#36931 | |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,199
#36932 | |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
Neko jutro lik mi se gura s desne strane, naravno da je išao trakom za skretanje desno i oče sad u zadnji tren u moju traku. Čak ni to nije problem.. ko on doslovno nasilju ide bočno u moj auto, ali ide i ja gledam koji k. Moram se baciti desno i ubrzati da me ne udari, jer ni kočenjem ne bi izbjegao njegov udarac. I ja mu masem a on se kelji iz auta i smije. Imao sam djecu sa sobom, i u novom autu, ali da sam bio u Audiju, ne mrdam više nikome j... m m... bezobraznu koja ih je okotila i odgojila takve |
#36933 | |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
unazad par tjedana mi se ovo previse puta dogodilo. jutros na Borovju slicno, jednostavno vozac ne jebe - on ide. ali nisu to nuzno mrcine, ono, X6..... danas je bila toyota corolla verso, cica od ~60 godina. glupava situacija bila gdje se on kasno krene prestrojavati iz krajnje lijeve skroz preko desne trake, pa jos na autobusnu stanicu. ja iza vozim parsto metara njegove gnjec voznje prije eventa, cim se otvorila desna traka (jer ulazis iz te jedne gdje smo bili jedan iza drugoga u lijevu traku, ne desnu), ja se prestrojim i nastavim ubrzavati jer hell i ti sa 35km/h. i lik ni pet ni 6 samo krene skretati, ja u ubrzanju i njegovom mrtvom kutu, mojih prvih metar je njegovih straznjih metar suvozaceve strane. koci, koci, trubi. pustim ga ispred. stane na busnoj, ja stanem pokraj njega. ali on ne kuzi sta mu ja trubim. otkud ja uopce? teleconaivan pogled. pitam jel uopce pogledao jel ima koga u desnoj traci? otkud bi bilo koga?? pa nisam ti doletio sa 200 na sat, nebi uspio stati i fino bi se ocesali! vozim se cijelo vrijeme iza tebe, jesi gledao ima li koga iza tebe i bocno kad si krenuo motati? otpratio me sutnjom, niti jebiga sorry, niti ti si mali kreten koji se kurci, nista. maraudera. mamicu i taticu po redu. generalno, promet je odlican, no ovi izuzetci me vracaju na sve one pripizdine u malim gradovima i okolici gdje je mentalitet krkana jer - njihova je cesta. i imaju iskljucivo traktore na cesti........
#36934 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 464
No tu vjerojatno igra ulogui veća gužva, više vozila itd... |
#36935 |
Postovi: 10,003
U mom slucaju navise krkanskih sranja sam dozivio na potezu s.brod-sarajevo, bihac-sarajevo i metkovic-sarajevo (ovisno kojim putem idem) ![]()
#36936 |
Postovi: 2,317
#36937 | |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
Lampica se palila i prije nego je došlo do totalnog začepljenja. Sad se samo nastavila paliti. Kod motora sam primjetil (od kad ga imam) da kad stojim svake dvije-tri sekunde lagano zvibrira pa se osjeti na autu. E sad, nikad nisam vozil neki drugi auto s istim motorom da bi mogel procjeniti jel to normalno, al mi je bilo čudno da jedan benzinac to radi. Uglavnom, siguran sam da je auto bil oduvijek lagano zaštopan jer kad sam stavil novi katalizator, ko da vozim drugi auto. Nisam primjetil da dimi. Troši oko 2,5 litra ulja na godinu. A radim po slobodnoj procjeni oko 17 000 km. To bi onda ugrubo bilo 1/7 mjerice na 1000 km. |
#36938 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,154
Znači troši 1.5 l ulja na 10 000km. To nije pretjerano. Al ako se voziš na kraće relacije, onda to ubrzava začepljivanje. Lampica se pali kad se ECU motora ne može dobiti podatak od senzora koji mu treba (prekid, crknut senzor itd) ili ne može smjesu složiti jer ne može podesiti neki od parametara. Ako se radi baš o smjesi, to vidiš na dijagnostici preko fuel trim-ova. Al grešku treba ovo očitati dobrom dijagnostikom. Nekad krivo tumače ako izbaci grešku sonde, ona može biti ispravna, a radi van parametara (npr, napuknuti ispušni kolektor ili grana pa mjeri previše kisika itd) Ako je baš do samog katalizatora, imaš one varalice sondi koje se stavljaju kad se skine katalizator. Sonda se isto vidi dal' radi na dijagnostici, 1. Sonda stalno " šeta" naponom da podesiti smjesu, druga malo manje "šeta". Kod punog gasa, obje prelaze u Open loop pa po tome možeš vidjeti dal' koja radi. Ako se motor trese u radu, onda imaš tzv misfire, ne sagorijeva smjesa dobro i nesagorjelo gorivo uništava katalizator. To može biti do loših svjećica, bobine u kvaru/kablova ili lošeg brtvljenja ventila. To isprobaš da staviš nove svjećice/kablove, probaš s drugom bobinom ili izmjeriš kompresiju da vidiš dal' ventili brtve Zadnje izmijenjeno od: lowrider. 14.06.2018. u 11:27. |
#36940 |
Postovi: 10,003
Uf kako to mrzim. Svaki put kad krenem prema autu me prodje misao "samo da me nisu zguzili". Mozda sam manjina, al kako se vec godinama guram po parkinzima u gradu ipak vodim racuna da onaj iza/ispred mene ima dovoljno mjesta za izlazak. Na kraju to uglavnom dodje meni u favor jer me ne zguze tako lako ![]()
#36942 | |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
Do posla imam 28 km u jednom smjeru. Znači 56 po danu. Hvala puno momci, puno ste mi dali informacija. Sad znam kud dalje. ![]() |
#36943 |
Postovi: 10,805
#36944 |
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
#36947 |
Postovi: 1,771
#36948 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Čitam na forumima da su neki motori imali normalu od 1L na 1000km ![]() ![]()
#36949 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Toliko mi je poluispravan 1.6td trosio 1.4mpi takoder 1.9tdi 5000km od izmjene i jedva primjetan pomak na stangici.
