#2341 |
Émile Flournoy
Lokacija: Chicharija
Postovi: 1,531
Neznam od kojega proizvođaća je kod mene, po svemu mi odgovara osim offset položaja, i meni još gore, zato što su je razvukli do samog ruba kućišta. Ali zato je kod nekih drugih stvari napredak, pa se valjda moramo priviknuti na nedostatke. Neke sitnice su izgleda rješavali kroz novije hardverske revizije. Kod mene se palmrest koji je instaliran originalno na nekim mjestima uvijao pod pritiskom i malo prije isteka garancije pored čitaća otisaka prsta počeo škriputati. U Zel-cosu su ga zamjenili u kompletu sa clickpadom i ostalim sitnicama. Ovaj novi je čvršći cijelom površinom, kao da je plastika od ispod dodatno ojačana. Nikada ga nisam otvarao, ali sudeći po fotografijama sa neta, treba raskopati cijeli laptop da bi se očistila turbina hladnjaka. Ovo je po meni bezobrazno izvedeno i u klasi najjeftinijih plastičnih laptopa. Ali barem se redovitim održavanjem može spriječiti / odgoditi taloženje prašine. |
#2342 |
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 533
Povezao da mi je glupo P50 držat na docku s lijeve strane ekrana kad tako gubim odličan touchpad i tipkovnicu dok radim doma. Plus njegov ekran mi je tako manje koristan. Pa sam se prebacio na fleksibilniji setup. Koji mi je usput otvorio opciju da vratim neke zvučnike na stol u normalnu poziciju ![]() http://i68.tinypic.com/ixxonl.jpg http://i65.tinypic.com/fm59ts.jpg |
#2344 |
Postovi: 533
Razlika od poklopljen, pospremljen i otvoren što se temperatura tice gotovo pa ne postoji s obzirom da je kod P50 kompletno donje kučište jedan veliki hladnjak koji fantastično ujednačeno raspoređuje toplinu. Gornji dio (tipkovnica i touchpad) su dizajnirani da nikad ne budu pretjerano topli tako da korisniku bude ugodno s gornje strane. S obzirom na to, zaklopio ga ili ne, ne čini bitnu razliku kad gornji dio laptopa nema funkciju hladnjaka. U praksi, u gotovo apsolutno svakoj situaciji u koju ga možeš dovest procesor ostane ispod 85C bez da dosegne znatnu razinu buke, unutra su mag-levitation turbine, rasrtavljao sam ga. Na 2500 -3000 okretaja ne probiju razinu buke prosjecnog dobro riješenog gamerskog pc-a. t540p je bio bučniji. Jedino kad ga baš baš siluješ, media encoder ili premiere renderiraju video npr, onda zna uhvatit malo poviše 90 (peak). Ali još uvjek, bez throttlanja i bez pretjerane razine buke. Uz to, iz vani čak i na takvoj temperaturi nije vruč nego ujednačeno topal. Curin dell e6540 npr ne mogu uzet u ruke kad je CPU na 80C. Ako ugaziš i ovu quadro M2000M u njemu paralelno s procesorom, nema dodatnog skakanja temperature jer ona ima kompletni svoj blok s još jednim ventilatorom. Zadnjih dana sam imao 30ak sati videa za renderiranje pa bi jednostavno stavio sve u media encoder queue i pustio ga da renderira preko noći u power saver modu (2.1ghz). Jer tako ostane vrlo tih i ispod 60C a vrijeme renderiranja se poveća sa npr 6 na 8 sati za šta me nije briga jer ionako spavam. Ako želim da renderira u pozadini dok ja radim nešto jednostavno media encoderu dam corre affinity na 3 od 4 jezgre i mogu ga koristit savršeno glatko dok on radi. |
#2345 |
Datum registracije: Sep 2017
Lokacija: ST
Postovi: 240
Stigla je nova prinova - Thinkpad E480 u svojoj osnovnoj konfiguraciji, s Intel Core i5 8250, 8GB DDR4, 1TB HDD, FHD IPS ekranom, bez OS i bez diskretne grafičke kartice. Naravno, laptop je odmah upgradean, a sam postupak je iznimno jednostavan. Nakon što se odvidaju sve vide s donjeg dijela laptopa, poklopac je potrebno pažljivo, pomoću plastične kartice razdvojiti po obrubu. Vide ostaju u kućištu, tako da se ne brinete sto se ne mogu izvaditi. Kad se skine poklopac dočeka nas jako pristupačan i upgrade-abilan laptop. ![]() Prije nego što uopće krenete u zamjenu, potrebno je otići u BIOS dok je računalo pogonjeno samo baterijom, i u Power opcijama pronaći