#10531 |
Datum registracije: May 2018
Lokacija: Vukovar
Postovi: 10
Sviđa mi se ovaj konf. sad me zanima gdje mogu naručit da mogu još dodatno proučiti načine plaćanja i ostalo Sent from my SM-G950F using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: coconut. 10.05.2018. u 14:21. |
#10532 |
Datum registracije: Jan 2018
Lokacija: Pozega
Postovi: 31
Pozz, ajde mi složite nesto najbolje do jedno 2t kn bez napajanja i HDD-a EDIT:krivo sam postavio Zadnje izmijenjeno od: Lovro97. 10.05.2018. u 20:17. |
#10533 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,609
1x Procesor Intel Pentium G4560 1x Gigabyte GA-B250M-D2V,1151,iB250,D4,S3,U3,DVI,VGA 1x Crucial DRAM 8GB Kit (4GBx2) DDR4 2400 MT/s (PC4-19200) CL17 SR x8 Unbuffered DIMM 288pin, EAN: 649528769824 1x Kingston SSD 120GB A400 SATA3 2.5 SSD (7mm height), , TBW: 40TB, EAN: 740617261196 1x MS PHANTOM midi tower kućište Ukupno: 2.020kn Besplatna dostava |
#10534 |
OP
Datum registracije: Feb 2013
Lokacija: Zagreb / Novska
Postovi: 366
Pozdrav, Razmišljam napraviti upgrade konfiguracije. Ideja je ići na: i5 8400 2x 4 gb ram (vjerojatno je bolje nego 1x8 gb?, ne vjerujem da ću ići na 2x 8gb zbog cijene rama) prosječna matična, nije mi cilja mijenjati procesor u budućnosti prosječno napajanje (rado bih imao cable management, ne znam je li se "isplati" ići na polu/modularno napajanje) hardovlje, kućište i grafičku (za sada) bih ostavio iz trenutne konfiguracije, te prodao ostatak. Molio bih preporuku za gore navedene komponente iz Uzi shopa. Hvala! |
#10535 |
Postovi: 8,377
Primjera radi, Intel Core i5-8400 + ASRock Z370 Pro4 + 2x4GB TeamGroup DDR4-2400 te ispadne nekih 3.150 kn kod Uzija. Za napajanje možeš pogledati Corsair CX450M ili CX550M modele, ali i ovaj tvoj CX430 je čist dosta za te nove komponente. Naravno, nije modularan, ali ako još uvijek radi bez problema, možeš ga zadržati, pa kasnije u kompletu kupiš novo kućište i napajanje. Chieftec CX-05B-B-OP baš i nije neka sreća za cable management, čak i kad imaš novo (polu)modularno napajanje, ali ako odmah hoćeš kupiti i novo napajanje CX-M modeli su sasvim solidan izbor. |
#10536 |
OP
Postovi: 366
Hvala na preporuci. Trenutno napajanje je u redu, ali su mi popucali sata kablovi, odnosno gornji dijelovi plastike, tako da bih zamijenio i napajanje reda radi. Savjetuješ Z ploču umjesto "vulgaris" B ploče? Zadnje izmijenjeno od: coconut. 13.05.2018. u 21:23. |
#10537 |
Postovi: 8,377
OK za napajanje , a za memoriju možeš pogledati i G.Skill Value Series, također 2x4GB DDR4-2400MHz za kakvih 700 kn, čisto da imaš i taj izbor. Kaj se ploče tiče, ta Z370 je IMHO bolji izbor od ~750 kn osnovnih B360 mATX modela zbog premale razlike u cijeni, a poveće razlike u opremljenosti. Gigabyte B360 Gaming 3 je dobra alternativa, ali i košta ~920 kn. Daleko to toga da ti ne možeš kupiti što god hoćeš, tj. možeš kompletno zanemariti sve kaj pričam, ali nažalost ljudi su nebrojeno puta ušparali 100 - 200 kn na krivim mjestima, pa je kasnije bilo nismo znali, a ostali su lišeni nekih osnovnih mogućnosti čisto radi toga, jer proizvođač da smanji cijenu ujedno mora i maknuti pokoju sitnicu za koju se kad-tad ispostavi da bi dobro došla. |
#10538 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
#1: Procesor Intel Core i5 8400 Matična ploča MBO Gigabyte Z370P_D3 2x Patriot Elite DDR4, 2666Mhz, 4GB HS Sveukupno: 2.859,29kn #2: 2x Patriot Elite DDR4, 2666Mhz, 4GB HS Procesor AMD Ryzen 5 2600 GIGABYTE Main Board Desktop GA-AX370M-Gaming 3 Sveukupno: 2.832,59kn |
#10540 |
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: SK
Postovi: 50
Bok daj eksperti ! Treba mi neka konfa za klinca koji sad još malo ima firmu. Svi znamo kaj je klincima u tim godinama bitno kod kompa 1. bez SSD-a ili ak baš mora nek bude 120GB 2. slaganje nije obavezno (poželjno je) 3. cifra odokativno 3.500 do 4.000 |
#10541 |
Postovi: 2,707
