo radi bez greške - nikakvih problema. Može savjet ? Pošto je navedena konfiguracija skoro pa gotova, a da vas ne zamaram sa novim kombinacijama , ako stavim grafičku "GAINWARD 3828-BLISS GeForce GTX 1050 Ti 4GB GDDR5 PCIE " umjesto "GeForce GTX 1060" , to bude "dobro" - da sam miran neko duže vrijeme ? Ili ako imaš volje , na iponu mi složiti konfiguraciju ? Kaj se tiče monitora , primarno mi je da si prvo riješim komp a kad skupim novce (za 2-3 mjeseca) idem u nabavku monitora. Zadnje izmijenjeno od: freerock0. 25.06.2018. u 09:49. |
#10620 | |
Postovi: 16,807
Procesor je najmanji problem. Eto, kolega koji je od mene kupio Athlon II x4 630 još ga koristi, ali gigu rama i HD4650 ne. Grafa riknula, i da nije, useless je. Vjerujem da će za njegove potrebe to sve biti ok, samo kažem da kupovati nešto za 10 godina unaprijed danas je lutrija. Što zbog roka trajanja, što zbog neprevidive budućnosti. |
