#2371 |
Lokacija: st
Postovi: 596
On je crne boje, i pada u stranu, isto tako kad se ušteka on se vrati nazad i trebao bi držat, ali nedrži, kad se vrati nazad sve je labavo, i mogu bez otpora izvuč ovaj konektor. Nema druge nego vako pritisnut. drža će do idućeg čišćenja ![]() Poslano sa mog A0001 koristeći Tapatalk
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC. Zadnje izmijenjeno od: gloginjaR. 20.06.2018. u 15:05. |
#2372 |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 2,013
Nema to smisla... Taj konektor mora drzati sta god da mu radio... Dakle, kad stavljas kabel natrag, podignes prema sebi taj poklopcic na konektoru, namjestis kabel i pritisnes dok ne 'pucne'... Nema teorije da je nesto labavo, jedino ako je negdje puknut moze bit labavo, al jos nisam vidio na tim konektorima da pucaju bez razloga...
#2373 |
Lokacija: st
Postovi: 596
gurao sam ga put doli! ,ali neide, ide samo u starnu i sto tako se vraća kad gurnem konektor, ali neide doli niti drži, ok, budem proba ponovo. Hvala (y)
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC. Zadnje izmijenjeno od: gloginjaR. 20.06.2018. u 15:23. |
#2374 |
Postovi: 2,013
Pa da, ide u stranu... Ne znam kako objasniti kako se ti konektori kopcaju... Doslovno podignes taj poklopcic, stavis kabel sa strane sa koje treba ici i poklopis natrag... Ko da vrtis stranice knjige bi trebalo biti otprilike...
#2375 |
Datum registracije: Jan 2018
Lokacija: Krk
Postovi: 271
[IMG] [/IMG] OTPUŠTEN [IMG] [/IMG]UKOPČAN ODNOSNO PRIKLJUČEN. Za otpuštanje lagano podvući mali šravciger i podignuti odnosno zakrenuti crnu plastiku po uzdužnoj osi za cca 90°. Za pričvršćivanje lagano pritisnuti po vanjskom rubu crne plastike, da se ta plastika zavrti po uzdužnoj osi za cca 90°. Budi razuman sa upotrebom sile. |
#2376 |
Postovi: 4,403
Dobro je, samo nek je radno ![]() Zabrijao danas da mi je krepao indikator (narančasta LEDica) na mute tipki (T440p), ali izgleda da ne radi samo u Winsima. Nisam primijetio da se upgradeao driver za grafičku (Intel) jer znam da on obično kenjavi oko hotkeyeva i brightnessa.
#2377 | |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,063
Šarafciger i flat kablići nisu nikako kompatibilni ... ili nokat ili plastična trzalica za gitaru ili neki drugi komad tanje i mekše plastike za otvaranje kopči. |
#2378 |
Postovi: 2,013
Samo da se pohvalim svekolikoj publici... Dakle, nabavio sam 2x EIZO 23" EV2336W monitora... Taman su crni i kockasti ko i Thinkpadi i savrseno ce odgovarati u buducem setup... ![]() https://www.eizo.com/products/flexscan/ev2336w/ Necem ih jos upogonit jer cekam da si preselim ured... Samo sam ih nakratko upalio da vidim o cemu se radi i moram priznati da mi je u potpunosti jasno zasto EIZO kosta kolko kosta... Samo uzmite u obzir da je 23" i da je tezi od 24" HP ZR2440w koji imam trenutno... Cijena je isto bila paprena, s time da imam povlastene cijene... Inace, ako nekoga zanima, vidio sam da Amazon trenutno cisti skladiste od starijih EIZO monitora pa ako imate viska para, bacite oko ako vam se sto isplati uzeti...
Zadnje izmijenjeno od: calypso. 24.06.2018. u 01:21. |
#2380 | |
Lokacija: Krk
Postovi: 271
Danas je moja bolja polovica komentirala službeni laptop koji je sin dobio u firmi a radi se o "dell inspiron" sa riječima "ma baš to nekako izgleda plastično i jadno". Inače ona doma koristi TP T530. |
#2381 | |
Postovi: 2,013
Hehe, kod mene svi imaju Thinkpade... ![]() Ja - W530 i T440 Zena - T430 Tata - T520 Mama - T410 Sestra - T410 Stric - X220 i T420 Bratic - T420
#2382 | |
Lokacija: Krk
Postovi: 271
Mene je najprije oduševio T410. Taj laptop sam nabavio polovan i naprije koristio za autodijagnostiku. Poslje sam ga ustupio sinu kad je krenuo na gađevinski fakulte. On ga je najprije vukao po fakultetu a sad u posljedne vrijeme i po gradilištu. Taj laptop i dan danas radi bez greške. Od tuda je krenulo sa Thinkpadima T serije kod mene. Ovaj W530 mi je sad tiha želja ali to morat malo pričekat. |
#2383 | |
Postovi: 2,013
![]() W530 je stvarno mocna masina... Uopce nemam potrebu nabavljati ista jace od toga jer stvarno zadovoljava sve moje potrebe, pa i vise od toga...
