Staro 16.05.2018., 14:54   #3481
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,222
brko na kaj prelaziš?
Staro 16.05.2018., 15:00   #3482
Na R7.
Sent from Usreo Mobara
Staro 16.05.2018., 15:11   #3483
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,775
to je nešto novo? nisam u toku, Define R7 izlazi ili kaj?
Edit: :-P
Zadnje izmijenjeno od: alengrosevic. 16.05.2018. u 15:17.
Staro 16.05.2018., 15:16   #3484
Patite
Staro 16.05.2018., 15:41   #3485
Postovi: 16,668
Mene najviše pika taj tvoj monitor još uvijek
Kad bude on na redu da se zamjeni?
Staro 16.05.2018., 16:33   #3486
Stvarno imaš viška vremena kad te muči moj monitor, kao i trpiša
Staro 16.05.2018., 16:35   #3487
Max_Damage
Max_Damage's Avatar
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 959
Ja nemam viška vremena ali i mene zanima kad će on doći na red Jer ipak više vremena buljiš u monitor nego u kištru (ne velim da monitoru nekaj fali ali s obzirom koju strojčinu imaš...)
Max_Damage je offline   Reply With Quote
Staro 16.05.2018., 16:41   #3488
Kad izađe Metro E. Do tada za PES i ostalo mi ne treba.
Tada i nova grafa ide.
Sretni ?
Staro 18.05.2018., 16:55   #3489
Dan nakon preslagivanja kištre da iznesem dojmove.
Fractal R4 vs Fractal R5:
R4 bolji od R5:
- kvaliteta izrade: tu mislim prvenstveno na kvalitetu materijala; iako su oba kućišta vrhunska po pitanju kvalitete izrade, bolji dojam pod prstima daje R4 (trayevi za HDD/SSD kvalitetniji i čvršći te bolje "sjednu" u svoje ležište na R4; malo deblji lim na R4 cca 0.1-0.2 mm; kvalitetnija prednja vrata i magnet (za razliku od "kopčanja" kod R5 - jednostavno se vidi da se malo ušparalo na nekoliko sitnih primjera ali vidi se da je.)
- okomito postavljanje grafičke kartice (R4 ima; R5 nema)
R5 bolji od R4:
- cable management: i to by far; ploča je "ukopana" tako da se manje trebaju pigati kablovi i odotraga ima nešto više mjesta te su velcro vezice fini asset i pomoć u tome
- tišina; kištra je nešto tiša od tihe R4
- modularnost: za razliku od R4, mogu se demontirati oba HDD cagea te se iza mogu ugraditi 2x 2,5" drivea bez da se skida ploča (kao na R4) ; osobno sam ostavio veći HDD cage i potrpao sve u njega; dodao bi još i vrata kojima se može promjeniti smjer otvaranja + donji filter koji se bez beda može izvući s prednje strane (na R4 se vuče sa stražnje strane)
- prozor
Tako da R5 nije baš neki upgrade na R4, ako se gleda čista kvaliteta izrade. Apsurdno, rekao bih da je tu možda i korak natrag. Marginalni, ali je. Ali, R5 u svemu drugom bitnom šije R4 i to onako fest. Ono što je isto, vanjština je OK i jednom i drugom te dimenzije i meni najbitnije - crni monolitni dizajn bez lajsni i kerefeka
Još eventualno mogu nadodati da je kod R4, plava LED-ica ubijala. Na R5 mi je to malo bolje riješeno + "treperenje" zbog rada HDD-a je isto lijepo.
Na R4 mi se sviđalo što su USB3 postovi na kištri bili plavi i Reset button je bio pristupačniji i bolje riješen, a sad su USB3 portovi crni, a reset gumb je minijaturan i jedva klikabilan, no nema veze
Da samo ne laprdam, sad to izgleda ovako:
Uglavnom, 4,5 od 5 mu dajem.
Staro 18.05.2018., 17:07   #3490
MadManBD
MadManBD's Avatar
Postovi: 919
Meni R5 stoji u kutu sobe, nadam se da ostatak komponenti stiže kod uzija u ponedjeljak, da počnem slagat
MadManBD je online   Reply With Quote
Staro 18.05.2018., 18:30   #3491
Postovi: 8,138
Kaj se tiče kvalitete izrade, R5 je nekih 1kg lakši od R4, jer je jedna od najvećih zamjerki u recenzijama uvijek bila težina samog kućišta, pa su išli s malo tanjim limom na R5, ali težina je i kod R5 modela opet bila navedena kao minus. Primjera radi, R6 ima skoro 15kg, ali ima i fini komad stakla, pa recenzentima sve primjedbe na težinu padaju u vodu. Prejaka/iritantna plava ledica je prisutna i na R5 Black Pearl izdanju, samo R5 Blackout Edition ima bijelo-plavu kombinaciju.
Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 18.05.2018. u 18:52.
