#2101 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,593
Moze i oboje odmah 1x Intel CPU Desktop Core i5-8400 (2.8GHz, 9MB, LGA1151) box 1x CPU Hladnjak LC-CC-95, Intel/AMD, 90mm 4-pin 1x ASRock B360M PRO4, 1151 1x Crucial DRAM 16GB DDR4 2400 MT/s (PC4-19200) CL17 DR x8 Unbuffered DIMM 288pin, EAN: 649528773500 1x Inno3D GeForce GTX 1070 X2 V3 1x Kingston A400 240GB SSD, SATA 1x Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm 1x Fortron napajanje Hyper 600W 1x Fortron CMT 120, MidiTower, 1x120mm, USB3.0 (predinstalirani 1x120mm nazad za ispuh vruceg zraka) 1x Xilence hladnjak za kućište 120×120×25mm, crno/crveni (naprijed za upuh hladnog zraka) Ukupno: 8.696kn (-2%=8.515kn) Besplatno slaganje i dostava |
#2102 |
Datum registracije: Oct 2017
Postovi: 63
hoće li sve pasati?
Planiram za par dana kupit sljedeće: G.SKILL 16GB Aegis DDR4 3000MHz CL16 KIT F4-3000C16D-16GISB MSI B350 TOMAHAWK ACER KG251QF Cooler ARCTIC COOLING Freezer 33 CO AMD Ryzen 5 1600X 3.60GHz AM4 BOX Ovo je sve za buduču konfiguraciju sa 1070 ti... napajanje sam več kupio (seasonic focus plus 550w), te još uz ovo dodajem hdd i ssd i zvučnu xonar dgx Imate li kakve preporuke sto bih mogao izmijeniti? |
#2104 |
Postovi: 63
2600 mi je 320kn skuplji od 1600x pa mi se po mom mišljenju ne isplati. a grafa će ic 1070ti ( najvjerojatnije gigabyte windforce ili gaming ) Poslano sa mog Redmi 4X koristeći Tapatalk |
#2105 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
R5 2600 je par kuna jeftiniji od 1600X s izuzetkom Extreme Digital dućana, dobiješ bolji IMC i bolji OC potencijal te malo više IPC-a. Jedino ako si našao 1600X na nekoj akciji za ispod 1200kn jer si rekao da je razlika 320kn ![]() |
#2106 | |
Postovi: 16,829
A sada s dolaskom Ryzena 2600, tek sad nema ama baš nikakvog smisla uzimati 1600x. A cijena oba je oko 1400kn. |
#2107 |
Postovi: 63
1600x mislim kupi u ipon-u. tamo je 1225 kn. exit: je li dobra kombinacija onda r5 2600 + Arctic freezer 33, I to bi overclocko do nekih 3.7-3.8 Poslano sa mog Redmi 4X koristeći Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: magija. 18.05.2018. u 17:44. |
#2108 |
Postovi: 16,829
Je, dobra je. Idi na 2600, vjeruj nam. U iponu ti je 1390kn. Znači 165kn razlika, a nije na akciji kao 1600x. |
#2109 |
Postovi: 63
sad čitam nešto po forumima da za 2600 trebam updateat BIOS da bi se računalo bootalo/najbolje iskoristilo procesor? Nemam iskustva s tim. koristio bi b350 tomahawk. jel to zaista tako da odmah odustanem od 2600 ili ću ipak moć koristit "out of the box" Poslano sa mog Redmi 4X koristeći Tapatalk |
#2111 |
Lokacija: Ogulin
Postovi: 158