opciju za onemogućavanje baterije. Na taj način baterija će biti "odspojena" od ostatka računala, u jednoj vrsti servisnog načina rada. Baterija se automatski "spaja" priključenjem punjača na računalo. ![]() Jednom kad je ispunjen taj uvjet, jednostavno je promijeniti: - memoriju: laptop ima dva DIMM slota, od čega je samo jedan popunjen s 8GB DDR4 memorije - dodano je još 8GB za ukupno 16GB - NVME m.2 SSD: slot je u osnovnoj konfiguraciji prazan, podržava isključivo NVME standard (ne ide SATA, iako nisam testirao) - ubačen je Samsung 970EVO - 2.5" drive: S laptopom dolazi Seagate ST1000LM035 HDD, 5400rpm, i možda stvar koja je najviše zabrinjavajuća, SMR (Shingled Magnetic Recording) tehnike za koju je generalni dojam da bi se trebala koristiti isključivo za arhivske diskove, a ne kao glavni disk u računalu, pa je tim bolje što je isti zamjenjen s Crucial MX500 SATA SSD-om. ![]() Osim navedenog moguće je još zamijeniti: - WLAN karticu: dolazi s Intel AC3165 karticom - Heatpipe/hladnjak: osnovna verzija bez diskretne grafičke kartice dolazi s jednim heatpipe-om, dok opremljenije verzije dolaze s dvostrukim heatpipe-om - ovo je "hacked" varijanta jer bi hladnjak trebalo nabaviti s drugog laptopa i/ili direktno od lenova. Sad je već bolje... ![]() Windows 10 1803 April update uredno prepoznaje sav nužan hardver, i nakon kratkog update-a sve je u funkciji. Po defaultu, W10 stavlja 150% scaling, a tekst je jasan i dovoljno vidljiv čak i na 100% scalinga. 125% je nekakav sweetspot, bar trenutno. Od portova, računalo raspolaže s USB-C kojim se ujedno i puni, 3xUSB3.1 typeA, HDMI, audio, RJ45 Ethernet i microSD čitačem. Zamjerke imam na USB-C punjenje koje mi se čini nekako labavo (draže su mi starije Lenovo izvedbe konektora za punjenje) i microSD čitač koji je po dostupnom prostoru na boku, slobodno moga biti izveden u fullsize varijanti. Tipkovnica i touchpad su milina za koristit. Ukoliko nekome nije jasno zbog čega ovakva varijanta s upgradeom umjesto kupovine bržeg i boljeg u startu da razjasnim. Diskretna grafička je otpala jer je prevelik zalogaj za ovakvu izvedbu hlađenja laptopa, što je potvrđeno raznim testovima, a čemu je Lenovo doskočia novim BIOS-om kojim se throttla grafika tako da je u testovima tek neznatno brža od integrirane. Kad je NVME SSD u pitanju, stvar je financijsko-tehničke prirode. Naime, Lenovo u ovisnosti o tržištu ugrađuje NVME SSD-ove koji su u nekim slučajevima čak sporiji od SATA SSD-ova, a pritom takav model ne uključuje dodatni HDD (možda čak i nedostaje konektor ili flat kabel). Razlika u cijeni pak, između osnovnog modela i onog s 256GB SSD-om nedefiniranih karakteristika je viša od zasebne kupovine provjerenog Samsungovog 970EVO NVME SSD-a, a realno osim PRO varijante istog, na tržištu teško da postoji išta sličnih karakteristika. |
#2346 |
Postovi: 533
Dobra kratka recenzija. Bravo. Ja sad baš gledam pa mi je to dosta zanimljivo. T480 koji je malo finija verzija toga što si kupio se može kupiti sa quadcore i7 koji iako je 15w je dosta ozbiljan procesor za razliku od 15 wataša prošle generacije. I onda se taj T480 i T480S mogu dobiti s diskretnom grafikom. U teoriji to su performanse koje tek nešto sitno kaskaju za mobile workstationima prošle generacije kao što je moj P50. Ali u praksi mene brine taj sitni hladnjak preko integrirane i diskretne kartice u isto vrijeme. Ako se on može nosit s ta dva čipa, onda 480S može biti mašina od 1.4kg koja je sposobna za ozbiljnije poslove kao audio i video obrada. A praktički je ultrabook. Ali se bojim da je to u praksi stalno throttlanje i grafičke performanse na razini gdje se ne isplati imati diskretnu karticu pored integrirane. Kao što je npr bila situacija u bivšem T540P koji je imao GT730m. Beskorisno. Karica 20% jača od integrirane. Bolje da mi ne troši struju i grije laptop bez veze onda. Meni je u P50 integrirana ugašena i lijepo imam pristojne performanse od m2000m stalno dostupne. Ta kartica adobe premiere i avid protoolse preporodi u odnosu na integriranu a čak se može i ugodno igrati s njom. Čini mi se da ultrabookovi polako idu prema tome da gotovo pa mogu zadovoljiti powerusere kao primarna računala ali mislim da vjerojatno još nismo tu. |
