Staro 08.06.2018., 01:04   #1291
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,417
Zadnje izmijenjeno od: Neo-ST. 08.06.2018. u 09:29.
Staro 12.06.2018., 01:10   #1292
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,398
Staro 12.06.2018., 01:23   #1293
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,417
Kakvo mazanje očiju bez iti malo obraza....
Staro 11.10.2018., 14:31   #1294
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,417
Staro 11.10.2018., 14:46   #1295
Matta
El Mattador
Matta's Avatar
Lokacija: <->
Postovi: 1,918
Koji fail...
Sreća pa sam izvukao svoje pare na vrijeme, ova igra će definitivno ući u anale gaming povijesti.
Matta je offline   Reply With Quote
Staro 11.10.2018., 17:03   #1296
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
Sjeca li se tko Daikatane?
Ona je bila mala beba spram ovog.
Ovaj lik nije normalan i po meni oni koji danas jos uvijek daju pare za Star Citizen drugo ni ne zasluzuju nego da ih lik voza vamo-tamo.Ako ti nisi u stanju sagledat cinjenice i da od te igre NIKADA nebu nista osim nekog PRESENTATION DEMOA onda fakat.
Staro 11.10.2018., 17:43   #1297
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,417
Autor warlock25 Pregled postova
Ima ih koliko hoćeš.
https://www.facebook.com/42697604401...3389758369701/
Komentari su gold
Sent from my mobile using Tapatalk
Staro 23.11.2018., 10:12   #1298
JC Denton
dr. sc. tech. dipl. ing.
JC Denton's Avatar
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Jel itko od vas ovdje probao 3.3.6 verziju? Ja sam jucer malo probao, mozda 45 minuta. Na konfi iz siga, 1680x1050, FPS stabilan 45-65, češće oko 45-50 nego iznad. GPU usage oko 50-55% stalno. Rute Port Olisar, Yela(sletio na površinu) i Hurston (samo u orbiti).
Staro 25.11.2018., 23:00   #1299
JC Denton
JC Denton's Avatar
Postovi: 3,164
Vidim da su svi odustali.
Staro 26.11.2018., 00:00   #1300
scarzz
scarzz's Avatar
Lokacija: Stuttgart/Rijeka
Postovi: 414
Nisu svi, ja igram od 3.3.5 cesto i sad igra lici na "nesto". Koji handle imas u igri?
scarzz je offline   Reply With Quote
Staro 26.11.2018., 07:07   #1301
The AC
The AC's Avatar
Postovi: 1,147
Ja probao ovaj vikend nakon jako dugog odsustva. Prvo pozitivno što sam primjetio je značajan napredak u fps-u. Nisam probao dogfight gdje sam prije imao najviše fps dropova pa neznam za taj dio. Grafika je predivna, bugova ima hrpetina i općenito sam zbunjen sa lokacijama,izgubim se uvijek u hodnicima stanica
QT sada traje puno duže i jako je problematično naći jump pointeve jednom kada odlučiš gdje želiš ići. Kad odaberes rutu nema nikakve vizualne naznake prema kojoj od svih jump točki se treba okrenuti. Možda je bug i inače bude nekako označeno. Ja čekam squadron 42, u to polažem sve nade
Staro 26.11.2018., 11:35   #1302
JC Denton
JC Denton's Avatar
Postovi: 3,164
Autor scarzz Pregled postova
Username JC Denton, handle Crack.
Igra još ima hrpu bugova, ali je već sada za moje pojmove ogromna prostorom u kojem se igra. Malo sam se zabavljao za vikend s 3.3.6 verzijom, uglavnom sam se motao po Hurstonu (jer mi najčešće bugovi nisu dopustili da odem s njega ).
FPS je na Hurstonu blagi užas, 20, pa sve na niže do 1-2FPS u nekim dijelovima (GPU usage ispod 30%, pa sve do 10-12%). Izvan Hurstona je jako dobar, 45 i više FPS-a.
FOIP i VOIP su fora, ali izgleda da ima bug pa drugi ne vide facijalnu animaciju.
Na Hurstonu se lako izgubit prvi put. Tko god ide, ako zbog nekog buga "poginete" pri slijetanju, nakon respawna u smještajnim jedinicama spustite se liftom van i tražite metro, a ne station... jer je station under construction Ako idete na EXPO, idete metro linijom za Teasa spaceport i samo idite prema terminalima, na kraju terminala s desne strane je ulaz u EXPO. I BTW, za one koji nisu još probali otići na Hurston , od Olisara treba cca 8min u quantumu. Možete otić na WC i popit kafu u međuvremenu
Uglavnom ćete zbog bugova imati zabavne priče za ispričati supatnicima u igri
Zadnje izmijenjeno od: JC Denton. 26.11.2018. u 11:44.
