#121 | |
Datum registracije: Apr 2018
Postovi: 131
Btw možeš postaviti i opciju koliku želiš isplatu, no najmanja je 100grft cca 4.20 dolara.
https://kratos.biz |
#122 |
Postovi: 131
Novi update u vezi graft pool-a. Sutra 9.6 startamo sa snagom od cca 100khs, a to u prijevodu znači najmanje 1 blok dnevno.Pošto smo čitava ekipa, računali, na calculator, olovku i papir, na prste, pisali po zidovima, ustanovili smo da se isplati kopati više nego ethereum, pogotovo zbog vrućina i potrošnje struje. Prema tome pozivam sve da nam se pridruže, pool fee je 0% i ja kao vlasnik pool-a želim biti svetac sponzorirajući isti.. Navratite sutra i uvjerite se sami.. Prvi lambo je već naručen i u tijeku je transporta.. ![]() https://cdn.discordapp.com/attachmen...693/lambo1.jpg
#123 |
Datum registracije: May 2017
Lokacija: rijeka
Postovi: 76
A taj je moj jer sam ja na poolu od pocetka,i imam mjesta u garazi.....za nove se primaju predbiljezbe, ![]() |
#124 |
Postovi: 2,138
evo cca 14kila, nego na stranici kad zelim omoguciti mail notifikacije mi javlja da ip adresa nije vidjena....trebam li staviti mail adresu i u config file od xmr-a pod pool password...ili sam nesto fulao sa ip adresom? malo pojasni to za notifikacije kak se poštela, na hashvaultu su notifikacije radile bez nekih kerefeka. takodjer preporucas staticki diff ili da ostavimo na auto?(konkretno za ssl/tls konekciju) tnx
#125 | |
Postovi: 131
kaj se tiče adrese odi na iplookup, znači trteba upisati vanjsku trenutnu adresu
#126 |
Postovi: 131
#127 |
Postovi: 131
Update u vezi poola..Ako ne želite da vas zbunjuje to što se diff u vašim programima mijenja ko lud koristite static diff..To se sređuje tako da iza vaše wallet adrese ide točka pa upišete broj..No, ako baš morate to raditi prvo se spojite na neki port bar 15 minuta i pogledajte koji vam je predzadnji diff u programu (npr 500000)..Ako stavite manji vaše kartice neće raditi full kapacitetom i to će se odražavati na vašu zaradu, no ako stavite viši opet neće biti dobro jer vaš rig jednostavno će se mučiti ko crnac.. ![]()
#128 |
Lokacija: hr
Postovi: 976
Napokon da se spaja ekipa, sad idem i ja. Idemo graftati ![]() |
#129 |
Huuuah
Postovi: 172
Ne želim omalovažavati apsolutno, kratos svaka čast na trudu ali imam pitanjce... Isplati li se minati na tako malom poolu? Mislim logika opcenito je .. veliki pool = puno blokova = puno malih "zarada" coina po bloku.... mali pool = malo blokova = malo "velikih" zarada po bloku. Čak u teoriji na malom poolu bi mogo i više zaraditi ali ako pronalazi blokove u dobrom omjeru naspram velikog poola. Mislis da se isplati na tvom? |
#130 |
Lokacija: hr
Postovi: 976
Ako se priključiš isplatiti će se, svi tako pričaju a neće se priključiti. Treba se spojiti pa će nas biti više. |
#131 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 76
Ola,za info imamo 2 blok danas ![]() |
#132 | |
Postovi: 131
#133 |
Huuuah
Postovi: 172
Dobro nisam mislio na potrošnju, opće poznato je da Cryptonight iliti Cryptonote troši manje struje. Radi primjera jedan od moji rigova bi trosio na ETHash 750-800W a na Cryptonight 650W (6x RX580 4gb). Ali to što si rekao 50% manja potrošnja, kako? Zbog tehničnih stvari nemogu minat ETH s rigovima pa zbog manje potrošnje i minam na Cryptonight algoritmu. Mino sam Electroneum dok nije diff osao masno gore. Sad kako vecina tih coina je napravila update/fork za anti ASIC ... više manje se dosta toga isplati minat... GRAFT, Electroneum, monero. Electroneum je sad super isplativ ali ima problema sa mrežom... Globalni hashrate padne na 10MH/s i onda dodje neko i zakupi 50 MH/s na nekoliko sati na nicehash i bere vecinu blokova a poolovi nemogu dobit blok kako spada. Onda diff ode gore kako i treba i onda ovi ugase nicehash pa opet sranje brat dok diff ne dodje k sebi, i tako zadnja 2 dana. Ne osporavam isplativost GRAFTa uopce, jer je stalno u top 5 coina za branje na Cryptonight, samo pitam konkretno za tvoj pool me zanimalo jeli isto ili vise isplativo nego na nekom vecem poolu. BTW submito sam ti pool na http://miningpoolstats.stream Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 09.06.2018. u 22:12. |