#2347 |
Lokacija: ST
Postovi: 240
Tnx :-) ThinkPad E480 može se kupiti u konfiguraciji s i7 8550u i AMD Radeon RX550, ali pošto sam istraživao malo prije kupovine, u takvoj kombinaciji je s originalnim BIOS-om postojao problem pregrijavanja i throttlinga, iako je realno grafika tada funkcionirala. Kako je problem zapravo zajednički heatpipe-ovi za procesor i grafiku, i samo jedan ventilator, Lenovo je to solomonski riješio i u novijoj verziji BIOS-a agresivnije throttle-a ponajviše grafiku. Efektivno, za radnje koje traju duže od par sekundi grafika se spušta na razinu tek nešto iznad integrirane. Kod T480S grafika je Nvidia MX150 i po svemu nešto bolji izbor. Isto tako i hlađenje je nešto bolje izvedeno. Međutim, cijenom su neusporedivi E480 i T480/T480S. Na kraju je presudila i proširivost. Neki od ultrabook modela u pravilu limitiraju mogućnost proširenja memorije/storage-a, kod ovog je sve dostupno. Još nisam instalira Adobe paket na njega, ali mislim da će za Photoshop, Premiere i Media Encoder bit sasvim zadovoljavajući. Osim toga, riješia sam i problem Hyper-V virtualki jer će ovdje 2-3 po potrebi moć simultano koegzistirat. Za sve ostalo više nego dovoljno. Baterija me zasad ugodno iznenadila. Od 100% do 20% u 6h, što je uključivalo instalaciju samih Windowsa, Officea, updates, niz programa i nešto testiranja. |
#2348 |
Lokacija: Rijeka/Zagreb
Postovi: 45
Hvala na recenziji, lijepo i detaljno objašnjeno. Dio s pregrijavanjem i BIOS upgradeovima je posebno bitan i proteže se across the board kod većine proizvođača u "tankim" laptopima. Istraživao sam posljednjih dana vrijedi li igdje u laptopima tipa E480, T480, T480S, i alternativama od HPa, Della i ostalih uzeti nove 15W i7 quad coreove naspram quad core i5ica. Po Notebookchecku - svaka konfiguracija sa i7 8550 ili 8650 nakon nekoliko minuta jačeg grijanja drastično throttlea CPU do razine i5 ili gdje je svega mrvicu jači od i5 varijanti. Ispada da se i5 varijante u ovoj generaciji, u laptopima koji nemaju workstation hlađenje ponašaju bolje pod opterećenjem, uz nešto manju cijenu. Ne znam može li se to ograničenje riješiti boljim hlađenjem, tj. da li postoji neki drastično bolji heatsink koji se može instalirati; pretpostavljam da ne kad je i7 8550/8650 najjača konfiguracija. :/ https://www.notebookcheck.net/Lenovo....293682.0.html https://www.notebookcheck.net/Lenovo....290784.0.html |
#2349 |
Datum registracije: Jun 2018
Lokacija: Tobut
Postovi: 5
Kupio sam ThinkPad T430 za 400KM. Konfiguracija: DISPLAY: 14.1" LED HD+ PROCESOR: i7-3520M 4x 2.90 turbo boost 4x3.60GHz RAM: 8GB HARD DISK: 320GB GRAFIKA: Intel HD 4000 1GB NVIDIA NVS 5400M 1GB Baterija 3h+ Cekam da stigne SSD 64GB jer sam student pa nisam pri parama za veci. ![]() Instalirao sam tpfancontrol, i na bios modu ne prelazi 50 stepeni (otvoren autocad, youtube, powepoint..) ali kuler ide i do 3700 obrtaja. Cuje se malo ali nije to strasno nadam se, jer ne znam koliko je max. obrtaja kod ventilatora. Na smart mod ne pali se uopste do 50stepeni ali se malo vise grije, posebno kod lijeve ruke. Od igrica bih samo igrao League of Legends. Ja prezadovoljan. Mali, lagan, tastatura vrhunska, kvalitet dobar. http://dodaj.rs/image/GKz6R http://dodaj.rs/image/GK0Ih http://dodaj.rs/image/GKG1H http://dodaj.rs/image/GKlnm Vasi komentari? ![]() |
#2351 |
Postovi: 4,403
#2354 |
Postovi: 23,534
@bertone Ne valja, izdao si se, pravi đu tipkaroš na kavi ne koristi glodavca ![]() ![]() ![]() |
#2358 |
Postovi: 23,534
hehe, neka ![]() ![]() |
