#5431 | |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 305
Komentar je trebao biti zahebancija. a isprika ako je ispalo drugačije. Nikoga ni za šta ne krivim. ![]() |
#5432 |
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 1,052
Takvo je stanje trzista, rijetko koji coin se uopce naspram btca sad isplatio uzet, sto definitivno ne znaci da nece ako se priceka par dana, a ti koji najvise zarone najbolje se vole odbit. IMHO~! Slusajte samo sebe i ne ulazite u projekte o kojima nista ne znate pa cak ni za trade ako niste iskusni traderi, a ja ostajem u icxu bez imalo brige ![]() @Dambo ma sve ok, nema ljutnje. ![]() |
#5433 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 2,771
Jasno, treba istražiti i vidjeti da li ima nade, ali sada trenutno nema nade za ništa dok se ne odredi smjer BTC-a. Članak za burze, većina prometa je lažna: https://medium.com/@sylvainartplayri...e-ea1a3c1e0b5e |
#5434 |
Lokacija: st
Postovi: 596
Nadam se još rastu Tron.a, (nisam upratio, Treba li njega negdi registrirat? Ili je dovoljno da stoji na mjenjačnici (bittrex)? tipkano sa mog T98 4G八核(C6R3)
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC. |
#5436 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 2,771
Ako se ne varam, BTC je sada u falling wedge i trebao bi probiti prema gore uskoro. Sumnjam da će puno, vjerovatno cca 8500 za početak. Dajem mu maksimalno 8700-8800 kroz dan/dva i onda zaron. Naravno, analizirajte sami, nemojte mene optužiti kasnije. ![]() |
#5437 |
Postovi: 8,327
ICX je investicija, ne coin za daily trejdanje. Oni koji ne vide potencijal su slijepi... Samo treba strpljenja, i pri tom ne mislim na dane već mjesece i godine. https://www.coindesk.com/seoul-mayor...lection-pitch/ __________________ Sent from my mobile using Tapatalk |
#5438 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Libertus da ja se slazem s tobom samo ja cu kupiti kad on to probije, taj scenarij mi se ne svidja, vise mi se svidja da BTC probije 8000 opa potone na 7000 ili cak 6000 pa onda krene prema gore...
#5439 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 2,771
Nemoj mi kvariti setup. :P Nadam se da će pratiti moje predviđanje jer sam ušao u trejd. Ako bude po planu, planiram izlaz na 8500$, ali ću još jednom procjeniti vrh ukoliko se približi. Nakon toga pokušavam uhvatiti vrh za short i vožnju do <8000$. To je plan, stvarnost ćemo vidjeti. |
#5440 |
Postovi: 8,327
#5441 |
Datum registracije: Dec 2017
Postovi: 219
Kupio sam NGC na hitbtc po 0.00010, upravo je došao na bittrex i trguje se po 0.00017 a withdrawal je do sad bio moguć ali sad je upitan. Prodati po 0.00012 na hitbtc ili pokušati withdrawal ili čekati? |
#5442 | |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 170
Izraz uopce nije namjenjen za day tradere jer ako radis short term trejdove moras se povremeno pomirit s gubitkom i prijec na novi trejd inace ti je lova lockana. Weak hands je izraz koji je namjenjen holderima koji nemaju muda da izguraju los period. Ako holdas ista sta ima potencijalnu vrijednost bit ces dobar u konacnici. Cak i oni tugomiri koji su kupovali btc ko kokice na 19k ce prije il kasnije doc na svoje. A sta se tice price sta je pametnije, svak nek radi sta ga volja. Cinjenica je da ce prosjecni holder outperformat vecinu top trejdera. |
#5443 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
@Neo-ST Da, ocekuje se veliki priliv jer se navodno suska na sva vrata da ce ovi veliki uc. Navodno kolaju vijesti da JP Morgan ce ulagat u Crypto... Pa odna Wall Street da se sprema, pa neki novi exchangeri, pa preko noci bez imalo vijesti pinnaclesports, jedna od vecih kladionicarskih siteva prima BTC i tako... A i same evijesti buffeta i gatesa govore da bi decki jos malo spustiti letvicu pa da udju, zato ja jos cekam da to sve skupa padne, samo da nebude sad neki spike dolje na 5000 i u istoj sekundi da sve ode u nebo kao sto je u povijesti bilo...
