#3871 |
Zule
Postovi: 1,993
Presao sa GamingX RX480 na 1070Ti Black Superclocked, Evga je cca 10ak stupnjeva hladnija u loadu, ode do max 66 C. Prek weba rijesio 5 god jamstva, tj dodatne 3 god za 20 i kusur eura. Poslano sa mog XT1572 koristeći Tapatalk |
#3872 |
Rent-a-maniac
Postovi: 756
imam gainward 1060 6gb sa single fan i temp su koma 81c load zanimaju me neke preporuke koji sftermarket cooling solution preporucate? ako je cak moguce i iz prve ruke, hvala
ubija me ova recesija...jedem pljesnivi sir, pijem neka stara vina i vozim auto bez krova... |
#3874 |
Postovi: 16,793
#3875 |
Rent-a-maniac
Postovi: 756
da max je 81, ne ide preko al ja bih to radije vidio u malo nizim temp prodavao ne bih, emotivno sam vezan ![]()
#3876 |
Postovi: 2,388
Instaliraj MSI Afterburner i poigraj se sa fan curve-om. BTW, 80 stupnjeva je target temperature nVidia, moja 980-tka je godinama na toj temperaturi i nema problema s time. Po meni, bespotrebno brineš. |
#3877 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,578
garancija na bulk grafe
Pozdrav, jel ima tko saznanja da li je moguće dobiti standardnu trogodišnju garanciju na MSI grafe koje dolaze u bulk pakiranju. Links mi daje samo 24 mjeseca pa se pitam dal bi se moglo poslati u MSI RMA europski centar nakon tog roka? Zahvaljujem. |
#3878 |
Datum registracije: Dec 2010
Postovi: 28
odabir - pomoc
Molim vas za prijedlog graficke za do 2000kn i jos jednu za do 3000kn kod uzija ili u adm-u. Bit ce u konfi R7 2700, 16GB, overclockano. Nije za hard core gaming, vise za ubit vrijeme ponekaqd, FHD rez. Dakle neki best buy naravno ![]() |
#3880 |
Rent-a-maniac
Postovi: 756
temp sam spustio za oko 10c Power limit 85 Temp limit 77 core clock +76 mem clock +400 furmark cak cca 200 bodova vise nego stock postavke tdp je sad na nekih 85% 800mV voltaže tako da smatram ovo dosta dobrim postavkama, ako netko ima jos neka iskustva, spreman sam ga poslusat ![]()
#3881 |
Postovi: 4,707
Nešto me vuče novi Battlefield V, pa računam. Za 1440p (ne isplati mi se mijenjati monitor s U2515H na neki gamerski), koju grafu? 1070/1070Ti/1080/1080Ti? Grafika mi mora biti na najboljim postavkama i >=60FPS. Pretpostavljam da 1180/2080 neće ove godine (ispričavam se, ne pratim HW još od 2011). |
#3882 |
Postovi: 16,793
Bilo koja od te 4. 1070 je sasvim dovoljna. Ali što više to bolje. Po meni je 1070ti best buy trenutno. |
#3883 | |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,354
#3884 |
Overclocker
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
Da se razumijemo, 1080ti nije potrebna, ali ako si je želiš i možeš priuštit, trebala bi te služit još nekoliko godina bez problema. |
#3885 |
Postovi: 4,707
Hvala vam. ![]() |
#3888 |
Postovi: 16,793
Ma još uvijek je best buy. Gotovo u razini 1080, a osjetno jeftinija. Jedino je 1080ti napravila tu razliku u performansu, ali je gotovo duplo skuplja. |
#3891 |
Postovi: 4,707
Ma naravno da je. Samo kažem da su preblizu, a pogledaj cijene. Htjeli su kontrirati Vegi 56. Nvidia kaže da je 1070Ti 15% brža od 1070, a 8% sporija od 1080. Trebali su onda ukinut non-Ti verzije i zadržat samo Ti. Ispričavam se kaj tek sad otkrivam kaj se dešava u svijetu HW. ![]() ![]() |
#3892 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Ujjjj zaboravija se pohvalit da gtx 1060 6GB model Asusa sa stock blower kulerom radi sasvim fajn po pitanju buke i temperatura u geymanju (ok nije još počelo pravo lito, ali bez klime je radila) Ona prokleta R9 390 krmača je skvičala sa stock kulerom od 2 venta, tek ju je Arcticov Xtreme model s 3 venta i velike megamase uspija zadovoljit.. Obje radile u provjetrenom Fractalovom R4 kejsu (4x14cm ventovi na min., naprid i na dnu usis, otraga i na vrhu ispuh..) i stock postavkama. Šteta jamstvene naljepnice na grafi - da malo šarafim (bikoz prašina i pasta)
![]() Pomelo mi sig -.- |
#3893 |
Postovi: 16,793
Isto iskustvo kod mene. Preporodio se od kada sam prodao MSI R9 390, jela mi napajanje + bila glasna. Nakon nje imao GTX 980, GTX 980ti i sada ovu 1070, ni jedna od te 3 nije ni blizu glasna bila kao ova R9. Zato sam sam sebi rekao, nikad više neću ići na ATI. |
#3894 |
Postovi: 4,037
Toliko isključiv neću bit, XFX RX 470 4GB (s 2 venta) mi je bila korektna. A i prije nje Sapphire R9 280X (s 2 venta), te VTX3D HD7850 2GB (s 1 ventom). Zato me Sapphire HD6850 jako uznemirila (s 1 ventom) ![]() Nisam virova forumskom kolegi koji je prodava tu R9-tku (tj. minjali se za grafe), ali odsad ću tuđe opservacije malo bolje razmatrat (buka, temperature, mirisi i ostala ponašanja hardwera ![]()
#3895 |
ta xfx rx470 2fan ako se dobro sjecam je trazila 1600-1800rpm za ugodne temperature (in my opinion do 80c, uvijek nastelavam ventilatorsku krivulju sto manje rpm sa furmarkom 80c) ali ni do koljena msi gaming gtx1060 po pitanju temperatura i tisine, nije trebala vise od 1100rpm ![]() msi gaming <3 |
#3897 |
Postovi: 4,707
Gledam tržnicu, druge forume i Njuskalo u potrazi za GTX1080 i smjeskam se. Koliko imam osjecaj, trziste rabljenog hardveraja je sve zasićenije minerskom opremom, za i dalje debelo nerealne cijene (u odnosu na MSRP). GTX1060 koje nitko, realno, ne zeli - ima ih na bacanje. S Amazona uzmeš novu GTX1080, za cijenu rabljenih kod nas. A tek će krenut velik val rasprodaje, ako se ovako nastavi u crypto svijetu. |
#3900 |
tko ne zeli, kartica je best buy daleko najvise fpsa po kuni ima ih po 1200-1300kn sa 2god garancije, 1070 su trenutno ~2700kn (i to neki grbavi gainward/palit modeli) vise od duplo skuplje a 35% jaca vidi emila sto se probio ryzen 5 16gb 1060 750w, cacu svog prerastao! a sjecam se kao jucer dok si bio mala beba sa phenomom x6 450w 560ti i malo rama |