#36950 |
Postovi: 10,003
Imam pitanje za enc... Kupio uredjaj od bina istre, ugovor, pocetna uplata, sve pet. Dobio upute za nadoplatu, za portal itd, sve radi. Na grobniku registrirao enc na ARZ/HAC, nadoplatio pare, odradio dionicu Ri-Os i uredno skinulo pare. Pitanje: kako provjeriti stanje enc-a? Kako ga regati i gdje? Probao preko HAC smsa na 810422 (S-enc_broj) kaze neispravan sadrzaj poruke. Nemam korisnicko ime ni lozinku na HACu, na grobniku mi nisu nista dali niti pitali, popunio samo pristupnicu i platio pare. Bio sam i na ARZ sajtu, regao se, pokusao dodati uredjaj i kaze "ENC uređaj s brojem XXX nije moguće dodati. Uređaj je već prijavljen". Jesam li prestar za ovo ili je taj enc sustav zbilja rasulo kao sto govore? Gdje grijesim?
#36952 | |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,257
Znaci po meni trebas kontaktirait Bina-Istra-u i pitati koko njihov ENC radi tj. na kojem principu rjesavas provjeru stanja jer ocito nemozes preko HACa posto nije njihov ENC.
#36953 |
Postovi: 10,003
Rjeseno sa ARZom. Bina kaze nema nis s tim. Bio je neki bug s prijavom uredjaja na profil itd... Ugl nadoplatu radim preko ARZ sajta. Iste te login podatke ne mogu koristiti i na HAC sajtu. Bitno da ENC dela ![]() Tek sad vidim koliko neki sustav moze biti los kad je toliko kilavih uhljeba u igri. Uzas koliko lose ![]()
#36954 | |
Freelancer
Postovi: 5,257
https://play.google.com/store/apps/d...?id=hac.mobile
#36955 |
Postovi: 10,003
Nope, ne prepoznaje podatke. Jos jedna mana je "mobilni" sajt arz-a, nema smisla. Ako zelis znati sto klikces i vidjeti sva polja treba koristiti desktop site. Bina sajt ista stvar
#36956 |
Into my head it goes
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: space de luxe
Postovi: 778
Kupiš na bengi ARZ bon i nadoplatiš preko moba.Na webu odabereš opciju da ti šalje mail prilikom promjene stanja računa i netrebaš više ići na web.
...help me understand the best I can... |
#36957 |
Postovi: 2,375
Ako imaš AMEX (ne znam da li radi sa drugim karticama, vjerojatno da), odeš na prodajno mjesto HACa i povežeš ENC sa karticom. I dalje imaš popust na redovnu cijenu (iako mislim da nije kao za gotovinu), ne trebaš razmišljati o stanju na računu i trošiš onoliko koliko i kada koristiš. |
#36958 | |
Postovi: 1,771
Skuplje te ulje košta od benzina ![]() Frend je imao Peugeot 308 1.6THP i popizdio je s tim autom. Kaže da je konstantno morao dolijevati ulje, od servisa do servisa ravno 5L ulja potroši, ja bi isto popizdio s takvim autom. Kod mene, V60 d3 motor, izmjena je svakih 20 000km, motor potroši između deci do dva deci ulja a trenutno je na satu 207 000km. |
#36959 |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,059
Istjece mi registracija/tehnicki iduci cetvrtak,koliko se smije voziti sa isteknutom regom i technickim ? Smije li se uopce,prijatelj mi spominjao 7 dana,idem na put pa necu stici regati,a onda kad budem isao regati i na posao,isteci ce vec sve . |
#36960 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,199
Ne bih rekao da smijes. Ako nista produzi policu osiguranja pa da imas za svaki slucaj osiguran auto dok ides na tehnicki. Murja ako te zaustavi klapit ce te sigurno. Daj punomoc nekom da ti rega auto. |