Staro 26.11.2018., 11:40   #1303
JC Denton
JC Denton's Avatar
Postovi: 3,164
Autor The AC Pregled postova
****Nisam probao dogfight*****
Ni nemoj, u 2.6 verziji je bio puno bolji. Zeznuli su flight model, u 3mj. 2019. (mislim da je planirano za 3.5 verziju) izlazi revamp(točnije retweak) flight modela, po onom što pričaju izgleda obećavajuće. Znatno veći utjecaj inercije, dakle i mase broda. Čak bi navodno većim brodovima zbog toga trebalo biti gotovo nemoguće sletit na neke planete, zbog utjecaja gravitacije i nemogućnosti dovoljnog usporenja thrusterima bi gotovo sigurno došlo do prilično jakog udarca u tlo
To je i bio moj inicijalni razlog za "kupnju". SC je samo "ubijanje vremena" u međuvremenu, iako nemam previše viška vremena
Staro 26.11.2018., 16:26   #1304
The AC
The AC's Avatar
Postovi: 1,147
Može netko komentirati ovaj dio gdje spominjem svoju nesposobnost pronalaska željenog jump pointa? Da vidim dal sam ja glup ili nešto ne štima
Staro 26.11.2018., 16:33   #1305
scarzz
scarzz's Avatar
Postovi: 414
Pa jump pointove je lako naci, odes sa F2 u QT planer tamo izaberes zeljenu destinaciju i kliknes na set route. Onda ti se na HUD-u pojavi plava ili zelena tockica ovisno u kakvom si brodu, aktiviras QT mode sa B, ciljas na jump point, cekas dok se spoola i sa B(drzeci 1 sek) aktiviras QT. P.S Primjetio sam ovih dana posto je Freefly week da igra losije radi vjerojatno zbog preopterecenosti servera pa se znaju razni bugovi pojaviti izmedjuostalo da nestanu jump pointovi na HUD-u i nemoguca aktivacija QT moda.
Moj handle u SC-u je borac pa me dodajte.
Staro 27.11.2018., 06:17   #1306
The AC
The AC's Avatar
Postovi: 1,147
E onda očito je u pitanju bug jer mi se na hud-u ne pojavi ništa kada odabere rutu, tj. destinacija nije drugačije označena naspram ostalih pa se onda vrtim ko tuljan ukrug. Btw, natrpao sam cutlassa do kraja sa wasteom u hurstonu i išao to prodat negdje drugdje. Na kraju mi je netko rekao da u grim hexu ima otkup wastea. Nisam uspio naći gdje to točno je pa sam sljedeći dan nastavio i skuzio sam da su mi oba broda koja imam uništena i da ih moram claimat. :/
Staro 27.11.2018., 10:36   #1307
scarzz
scarzz's Avatar
Postovi: 414
GrimHex je kod mjeseca Yela kod Crusadera i na Yeli postoji drug lab koji je skriven tj. ne mozes quantum jumpat do njega nego je najbolje krenut od GrimHexa i put traje jedno 5 min. i tu se moze kupiti dvije vrste droge a najisplativija je Widow koja se moze prodati na GrimHexu i Levski.
Staro 27.11.2018., 22:02   #1308
The AC
The AC's Avatar
Postovi: 1,147
Thx, budem probao ako se opet ne zblesira pa popusim cargo.. Lagano sad to i počinje ličiti na nešto, ako stavimo hrpetinu bugova na stranu.
Staro 04.01.2019., 13:52   #1309
FiNiX
FiNiX's Avatar
Postovi: 37
Ako se dobro sican za WASTE dobijes zaradu od 'vrtoglavih' 0.05 po unitu, tako da apsolutno nema smisla pokusavat trenutno s njime ista.
Jedino sta se isplati je widow iz drug laba i prodat na Levski.. samo je tu ulog malo veci, a od 3.3.5 je poveca guzva tamo pa se sve na kraju zavrsi u jednon velikon gang bangu.
