#1501 |
Postovi: 4,204
Grafička kartica ima pre malo memorije za minanje tog coina. Na windowsima je preporučeno imati grafičku karticu sa sa bar 4gb memorije. Sa 1gb memorije teško da bude nešto minealo uopće.
#1502 |
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 3
Hej ekipa ima li tko da nudi usluge udomljavanja riga? Nemam ga gdje držati preko ljeta. Mali rig, 6 kartica Našao sam jedan domaći sajt na kojem nude smještaj u data centru no cijena mi je prepaprena (~700 HRK mjesečno, 30% prihoda poždere) |
#1506 | |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Daruvar
Postovi: 308
Koliko znam,kod udomljavanja se djeli dobit, fifti/fifti.lp |
#1507 | |
Lokacija: hr
Postovi: 976
kartica ti možda nema dovoljno memorije za ETH. Uzmi drugi coin koji ćeš rudariti s tom karticom. |
#1509 |
Datum registracije: Jun 2018
Lokacija: Os
Postovi: 1
Pozdrav! Novi sam član na ovom forumu i potrebna mi je pomoć oko mininga. Kupio sam rig sa 8 grafičkih kartica 570x 4gb i već unaprijed postavljenim biosom i linuxom. Trenutno mi je 10 dan mininga GRAFTA. Na tradeorgu mi piše da sam do sada izmajno 70$ (struju nisam računao). Hashrate mi je 6.7 -hashvault.pro ( vidljivo više iz slika ) Možete li mi reći postoji li profitabilnija valuta za mining? https://imgur.com/a/pdZ6k4g https://imgur.com/a/P1VJgG0 |
#1510 |
Lokacija: hr
Postovi: 976
Ne, graft je najbolji već neko duže vrijeme. Možeš rudariti sa našima ovdje: https://graft.kratos.biz/ |
#1511 |
Postovi: 4,204
Ima profitabilnijih coinova na lyra2z algoritmu, ali uključuje ručno dodavanje minera u linux preko konzole i nemaš nadzor i statistiku minera preglednu na webu. Sa 8x RX570 odprilike imaš $13.5 dnevno.
#1512 |
Datum registracije: Mar 2018
Lokacija: Banja Luka
Postovi: 28
Malo zeznuto za one koji nisu stalno pri rigovima s obzirom da je taj miner jos uvijek u beta fazi. A i opala je isplativost na njemu u idnosu na orije mjesec dana otprilike. Sent from my iPhone using Tapatalk |
#1514 |
Datum registracije: May 2017
Postovi: 387
Pokusao sam majnati Alloy jer je on trenutno najisplativiji coin za mining po cryptjoker.com te sam dobio porazavajucih 400h/s na sapphire rx 580 4gb karticama. Uz to, nije bio radio ni 5 min dok se nije crasho. Ima netko custom bios za cryptonight algo? (SappN+ Rx580 4gb Elpida)
#propo |
#1515 |
Lokacija: st
Postovi: 596
Kopa sam i ja dan dva, smanji clocove, meni je na xmrstaku radilo uredno nakon malo podešavanja Meni za rx570nitro, stoji GPU,1170/900. I mem,2000/850 Dobijem oko 320h/s po kartici, zavisi koja je memorija.
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC. |
#1516 |
Postovi: 387
Ja sam prije par mj imao na karticama neki bios i radilo mi cca 900h/s,ne znam na koju foru ali je radilo. Nisam majnao cryptonight vec sam samo probao i sad nebi nasao taj bios nema sanse.
#propo |
#1518 | |
Datum registracije: Dec 2017
Lokacija: Sisačko-moslavačka županija
Postovi: 183
Imao sam na njima i BIOS za CN, onda su davale cca 940, ali mijenjao sam coine pa eto, vratio ovaj.. Ako trebaš koji BIOS slobodno napiši u inbox |
#1519 |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,835
Moram priznati da sam sad zamijetio da uopće nisam spojio 6 pinsko napajanje na rx570 nitro,ali kartica radi i rudari ... Kartica ima 8 pin + 6 pin za napajanje Da li je to normalno,ili ... Moram li spojiti 6 pinski konektor ??? |
#1522 |
Postovi: 183
#1523 |
Postovi: 2,835
Eto mi opet problema,jučer dodao kartice,sad samo errori ... Cijelo vrijeme gpu error hangs ... (sad neće,da mogu zapisat) ... Ploča je h110-d3a gigabyte Kartice 570 6x (dvije hynix,4 elpida ... ili kontra) napajanje 750+500 4 GB ram,4560 proc ... Malo mi je neispavan noć,pa su i detalji šturi ![]() gpu hangs in a opencl ... WATCHDOG: GPU 0 hangs in OpenCL call, exit Kartice su editirane polarisom ... (svaka posebno) Ok, cini mi se da sam uspio izdvojiti one 2 kartice sa drugom memorijom, sad rade 4 kartice bez reseta... Btw. Koji polozaj bios switcha je za oc? Zadnje izmijenjeno od: Nbdy32. 27.06.2018. u 08:01. |
#1524 |
Postovi: 2,835
Provjerom svih kartica ustanovio sam da je svigdje ista memorija ... Pitanjce : Da li bi jedan rom bio ok,da ga stavim na sve kartice i ako da koji preporučate (neki s neta ili modifikacija polarisom) ??? Da li je moguće da 2 kartice imaju neki "limit" pa se zato ruše ??? Hvala na odgovorima |
#1525 |
Postovi: 387
Od ranog jutra sa Hive-om problemi ����������������������������������������������������������������ͻ � Claymore's Dual GPU Miner - v11.8 � � ETH + DCR/SIA/LBC/PASC/BLAKE2S/KECCAK � ����������������������������������������������������������������ͼ no address specified - ignore ETH: 1 pool is specified Main Ethereum pool is eu1.ethermine.org:4444 AMD OpenCL platform not found No NVIDIA CUDA GPUs detected. No AMD OPENCL or NVIDIA CUDA GPUs found, exit claymore exited, waiting to cooldown a bit Sinoc samo crkno i gotovo, GPU02 hangs on opencl i vise nece
#propo Zadnje izmijenjeno od: renaTq. 28.06.2018. u 09:28. |
#1529 |
Postovi: 387
Ista stvar i sa ethminer 0.15.0.dev10 m 09:35:10|ethminer| Build: linux / release ✘ 09:35:10|ethminer| No OpenCL platforms found Da na USBU je. EDIT : Na 32GB usbu je,prepozno ga je komp normalno drugi. A idem ponovo probat stavit hive gore....
#propo Zadnje izmijenjeno od: renaTq. 28.06.2018. u 10:41. |