Kućište Nextyde X2 Isolatic 6021 crno bez napajanja 2x MS PC COOL 12cm hladnjak za kućište Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm HDWD110UZSVA Napajanje Thermaltake Smart RGB 500W Procesor AMD Ryzen 3 1200 MSI Main Board Desktop B350 (SAM4, 2xDDR4, PCI-Ex16, 2xPCI-Ex1, USB3.1, USB2.0, 4xSATA III, M.2, Raid) B350M_PRO-VD_PLUS SAPPHIRE PULSE RADEON RX 560 2G GDDR5 HDMI / DVI-D / DP OC (UEFI) SILICON POWER S55 Solid State Drive 120GB, 2.5", 7mm, SATA III 6Gbps Patriot Elite DDR4, 2666Mhz, 8GB HS Sveukupno: 3.918kn Naglasak na svemu osim grafičkoj. Nekako mi se previše toga žrtvovalo da se stavi GTX 1050 Ti... s Pentiumom G4560/G5400 i bez SSD-a bi se jedino moglo. Ovisi koliko je zahtjevan s detaljima ![]() |
#10544 |
Postovi: 1,609
1 x Intel CPU Desktop Core i3-8100 (3.6GHz, 6MB, LGA1151) box 1 x ASRock H310M HDV, 1151 1 x Patriot Elite DDR4, 2666Mhz, 8GB HS 1 x Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm 1 x Fortron napajanje Hexa Plus 400W, 80+,active,12 cm 1 x MS PHANTOM midi tower kućište Ukupno: 2.769,00 kn (-2%=2.713kn) Besplatno slaganje i dostava + ASUS GTX1050Ti 1.339kn klik Sve skupa: 4.052kn |
#10548 |
Datum registracije: Apr 2017
Lokacija: SB
Postovi: 715
#10551 | |
Postovi: 16,971
![]() Kao HC gamer ću ti reći samo jednu stvar. Radije bi imao integriranu grafičku pa skupljao lovu za grafičku nego slušao da mi HDD rošta kada otvaram My Computer 10 sekundi. Ako već rabljeno igra ulogu, po 200kn se nabavljaju 120GB SSD-ovi. |
#10554 |
MiningMod
Postovi: 8,715
#10555 |
Lokacija: Mostar
Postovi: 45
Pozdrav znalci, tražim prijedlog konfiguracije do 4.000 kuna s 24'' monitorom za kućnu upotrebu. PC za multimediju, surfanje, Office, osnovne aplikacije, dakle ništa prezahtjevno, ali da mi radi fluidno tipa google maps, google earth i slicni servisi što mi na starom laptopu šteka već pomalo :-) Ja bih iz neke trgovine iz Splita. Dovoljna mi je integrirana grafička jer gaming ne planiram na njemu. Ne treba ni disk velikog kapaciteta nego bih rađe neki SSD. Hvala unaprijed |
#10556 |
Postovi: 1,609
1x Monitor AOC M2470SWH, 23.6", MVA, Full HD, 5 ms, VGA, 2x HDMI, zvučnici 1x Procesor AMD Ryzen 3 2200G, 3500/3700 MHz, Socket AM4, Radeon Vega 8 Graphics 1x Matična ploča GIGABYTE AB350M-Gaming 3, socket AM4, DDR4, VGA, DVI, HDMI 2x Memorija CRUCIAL 4 GB DDR4, 2400 MHz, DIMM, CL17 1x SSD disk 240 GB, KINGSTON A400, 2.5", SATA III 1x Napajanje FORTRON Hexa Plus, 400W, 80+, active, 12cm 1x Kućište AKYGA AKY007BG, midi ATX, 1x USB 3.0, gaming, bez napajanja UKUPNO: 4.000kn Primjer je iz HG Spota, koliko znam njih imaš u Splitu |
#10557 |
Datum registracije: Oct 2015
Postovi: 39
Pozdrav, može prijedlog kompjutera do 5000 kn za gaming. Lp |
#10558 |
Postovi: 16,971
1 x Intel Core i3-8100 3.6GHz 1 x Gigabyte B360M D3H 1 x Corsair Vengeance LPX 8GB (1 x 8GB) DDR4-2400 C16 1 x Palit GeForce GTX 1050 Ti Dual OC 1 x Kingston Technology A400 SSD 120GB 120GB 2.5" Serijski ATA III 1 x WD Blue 1TB SATA 1 x Fortron napajanje Raider II PSU 550W,80+ SILVER 1 x Zalman Z1 5030kn ukupno. |
#10559 |
Postovi: 2,707
1 x MSI Main Board Desktop B350 (SAM4, 2xDDR4, PCI-Ex16, 2xPCI-Ex1, USB3.1, USB2.0, 4xSATA III, M.2, Raid, VGA, DVI-D, GLAN) mATX Retail 1 x Patriot Signature DDR4, 2666Mhz, 8GB HS 1 x SILICON POWER S55 Solid State Drive 120GB, 2.5", 7mm, SATA III 6Gbps, Read up to 550MB/s, Write up to 420MB/s, IOPS Up to 78,000, NCQ and RAID ready 1 x Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm 1 x AMD Ryzen 3 1200 AM4, 3.1Ghz, box cpu 1 x Gigabyte GF GTX1060 WF2 OC, 3GB GDDR5 1 x Napajanje Thermaltake Smart RGB 500W 1 x MS GRIFFIN 2 midi tower kućište 1 x Xilence hladnjak za kućište 120×120×25mm, crno/crveni Ukupno: 5.137,00kn -2% popusta za PCE = 5.034kn |
#10560 |
Postovi: 1,609
1 x Intel CPU Desktop Core i3-8100 (3.6GHz, 6MB, LGA1151) box 1 x ASRock H310M HDV, 1151 1 x Patriot Signature DDR4, 2666Mhz, 8GB HS 1 x Gigabyte GF GTX1060 WF2 OC, 3GB GDDR5 1 x Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm 1 x Fortron napajanje Hyper K 500W, struj. kabel, bulk 1 x Fortron CMT 110, 1x120mm, USB3.0 Ukupno: 5.096,00 kn (-2%=4.994kn) Besplatno saganje i dostava |
