#811 |
Beerman
Postovi: 1,527
treba paziti i s tim alatima, bude tu i otvaranog s povrata, razvaljenih kutija i nepotpunih tako da pregledajte- isto vrijedi mogućnost povrata 30 dana |
#812 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 705
Imam Black&dreker CD70CRE bušilicu. Glava za prihvat svrdla šteka kao da se u nju uvukla prašina od bušenja i ne mogu uhvatiti svrdlo do kraja tj. mogu ali tokom bušenja glava popusti i svrdlo se ne okreće. Probao sam skinuti glavu da ju probam očistiti no to je nemoguća misija, onaj šeraf u glavi je zapečen do boli i nisma uspio ga odvrnuti Ima tko kakvu ideju što da radim s time? |
#813 |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,240
Utopi u naftu i kasnije kistom dobro izgnjavi. Možeš i WD-40 koristiti. Glagol za to je navedečetrdesati. ![]() Poslano sa mog Mi A1 koristeći Tapatalk |
#817 |
undercover
Lokacija: u raljama ovisnosti
Postovi: 1,407
Ima netko tko je radio s oba tipa ubodnih da može zašto preferira ovaj ili onaj tip? Ovo mi izgleda da traži ruku ko stega da se nebi otelo kontroli....
if you build it they will come |
#818 | |
Postovi: 294
Ne da mi se sad tražit slike jer je prvotni razlog ovog posta da ti odgovorim. Imam Iskru koja ima ručku (rupu u sredini jelte) i s njom je puno lakše brzo rezati, stvara više vibracija koje se kasnije osjete u ruci jer ručku držiš sa svih 5 prstiju. Teže je kontrolirati smjer jer cijelom šakom držiš ručku pile. Radio sam i s gornjim tipom pile kao na slici ali Black&Decker. Rezovi su bili puno ravniji jer pilu zapravo samo guraš dlanom dok stražnji dio pridržavaš. U jednu ruku je i sigurnija jer ju moraš držati s obje ruke, nema brzog rezanja da s jednom rukom režeš a drugom si pridodaješ letvice. Usudio bih se reći da je preciznija jer kad ju guraš dlanom teško ćeš savinuti list pile da reže ukoso profil koji režeš. A i koliko god mislili da je suprotno, s dvije ruke imaš precizniju koordinaciju nego s jednom. Za fine radove bih preporučio ovu drugu (kao u postu iznad), a za nekog tko koristi pilu za brze radove bih preporučio kompaktniju koju čvrsto držiš i kontroliraš jednom rukom. lp |
#819 |
undercover
Postovi: 1,407
Niže težište tj. bliži hvat težištu rezultira preciznijim rezovima. Ima smisla. Nego...pošto ubodnu ne doživljavam kao alat s kojim se može bilo što precizno nema bez rucke. A i sigurno je lakše kontrolirat kad pilica zapne ili lupne u nešto. ![]()
#820 | |
Postovi: 294
Ja sam ju koristio za rezanje parketa i laminata. Super mi je bila i kad sam na krovu krojio lamperiju koja ide pod rog. Za nešto izrezat na sitno, prekrojit, čak i knauf kad trebaš krivulju izvest i sl. Za ravne rezove je kružna pila zakon, a za precizne glodalicu vučem uz aluminijsku letvu ili na šestaru ako treba biti kružnica ili dio luka. |
#821 |
undercover
Postovi: 1,407
Glodalica i alu vodilica je odlično riješenje ali mislim da to traži malo bolje glodalice..tj rigidnije a ni jača vodilica nije na odmet. Bar 5mm L profil. Imam sastrane onu parkside vodilicu i to je bože sačuvaj. Ne mislim na njihov sistem fiksiranja jer se to da riješit stegama vec ... za razliku od rucnog cirkulara , s glodalicom najvise sile ide u samu vodilicu i kako ide prema sredini eto laganog luka. Inače , svaki put kad trebam zaravnat rub drveta dođe mi da plačem zašto nisam kupio stacionarnu blanju kombo tipa umjesto plejnera. Baš jutros prepilao 5cm javor na stolnom cirkularu jer mi je bio preširok za Metabo DH330 i išao rješavat rub alu vodilicom i 5cm glodalom. S stacionarnom blanjom bi to riješio u minutu max i bilo bi okomito. ![]() Ovako s bazom koju ima Makita rt0700 ispalo po obicaju lagano pod kutem... na tanjim daskama se ne primjeti ali kod 5cm drveta. :-/ Svjestan sam da je to trim ruter ali opet mi krivo sjedfne kad gledan odnost uloženi trud / rezultat. Kad je riječ o sitnim stvarima i krivim linijama , tracna pila mi je najbolji prijatelj osim kad je riječ o rupama pa se nametne ubodna. Osim u slučaju spiker drajvera kad nema bez glodalice i šestarskog nastavka ![]() Nego ...jesi ikad koristio scroll saw? Kod ubodne mi rez nikad nije okomit pa bi to možda bilo pametnije riješenje...