Staro 18.05.2018., 18:59   #3492
d0X
Kostolomac
d0X's Avatar
Postovi: 1,450
Napokon uzeo novi kejs, odlučio se za Fractal Define C bez prozora. Sve u svemu je ok, osjeti se razlika u kvaliteti u odnosu na stari Zalman Z3. Power LED je prejak, pa sam njega i HDD LED iskopčao. Ne volim baš nikakvo svjetlo na kejsu, ono što ne mogu iskopčati prekrijem izolirom.
Staro 18.05.2018., 20:20   #3493
Ali nažalost to kaj je bilo "preteško" na kraju se odrazilo malo na kvalitetu pa ispada da se šparalo. A i je.
Da, moj je isto BO pa je Ledica bijela...
Staro 19.05.2018., 08:54   #3494
zvonac
zvonac's Avatar
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,811
Pozdrav drugovi, posto imam u planu nabavku stola za komp, gledam da bi uzeo drugi kejs..
Trenutno koristim SS RV03..
E sad, gledam neki kejs koji ima odlican (posebno obracam paznju na gpu koji se grije dobrano dok je stranica zatvorena, onda mi se sve komponente zagrijavaju i to dosta, tak da sam maknul stranicu pa mi topli zrak piči po nogama, pitanje je sad kolko bi dobio s drugim kejsom da smanjim temperature u odnosu na RV03) airflow, pa me zanimaju vasi prijedlozi?
Se da kaj nac za oko soma kn ili se za nekaj bolje treba malo rastegnut?
Zadnje izmijenjeno od: zvonac. 19.05.2018. u 09:07.
Staro 19.05.2018., 10:40   #3495
trpi
kupi nesto sa 140mm ventilatorom na bocnoj stranici, stavi ispuh to, fractal r4 r5 r6
Staro 19.05.2018., 11:26   #3496
nick praskaton
Asshole
nick praskaton's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 2,358
Autor trpi Pregled postova
ventovi na bocnoj strani su se prestali koristit ima 10 godina
Staro 21.05.2018., 09:54   #3497
ampeg
ampeg's Avatar
Postovi: 184
Bok
Slažem novo računalo i treba mi kućište koje ima napajanje i lim s konektorima s desne strane. To mi tako treba .zbog pozicije gdje stoji računalo. Budžet je do 600kn
grrr
ampeg je offline   Reply With Quote
Staro 21.05.2018., 09:57   #3498
Postovi: 16,668
Kako misliš s desne strane? Da su konektori s bočne strane kućišta?
Staro 21.05.2018., 10:24   #3499
ampeg
ampeg's Avatar
Postovi: 184
Tako je . S desne bočne strane kućišta. Corsair Carbide Clear 600C je takvo ali je dosta skupo.
grrr
Staro 21.05.2018., 10:30   #3500
Postovi: 16,668
Mislim da se ne shvaćamo.
Corsair Carbide Clear 600C ima gore slot za napajanje za razliku od današnjih modernijih koji imaju dolje.
To nije desno, nego gore. Ili nešto krivo gledam?
Staro 21.05.2018., 10:36   #3501
ampeg
ampeg's Avatar
Postovi: 184
Evo prvu sliku takvog kućišta koju sam našao
https://ibb.co/bRnn88
Konektori su s desne strane kada staviš ovu prozirnu stranicu koja se otvara ispred sebe. DA li je napajanje gore ili dole to mi nije bitno
grrr
Staro 21.05.2018., 10:38   #3502
Postovi: 16,668
Nisu nikakvi konektori s desne strane.
To su kablovi koji idu iza kućišta pa je možda tebi tako vidljivo (meni je sasvim vidljivo da su kablovi normalno iza).
Ili se možda ne shvaćamo. Što su tebi konektori?
Nema kućišta kakvo ti želiš na tržištu a da nije "home made".
Čekaj malo...
Pod konektori ti misliš da stranica s prozorom ide s desne strane?
Kakve veze napajanje ima s tim?
Staro 21.05.2018., 10:45   #3503
ampeg
ampeg's Avatar
Postovi: 184
Čekaj malo...
Ne znam točno kako se to zove: Inverted case, right side pc case
Konektor= kabel na to sam mislio...
grrr
Staro 21.05.2018., 10:55   #3504
Postovi: 16,668
Miješaš kruške i jabuke, tj. izražavanje ti je netočno.
Napisao si da trebaš kućište gdje je napajanje i lim s konektorima s desne strane. Napajanje nema nikakve veze s tim.
Ono što ti trebaš je reversed case ili right side case, kojih je svega nekoliko na tržištu i ni jedan nije ni blizu tvojeg cjenovnog okvira (2x ili 3x su skuplji).
Ali nije samo to problem, već je problem da ti ne shvaćaš što znači reversed. Nije to samo tako staviti staklo na desnu stranu (osim ako želiš gledati u pozadinu matične i brdo nabacanig kablova), već je problem da je matična na krivu stranu. Znači grafičke bi puhale prema gore, hardovi bi bili okrenuti na krivu stranu itd. Zamisli da svoje kućište okreneš za 180 stupnjeva, da ti "nogice" budu prema gore. Na slici koju si ti linkao je vidiljivo da je sve na krivu stranu okrenuto. CPU Cooler je dolje itd.
