Lokacija: somewhere
Postovi: 565
Kvar na mreži usred grmljavine?
Pozdrav, malo prije mi se desila neobična stvar. Vani je bilo jako nevrijeme i izrazito jako je grmilo, u jednom trenutku nešto je sijevnulo i škljocnulo u dijelu sobe gdje prolaze telefonski, mrežni i satelitski kabel i nestalo je interneta, telefona i televizije (trio paket). Router i dalje uredno radi, barem tako izgleda kao da normalno radi. Zvao sam VIP i kažu da vide u sustavu "kvar na centrali", kad sam pitao što im to znači odgovor je bio da je nastao neki kvar između centrale i mog modema. Dakle, vrlo lako da je nastao kvar upravo tamo gdje je to sijevnulo i škljocnulo u sobi. Nisam liku sa druge strane ništa rekao za grmljavinu da sad ne objašnjavam preko telefona, sutra kaže da dolazi majstor vidjeti problem "na centrali" (ne kod mene doma). U međuvremenu ja pretražujem evo već pola sata što je to "škljocnulo" kod mene i ne pronalazim, svi kablovi su u savršenom stanju kao novi. Da li je moguće da najobičniji telefonski kabli negdje unutra pregori a da se to ne vidi vani? Najrađe bi sve te kablove sad zamijenio novima ali previše je posla a da se na kraju uspostavi da problem nije do mene, iako mi nije jasno što se to onda čulo i vidjelo. Drugi kablovi (satelitski i mrežni) su također čitavi, satelitska televizija normalno radi. Zadnje izmijenjeno od: jacobbb. 29.05.2018. u 21:40. |
Postovi: 4,691
Vjerovatno modem dobio po piksi i cuo si kakav cip ili kondenzator kako je pucnuo Dobio je po telefonskoj liniji Kuda vam vani kablovi idu? Po zemlji ili banderi? |
Lokacija: somewhere
Postovi: 565
Po banderi idu kablovi. Ako nema nikakvih vidljivih znakova, da li je moguće da je taj telefonski kabli opržen i da zapravo on pravi problem sada zašto internet ne radi? Čudi me da ako je i sprženo nešto što osim da nema nigdje nikakvih vidljivih znakova štete, nisam ni osjetio nikakav smrad. Samo taj bljesak, škljoc i ništa više ne radi ![]() |
#4 | |
Postovi: 4,888
To ne oštećuje kabele, samo opremu.
Igor Batinic |
#5 | |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 591
Sve ti je čovjek objasnio... Mudro šuti o prenaponu jer bi se mogli izvlačiti na višu silu pa da moraš kupiti ruter - ovako ćeš dobiti novi... |
Lokacija: somewhere
Postovi: 565
Da, na kraju i meni šalju novi router. Na kraju ovi iz HT-a nisu ni bili ovdje, samo su nazvali i izvukli iz mene "da" na pitanje "a jučer je tamo kod vas jako grmilo?". Kao tražite od VIP-a novi router prvo pa onda ako ne radi idemo dalje. Tako da sad čekam novi router, koji uopće na kraju ne mora biti problem ali dobro.. Inače, imam identičan ispravan router od amisa kao ovaj moj stari od VIP-a (technicolor tg788ivn v2), ušao sam u postavke i stavio VIP-ov username i password i neće se spojiti, izbacuje "Connection could not be established: Concentrator not reachable". Zar je moguće da baš moram imati taj VIP-ov, da je to čudo negdje upareno sa mojom linijom ili što li već i prihvaća samo taj router i niti jedan drugi. Gdje su oni dani kada sam routere mijenjao kako ja hoću? ![]() Zadnje izmijenjeno od: jacobbb. 30.05.2018. u 20:10. |
Postovi: 23,512
Ako imaš pristup logovima iz njih se da zaključiti jeli se "javlja" port na Dslam - u, jeli te odbije zbog "uparivanja" ili je možda platio i port na Dslam - u (lako moguće), ... Taj ping - pong među kompanijama je smješan ali na žalost korisnika normalan, prvo mora tvoj ISP provjeriti ili poslati ispravnu opremu pa tek onda izlazi HT ako i dalje ne radi ... |
BIND SOFT d.o.o.
Lokacija: Novska
Postovi: 2,410
Jacobbb ak si s podrucja Novske gdje je sinoc popalilo modeme u vise ulica onda nisi jedini. Sreca ak je vrisnuo samo modem. Mnogi su prosli s drugim spaljenim uredajima. Kad se tako sprema najbolje istekat antenu i tel. paricu. Preko njih obicno dode napon i prosiri se po kucanstvu. Sent from my WAS-LX1A using Tapatalk |
Lokacija: somewhere
Postovi: 565
Nije, Zagreb je u pitanju. Znam da je dobro to isključiti sve ali već godinama ideš na ono "neće mene" (i nije nikad do sada, sve uvijek popaljeno bilo) i onda te jednom ipak kresne ![]() Pristupiti logivima za neku dublju analizu ne znam, ali ipak nadam se da je samo taj router u pitanju i da će nekim čudom sutra doći. ![]() |
Lokacija: somewhere
Postovi: 565
Na kraju dođe danas lik (VIP-ov vanjski suradnik) sa routerom, sam ga spoji i radi. Ne mogu vjerovat da VIP ima svoje tehničare, tj. da šalje vanjske suradnike po svojem trošku da ljudima sve to podese doma. Uvijek je prije bilo šaljemo vam Overseasom pa si sami spojite, naš tehničar je 500-600 kn po satu ili takve spike ![]() Ali naravno ne radi sve, izgleda sad da je krepao i receiver od VIP TV-a. Kažem liku kako je sve bilo isključeno iz struje, kaže on nema veze strujni udar ide bez struje, ako je router krepo lako može biti da se proširilo na ostalo. Tako da sada čekam Overseas po drugi put ali ovaj put da donese receiver ![]() Srećom pa nisu riknuli satelitski receiver, komp i laptop koji su također bili povezani mrežnim kablom preko tog routera (kao Vip TV). |
Postovi: 23,512
Je, vanjski koperant koji je dobio možda 50 Kn za taj zadatak, mora izaći pogotovo ako je na HT - ovoj infrastrukturi jer mora potvrditi di je greška 100%, pa ako je na HT strani tek onda se njima prebacuje. 99% kako je prdeknio router tako je preko mreže prdeknio i STB. E sad, zašto ovaj u autu nije imao i STB rezerve je drugi par postola / biser. |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,699
izgleda da je to normalno kad šalju "vanjskog koperanta" kod mene na t-comu su poslali prije par mjeseci čovjek nosi samo ono što si prijavio, donio krivi router i morao čekat drugi dan da on ode u skladište po drugi,dok t-comovi tehničari ih 10 izvade iz auta ako treba.
#15 | |
Lokacija: somewhere
Postovi: 565
Problem kod routera nastaje kada ga samostalno resetiraš (iskopčaš iz struje ili jednostavno nestane struje). Kad se natrag podigne - telefonska linija uopće više ne radi dok ne nazoveš VIP szk da ti pošalju nove postavke za telefon na router. Internet uredno radi. Testirano jedno 2-3 puta i uvijek se isti problem dešava, tako da su rekli da će poslati novi ali kad stigne prvo onaj receiver koji su poslali. ![]() U pitanju je Ubee TVW625. Zadnje izmijenjeno od: jacobbb. 03.06.2018. u 19:58. |
