#542 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,123
6353,00 kn Iznad budžeta je, ali ne vidim što mi više nudi od ostalih monitora u klasi 4000-5000 kn, da bi opravdao takvu cijenu. Zašto best buy? Naletio na AOC U3277FWQ za 3300 kn i još 200 kn za produljenje garancije na 5 godina... 100% sRGB, MVA Skoro pola cijene PD3200U, ali uz dosta problema oko uniformnosti koliko vidim u reviewima.
Zadnje izmijenjeno od: 1v@n. 22.05.2018. u 20:33. |
#543 | |
Postovi: 14,584
Čuj ne može ti nedostajati nešto na što nisi navikao ![]() I najbolje tako. Inače navodno je najveći i najvažniji gain do 90-100hz, kasnije i ne u tolikoj mjeri Citiraj:
Bome netko je baš bio proročanski predvidio tu na forumu kad se pričalo "60 fps min or die" prije 2-3 godine, kako je prije bilo dovoljno 30 samo da ne cepa, pa odjednom sve mora biti 60fps minimum, sad je izgleda došlo 144hz il si šupak, a o 60hz se priča kao da je sub 30 Kažem, mark my words bit će i 144hz šupački kad zaživi 240hz u skorije vrijeme Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 22.05.2018. u 20:56. |
#544 |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,502
Amd strana ima enhanced sync priko drajvera podrška ide još koliko se sicam od hawai čipa nadalje nema kidanja po ekranu a ni laga na mišu kao sa vsyncom,provano u fc5,bf1,dayzsa ... a da se mantra gura više od 60 fpsa u igrama ide još iz doba c.s 1.6 kad se vsync ili ono drugo cudo u nv drajverima zaboravija kako se zove davno je to bilo gasija za dobit magičnih 101 fps na 60 /75 hz ekranu.tako se sad kroz promociju velikih streamera gejmera gura 120/144/... marketing .ajde iskreno šta ce to nekome od nas? igra neko kompetetivno na turnirima? ili nekog stvarno pati tih 144hz ili šta bole oči na 60 fps idu suze? ostavimo igre po strani šta dobivamo sa tih 120,144...hz ajmo neko mi objasni jer po meni su to pizdarije za dicu. Poslano sa mog Redmi 3S koristeći Tapatalk |
#545 |
Postovi: 14,584
144hz ovdje treba jedino Smarticu, ostalima je to više skupi hoby. Naravno tko to voli i može si priuštit nek slobodno izvoli, ali kao da se lagano gura i preporučuje kao neki mus, standard. Kul stvar tko ima viška, pa će pljunit 6-7 somova pa imati sve kako treba na monitoru, ali da se daje 2.5 soma samo radi 144hz, a da se gleda neka odvratna slika - ne hvala. Ne igra svatko csgo i dotu, niti MP bilo čega uopće |
#549 | |
Postovi: 17,057
Prvenstveno zato jer su svi veći od 24" i 80% je 1440p ili veći. Za to ujedno i treba i high-end PC, tako da, ako će mainstream postati davati 15 000kn za PC i monitor, onda idemo u kukac ![]() |
#550 |
Kaj fali IPS panelu sa 75Hz kakav Trpi ima? Kad se zakuca na 75 FPSa, sve je regularno i dobro radi (koliko vidim na netu). Bolje to nego muljavi i isprani TNac na 144Hz. Osobno mi to nije nikakav kompromis, no ja ne igram MP pa mi nije bitna "hercaža" toliko koliko mi je bitna kvaliteta slike i boje u igrama u kojima uživam. A po tom pitanju IPS i TN nejdu u istu knjigu, a kamoli u istu rečenicu. Tako da se slažem sa kolegom d0X-om vezano za TN. BTW, mjenjam mišljenje o Viewsonicu sa FreeSyncom. Mislio sam da je to onako levi brend, ali prevario sam se. Malo sam detaljno proučio o njihovim monitorima tako da uz onog Acera, imam i tu kandidata vidjeti ćemo, možda bude i prije nego sam mislio jer je trenutno u razradi jedna multi-kupovina pa se možda i prikrpam te ušparam koji eVro na šipingu ako niš ![]() Sent from Usreo Mobara |
#551 |
zbilja sam zadovoljan svojim viewsonicom vx3276-2k, osim nesto backlight bleedinga na rijetkim apsolutno mracnim prikazima i skromnog postolja po podesavanju ne znam sto jos ocekivati od monitora (potonje se lako rijesi nekim drzacem ako je bas bitno, ima vesa mount), 32" ips 2560x1440 75hz 2500kn vrhunski prikaz slike sve krasno i ne bojte se velicine sjedim kao i svi 0.7-1m od monitora, od 2005.god sam prelazio 19>21>23>24>27>32" i svakim korakom je sve bilo bolje |
#552 |