Pozz, Može koji savjet, prijedlog itd. za dolje navedenu kofiguraciju. Što bi trebalo dodati, oduzeti zamijeniti? OC isključen. Hvala svima unaprijed. CASE - Zalman Z9 Plus PSU - Fortron Rider II 750 W 80+ SILVER MB - MSI B350 Tomahawk CPU - AMD Ryzen 5 6C/12T 2600 RAM - Crucial 2x8 GB DDR4 2400 MHz GPU - Inno3D GeForce GTX 1070Ti X2 V2 SSD - Samsung 860 EVO Basic, 250 GB Sve skupa 9010kn. |
#2112 |
Postovi: 1,593
1 x Intel CPU Desktop Core i5-8400 (2.8GHz, 9MB, LGA1151) box 1 x CPU Hladnjak LC-CC-95, Intel/AMD, 90mm 4-pin 1 x Matična Gigabyte B360M DS3H, S.1151 CL, 4xDDR4, VGA/DVI/HDMI 1 x Patriot Elite DDR4, 2666Mhz, 16GB, CL16 1 x Gigabyte GF GTX1070Ti WF2, 8GB GDDR5 1 x CRUCIAL MX500 250GB SSD, 2.5” 7mm (with 9.5mm adapter), SATA 6 Gbit/s, Read/Write: 560 MB/s / 510 MB/s, Random Read/Write IOPS 95K/90K 1 x Gigabyte napajanje G750H, 80+ GOLD, 750W, Modular 1 x Fractal Meshify C TG Light,crno sa staklom,bez nap Ukupno: 9.299,00 kn (-2%=9.100kn) Besplatno slaganje i dostava |
#2113 |
Postovi: 16,829
Svakako mi se Ryzen opcija sviđa više. Što zbog OC-a (nemoj ga isključivati, 5 min posla, 3 klika mišem) + AM4 socket će biti aktualan još bar 2 godine. Ja bi išao na slabije napajanje pa na bolje rame. 1 x AMD Ryzen 5 2600 - boxed 1 x MSI B350M GAMING PRO 1 x GSkill Aegis 16GB (2x8) DDR4 3000MHz 1 x Gigabyte GeForce GTX 1070 Ti WF2 8GB 1 x Samsung 860 EVO 250 GB 250GB 1 x Fortron napajanje Raider II PSU 550W,80+ SILVER 1 x Fractal Focus G Petrol Blue, plavo, bez napajanja UKUPNO: 9070kn Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 24.05.2018. u 08:59. |
#2115 |
Postovi: 16,829
Ne treba mu više od 550W napajanje. Niti s OC-anim procom i grafom ta konfa ide i s 450W. Slažem se za matičnu, treba bolje, ne bi išla u budžet. Ja clockam s svojom sasvim ok. Ako može ugurati Tomahawk u budžet, neka stavi. |
#2117 |
Postovi: 16,829
Tek sam sada skužio da sam krivu linkao ![]() Mislio sam na: MSI B350M GAMING PRO. Editiram. |
#2118 |
Postovi: 1,593
#2119 |
Postovi: 16,829
Ne vidim razlog zašto ljudi smatraju OC nekom znanstvenom fantastikom. Danas je neki simple OC 2 klika mišem i jedan klik na delete tipku na tipkovnici. Ryzen 5 mi se čini i dalje kao bolji izbor. Što zbog OC-a, što zbog socketa, što zbog boljih performansi u svemu osimu u gamingu itd. Ali neka sam bira. |
#2120 |
Datum registracije: Mar 2018
Lokacija: Geneve
Postovi: 6
#2121 |
Postovi: 16,829
Ne pričaj gluposti. Tako nećeš na tržnicu... |
#2122 |
Postovi: 1,593
majketi drage evo njega i na PC ekspertu sa tim AsRock pločama -_- Dijete koji je tvoj problem? Najbolje ga odmah prijavite da mu banaju profil jer je već ispamao cijeli bug foruma sa tim pločama, doslovno ide od teme do teme i linka te gluposti KLIK |
#2123 |
Postovi: 63
