#811 |
Datum registracije: May 2017
Lokacija: rijeka
Postovi: 76
što se mene tiče može i uncle,jednom 1-2 h ![]() U slučaju razlaza možda je najoptimalniji prekid u trenutku proboja novog bloka,ali ja bih još malo drvio ![]() |
#812 |
Postovi: 1,123
Ma kakav razlaz, to što FRipper tupi nema nikakve veze, platiti ćemo mu ljetovanje bez elektornike negdje na pustom otoku 7 dana dok mi nafarmamo malo tih blokova. On će biti opušteniji i kad se vrati svima će poslati kokosov orah kao znak ovog poola. Samo te kokosove orahe razbijamo. ![]() |
#813 |
Datum registracije: May 2018
Lokacija: Dobrinj
Postovi: 3
Pozz... Evo da pokušam malo pomoći (ali i sebi nešto zaraditi), prebacio sam oko 3.8GHs na ovaj pool (ETH) pa da vidim na tjedan dana kako funkcionira. BTW, nisam nigdje na stranicama poola vidio da postoji neki failover server u slučaju ispada. Ima neki?? |
#814 | |
Postovi: 1,123
Ima server u italiji koji je backup. |
#815 |
Postovi: 1,356
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2 |
#816 |
Lokacija: Dobrinj
Postovi: 3
Kad sam već tu, može neka gruba procjena (od onih koji su tu duže od mene ![]() |
#817 |
Postovi: 1,356
Trebalo bi biti i visee, samo da nas mrvicu sreca pomazi... 100% round variance nam je oko 16 sati
#818 | |
Datum registracije: Jun 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 35
Za Vega 64: config.txt { /* Type can be : normal, normalv7, lite, litev7, heavy, ipbc, artocash */ "cryptonight_type" : "normalv7", /* Intensity 0-> auto intensity, or value from 1-300 */ /*"intensity" : 0, /* To use 2 threads per card set double_threads to true */ "double_threads" : true, /* Uncomment this if you want to set GPU target temperature */ "target_temperature" : 65, /* Uncomment this if you want to set system shutdown temperature */ "shutdown_temperature" : 80, /* Uncomment this if you don't want to use the built in watchdog, but you want a script to run on GPU fail */ /* If you use the reboot-windows.bat it will restart your computer if a GPU fail occurs */ "reboot_script" : "reboot-windows.bat", /* Advanced settings for each GPU manually */ /* Put in devices that you want to use, if you for ex. don't want to use gpu 2, just don't insert it,like in this example */ /* Id starts from 0 , not from 1 !! */ /* To get a list of available devices with their id's, use --listdevices parameter */ /* This is just an example, edit it and remove comment lines !! */ "gpu_conf" : [ { "id" : 0, "intensity" : 112, "worksize" : 16, "threads" : 2} ] } pools.txt { "pools" : [ {"pool_use_tls" : false, "keepalive" : false, "pool" : "xmr.gigantpool.com:3333", "wallet" : "43U**********************FjT", "password" : "x"}, {"pool_use_tls" : false, "keepalive" : false, "pool" : "xmr.gigantpool.com:3333", "wallet" : "43U**********************FjT", "password" : "x"} ] } Za RX 470/570 config.txt { /* Type can be : normal, normalv7, lite, litev7, heavy, ipbc, artocash */ "cryptonight_type" : "normalv7", /* Intensity 0-> auto intensity, or value from 1-300 */ "intensity" : 0, /* To use 2 threads per card set double_threads to true */ "double_threads" : true, /* Uncomment this if you want to set GPU target temperature */ "target_temperature" : 65, /* Uncomment this if you want to set system shutdown temperature */ "shutdown_temperature" : 80, /* Uncomment this if you don't want to use the built in watchdog, but you want a script to run on GPU fail */ /* If you use the reboot-windows.bat it will restart your computer if a GPU fail occurs */ "reboot_script" : "reboot-windows.bat", /* Advanced settings for each GPU manually */ /* Put in devices that you want to use, if you for ex. don't want to use gpu 2, just don't insert it,like in this example */ /* Id starts from 0 , not from 1 !! */ /* To get a list of available devices with their id's, use --listdevices parameter */ /* This is just an example, edit it and remove comment lines !! */ /*"gpu_conf" : [ { "id" : 0, "intensity" : 112, "worksize" : 16, "threads" : 2} ]*/ } pools.txt { "pools" : [ {"pool_use_tls" : false, "keepalive" : false, "pool" : "xmr.gigantpool.com:3333", "wallet" : "43U**********************FjT", "password" : "x"}, {"pool_use_tls" : false, "keepalive" : false, "pool" : "xmr.gigantpool.com:3333", "wallet" : "43U**********************FjT", "password" : "x"} ] } |
