#10561 |
Datum registracije: Oct 2015
Postovi: 39
Hvala na savjetima |
#10562 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Ima i jedna gotova konfa u jednoj trgovini za tu lovu (Intel i3 8100 3.6GHz, 8GB DDR4, 120GB SSD, 1TB HDD, GTX1060 3GB, 550W, noOS) PROCESOR: INTEL Core i3 8100, 3.6GHz HLADNJAK: Intel certified MATIČNA PLOČA: H310M, Sata3, USB3.0 MEMORIJA: Crucial 8GB DDR4 2400Hz GRAFIČKA: MSI Aero GTX 1060 3GB GDDR5 SISTEMSKI DISK: Kingston 120GB SSD Sata3 HDD: Toshiba P300 1TB 7.200o/min Sata3 NAPAJANJE: Thermaltake Litepower 550W KUĆIŠTE: COOLERMASTER MasterBox Lite 3.1 TG 4999 - 2% cca 4899kn Za tih 100kn što ostane, pita se da li je moguća nadoplata za bolje, kvalitetnije napajanje npr Fortron napajanje Hexa 85+ 450W, 80+ Bronze, ATX i eto odličan komp za 5000kn. |
#10563 |
Postovi: 39
Misliš da će hladnjak za procesor biti dovoljan ovaj koji ide uz procesor, da netreba drugi ? Zadnje izmijenjeno od: coconut. 30.05.2018. u 08:14. |
#10565 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,572
ili sam slozi po komponentama pa mu stane i kvalitetnije napajanje te tisi cooler sa kojim stupnjem manje ako će već iće itx grafu 1 x Intel CPU Desktop Core i3-8100 (3.6GHz, 6MB, LGA1151) box 1 x CPU Hladnjak LC-CC-95, Intel/AMD, 90mm 4-pin 1 x ASRock H310M HDV, 1151 1 x Patriot Signature DDR4, 2400Mhz, 8GB, CL15 1 x MSI GeForce GTX 1060 AERO ITX 3GB GDDR5, bulk 1 x Kingston A400 120GB SSD, SATA 1 x Toshiba HDD 1TB, 7200rpm, 64MB 1 x Fortron napajanje Hyper K 500W, struj. kabel, bulk 1 x MS PANTHERA gaming kućište Ukupno: 5.128,00 kn (-2%=5.025kn) Besplatno slaganje i dostava |
#10567 |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,358
AMD Ryzen 5 2400G ASRock AB350 Pro4 G.SKILL 8GB Aegis DDR4 2800MHz Kingston Technology UV500 SSD 240GB M.2 240GB M.2 Serijski ATA III Fortron napajanje Hexa Plus 400W, 80+,active,12 cm Fortron CMT 110A crno sa prozorom,bez napajanja (po izboru) cca. 4000 kn Zadnje izmijenjeno od: coconut. 10.06.2018. u 17:56. |
#10568 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Patriot Elite DDR4, 2666Mhz, 8GB HS Procesor Intel Core i5 8400 GIGABYTE Main Board Desktop B360M DS3H SSD Samsung 250GB 860 EVO 2.5" Sata Kućište Thermaltake Versa H17 MS PC COOL 12cm hladnjak za kućište Fortron HD420 W napajanje ATX, 85%, active,bulk HDD Desktop TOSHIBA DT01ACA100 (3.5", 1TB, 32MB, SATA III-600) Sveukupno: 4.078,99kn |
#10569 | |
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 324
Smartic ne trebam hdd 1tb. |
#10570 |
Postovi: 1,572
1x Intel CPU Desktop Core i5-8400 (2.8GHz, 9MB, LGA1151) box 1x CPU Hladnjak LC-CC-95, Intel/AMD, 90mm 4-pin 1x Matična Gigabyte B360M DS3H, S.1151 CL, 4xDDR4, VGA/DVI/HDMI 1x Crucial DRAM 8GB Kit (4GBx2) DDR4 2400 MT/s (PC4-19200) CL17 SR x8 Unbuffered DIMM 288pin, EAN: 649528769824 1x Crucial SSD 250GB MX500 SATA 1x Fortron napajanje Hexa 85+ 550W, 80+ Bronze, ATX 1x MS WINSTON midi tower gaming kućište Ukupno: 4.066kn (-2%=3.984kn) Besplatno slaganje i dostava |
#10571 |
Datum registracije: Apr 2014
