Zaključane teme
Staro 30.05.2018., 13:44   #511
shar
Overclocker
shar's Avatar
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
Ako ne možeš zategnut latencije onda smanji brzinu memorije jer držati 3200mhz sa gore linkanim latencijama nema smisla.
shar je offline
Staro 30.05.2018., 16:20   #512
emilblomsky
emilblomsky's Avatar
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
Jel bi vas 2 dali CPU-Z validaciju pa da vas ubacim u bazu u prvom postu ove teme?
Budem, brko!
Tek sad vidim post.
Jeb,u zadnje vrijeme sam rijetko pri kompu.
Phil of the future!
Zadnje izmijenjeno od: emilblomsky. 31.05.2018. u 10:15.
emilblomsky je offline
Staro 01.06.2018., 18:32   #513
bixsy the king
bixsy the king's Avatar
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Pitanje za druga brku, a i ostatak ryzen ekipe...
Koliko se grije naklokani 2600 na naponu od 1.35V+ i može li se smontirati TRUex (truljo) na taj socket ?
bixsy the king je offline
Staro 01.06.2018., 18:39   #514
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Negdje ispod 70C max u stress testu po mojoj računici
Moraš zatražiti free AM4 mount kit
http://thermalright.com/2017/02/21/t...mount-upgrade/
Manuel Calavera je offline
Staro 01.06.2018., 18:52   #515
Postovi: 16,877
Autor bixsy the king Pregled postova
Zašto toliki napon? 2.6 se može s puno manje pogoniti.
Ja imam složeno da mi ne može proći temperaturu od 75 stupnjeva (tada se pali full vodeno), i ne prelazi 80 stupnjeva na 1.240V. Bez brige 3.6 vrtim s tom voltažom. A da nabijem vodeno na max, ne prelazi 60 stupnjeva.
Mommistake je offline
Staro 01.06.2018., 18:53   #516
bixsy the king
Postovi: 974
Wtf ??? Ispod 70 ? A sa kakvim hlađenjem ?
Staro 01.06.2018., 19:52   #517
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Pa sa tim coolerom što si spomenio
Meni sa freezer 33 na takvom 1.35v naponu i 3.9ghz "jedinica" (1600) jedva prebaci 70C u stress testu (većinu vremena tj. average je ispod 70), a tvoj cooler je još jači...
Staro 01.06.2018., 20:15   #518
bixsy the king
Postovi: 974
Pa to je ogroman plus naspram ekvivalentnog Intela što se tiče dizanja voltaže i porasta temperatura ako se ide na overclocking.
@mommistake
Ako sam te dobro shvatio...ryzen 2600 - 3600mhz pri 1.24V...ali kad bi se išao na neki max safe overclock voltaža ide cca 1.35V+ na 4200mhz...nešto tipa kao što drug brko vozi...e to me konkrektno zanima.
Staro 01.06.2018., 20:18   #519
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Mommistake priča o R5 1600. Brko na takvoj voltaži fura R5 2600 na 4050mhz ako se ne varam. Imaš ryzen 2 gen. temu, potraži postove iz 4 mjeseca
Staro 01.06.2018., 21:22   #520
1.35+ V je ganjanje 4.2+GHz, po meni neisplativo. Teško da će ti to Truljo moći ohladiti jer 1.35V na Pinnacle Ridge se i moj Venomous X poprilično muči, a kamoli na više. Naravno, to govorim o sintetičkim stressovima koje nemreš replicirati u igrama recimo, a vjerujem da se renderiranjem ne baviš. Tako da do 1.425V si miran za gaming i 4.2-4.3GHz. Iako nema nekog smisla (imao sam istraživanja 4050Mhz + 3200C14 vs 4250 MHz + 3466C14 i zaključio da ovo drugo nema smisla jer je potrošnja kompa i zagrijavanje 50% veće za 5% gaming dobitaka).