#819 |
Lokacija: Dobrinj
Postovi: 3
Ajde super... Onda neka nas sreća pomazi, pa prebacim još koji GH ![]() |
#820 |
Datum registracije: Jan 2018
Postovi: 8
Jos kad bi par vecih igraca uletilo sa jos gh bilo bi jos bolje... ja sam prebacio sve sto imam i javio svima sto znam da probaju... izgleda da nam fali jako malo, dva tri rudara po par gh i na konju smo... |
#822 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 76
šteta, pa ajmo onda na monero čoporativno,da snage nadrukamo... |
#824 |
Datum registracije: Aug 2017
Lokacija: Sa
Postovi: 7
Eh steta moglo se jos malo gurati... Ja sam na win - nvidia pa ako je neko raspolozen da baci minera i liniju za Monero da se ne patim previše |
#826 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Sa 20ghs ne budes izrudario blok 2 tjedna. Znaci bude veliki pusing... Prebacite se vi koji hocete na monero mi ga polako filamo. Ili se vratite na staro. Danas pool mora biti na 0 mhs da mogu povici prema svima isplate. Poslje toga gasim server. |
#827 |
Bee-do Bee-do Bee-do, TUP
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 323
bemmumiša FRippere, dobar si čoek i sve to, al' stvarno ne kužim tolku količinu nestrpljivosti, pa di gori majkumu!? Ovakvim skakanjima vamo-tamo pogotovo nećeš privući mnoštvo na pool.... šteta.... baš sam zabrijao da ćemo nešto uspjeti postići svi zajedno. ![]() @FRipper: I ja sam bio od početka i imaš moju 100% podršku ![]()
Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers! Zadnje izmijenjeno od: O9g1. 16.05.2018. u 19:15. Razlog: dopuna posta |
#828 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Ja sam od pocetka do kraja bio tu. Nije do mene i ne mogu nikoga siliti. Svaka cast svima koji su me podrzali i koji su dali sve od sebe da izguraju koliko mogu. Ali kada je pocelo biti previse minus jednostavno se mora otici i tu nemam sta reci nikome njima jer u potpunisti razumijem. Bilo je super dok se nije dogodilo 2x pucanje servera od strane providera i dok nisu uletili ovi tvrfi blokovi. Na to ne mozemo utjecati sa 60GHs. Biti ce opet prilika za nesto novo ![]() |
#829 | |
Postovi: 1,356
Oni na drugim bazenima imaju svaka dva i pol dana eth, tj preko 700 dolara, sto je lijep novac A na nasem bazencicu se znalo zalomiti da se u dva i pol dana ne dobije nista, i oni su to sebi racunali kao veliki gubitak, makar bi se na vecu kolicinu to sve izjednacilo... Ali jebiga, igraju na sigurno i nestrpljivi su...
#830 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 76
Da šteta,nije nikome za zamjeriti,ali šteta da se nije još malo izdržalo,...ništa ajmo vidjet kako će ići sa monerom,ja za sada dodajem 6,2kH/s |
#831 | |
Datum registracije: Apr 2018
Postovi: 131
Btw, trebam potvrdu za gašenje servera da bi se mogle isplate pokrenuti. Plan je da se stavi treshold na 0.01 i da se okine isplata..Sve ispod 0.01 će biti izgubljeno jer će pojesti fee, kao i ovih 80% variance (suze mi idu na oči jer meni fali toliko da ga razbijem).. Prema tome ljudovi napravite kvorum ili neki vremenski okvir da ne bi netko ostao visiti bezveze (mislim na prazan hod rigova). To govorim ako ste ga odlučili napustiti.. |
#833 |
Postovi: 131
#835 |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 69
Šteta dečki, ja sam podržao i uvijek sam spreman podržati svaki početak, ali ništa ne ide bez velikih.. Ako opet bude inicijative za eth, svakako sam unutra a za monero moram provjeriti sada šta i kako.. |
#838 |
Datum registracije: Mar 2018
Lokacija: Crikvenica
Postovi: 47
Isplata sjela. Zahvaljujem ! |
#840 |
Postovi: 1,123
Ja pomaknuo svoje na Soyminero. Jebiga, iz svega ovog sam naucio da je FRipper pica, da ethermine potkrada, da postoje i manji profitabilniji poolovi, da nam je kratos obecao ekskluzivu, jesam li rekao da je FRiper pica? ![]() Šalu na stranu, jebiga i meni nije bilo drago vidjeti da je profit manji nego drugdje ali u nadi da ce nakon kise sunce, zelio sam jos trpiti taj "minus" koji uopce nije bio minus. Svejedno jedno novo iskustvo i pouka, hvala FRipperu i ekipi koja je igrala s velikim ulogom a i onima poput mene s manjim. Smijemo li znati koliki su troskovi kod MyDataKnoxa bili za ovih mjesec dana? |