#134 |
Postovi: 131
Thx za submit..Iskreno kaj se tiče potrošnje neki dečki su postali virtuozi..Ne znam kak jer su skužili, tj kemijali nekaj sa clockovima, smanjivali ih na memoriji (ona najviše guta kad se diže clock), uglavnom ne znam.Ja čak i nisam stručnjak za rigove, obični sam koder i ovdje ima ljudi koji puno više znaju o rigovima, karticama i poštimavanju istih..Rekao sam 50% od oka, iskreno mogu reći točno samo po sebi, ja kad majnam eth moje grafe idu 130-140w kad majnam graft idu 70w..No one su nvidia, pa ne znam koliko je ta informacija usporediva... ![]() ![]()
https://kratos.biz Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 09.06.2018. u 22:12. |
#135 |
Huuuah
Postovi: 172
Naravno, i za eth i sve cryptonight spustat core clock grafama a dizes memoriju. 25% vise hashrate je a potrošnja manja nego na stocku. tj sa 700 h/s na oko 900 h/s (RX580). Mogo bi drzat i memoriju isto nisko pa potrosnja je jos manja ali ovako je isplativost max. Ali to je vec vjerovatno sve pokriveno ovdje na forumu. Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 09.06.2018. u 22:12. |
#136 |
Postovi: 4,687
meni se na cryptonight alo uredno rebuta stroj nakon 1-2-5h majnanja nema pravila podesen je na eth i to dere 24/7, al ovaj ga nešto sredi nije mi jasno kako onda po par sati izdrzi i ode u reboot a pošto nije direkt na mineru nego preko nicehash app, ne mogu mu u log vidjet šta je bilo, jer log od majnera nema |
#137 | |
Lokacija: hr
Postovi: 976
Lako spustit/dizat clockove al treba znat one strapove složit... ili samo oneclickom svi radite? Ja ne mogu dobit na RX580 900hs a još manje više od toga, što su neki pričali da ide i do 1000hs. |
#139 | |
Postovi: 131
#140 |
Lokacija: hr
Postovi: 976
Zadnje izmijenjeno od: lit. 09.06.2018. u 22:00. |
#142 |
Postovi: 131
3 bloka, danas..Nije loše za mali pool.. ![]()
#143 | |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,592
Recimo ono što sam ja isprobao: RX570 Samsung - 830 h/s Rx570 Hynix - 920 h/s Nije mi cryptonight interesantan pa se nisam igrao detaljnije, ovo je isprobano sa istim postavkama kao i za ethereum, 1200/2125 clockovi na obje grafe
#144 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 170
sapphire nitro + 570 8gb sa samsungom bez problema 950h/s iako mi kolega kaze da je naso neki bios sta siba skoro 1050h/s |
#145 |
Postovi: 131
Update u vezi pool-a..Snaga nam se udvostručila i sada smo prešli iz male u srednju kategoriju..Takođe smo uvršteni u zvaničnu graft mrežu kao jedan od "boljih" servera i to na 6-om mjestu.. ![]() https://pools.graft.observer/
#146 | |
Lokacija: hr
Postovi: 976
Koji clockovi? |
#147 |
Datum registracije: Dec 2017
Lokacija: Sisačko-moslavačka županija
Postovi: 183
Rx 580 sa elpidom, Bios od ethera kome se neda mijenjati. 1200/900 i 2100/850 i imate 860hs. Rx 480 hynix, isto bios ether, 1150/900 i 1950/850 cca 780-800hs. Ovi koje pati kako ne mogu ni nakon mijenjanja biosa dici hash, upalit srb miner, odite u config i double threads stavite na true. Daje cca 100hs ugrubo, samo pripazite na clock Od jutros 2 bloka na poolu, presli 230khs, isplate uredno stižu. Kratos sve što imam za reci je svaka cast na poolu ![]() |
#149 |
Postovi: 131
Danas smo doživjeli, rekord..Točno 7 minuta za 1 blok.. ![]()
#150 |
Lokacija: Virovitica
Postovi: 81
RX570 Asus Strix hinix × 5 kom 1. claymore 11.3 -4.1kh na 1150/2050/950 (800-803 h po komadu), temp 59 stupnjeva, -3.97 na 1088/2050/875 (793-797h po komadu), temp 56 stupnjeva. 2. xmrig-amd-v2.6.1 -3145 h/s na spomenutoj slabijoj voltazi i clocku, temp 53 stupnja, diff 388192 - 776385 -1164518, mijenja se... S kojim postavkama ići? Potrosnju nisam mjerio ali temperatura govori svoje. Da li se isplati dizat postavke za 0.04 kh? Koje postavke stavit za težinu? Na portu sam 3333 EDIT: Kako dobit 900 h? Kako tu grafu dobit da radi na 2140 ili koliko je već gore napisano? Hvala.
Lako je tuđim kur... po koprivama mlatiti. Zadnje izmijenjeno od: onedolar. 10.06.2018. u 21:38. Razlog: Edit |
