#661 |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 378
Matična je https://www.msi.com/Motherboard/H81M-P33.html,dolje do podruma imam još 4 slobodna slota na kučištu ona bi došla "van"matične. Zadnje izmijenjeno od: danex. 05.11.2017. u 19:30. |
#662 |
FC Bayern <3
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 255
Preporuka neke zvučne do 150-200kn, za HyperX Cloudice? Trenutno ih imam na Relateku 892, (mbo iz moj komp..), zvuk je OK, ali čitam po webu da to može "bolje". Kolko tu ima istine? Trebam pciex rješenje, jer u pci ne stane zbog grafe.. |
#663 |
Rocker
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,029
Moze preporuka USB surround kartice? Trebam za laptop, imam 5.1, pa mi je to bitno... Gledal sam Xonar U7, ali skoro niko u ZG nema tu karticu :/ Budget je do 500kn... Jel se moze ovo mjerit sa U7? https://www.svijet-medija.hr/art/zvu...erna-usb/69645
Konfa: Intel Core 2 Duo E 6400, 2.72GHz || Asus P5B Deluxe || 8800 EVGA GTS 320 mb || Super Talent 2x1 gb 800MHz CL5 || Seagate Barracuda 7200.10 320 GB 16 mb || Samsung Spinpoint F1 750 GB 32mb || Seasonic S 12 430W || A+ X-Blade || Logitech Z 5500 || CL X-Fi Xtreme Game || Logitech G500 || Logitech UltraX Flat Desktop || Canon Pixma iP4300 || Samsung ML-2510 || Toshiba Regza 32XV733G
#664 | ||
Postovi: 3,775
Možda da u7 potražiš negdje rabljenu, mislim da ih ima već po 400 kn, pogledaj po oglasnicima. |
#665 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 893
Ekipa, u ormaru mi bezveze stoji asus xonar dgx zvucna ono što me zanima ima li je smisla upogoniti s HyperX Cloud 2 sluškama koje imaju neku svoju usb zvucnu i sve to sljaka osim sto kada slusam jako tiho cujem šum a kada 3.5mm ustekam direktno preko mbo tada tog suma nema. Taj tzv 7.1 sto dolazi s tim usb adapterom ionako ne koristim. |
#667 |
Datum registracije: May 2018
Lokacija: Sv. Filip i Jakov
Postovi: 2
![]() Nedavno zvučnici su počeli proizvoditi čudan pištajući, pucajući zvuk. Probao sam ih povezati na drugi komp, a tamo normalno rade. Onda sam otišao na google ![]() Ako znate nešto javite. Zadnje izmijenjeno od: Smuthy. 30.05.2018. u 20:14. |
#671 |
Datum registracije: Apr 2017
Lokacija: SB
Postovi: 715
#673 | |
Lokacija: SB
Postovi: 715
Možda si mislio na dgx ? Jel to ide na ploču iz potpisa ili imaš nešto drugo ? Ako je ta iz potpisa onda ti sa ovakvom zvučnom nećeš ništa dobit u odnosu na integriranu. |
#674 |
Budget gamer
Datum registracije: Nov 2017
Postovi: 908
Išlo bi na nju. Zvuk u mikrofonu mi je užasno slab i moram gain pojačati na +30Db da bi bio normalno jak. I onda ima puno white noisea i ružan zvuk. Išlo bi na ploču iz potpisa. Na njušci ima za 250ak kn pa vjerujem da bi se moglo navuć na 200kn. Čak i sa nešto sitno garancije ima jedna kartica. |
#675 | |
Lokacija: SB
Postovi: 715
Biti će bolje ali kolikp. Tek sad vidim da zbog mic i želiš uzet zvučnu, a onda uzmi jer ko što u videu kaže za mic je puno bolja od integruše. https://youtu.be/BIcZO6LEs-Q Zadnje izmijenjeno od: Revolver3844. 03.06.2018. u 17:02. |
#677 |
Postovi: 682