Nema takvo nešto što ti želiš za tu lovu.
Staro 21.05.2018., 11:21   #3505
ampeg
ampeg's Avatar
Postovi: 184
Sad mi je jasno. Hvala.
Imam jedno takvo kućište ali je staro 10ak godina i "Cable management" je loše riješen.
Treba mi takvo kućište jer sam kompletno računalo premjestio u sobu do radne. Dvije sobe djeli knauf zid i zbog pozicije kablova takvo reversed kućište je idealno :-)
grrr
Staro 27.05.2018., 08:03   #3506
viper
super user
viper's Avatar
Lokacija: Houston, TX
Postovi: 1,805
Lightbulb
https://www.cmstore.eu/case/led-part...-mc600-series/
Mislim da jedna verzija ima i USB C 3.1 prikljucak.
COOLERMASTER MasterCase MC600P
http://www.coolermaster.com/case/mid...ercase-mc600p/
i
COOLERMASTER MasterCase MC500M
http://www.coolermaster.com/case/mid...ercase-mc500m/
Vidio sam i prije ove verzije ali na prvi pogled ta kucista su mi izgledala kao i svaka druga jer nemaju vrata i nista slicno pa sam otisao dalje ali ipak detaljna analiza radi čuda.
Zasad to je najbolje sta sam nasao da mi pase i da mogu stavit dvd i potenciometar unutra. Bravo CM
A sad koju verziju uzeti neznam jos.
P.s. Jos uvijek se prodaju i stare verzije pa treba pripazit ako ce neko uzimat.
Autor viper Pregled postova
Osim r6 jel ima koje kuciste sa 5.25 "dvd" rupom a da je FULL size tempered glass sa strane? Ubih se u potrazi jedino r6 , jedan bitfenix i oberno glass pase al na svakom neka sitnica fali/nevalja. Sirine max 23.2cm zbog rupe u stolu(na stol nemoze jer je printer gore)
Ima masa kucista koja dobro izgledaju ali nemaju 5.25 colni bay.
Uzeo bih bequiet dark base 900pro to mi odlicno izgleda al je preširoko.
Ajde neki prjedlog moze i na pm.Nemam vise ideja.
Evo da sam sebi odgovorim... Mozda nekome pomogne.
Znaci nakon duuuge potrage ipak postoji nesto slicno r6ici i bequietu 900 pro a da valja i donekle dobro izgleda.
U 3 mj.18. coolermaster je napravio remake postojecih kucista .
Dakle obje verzije imaju 2x5.25" DVD slot i tempered glass +filteri za prasinu ....
Front panel se otvara na kip a ne kao vrata.
Ovaj Pink LED panel je ustvari RGB i kupuje se zasebno kod 600 ver. 20€..nije bas ni jeftin--> https://www.cmstore.eu/case/led-part...-mc600-series/
i
Zadnje izmijenjeno od: viper. 27.05.2018. u 16:01.
viper je offline   Reply With Quote
Staro 05.06.2018., 10:06   #3507
zec0
Datum registracije: Dec 2010
Postovi: 28
Midi tower tiho kuciste
Pozdrav svima!
Trebam kuciste koje ima dobar propuh sa sto manje ventilatora i samim time da nije previse bucno.
Druga bitna stvar mi je da ima dobre filtere prasine da ga ne moram precesto cistiti.
Moram ugraditi tri 3,5" diska i dva ssd-a, 5,25" blu-ray przilicu, grafa ce biti neki slabiji "grijac", mozda cak i neka s pasivnim hladenjem. Proc ciljam da bude AMD R5 2600 ili R7 2700 malo overclockani s aftermarket coolerom.
Ne zelim prozor niti LEDice, modding nije cilj, izgled nije bitan.
Svi ventovi ce imati 5V - 7V - 12V switcheve, tako cu jos vise smanjiti buku kad nije potrebno jako hladenje.
Ima li netko prijedlog za ovako nesto?
Hvala
zec0 je offline   Reply With Quote
Staro 05.06.2018., 10:09   #3508
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,222
ja ti mogu perporučiti ovo što ja imam (Fractal R6) jer želiš pržilicu itd.
filteri prašine su odlični
nisi rekao budžet
Staro 05.06.2018., 10:50   #3509
zec0
Postovi: 28
nisi rekao budžet
Da, gledao sam R6 vec, odgovara mi.
Budzet za pocetak potrage je do 1000kn, ali sto manje to bolje naravno.
Staro 05.06.2018., 10:52   #3510
Možeš komotno ušparat koju stotaru i uzet R5. Također odličan kejs. Mislim da ih Futura IT ima još koji komad po 820 kn.