može prijedlog za konfu do 9000kn? ZG, bilo koji dućan, gotovina za gaming I all around volio bih amd procesor i 1070ti + edit: vidio samo objavu iznad od mommi-a za 9000. ima netko neki još prijedlog izmjene? Poslano sa mog Redmi 4X koristeći Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: magija. 24.05.2018. u 18:36. |
#2124 |
Postovi: 16,829
Ili moja ili ibme-ova, obje su super. Ako ćeš možda i nešto raditi uz igranje, Ryzen je bolja opcija. Ako samo gaming i multimedija, Intel je isto super. Gurni još samo 1TB WD Blue u budžet i to je to. |
#2125 |
Lokacija: Ogulin
Postovi: 158
Hvala @ibme74 & Mommistake na prijedlozima. Definitivno preferiram AMD opciju. 1 x AMD Ryzen 5 2600 - boxed 1 x MSI B350 Tomahawk 1 x GSkill Aegis 16GB (2x8) DDR4 3000MHz 1 x Gigabyte GeForce GTX 1070 Ti Gaming WF3 1 x Samsung 860 EVO 250 GB 250GB 1 x Fortron napajanje Raider II PSU 650W 1 x Fractal Focus G Sve skupa 9045kn. Može još par stotina krznenih gore ukoliko bi još netko nešto eventualno dodao/oduzeo, jer ovo bi trebalo potrajati neko vrijeme. |
#2126 |
Postovi: 1,593
1 x Procesor AMD Desktop Ryzen 5 6C/12T 2600 (3.9GHz,19MB,65W,AM4) box, with Wraith Stealth cooler 1 x MSI X370 GAMING PLUS, D4, U3.1, m2, AM4 1 x GSkill Aegis 16GB (2x8) DDR4 3000MHz 1 x Gigabyte GF GTX1070Ti WF2, 8GB GDDR5 1 x CRUCIAL MX500 250GB SSD, 2.5” 7mm (with 9.5mm adapter), SATA 6 Gbit/s, Read/Write: 560 MB/s / 510 MB/s, Random Read/Write IOPS 95K/90K 1 x Gigabyte napajanje G750H, 80+ GOLD, 750W, Modular 1 x MS FALCON PRO midi tower gaming kućište plavi LED ventilatori Ukupno: 9.456,00 kn (-2%=9.266kn) Besplatno slaganje i dostava |
#2128 |
Postovi: 1,593
Jedino sto dobiva sa tim ssd-om je j kraca garancija |
#2129 |
Datum registracije: Jul 2016
Postovi: 11
Slazem konfiguraciju za posao za nekih 9000 kn. Radim dosta na numerickom modeliranju u Matlabu i Pythonu i ne optimiziram bas kod previse pa se oslanjam na parfor petlje i puno thredadova ![]() CPU AMD Ryzen 7 2700x MBO Asus Prime X370-Pro RAM RAM Kingston 2x8GB ddr4 3200Mhz GPU Gigabyte AMD Radeon RX560 Gaming oc g2, 4 GB SSD Samsung 860 EVO, M.2 2280, TLC V-NAND HDD Toshiba P300, 2TB, 7200 rpm PSU Fortron Hyper M, 500W CASE Fractal Design Define C, |
#2130 |
Postovi: 1,593
1 x AMD Ryzen 7 2700, 8C/16T 3,2GHz/4,1GHz, 20MB, AM4 1 x Gigabyte AX370-Gaming K5 Socket AM4, 4*DDR4 3200, HDMI, M.2, SATA III, 2 x SATA Express, RAID, GLAN, ATX 1 x GSkill Aegis 16GB (2x8) DDR4 3000MHz 1 x Gigabyte GF GTX1050 D5, 2GB GDDR5 1 x CRUCIAL MX500 500GB SSD, 2.5” 7mm (with 9.5mm adapter), SATA 6 Gbit/s, Read/Write: 560 MB/s / 510 MB/s 1 x Toshiba P300 3TB, 64MB, 7200rpm 1 x Corsair PSU, 750W, TX-M Series 1 x MS BLACK WIDOW midi tower ultra tiho PRO gaming kućište Ukupno: 9.242,00 kn (-2%=9.050kn) Besplatno slaganje i dostava Zadnje izmijenjeno od: coconut. 28.05.2018. u 12:50. |