Moj je sweetspotan na 4075MHz @ 1.221V i RAM je prema XMPu 3200C14. I bok zdravo.
Šta je 2.6? O čemu ti pričaš???
On topic, ti sa vodenim držiš Rajka tako nisko? Pa to mora na 3.95GHz biti 24/7... jedino ako ti to VRMovi ne mogu progutat
@mommistake
Ryzen 2600 za 4GHz treba oko 1.2-1.25V, ovisno o primjerku. Dalje kakve si sreće no nije krucijalno za život u svakom slučaju bolje nego Ryzen 1600 kojem je za 4000MHz trebalo 1.4+ V.
Sent from Usreo Mobara
Zadnje izmijenjeno od: Brko. 01.06.2018. u 21:40.
Brko je offline
Staro 01.06.2018., 21:46   #521
Postovi: 16,877
Ja sam se nekako zabunio i mislio da pričamo o Ryzenu 5 1600 naklokanom na 3.6 Zabrijao
@drugar
Ne znam, nisam se previše zajebavao. Probao na starom biosu 3.8, pali ali Cinebench ga ubije nakon 10 sekundi. Automatska voltaža. Probao i s manual voltažom (2-3 pokušaja samo), nikad ništa stabilno nisam dobio.
Ovako sam upalio XMP na 3k memoriju, voltaža automatski, digao na 3.6 i radi Clock od 30 sekundi
Kada budem vidio probleme u performansama ću ići na bolji oc ili novi proc.
Staro 01.06.2018., 21:57   #522
SoC napon je bitan u cijeloj priči. 1.025-1.075 bi trebao biti. VRM postavke na Extreme ili najjače vrijednosti.
I to bude obično dobro.
Ne znam kako rade B350 ploče, ali to bi se trebalo dati podesiti.
Brko je offline
Staro 01.06.2018., 23:27   #523
MadManBD
MadManBD's Avatar
Postovi: 933
4.1ghz, 1.325v, load temperatura s prime ili cinebench temperatura nejde preko 65°C, a hladi se s Dark Rock Pro 4 i kupio pastu Thermal Grizzly Kryonaut.
Kad budem imao vremena definitivno spustit jos napon na koliko kaze Brko, dovoljno je to.
MadManBD je offline
Staro 02.06.2018., 10:31   #524
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,153
Ma nije to do toga, nego to je free performance. Auto napon je najgori izbor i sigurno je previsok za taj clock.
Danas je bar jednostavno napravit oc kak spada. Za 3.9Ghz ti treba cca 1.36v vcore. Provjerit samo da ti je soc napon ok (ne znam napamet, ali neku safe vrijednost stavit), i LLC stavit na neku normalnu razinu za tvoju ploču. Ako kreša, dižeš po .0025v, ako ne kreša možeš probat i snizit napon eventualno.
Šteta da imaš vodeno neiskorišteno, možda bi mogao i na 4.0 to natjerat.
nub je offline
Staro 02.06.2018., 19:12   #525
BUG
Lokacija: CROATIA
Postovi: 71
Za sada stavljeno na nekoj automatici. Dok ću naći vremena, proučit ću to sve oko OC pa ću se igrat.
Asus Crosshair VII Hero - AMD Ryzen 5 2600 - G.Skill F4-3200C14D-16GFX (2x8GB)
https://valid.x86.fr/i71ewc
BUG je offline
Staro 03.06.2018., 02:19   #526
intelduo
intelduo's Avatar
Postovi: 97
Autor shar Pregled postova
Hvala, podešeno! Nisam ni primijetio, ostavio na automatic
intelduo je offline
Staro 03.06.2018., 11:33   #527
Postovi: 16,877
Autor nub Pregled postova
A koji ne normalan SOC napon za 3.9?
Staro 03.06.2018., 11:34   #528
1.025-1.075V
Brko je offline
Staro 03.06.2018., 11:38   #529
Postovi: 16,877
Druže, sjećaš se full OC postavki svog starog ryzena? Ako da, šibneš mi u PM?