#5444 | ||
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 2,771
Po čemu? Zavisi od pozicije. Tko je ušao tijekom bull tržišta većim dijelom 2017. taj je više 100% u plusu, i lako mu je biti HODLer. Malo je druga priča sa svima što su ušli 2018. Ukoliko se je držao toga, šansa je da vrlo dobro puši. Osobno jedva čekam da pređem u HODLere, ali po meni je to moguće tek kada krenemo prema gore, umjesto ove konstantne putanje prema dolje. Citiraj:
Nekako sumnjam da ćemo mi znati kada se to dogodi. Kao i svi ovi pumpovi, mi saznamo tek kada vidimo nekoliko visokih zelenih svijeća, a onda uglavnom ovi koji su znali od početka već prodaju nama. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Libertus. 22.05.2018. u 21:22. |
#5445 | |
Postovi: 8,327
Nakon par god. prodaš i to je to ![]() P.s. McAfeejeva kratkoročna prognoza: https://twitter.com/officialmcafee/s...794002944?s=19 Zadnje izmijenjeno od: Neo-ST. 22.05.2018. u 23:26. |
#5447 |
Datum registracije: Aug 2012
Postovi: 144
Na prvu mi ICX izgleda nešto kao ARK? Treba to onda istražiti malo... Jel itko uzimao tokene sa WCX-a? https://wcex.com/ Nit mi smrdi, nit miriše... |
#5448 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
"Your unverified balance needs you and those you've referred previously during the WCXT program to verify their ID. Unverified tokens are released into your balance when the token sale ends. " Znači moraš se i ti i referali verificirati, i još čekati da završi token sale |
#5449 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Probio BTC 8000, jos malo nek to probije pa bi mogli zaronit na 7000? Meni je neka linija zacrtana na 66666, gdje vi ulazite? P.S. i jos uvijek je BTC strasno mjerilo svih valuta kad on zaroni svi zarone...
#5450 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Lik iz Mt Goxa se naljutio jer zadnji put sa 8000 prodanih BTC-a nije previše srušio cijenu, zato je sad dumpao 24000... 137000 to go |
#5451 |
Lokacija: Sisačko-moslavačka županija
Postovi: 183
Ne znam koliko pratite ali NEO je u odnosu na ETH lijepo skočio. Ja uspio uhvatiti 4,5% danas, a čini mi se da će to još gore ![]() |
#5452 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Da, cuo sam za tog prije mjesec dana odprilike su rekli da ce prodati 180 000 i da ce prodavat polagano da ne srusi cjenu, odnosno da cim vise zaradi. Ali nisam znao da ce svaki mjesec malo prodat... 137K je jos puno ostalo...
#5453 |
Lokacija: Ispred kompa
Postovi: 2,004
mislim da je Arthur Hayes iz bitmexa bio u pravu samo se zeznuo u jednu 0 viska :-D
#5454 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Znate da sam ja inače optimist, ali sad imam osjećaj da će tjerati na dolje dokle god ide, i to baš zato što veliki investitori ulaze... njima se isplati kupiti što više što jeftinije, jer im nije problem čekati godinama pa i desetljećima...tako da je mene onaj McAfeejev tweet obeshrabrio glede rasta cijene $5000 me ne bi začudilo |
#5455 |
Postovi: 2,004
Taj mcafee se nabro para na svajim fake pumpovima da to nije normalno i vec sam odavno rekao da sve sto covijek kaze radite obrnuto i tako cete zaradit neke novce. Sto se tice velikih. prvo veliki ne kupuju na burzama nego ispod pulta kako se međusobno dogovore. a koju su oni cijenu dogovorili nitko nezna jer je bankarska tajna. veliki vec i sad sigurno polako ulaze sa kupnjom ispod stola sve dogovorno ali pravi novac ce uci kad se ovo ispuse kroz godinu dana. Zapamtite vrana vrani oci ne kopa, tako da se ova banda sigurno nece zaratiti međusobno nego ce pricakat lijepo da se sve selegne i onda uci jace u crypto. a veci novac iz raznih fondova nema sanse da uđe prije regulacije. a kad se to dogodi onda cemo imat renesansu.
Zadnje izmijenjeno od: Bl@de. 23.05.2018. u 20:38. |
#5456 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
#5457 |
Postovi: 2,004
krivo. zasto ne bi mogli kupovati od rudara?? pa rudari i jesu banda koja nas voza ali oni pravi ne ovi mali. Veliki nemaju sto kupovat od malih rudara i investitora, veliki njima prodaju kad napusu cijenu a to se zove šišanje ovaca. za ovaj drugi dio cu ti odgovoriti sutra malo je opsirniji odgovor, moram ga i oblikovat.
#5458 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
#5460 |
Postovi: 2,004
pa ako ce holdat tko zna koliko a mozda i do iduceg balona i prodaju sukuplje nece ali takvih ti nije niti 1% malih investitora, ti su vec odavno pukli i prodali, pomirili se s gubitkom i rekli nikad vise. a ovi hardcore hoderi dolaze na red kad dodjemo na 5k