#2359 | |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
![]() Ne znam kako si uspio 1.025v, najnize mi je 1.05v @2.8 i 1.163v@3.2ghz, ali se nadam jacoj frekvi cim mi dodje cooler od W500. Vrti se na 3.6 1.2v, pa su mi to ocekivanja ![]() |
#2360 |
Lokacija: Tobut
Postovi: 5
Je li moguce da uzmem LoL da igram na very low postavke. I da temperatura ide do 90 stepeni. O.o Uzeo sam ga iz radnje tako da bi trebao biti cist jedino ako je stavljena neka manje kvalitetna pasta.Znaci li to da trebam uzeti neku kvalitetniju pastu pa zamijeniti? Da li ima to efekta kakvog? |
#2362 |
Lokacija: Tobut
Postovi: 5
#2363 | |
Postovi: 533
To mi je čudno jer ako su oni stvarno ograničeni na 15W večina pristojnih ultrabookova bi trebala imati hlađenje koje se može nosit s tim bez problema. S obzirom da je 15w topline uvjek 15w topline, bez obzira koliko jezgri imao procesor. A večina pristojno izrađenih ultrabookova se može nosit s time. Međutim čini mi se da oni uglavnom otvaraju TDP na 25w kako bi on mogao podignuti taktove poviše tipa 1.5ghz kad su sve jezgre u pogonu. I onda udru termalni limit, laptop throttla i vrača taktove. Kad bi ih se stvarno ograničilo na 15w vjerojatno bi to radilo okej. Ali onda ona priča da novi low voltage i7 dođe jako blizu performansi starog 45w 7820HQ npr. Vrlo vjerojatno nebi držala vodu. |
#2364 |
Spada malo u ovu temu iako nije ThinkPad. Unazad par mjeseci malo smo se ponovili Gospođa i ja. Rezultat je da ThinkPad seriju više gotovo uopće ne koristimo. Postoji jedan 13" silver, ali to je razina plastikanera, a ne ThinkPada. Međutim, u pogonu su IdeaPad 720s (moj) i Yoga 920 (Anin). Nemaju (srećom) dodirnih točaka sa trenutačnom ThinkPad linijom (Bruno i ja se nemremo dogovoriti je li zadnji ozbiljan X bio 220 ili 230). Ono što je ozbiljan problem za oba je to da su u pogonu i dva MacBook Pro stroja (13 i 15, zadnja generacija) i HP Envy i Spectre (oba u 13 i 15 varijantama, također zadnja generacija). Ovo tipkam s Envya (njega sam dohvatio kad sam trčao u vrtić). Čim stignem napravit ću usporedbe; u osnovi svi su tu negdje; 720s ima uvjerljivo najbolji odnos bang/buck (uopće, rekao bih, jeftiniji je od ThinkPad 13), Envy 13 je konkurentan cijenom (skuplji je cca 200 EUR) od 720s, Envy 15 je također vrlo dobar u odnosu uloženo/dobiveno; Spectre je možda mrvicu preskup, a MacBook Pro je preskup oko pun kufer i 200 (realno, strojevi su bezveze, a skupi samo tako; imamo ih radi multiplatformnog razvoja i testiranja). Eh da, 720s je na AMD platformi; osobno ne vidim nikakvu razliku, benchmark testovi su mi irelevantni... I tak... |
#2365 |
Lokacija: st
Postovi: 596
Može malo pomoći, imam ThinkPad t510 I neki dan sam rastavio sve i očistio vent i promijenio pastu, po YouTube uputama ![]() SAD sve je dobro brošlo, jedino mi Neradi ovaj dio ispod tipkovnice di prstom mičem pokazivač!? Jel se ta opcija negdje isključila? Ili sam zaboravio uštekat kakav konektor! Poslano sa mog A0001 koristeći Tapatalk
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC. |
#2367 | |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 1,969
#2368 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,059
Aj' prije rastavljanja i provjere da li si priključio konektor probaj stisnuti Fn+F8, naime tom kombinacijom na sedmorednoj tipkuši pališ/gasiš touchpad pa si možda slučajno stisnuo. Ako i dalje ne radi, onda nisi spojio konektor ili si prilikom rastavljanja/sastavljanja potrgao flat kabel od touchpada (no on je dosta robusan na tim serijama laptopa pa vjerojatno nisi). |
#2369 |
Lokacija: st
Postovi: 596
Je! Nisam dobro ušteka, tj; osigurač ne drži, Kada gurnem konektor, osigurač se vrat Ali ne skroz! Nečije se klik , vjerovatno se " potrošio, pa sam se snaša ![]() I " ubacio kajlu" ![]() ![]() https://s15.postimg.cc/4h07goq4r/IMG...620_130402.jpg
#2370 | |
Postovi: 1,969