#2384 |
Postovi: 2,063
Vi ste veliki dečki pa ste odmah krenuli sa T serijom ... ja sam 2004. bio mali pa sam krenuo sa R50e jer nije bilo kunica za više/bolje ![]() ... usput, taj R50e još uvijek radi iako je kasnije malo nadograđen (CPU+RAM+HDD) ![]() |
#2385 | |
Postovi: 2,013
A 2004 ili tako nekako sam nabavio svoj prvi laptop - Toshiba Satellite Pro M40x-168 ako se dobro sjecam, PentiumM 1.6, 2GB RAM, 40GB HDD, 15.6" LCD... Tada jos nisam bio zainteresiran za Thinkpade, a imao sam dobre veze u tadasnjem distributeru Toshiba laptopa pa sam ga dobio dosta ispod cijene... ![]() BTW., i moja Toshiba jos radi, samo ima puknut pant jedan... Pripremam ju vec valjda godinu dana da ju tetki poklonim... ![]()
#2386 |
Lokacija: Krk
Postovi: 271
A ne. Prvi mi je laptop bio HP nx7400 kojega sam kupio 2006. Radio je redovito do pred pola godine ali ga je vrijeme pregazilo. U svom radnom vijeku potrošio je 3 para panti i dva ili tri punjača. |
#2387 |
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 533
Ne pitajte kako ali sam uspio oštetit AOC ekran kojim sam mijenjao originalni LG iz thinkpada P50. Tako da sam opet mijenjao ekran drugim. Ovdje se javlja dosta komplikacija oko izabira pravog modela i naručivanja. Sve sam riješio, napisao temu s odgovorima i snimio video tuorial za ugradnju. Ovi s laptop-screena su mi ponudili povrat o 18 eura ako snimim tutorial za ugradnju pa... Izvolite: https://www.reddit.com/r/thinkpad/co...ideo_tutorial/ |
#2388 | |
Postovi: 2,013
#2389 | |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
T42 tamo negdje 2006.-2007. ubadam za soma kn, dobijam uz njega T43p kao rezervni ekran ako ovaj krepa, nakon eto 12 god krepa cijeli lap iako sam tada koristio T500, krekam i lcd prilikom zamjene osvjetljenja,(guglam frankenpada) nabavim ubrzo T61 ploču, prebacim to u t60 kuciste i iskoristim uxga ips od T43p koji mi je stajao 10+ godina u ormaru i lap mi postaje main pc od prosle godine, prosli su mi kroz ruke T420/T410 modeli, T500 sam dao materi, nemrem ja u to niti gledat... nabavio sam si jos jedan uxga ips za backup ![]() uspio sam se rastat od drljanja po hw-u, vecinom mi treba pc za net i za word a DAC mi je pod mus, sljedece sto uzimam poslje ovog mora bit tenk sa ekrančinom ![]() |
#2390 |
Postovi: 2,063
ThinkPad R50e
#2391 |
Lokacija: Novi Zagreb
Postovi: 979
Ima li tko kakvu preporuku cime zamjeniti Intel AC-7260 u Thinkpad T440p-u? Doma sam spojen mreznim kabelom pa nemam problema, ali evo ovak kad putujem popizdim. Djubre puca non-stop, i sad je problem kad sam negdje na javnom wifi hotspotu, zna puknut veza, pa se ponovo spoji automatski i onda opet dobim onboarding page i tako svaki put kad se reconnecta. Probavao sam sve zive verzije drivera, sve savjete koje sam mogao naci sto setice power mode-a i sl... zelim se maknut sa tog smeca i ugraditi nesto sto ce raditi na Win10. |
#2392 |
Postovi: 23,577
A nije ti palo na pamet da je W10 smeće ? Ta 7260 bi trebala biti ok osim ako je neispravna. Probaj dignit Live Linux pa vidi kako se tada ponaša. |
#2393 |
Postovi: 979
O tome koliko smece su windowsi i Intelovi driveri za iste, o tome nebi sada... Win 10 + Visual Studio mi stavljaju kruh na stol, financiraju roadtripe, auto, kucu... tako da ce oni ostati a AC-7260 leti van. Samo je pitanje sta je sve whitelisted u T440p BIOS-u i sta ce bez problema raditi u kombinaciji sa Win 10. |
#2394 |
Postovi: 23,577
Nađi HMM za T440p pa vidi, traži / nabavljaj po FRU kako bi dobio odg. verziju. |
#2397 | |
Postovi: 2,013
Ali ono sto mi je puno logicnije je da ti nije ukljucen... Dakle, treba ti Access Connections instaliran, Fn+F5, i tamo onda ukljuci Bluetooth... I instaliraj drivere...
#2399 |
Postovi: 23,577
@GoGzS HMM za T440p > https://thinkpads.com/support/hmm/hm...0a25467_01.pdf Kako moraju pametovati pa je napose (nije u istom dokumentu kao prije) T440p FRU BOM > http://download.lenovo.com/parts/Thi...t_20140217.pdf Imaj na umu: - nije baš lako naći te novije M.2 (NGFF) kartice - postoje 3 različite verzije "pod" 7260 imenom (bgn / agn / AC) + BT4.0 - novija hw revizija ima popravljenu Wake Up grešku pa je za AC verziju FRU=04X6007 (punog imena Intel Wilkins Peak 2 7260 2*2 11ac+BT4.0 M.2 Card Wake# Issue Fix SKU) - ako baš hoćeš drugog vendora jedina opcija je FRU=04W3804 (punog imena Foxconn RTL8192EE+RTL8761 2*2 bgn + BT4.0 M.2 Card) - nemam puni info pa ne mogu tvrditi jedno ili drugo ali mi se čini da je ova RTL još gora od Intel - ice Info: https://forums.lenovo.com/t5/ThinkPa...e/td-p/2034614 https://forums.lenovo.com/t5/ThinkPa...t/td-p/1716151 https://www.amazon.co.uk/Sparepart-A...dp/B00FDMD8CC/ https://www.amazon.com/Intel-7260ngw.../dp/B011XB19VS |
#2400 |
Postovi: 2,063
Ako koristite neki od ThinkPada do serije *20 (sa *30 serijom je promijenjen BIOS/firmware) ne pokrečite memtest jer može ubiti MBO. Više na linku: https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugr...cgi?bug=900399 |