Staro 03.06.2018., 11:56   #530
Nemaš puno filozofije oko OC-anja Ryzena. Veća filozofija su postavke ploče. Tu ti nemrem puno pomoći kad nemamo iste matičnjare ;(
Ono što je bitno je da ti za 3,9-3,95 GHz treba 1,34-1,39V, ovisno o primjerku. Sve više takta treba puuuno više napona i po meni neisplativo. LLC bi trebao biti Level 2 ili Level 3 (kod mene recimo Level 2 je najbolje rješenje).
SoC držiš na 1,025-1,075V, dok RAM postavke držiš na nekom XMP profilu ili kako se osjećaju najsretnije.
Ostali fazoni koje sam ja postavljao su uglavnom Asusove pizdarije na dotičnoj.
Te postavke su i dalje iste na "novom" Ryzenu, samo je VCore napon puno manji. I dalje sve vrijedi kako je i bilo
Pogledaj ovo, to je moj šalabahter kad BIOS flešam da psotavim sve ispočetka:
Brko je offline
Staro 03.06.2018., 12:04   #531
Postovi: 16,877
Ok, fala.
Probam pa javim.
Staro 03.06.2018., 16:22   #532
trpi
drug brko > view profile > statistike > prikaz svih tema koje je pokrenuo > prodano sve, u oglasu je napisao voltaze za svoj r5 1600
i mommistake rekao sam ti vec imali smo isti procesor na istoj ploci, radio mi je na voltazi auto (1.24v dobivao) i sve auto na 3.7ghz rock stable svi stress testovi, vidi probaj javi, sta ces bzvz dodavati +0.15v 10 stupnjeva i galamu za 200mhz, samo stavi multiplier na 37 odvrti intel burn maximum 10 passova pola sata, occt small ffts pola sata i ako drzi dobro je
Staro 03.06.2018., 20:18   #533
Postovi: 16,877
Radi na 3.7 sada. Na 2.225V.
Staro 03.06.2018., 20:21   #534
A?
Brko je offline
Staro 03.06.2018., 21:46   #535
trpi
auto ili manual voltaža? kod mene je čak lijepo chillao u idleu na 0.8v sa voltažom na auto i upaljenim cool n quietom, na starijem biosu i spuštao frekvenciju 3700>1550mhz ali sa zadnjim je prestao to raditi
vidim da neke baš brige jel spušta napon i frekvenciju u idleu ali meni je to ok, kao da ti je đuđo stalno ukočen spreman za posao neće osušiti se i otpasti ali nek odmori
Staro 03.06.2018., 22:31   #536
Postovi: 16,877
A?
A bedast sam. 1.225
Staro 03.06.2018., 23:07   #537
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Postovi: 2,153
Autor trpi Pregled postova
Više štete ćeš napravit overclockanjem koristeći napon koji se konstantno mijenja, umjesto fixnog.
A ovo o "napetosti" su gluposti.
nub je offline
Staro 03.06.2018., 23:58   #538
A bedast sam. 1.225
2.225V to ide na 5+GHz ispod LN2
Upravo tako. Konstantni napon je svakako "zdraviji" za komponente nego ovaj koji šara. Ni jedan ni drugi neće u grob poterat išta, ali ako već fantaziramo, bolji odabir je U=const.
Brko je offline
Staro 07.06.2018., 20:06   #539
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,558
Ryzen R5 2600x + Asus PRIME X470-PRO
https://valid.x86.fr/i581gq
JuiceBox je offline
Staro 20.06.2018., 22:18   #540
viper
super user
viper's Avatar
Lokacija: Houston, TX
Postovi: 1,805
Asus Crosshair VII Hero - AMD Ryzen 7 2700x - G.Skill F4-3200C14-8GTZRX (2x8Gb)
https://valid.x86.fr/stccwi
Kasnije oc...
viper je offline
Zaključane teme