#822 |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,398
Nije me dugo bilo. ![]() U međuvremenu nabavio tri nove igračke. Valjda, možda još koju, ali se ne sjećam. ![]() EINHELL glodalica TE-RO 1255 E. Za ono malo koliko će mi trebat poslužit će. Excentrična brusilica Bosch PEX 300 AE. Iznenađen sam kak fino radi pogotovo za veće površine iako prije potegnem sa ručnom hoblericom i tračnom brusilicom. Preklopna potezna pila Metabo KGS216M. Nemam šta za reč. E i uzeo sam u lidlu na akciji set od 3 pile. Pašu na Metabo, a pašu mi i na Cirkular MIO Standard Osijek. Za njega moram nabaviti noževe za hoblericu. Skoro zaboravio. Kupio moj stari, ali koristim ko da je moje. ![]() Aku kutna brusilica. ![]()
#823 | |
Sandy!!!
Postovi: 1,691
Imam i Makitinu "ne poteznu", malo glomazniju, dosta težu, sa većim listom. Ali pošto je nezgrapna više upotrebljavam Metabo. |
#825 |
Hejter
Postovi: 6,521
#826 |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,398
Problem je šta se ne može u jednom šusu prepilit greda 10x10 cm. Moraš ju okretat pa na dva puta. Ali nije ni to problem jer onaj laser je fakat precizan i pravi kut isto tako. Gledao sam Einhel za malo manju cijenu, ali onaj potez mu je već u dućanu zapinjao. Tak da sam se odlučio za Metabo, on mi se činio kao neka zlatna sredina kvalitete i cjene. Malo sam se primio i posla. Stol.
#828 | |
Postovi: 294
Krivo sam se izrazio....ja nemam baš namjensku vodilicu za glodalicu nego koristim aliminijsku zidarsku letvu koju učvrstim stegama i nema micanja niti se stvara trbuh. Scroll saw nisam koristio ali sam se jednom zanimao da ga kupim premda ne znam zašto bih ga koristio. Obično kad imam neke projekte u glavi onda se spremam kupujući alat. Ovaj komad alata mi se čini super za maketare. |
#829 | |
Postovi: 294
Lijepo je vidjeti da ljudi znaju koristiti svoje ruke. Set nasadnih ključeva mi se pokazao super premda imam onaj manji set bez ključeva. Ključeve sam kupio jer su bili 60 kuna. Okasti 17 mi je puko u ruci kad sam otpuštao vijak na ovjesu. Ja trenutno radim sky lift, ali slika nemam: http://acidmoto.ch/cms/sites/default.../skylift19.jpg |
#830 |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,398
Ako nekome treba jeftini fen za vruci zrak. Kaufland, 70 kn. 2 stupnja temperature, 400 stupnjeva i 600 stupnjeva. Stvarno bagatela. ![]() Poslano sa mog Lenovo P70-A koristeći Tapatalk
#831 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,261
#832 |
Datum registracije: May 2005
Postovi: 1,283
Pozdrav ekipa da malo skrenem sa teme. Gledam si uzet neku motorku i trimer s time da mi je trenutno trimer potrebniji. Mislin se da je možda bolje uzeti polovan brend nego novi kinez. Zapela mi je za oko Sthil FS55 ima jedna polovna za 800kn. Dali bi mi netko mogao reći na što točno paziti prilikom kupovine trimera i koji najveći kvar mogu očekivati? Inače kosim cca 100/200 kvadrata dva puta godišnje tako da mi netrebaju neka ludila. Do sad san imao Homelite F3040 (mislim da je taj) i služio me skoro 10 godina i sad je počela otkazivat. Hvala p.s. pitanje za motorku ide drugom prilikom ![]() |
#833 |
Lokacija: ...