Uzeo bi ja 32" bez problema, ali izvršio sam neka mjerenja i nažalost je prevelik. Osobno za mene ne postoje stvari poput prevelikih TV/monitora ili preglasne heavy metal muzike, ali fizički ne odgovara nažalost pa bude 27". Isto kako nemrem veći TV od 102cm, a bog mi je svjedok da želim 180+cm TV ![]() Inače, taj bleeding me ne tangira ni najmanje ![]() Sent from Usreo Mobara |
#553 |
Postovi: 14,584
IMO ako se ne priča o high end monitorima i 600+ eura, postoje 2 puta: - cheap 144hz TN ili 1440p i 60/75hz IPS/VA. IMO ovo drugo je bolje za singleplayer AAA igrače, naravno ako imaju barem gtx 1070. Prva opcija za cs go, lol, dota, overwatch i sl. MP igrače |
#557 | |
Postovi: 17,057
Ali pričamo o 100+ herca, bar kolega priča. A IPS i 100+ herca, znaš i sam kakve su cijene. Osobno sam se našao u TN-u s 144hz. Dosta privikavanja na početku, kada su se oči navikle, nekako je lakše bilo. Dakako, želio bi i ja nekih divlji ROG ili Alienware 120+ hz IPS monitor, ali novčanik (čitaj žena) ne dopušta. Tako da sada moram ponovo birati između IPS-a 60hz i TNca 144hz, otišao bi na 144hz ponovo. Slika je li-la, ali 144hz je jednostavno "my life was a lie" osjećaj. |
#560 |
Lokacija: Švedska
Postovi: 57
treba mi preporuka za monitor koji bih koristio isključivo za gledanje filmova u dnevnoj sobi (ne želim imati klasični TV prijemnik)..... sviđaju mi se oni sa zakrivljenim ekranom (curved), kakva su vaša mišljenja o takvim monitorima ? koju dijagonalu izabrati - 32, 34 ili 38 inča ? napominjem da mi cijena nije problem i dajte mi najbolje u klasi hvala i lijep pozdrav svakome |
#562 | |
..starija garda
Postovi: 3,280
kada sam prvi put stavio 24 bio mi je širok i trebalo je vremena da nađem distancu i položaj sjedenja.. i trebalo je možda više navikavanja jer je prijelaz bio malo veći nego kod tebe.. i sada mi je jos uvjek presirok u gamingu.. iako generalno 24 - 16:10 je bilo najbolje od svih opcija koje sam imao i probao.. probao 27" ali a-a , previše vrtim glavom lijevo desno, i realno je izrazito tesko imati u fokusu cijeli ekran.. ta ista stvar posebno nervira bar mene prilikom gejminga zbog otežanog fokusa.. to osjetim kako sam na početku spomenuo i na ovom 24 dan-danas.. svakako mi ne bi smetalo da mi je monitor kao neka veća televizija , jer TV ne može biti prevelik ![]() ..ali na monitor se nisam uspio naviknuti, niti sam imao želje grindati pa kao s vremenom ću se možda naviknuti, jer 24" u smislu širine je stvarno dovoljno ![]()
#565 |
..starija garda
Postovi: 3,280
#566 | |
Postovi: 17,057
ASUS je top gaming monitor a Dell je odličan za ono što tebi treba. Nije baš za gaming, ali je odličan za npr. gledanje TV-a. Ali pitanje. Uzmeš 140cm high end 4k tv i spojiš komp. Zašto ne tako? Koristiš TV kao monitor. |
#567 |
..starija garda
Postovi: 3,280
#569 |
Lokacija: Švedska
Postovi: 57
da objasnim stvar je u tome što smo izbacili TV iz kuće unazad nekih 10 godina i obiteljski život se preporodio.......frustrirajuće nam je kad odemo kod nekoga u goste i u dnevnoj sobi je svima uključen TV i nešto se stalno "vrti" od programa i svako tolko, htio-ne htio, to svima odvlači pogled i to onda i nije neko druženje ovdje ako posjeduješ TV, moraš plaćati pretplatu i radi se naprosto o principu - nije da nemam pare za to, ali ne želim plaćati ono što ne koristim, jer nas TV program ne zanima .....sve što nam treba nađemo na netu i radije kao obitelj pogledamo poneki film i iz tog razloga nam monitor ispunjava svrhu (poštujem zakonski okvir, jer nema obradu TV signala, a koristi nam za ono što nam treba) Zadnje izmijenjeno od: anidra. 24.05.2018. u 00:20. Razlog: pravopis |
#570 |
These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,853
Uzmi samo u obzir da zakrivljeni ekran nije najbolje rješenje za dnevnu sobu (pogotovo pri manjim dijagonalama, obzirom da ne tražiš neko čudovište od 60") - ima smisla kod monitora kojem sjediš relativno blizu, ravno u centru ispred, i jedina si osoba koja ga koristi u datom trenutku. Usputno pitanje, kad već novci nisu problem a klasični TV nećeš: jesi razmišljao o nekom boljem projektoru?