Tko leti - vrijedi
Tko vrijedi - leti
Tko ne leti - ne vrijedi
CPU: AMD Ryzen R9 5950x
CLR: Kraken x73
MBO: Asus Crosshair VIII Hero
RAM: Kingston HyperX RGB 3600 32GB (4*8)
VGA: Gainward RTX 3080 Phantom
HDD: SAMSUNG 970 EVO 500GB M.2 ++ Kingston A1000 480GB M.2 ++ 2x SAMSUNG 850 EVO 500GB ++ WD Black 2TB
PSU: Antec HCG 750 Gold Modular
BOX: beQuiet! Silent Base 801
LCD: Acer Predator XB271HU @ QHD ++ LG 27UD58-B @ 4K
OS : MS Windows 10 Pro 64bit
Stick: Logitech/Saitek X56 + TrackIR5 + Oculus Rift S
CPU: AMD Ryzen R5 3600
CLR: Noctua NH-L12S
MBO: Asus Prime x370 Pro
RAM: G.Skill Trident Z RGB DDR4-3600 2x8GB CL16
VGA: Gainward RTX 2080 Phoenix GS
HDD: Samsung 850Evo 250GB M.2 ++ 2x WD Green 2TB
OPT: LG BD/HDDVD player
PSU: CoolerMaster MasterWatt 650W Modular
BOX: SilverStone GD09B
LCD: LG 49SJ810V @ 4K60Hz
CPU: Intel i3 6300HQ @ 2800MHz (100x28 @ 0,920V)
MBO: Lenovo Ideapad 700-15ISK
RAM: DDR4 2133 16GB (2*8 = Hyundai Electronics 8GB 2133 + Kingston 8GB 2133)
VGA1: Intel HD Graphic 530
VGA2: GeForce GTX 950M 4GB DDR3
HDD: Intel 600p 256gb ++ WD 1TB 5400rpm
LCD: BuildIn 15" FHD + Samsung 22" FHD
FiNiX je offline   Reply With Quote
Staro 21.10.2019., 09:58   #1310
JC Denton
JC Denton's Avatar
Postovi: 3,164
Jel itko od forumašajoš uvijek igra ovo?
Ja sam nakon gotovo godinu dana zaigrao, čisto da vidim stanje stvari. Sad je barem dovoljno stabilno, 2 sata bez crasha i usporavanja. Framerate 29-57FPS, sve postavke MAX na AMD Ryzen 5 1600 & R9 Fury. I dovoljno je veliki play area da se ja, kao teški noob, pogubim bez problema
Staro 21.10.2019., 10:49   #1311
scarzz
scarzz's Avatar
Postovi: 414
Pa sad malo igram kako je 3.7 izasao ali nema tu nekog velikog skoka u razini contenta, dodali caves, par brodova, neke features poput mission sharing i igra nesto stabilnije radi i to je to.
Staro 21.10.2019., 15:46   #1312
Garro
Postovi: 2,390
Jedino što pratim vezano uz SC je Sunk Cost Galaxy na jubitou: https://www.youtube.com/watch?v=gU3u...AociCcJKZHHY0E
Staro 21.10.2019., 21:15   #1313
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,417
Ne znam kako lik još nije u zatvoru ili barem pod istragom.
A Sunk Cost Galaxy serija se može komodno koristit za tužbu jer je puna dokaza sumnjivog poslovanja CR-a i cijele firme...
https://www.youtube.com/watch?v=b2dbNx3c7uk
Staro 19.02.2020., 23:49   #1314
scarzz
scarzz's Avatar
Postovi: 414
Nece on nikad zavrsit u zatvoru jer se lijepo ogradio sa ToS, btw ima li jos pacijenata ovdje koji cekaju Carrack? ��
Staro 20.02.2020., 09:38   #1315
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,417
Nece on nikad zavrsit u zatvoru jer se lijepo ogradio sa ToS, btw ima li jos pacijenata ovdje koji cekaju Carrack? ������
Nikakav ToS te ne može ograditi od zatvora radiš li protuzakonito 😂
_________________
Staro 20.02.2020., 11:17   #1316
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,485
Mozda kad bi ekipa koja kupuje virtualnu zemlju u igri znaci totalni zagrizeni kitovi pokrenuli tuzbu uz jako dobrog odvjetnika tek tada i to mozda lik bi moga u przun a i to bi trajalo godinama do presude.
Staro 20.02.2020., 11:25   #1317
A možda bi i sudac poslao u ludnicu ekipu koja tako nešto i kupuje
Staro 20.02.2020., 11:53   #1318
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Lokacija: 00001
Postovi: 2,485
A zamisli koliko bi trebalo sudcu objasnjavat o cemu se tu uopce radi ,tocno to direktno u ludaru sve bi sprtio smh.
Ako do toga dode trebalo bi to snimat kao reallity show.
Staro 20.02.2020., 12:25   #1319
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
Pa kaj ima jos nekog da kupuje i dalje brodove i ulaze u "razvoj" te igre?
Pa nemoguce da je netko bas toliko glup ili lud?
Staro 26.07.2020., 13:44   #1320
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,417
