#31 |
Postovi: 16,792
A jesi primjer uzeo... DA: Origins je smeće od igre. Grindanje i farmanje nakon 10-15 sati igre. Dosadio mi sva 3 puta kada sam čvrsto odlučio da ću ga proći. Nikad ga nisam prošao. Ali Witcher 3, 200+ sati, nikad nije dosadio. |
#32 | |
Postovi: 2,436
![]() ![]() ![]() Nikad više te ne smatram ozbiljno ovdje ![]() |
#33 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 472
Evo trenutno sam na 70+ sati u witcher trojci i niti jedan jedini trenutak nisam pomislio da je igra grindanje. |
#34 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: VK
Postovi: 1,260
#35 | |
Postovi: 16,792
Hvala što si ponovio što sam ja napisao. Zanemariti ću sarkazam i smatrati ću da si se složio s mojom tvrdnjom, jer je ta tvrdnja, ako ništa drugo, točna. ON Topic: Enivej, igra netko Vampyr? Ja bi trebao iza posla u gym, ali nekako nemam volje danas ![]() Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 05.06.2018. u 14:08. |
#36 |
Lokacija: bi volio znat?
Postovi: 1,221
oho, igra se vec moze posudit u videoteci, ovo je bilo brzo ![]() |
#37 |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,698
ček,ček, ako sam dobro shvatio i vidio... Igram sa novopečenim vampirom koji može biti nevidljiv, driftam kroz sjenu i sve te vampirske kerefeke ali tučem neprijetelje sa hand craftet toljagama/mačevima kroz igru ? ![]() |
#38 |
Postovi: 16,792
Evo, odigrao sat vremena. Prvo što sam primjetio je 62 FPS-a lock ![]() Drugo, za sada to nema veze s RPG-om. Ali ajde, zanimljivo je. Za sada. Tek sam u bolnicu došao. Samo update: Unlockao FPS. Sve max, 75 - 85 FPS-a s mojom konfom. Igrivo, ali mislim da bi trebalo par patcheva. Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 05.06.2018. u 20:49. |
#39 |
V.I.P. član
Lokacija: Hennef, DE
Postovi: 791
Igra ima potencijala, ja sam isto dosao do bolnice i rijesio prvi morgue zadatak. Od problema jedino to sto mi je nekoliko puta resetiralo komp onako iznenada. Ali potencijal ima za jos jedan playthourgh definitivno. Ovaj puta sam dobar i fin i posten vampir ali u sljedecem prelasku ima da im posisam sve ![]() |
#40 |
Postovi: 16,792
Restart nema veze s igrom (tj. moguće da ima, ali da igra nešto preoptereti, temperatura, slabo napajanje itd.) |
#41 |
V.I.P. član
Postovi: 791
Svatko noramalan bi to mislio, ali uz witcher 3, far cry 4 i 5 koje rade bez greske, normalno je da sumnjam na Vampyr koji je zahtjevan malo vise od the Curse of Monkey Island. |
#43 | |
Postovi: 16,792
Meni FPS dropa i na 60 u nekim djelovima. Tako da se ne bi složio da je manje zahtjevan (optimiziran) od Witchera 3. Koja konfa je u pitanju? Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 06.06.2018. u 08:22. |
#45 |
Lokacija: home
Postovi: 236
Kaj? DA:O smeće? Još k tome grind smeće? Mislim da ne pričam o istoj igri, DA:2 je smeće, DA:Inqusition je grind smeće. Origins je pravi RPG. Nažalost i dalje nema kvalitetnog nastavka/nasljednika. The Witcher 3 je više akcijski naslov nego RPG (iako je jedna od najboljih igara ikad napravljenih, nije jedan od najboljih RPG-ova...). U TW3 sam natukao sati i sati, i planiram preko ljeta opet NG+ DM. |
#46 |
Postovi: 375
Ne mora biti da ako igra ne izgleda ništa posebno ili ako ima niske nominalne hardverske zahtjeve, da ne opterećuje hardver. Meni recimo Expeditions: Viking zna faking zakucati grafičku a radi se o igri koja bi trebala po svemu biti nezahtjevna, ali opet - Unity engine i bla bla. |
#47 | |
Postovi: 375
Ja bih rekao da je Origins samo u jednom dijelu "grindav" - u načinu na koji hendla težinu. Naime, veća težina u toj igri je napuhivanje HPa protivnika i to je to. Zato igra ne postiže neku stvarnu, organsku težinu, pa je taj aspekt igre poprilično čudan. Na većoj težini od normal igra ne postaje teža nego samo napornija. |
#48 |
Postovi: 1,513
Igrao sam ovo nekih sat i pol i nije me nešto oduševila igra iskreno, kretnje su mi glupe, combat isto tako da mislim da se ovo neće odigrati,probam još malo, ako me ne impresionira nešto ide uninstall. Ako se mene pita igra je optimizirana dobro, 60 fps-a ide na full detaljima u FHD na laptopu iz potpisa(bude tu u tamo kojih dropova ali ništa dramatično). |
#49 | |
V.I.P. član
Postovi: 791
MSI h110i pro Nvidia GTX 1050Ti 16GB ram Ali vise nije ni važno jer eto iz nekog razloga mi je savegame postao Currupted i mogu se je*at. Sad vise nemam volje ispočetka krenuti. Naravno zbog konzolitisa, samo jedan savegame je moguć. P*zda ima materina ![]() P.S. Dali ima iz steam-a nekakva mogućnost povratka save-a? ![]() |
#50 |
Postovi: 16,792
Koje napajanje i koji hladnjak? Nema. Sejva se lokalno na komp. Probaj googlati od prilike gdje si stao pa skini nečiji drugi sejv. |
#51 | |
V.I.P. član
Postovi: 791
Uglavnom takvo da ni sa jednom drugom igrom nemam problem osim sa ovom. Idem guglat iako je malo rano za to. |
#52 |
Datum registracije: Apr 2016
Postovi: 142
Ja na G4560 i RX 470 uopće ne mogu dobiti bilo kakav stabilan fpsa. Zapinje igra na sve strane. Gledam na Youtubu isti proc i 1050ti i 1060 bez problema ide preko 50+... Doduše piratska je verzija pa možda zbog toga. |
#53 | |
V.I.P. član
Postovi: 791
Ako netko ima savegame tamo pri pocetku kod bolnice bio bih zahvalan na uploadu. |
#54 |
Postovi: 1,513
Evo ja sam u Morgueu stao, pa ako će ti pomoći izvoli. Nadam se da je od te igre, jedva sam našao sejvove ![]() https://files.fm/u/qr3ta3c9#_ |
#55 | |
V.I.P. član
Postovi: 791
Ostalo cu da nadoknadim pomalo, nisam ni ja puno dalje dogurao od mrtvacnice. Ma nema, dusa slavonska ![]() |
#56 |
Postovi: 16,792
Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 07.06.2018. u 10:27. |
#57 |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,836
#58 |
Postovi: 142
Sredio sam donekle tako da sam smanjio "Report rate" na mišu, sličnih problema sam imao i kod The Divisiona.. kod ove igre je isto pomoglo ali ne onako kako sam očekivao, možda ako AMD izda drivere za igru bude bolje, nvidia je već izdala nove drivere... Javi rezultate kako bude kod tebe @John Creasy. |
#59 | |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,836
omašio si opet ceo fudbal, proc od 500kn a dere još uvijek edit2: metio fraps samo za ovu priliku, od 50-60fpsa dobijem, ovisi šta se dešava na ekranu https://imgur.com/a/W2tyl5h Zadnje izmijenjeno od: John Creasy. 06.06.2018. u 22:09. |