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 210
Pozdrav , zbog neplaniranih izdataka(veeeeliki servis auta), nakon 2 mjeseca skupio novce za komp. Vođen vašim preporukama (naročito kolege ibme74 ) odlučio se za sljedeću konfiguraciju pa molim ako netko ima volje još jedanput provjeriti ako je sve kompatibilno i treba li nešto mijenjati. Samo da napomenem da sam dodao pržilicu(nek se nađe). ![]() ![]() |
#10573 |
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 210
#10574 |
Postovi: 16,716
Slabiji SSD, ali jača grafička. |
#10576 |
Postovi: 1,572
Kako je bacanje para kad za iste pare je bolji za gaming? Ryzen tu dolazi u obzir ako racunalo nije iskljucivo za gaming |
#10577 | |
Postovi: 8,194
Na stranu sad AMD vs. Intel, ali prema citiranom dijelu orginalnog posta, čovjeku je danas zapravo svejedno da li bude kupil Ryzen ili Coffee Lake. Citiraj:
#10578 | |
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 210
Inače , ponuda je napravljena na iPONcomp.. |
#10580 |
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 210
Ako netko ima volje , zamolio bih ga da mi preporuči(složi) kombinaciju u OVOM shopu za max.5500 Kn sa Ryzen 1600 . Samo da ponovim moje "želje" - trebao bih minimalno 2 x USB3 priključka ( za vanjske HDD) i nekoliko USB2 na stražnjoj strani + 1÷2 na prednjoj strani - SSD sa 250 gb - HDD 500÷1000 GB - pržilica - tek toliko da je .. - monitor , miš , tipkovnicu i zvučnike ne trebam |
#10581 |
Postovi: 16,716
Sve si napisao osim za što ti komp treba... Ako je za gaming, onda nešto ovako: 1 x AMD Ryzen 5 1600 1 x ASUS PRIME B350M-E 1 x CRUCIAL 8GB Ballistix Sport DDR4 2400MHz 1 x GAINWARD GeForce GTX 1060 3GB 1 x KINGSTON 240GB A400 SATA 1 x WD Blue 1TB 1 x ZALMAN Z1 1 x FSP HYPER S 500W 50kn je više nego bi trebalo, ali uključuje GTX 1060, što je odlično. Ako ti je to previše, može i 1050Ti ići pa će biti u budžetu od 5500kn. Pržilicu ubaciš naknadno za 100kn. Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 21.06.2018. u 10:15. |
#10582 |
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 210
Sorry za kasan odgovor... Mislio sam da si vidio na postu od kolege The Exiled citiranje mojih potreba.. Evo da ih ponovim: " Komp bi uglavnom služio za surfanje , youtube , malo Autocad i SolidEdge ,igre baš i ne primarno -pošto klinci imaju svoje laptope ,no ako bi poželio igrati neku noviju igru bilo bi dobro da je komp može "odvrtjeti. Sa novim kompom i ugrađenim komponentama htio bih biti miran sljedećih 10-tak godina - ako je moguće ...(kao što sam bio sa dosadašnjim)" Ako ti nije problem , zamolio bi te da probaš iskombinirati nešto kod mađara(ipon).. Samo da napomenem da je buđet max.5500 sa pržilicom. Hvala ! Zadnje izmijenjeno od: coconut. 22.06.2018. u 09:45. |
#10584 |
IM
Datum registracije: Nov 2010
Lokacija: tu
Postovi: 180