Postovi: 685
Ne znam za kvarove, ali pogledaj Einhell ima li u ponudi, mislim za 1000-1200 KN možeš uzeti nov sa garancijom. Mene moj služi godinama, a radi puno više i češće nego što tebi treba. Naravno Stihl je ekstra, mislio sam i ja mijenjati, ali kad vidim da ovaj služi bez problema, nema razloga. ![]() |
#834 |
Postovi: 1,283
Pa da gledao sam sve trimere do cca 1000kn ali ovaj sthil se nudi za 800kn pa me malo zainteresiralo. Al mislim da ću ič pogledat ovoga FS55 pa ako bude ok kupujem, a ako bude loš uzet Strausa za 550kn sa svim dodacima pa dok dur dur ![]() |
#835 | |
Lokacija: ...
Postovi: 685
Jedno vrijeme sam ga maltretirao, pun gas stalno, kad sam bio u razmišljanju da uzmem Stihla ![]() ![]() Uzeo bi polovno samo ako je top stanje, jer često najmanji kvar tipa oštećena zaštitna plastika ili ovaj remen za nošenje pokvari ti "užitak" rada baš puno. Na ovom Einhellu original glava je davno otišla, ali stavio Stihlovu, sve 5! |
#836 | |
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
Fs55 nemos poderat ako imalo pazis. Moja se naradila. Zamjenio karburator jednom u 10 godina, 2 gumice za pumpanje goriva i to je to. Cak je radila na 2 rezervara na cisti benzin. Radi dalje ko beba. |
#837 | |
driver
Postovi: 1,083
U moju Stihl flaksericu je samo jednom zabunom ušao čisti benzin i to u potpuno prazan rezervoar, nije bilo starog mix goriva. Nije dugo radila, niti 10 minuta, sve je zablokiralo i motor je uništen.
SPECTRUM ZX 48 K, Grundig Cassette player, RIZ Color TV - 16 kanala UHF, sobna antena Čajavec SA-3 s lampicom, software : River Raid & Jet set Willie |
#838 |
Postovi: 4,203
Da li je netko probao baterijsku lemilicu iz lidla? Jel valja to kaj? https://www.lidl.hr/hr/ponude.htm?articleId=9285
Zadnje izmijenjeno od: Facelessone. 15.07.2018. u 10:02. |
#839 |
Postovi: 1,283
Samo da javim da san nakraju naručija Bavariju BBC 43. Praktički jeftinija verzija Einhella po cijeni kineza sa 2 god garancije. https://www.ekupi.hr/Bavaria-Black-b...43-610783.aspx Gledajuči ovako po slikama motor Bavarija, Einhell, Iskra, Straus i ostali do cca 1000kn meni svi isto ili jako slično izgledaju ko da ih radi sve jedna firma. |
#840 | |
Postovi: 1,136
Ja sam probao još manju od te (mislim da idu 2 baterije ako se dobro sjećam, nisam je koristio već neko vrijeme) i sasvim dobro lemi elektroničke komponente, te se brzo zagrije. Grije se isključivo kad držiš tipkalo. Također je bila iz lidla. Ova mi se čini još kvalitetnija. Uglavnom, nemaš što sumnjati jer je napravljena da radi. Ako baš moraš topiti pola kilograma lema s nekog releja, to neće ići, ali za elektroničke popravke će biti ok.
Free your mind and open your eyes |
