#4981 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,192
Sa modom "n300" je max brzina u stvarnosti oko 150Mbps a za taj ruter Asus navodi da sa ac modom je max 867Mbps ... u praksi čisto sumnjam. Sumnjam i da imaš više od 400Mbps sa ac modom širine 80MHz a nema šanse sa 40 ili 20MHz. dodatak : 35 MB = 280 Mbit Zadnje izmijenjeno od: D/G. 13.06.2018. u 19:11. Razlog: dodatak |
#4982 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,503
to je sync brzina. realna brzina se dijeli sa 2 u praksi, pa tako 433mbit (ac, 80mhz, 1 stream) ide max 200mbita realne propusnosti. provjereno između 2 hap ac lite-a. po toj logici, 867mbit sync će u stvarnosti ići oko 400njak mbita max. nemam takav uređaj pa nisam probao. |
#4983 |
Postovi: 2,717
Ma kužim ja to, meni bitno da ide max brzina cca 35MB/s, što mi je cca 20GB/10min Ovaj Router sam dobio đaba, pa mi je super. Gledao sam, da kupim skuplje, ali nisam našao niš korisno i vrijedno para, da opravdava ono za što meni treba... Kad sam bio na optici 225/115Mbps, također mi je radilo bez greške. Sad sam na ADSLu 21/6Mbps, i još me boli... Neopisiva bol...
MC |
#4985 |
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Sisak
Postovi: 827
Ok sve štima ekipa no samo da obratim pozornost na jednu stvar. Koliko vidim kako u upitima o brzini i jačini wifija svi pričaju o performansama modema no ne zaboravite da su za dobre brzine potrebni i dobri čipovi u uređajima sa kojina se spajate. Primjerice iako 2 uređaja podržavaju 5GHz ac samo onaj sa dobrim čipom će postići veću brzinu. ![]() |
#4987 | |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,192
#4989 |
Lokacija: Agram
Postovi: 2,982
Ima neko iskru v45 a da radi u bridge modu ? Dakle imao do jučer vDSL 50/10 i dofurali mi iskru v45 i odnjeli zyxela. Spojili ONT, koji je danas proradio i prebacili v45 u bridge ali nula bodova. Router (RT-N66U) kaže odspojeno, a ako idem preko računala napraviti modemsku konekciju error 651 (probao na desku i dva notebooka). Malo čitam što piše u iskri i mislim da je tamo netko nešto krivo izmađijo za bridge mod. Koji god user ili pass ja unio ovome je sve OK i ne spaja se. 101 put sam prekucavao onaj kilometarski pass u router i ništa. Ugnjavio se sa SKZom sat vremena i niš. Dakle jel to ikome radi u bridgu ?
#4990 |
Postovi: 23,538
Možeš za test probati direktno spojiti QNT - RT-N66U s tim da moraš osim user / pass za Internet konekciju znati koji je Vlan za Internet na Iskon optici. Ako ti to radi onda su definitivno nešto sprčkali u konfigu Iskratela. Ista je stvar ako za test dižeš PPPoE konekciju na kompu, provjeri jeli ti drajver mrežne omogućuje postavljanje Vlan - a (neke to imaju a neke ne), ne zaboraviti kasnije to ugasiti / vratiti na default. Moguće da ima negdje u temi koji su Vlan - ovi ... Kada je sve ok podešeno na Iskratelu, nebitno jeli u Bridge ili Router modu, onda nemaš brige oko Vlan - ova jer bi trebali biti podešeni u njemu a na opremi iza nije potrebno. |
#4991 |
Postovi: 772
Mozda ti nisu u sistemu napravili migraciju, tj. podatke sa stare usluge prebacili na novu pa ti stari podaci za pppoe ne prolaze. |
#4993 |
Lokacija: Agram
Postovi: 2,982
Inače i kada ukucam 192.168.5.1 nema niš, dok je bio zyxel uredno sam mu pristupio bez obzira što sam 192.168.1.xxx Mislim da je tu zez: no ppp0.3 Internet.86 PPPoE 86 Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Enabled Enabled Unconfigured (null) BTW kaj ako upgredam sa 100/50 na 200/100 morat će mjenjat v45 za v51, jer v45 ima gigabit na WANu i 100 na LANovima ? Tako piše u papirima od uređaja ... koji je to "biznis", 51 ima sve gigabit.