Frend ima Asrock P55 delux3 maticnu plocu, ova: https://tinyurl.com/ybcfay28 Nakon dugo vremena odlucio se na upgrejd na Windowse 10 (64 bit) i sve je uspjesno instalirano osim zvucne kartice sa spomenute maticne ploce. Radi se o VIA VT2020 audio codecu. Koja bi bila najbolja zvucna kartica pa da preko nje ima zvuk. Komp je spojen preko Hdmi-a na TV i kvaliteta zvuka je nebitna jer ce zvuk ici na zvucnike od TV-a. |
#679 |
Postovi: 682
Grafa je prastara 6600gt, i nema hdmi vec dvi pa koristim adapter dvi na hdmi. Vidis da u biti zvuk bi trebao ici preko grafe jer je hdmi. Samo jedina opcija koja mi se nudi je odabrana pod izvor zvuka moram tocno jos provjeriti koja. Samo mi cudno zakaj nema zvuka onda, drajveri graficke su uredno instalirani. Zadnje izmijenjeno od: Verbum. 13.10.2018. u 19:22. |
#680 |
Postovi: 874
Imam 100 godina već Asus Xonar DG i kupio sam ove zvučnike. Ugl izgleda da je zvučna malo izgubila bitku s vremenom i čuju se smetnje u praznom hodu. Uzeo bi neku eksternu USB do nekih 100 ojra ali mi je jako bitno da ima equilizer ili neki drugi način da smanjim bass. Naime, ovi zvučnici nemaju bass knob pa ja to s eq podešavam da mi susjedi ne j... mater. Top izbor mi je U7 ali možda netko ima neki drugi prijedlog. Gledao sam onaj X6 od stranicu dvije prije al nema softw equilizer pa sisung. Edit: U stvari ja sam totalno zbunjen. Što se u stvari šalje preko optičkog signala? Sirovi signal? Naime, ako spojim zvučnike preko optike na Asus Xonar DG onda bilo što da napravim na equilizeru nema apsolutno nikakvog efekta. S druge strane ako idem drljat po equilizeru u Foobaru dok slušam mjuzu preko njega, onda ima efekta. Nadalje, ako spojim na onboard zvučnu preko optike i instaliram Realtek Drivere prvi put nakon 7 godina, njegov equilizer pak ima efekta na zvuk. Koji k... Kaj je ova Asus DG prestara pa nema tu opciju? Ja sam inače bio cijelo vrijeme uvjeren da preko optike nikako ne mogu utjecati equilizerom na zvuk, nego šaljem sirovi signal u DAC od zvučnika i kak ispadne - ispadne. Kad ono ne... Zadnje izmijenjeno od: Brlja. 10.11.2018. u 22:18. |
#681 |
Lokacija: n/a
Postovi: 359
Nema optika veze s tim šta ti radiš sa zvukom prije izlaza iz zvučne. Ona služi samo da se DAC konverzija vrši van kompa i tako izbjegneš moguće smetnje uzrokovane drugim komponentama i kablom te da iskoristiš vanjski DAC ako je kvalitetniji od onog na zvučnoj |
#683 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 436
Zvučna kartica PCI-e na mining riser
Da ne otvaram novu temu, a imam dilemu i tražim iskustva... Imam M-ATX ploču, grafička zauzima dva slota. Kada stavim zvučnu karticu (koja mi treba za optički izlaz) ona prekrije pola grafe. Pitanje je ako zvučnu stavim u mining riser i smjestim negdje sa strane bude li to radilo??? Pretpostavljam da bude ali bolje pitati prije nego krenem s navedenim ... ![]() |
#684 |
Postovi: 16,784
Koliko googlam, ljudi probali spajati neke druge stvari i nije radilo, budi 100% ziher prije nego kupiš. |
#685 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 436
Koliko sam googlao nisam našao ništa previše pametno. Odgovori su "da to bi trebalo raditi" i par "joj meni ne radi". Znači drugim riječima dok ne probam ne bum znal... |
#690 |
Postovi: 3,775
tražim pci-e zvučnu do 200 eur, molim preporuku. Baš bih htio neku pci-e, USB i DAC me ne zanima. Znam da je Creative neku AE seriju nedavno prestavio, ili čak gledam i STX II, imate li preporuke? Hvala! |