Bok Kupujem novu konfu, posto sam od 2010 na amd x4 koji je zaista dosta spor vec, najvise multitasking, dok igre jos cak i rade ok Znaci za CPU MBO RAM SSD bih dao do 3000 kn max, vise od toga ne zelim dati, jos kad prodam svoje stare dijelove (ploca, proc, ram, gpu) ,, uzmem si drugu graficku DAkle zanima me solidan procesor s kojim cu moci igrati, ali isto tako da sluzi i za istale stvari, nisam zahtjevan, dakle najvise me pati kad otvorim vise tabova na browseru, pocne stekati i spor do jaja, a zbog posla mi je to potrebno Idem na neki budget, posto ne mislim davati neke velike pare za nesto sto mi nije toliko obavezno, niti patim za time Dakle u izboru si ili Intel i3 8100 , koji radi odlcno, u igrama je jaci i od ryzena 5, a veoma povoljan Ili Ryzen 5 1600x koji je dosta skuplji, u igrama malo slabiji... Sto se graficke tice, to jos necu , za sad imam jos gtx 660 ti, koju cu jos jedno vrijeme koristit, pa kad naleti kupac, onda uzmeme vjerojatno gtx 1060 Sad, sto se ploca tice, sta uzeti? za i3 vjerojatno moze neka osnovna ploca, dok ryzena se da dosta klokati, pa vjerojatno neka skuplja bolja ploca, sto u startu znaci jos vise para .... Da li se isplati gledati ryzena 5 1600 pored i3 8100? Jos cu uzeti 8gb RAMA, i neki SSD OStale komponente imam kuciste cpu hladnjak lc 120 napajanje xfx 450 koje bi trebalo biti dovoljno Znaci najvise me pati mbo i cpu, sta uzeti? |
#10585 |
Premijum AMDebil
Lokacija: jastrebarsko
Postovi: 1,150
4c4t proc nasuprot 6c12t proca - ne znam čemu dvojba uopće ryzen 1600 + neka b350 ploča za oko 600 kn (ako nećeš overclockati previše ili uopće sasvim dovoljna ploča) + SSD 240 gb + 8 gb RAM-a je oko 3000-3100 kn. Tako da odi na tu kombinaciju
X |
#10586 | |
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 210
Imao sam veliki neplanirani izdatak i kad sam uspio namaknuti novce te složiti konfiguraciju , pitao ovdje za mišljenje (jer ne znam dal je sve kompatibilno jer se u to ne kužim) kolege su prokomentirale da može i bolje. Mislim da svi težimo "boljem" i povoljnijem kad kupujemo nešto za korištenje narednih 10-tak godina. Ako ti je to problem ,molim da ignoriraš post. Amen. Hvala ti još jednom na pomoći od prije 3 mjeseca. |
#10587 | |
IM
Lokacija: tu
Postovi: 180
razlika izmedju 1600 i 1600x? u cijeni je par kuna razlika, a u praksi? a vidim da za par kn vise dobijem i 2600 ... pa sad,, jbg Zadnje izmijenjeno od: coconut. 22.06.2018. u 09:46. |
#10588 |
Premijum AMDebil
Postovi: 1,150
Sa 2600 si možda malo i preko budžeta. I3 je možda jači u igrama kada grafa nije bottleneck (znači npr. sa gtx1080), a i onda je razlika da češ ju primijetiti jedino benchmarcima. S druge strane, za posao ćeš itekako osjetiti razliku sa ryzenom ako ti se stari četverojezgreni proc zaguši u multithreadingu.
X |
#10589 |
IM
Lokacija: tu
Postovi: 180
Nemam ja ogranicen budzet, nego nemam potrebe davati 5-6-7-8 000 kn, iako realno,mogao bih si priustiti, ali zao mi dati pare za to.... Dosta sam skrt sto se toga tice ![]() Ok,vidjet cemo onda... |
#10590 |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Rijeka-Zagreb
Postovi: 1,207
exer : ako budes klokao onda odi ovako 3200kn AMD Ryzen 2600 Giga AX370M Gaming 3 Apacer AS350 240GB 8GB Crucial ili ako neces klokat 3000kn AMD Ryzen 2600 Apacer AS350 240GB Crucial 8GB Giga A320-DS3 |