![]() Some men aren't looking for anything logical. They can't be bought, bullied, reasoned or negotiated with. Some men just want to watch the world burn. Zadnje izmijenjeno od: Black Dragon. 14.06.2018. u 22:08. |
#4994 |
Postovi: 23,538
Možda da prvo vratiš / osposobiš router mode na Iskratelu, kad to proradi provjeri sve parametre za Internet konekciju, tek nakon toga slaži bridge mode .... |
#4995 |
Lokacija: Agram
Postovi: 2,982
Jutros se poajvio se novi firmware u routeru, 180424_1311, prije je bio 17 nešto ... i radi ... sada 75/45 ... sa 139 kn i 30/8 na 115,00 kn 75/45 zadovoljan. Prva tri četri dana ako ne radi svima oprostim ![]()
#4997 | |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
![]() treba samo podesiti VLAN ID pod LAN - IPTV WAN ostaje konfiguriran kao i do sada PPPoE ONT je od HT-a vjerovatno kao i cjelokupna infrastruktura, a promet dalje ide prema Iskonu bitstream-om
Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic. |
#4998 |
Postovi: 23,538
VoIp u skoro u pravilu ima, druga je sad stvar ako ga neće koristiti. Ovo za svoj router direktno na ONT sam mu spomenuo gore, samo treba izvaditi / postaviti ispravne parametre (Vlan i ostalo) ... |
#4999 | |
Postovi: 293
#5000 |
Postovi: 23,538
Ne čitaš pažljivo / sa razumijevanjem, prešao je na optiku + su mu Zyxel zamijenili sa Iskratel V45, kod njih se isto može fw ubaciti preko remote - a. |
#5001 |
Lokacija: Agram
Postovi: 2,982
Ne, nisi čitao pozorono ![]() Imao sam uslugu vDSLa do neki dan (50/10 a primao sam 30/8). Pa su do moje zgrade (kod veterine) dogurali FTTH i nazvali me da li želim da me prebace na optiku, nema bušenja, rušenja, već kroz postojeći bakar mi daju optiku 100/50. Odnjeli su mi stari Zyxel i dofurali novi Iskratel koji je radio kao router ali meni treba bridg. Ali je bilo problema sa bridge mod radom u novom modemu koji su dofurali, pa su flashali novi fimware i sada radi u brdgu kako treba.
#5002 | |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
buduci da HT mora u svom sistemu izabrati profil Iskon 200/100, jer se radi o HT BitStream-Iskon usluzi, mislim da bi VLAN ID trebao biti isti, ali opet nemozes znati dok ne probas u praksi
Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic. Zadnje izmijenjeno od: MasterX. 15.06.2018. u 12:55. |
#5003 | |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
ako imas FTTB (sto je vjerovatnije) onda je optika negdje u podrumu zgrade, a ti imas "last mile" bakar, koji kroz G.Fast na <100 m, FTTB ide 500–1000 Mbit/s
#5004 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
#5005 |
Lokacija: Agram
Postovi: 2,982
FTTH je u prizemlju, a meni su gore na 5 kat dofurali G.Fast koji ide u WAN Iskru.
#5006 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 827
Ok znaci to je FTTB. Da ti optika ide do stana, tj. do ONT-a e to bi onda bio FTTH. |
#5007 |
Postovi: 2,717
Ja imam Iskru 45, taman sam zatražio bridge mode, pa sad čekam da mi prebace. Javim dal imam kakvih problema... BTW; koliko si čekao da ti prebace u bridge?
MC |
#5008 |
Default
Lokacija: Požega
Postovi: 1,516
Iskon mi je dao dobru ponudu za internet (nije optika)/tv/fiksni tel. Cijenom je 100 kn jeftiniji od sličnog što nudi trenutno T-com na kojemu sam cca 15 god. Zanima me kakva je tehnička podrška iskona? T-com je tu bio ok, sa dolascima isti ili sljedeci dan, nikad vise od dana-dva kvara.
#5009 |
Lokacija: Agram
Postovi: 2,982
Posalo zahtjev preko moj.iskon i bio je sutra, nisam baš skužio priču ali uglavnom ekipa koja to radi, radi do 17:00 radnim danom. Uglavnom poslao iza 17:00 pa je bilo odma sutra ujutro. Ulogiraj se na 192.168.5.1 i vidi da li ti je firmware 180424_1311, ako nije možda će malo zapinjati dok ga ne fleshnu.
#5010 |
Postovi: 2,717
Thx. Device info: Board ID: V45_B10 Build Timestamp: 180424_1311 Software Version: 6.4.13d237-87.6 Ja sam juče zatražio oko 14 sati, još mi se nitko nije javio. Šteta da nije, bilo bi lijepo za vikend imat sve posloženo.
MC |
