Lokacija: Earth
Postovi: 538
Spajanje TV-a i pojačala
Pozdrav. Samo da napomenem odmah na startu da sam totalni tudum šta se tiče audio videa i ostalih stvari vezano za to pa ću Vas pitati. Dakle situacija je ovakva, imam TV LG 42LB580V koji je sljedećih specifikacija (izdvojit ću samo one koje mislim da su potrebne). Code:
HDMI ulazi 3 HDMI ulazi da Podrška MPEG standarda mpeg-4 Povezivanje HDMI,USB,SCART Povezivanje (bežično) DLNA,Wi-Fi (ugrađen) Tip rezolucije Full HD Tip zaslona (LCD / LED) LED Učestalost osvježevanja zaslona (Hz) 100 Hz Ugrađen digitalni tuner DVB-C,DVB-S,DVB-T I imam pojačalo Phonic Icon 700 kojem specifikacije su dostupne na ovom linku: Code:
http://www.phonic.com/amplifiers/icon-700/ |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,183
Neznam zašto 3,5mm jack kad nigdje nepiše da ga TV ima , a ako ima to je nisko omski za slušalice. Ulaz u pojačalo je visoko omsko 10 - 20K ohma max oko 1V. Po tome bi bolje bilo uzeti skart adapter na chinch i kablom na XLR ulaz. Zvučnike spajaš na 2 , 4 ili 8 ohma već prema njima a nikako na 70 ili više voltne izlaze. ...pojačalo je malo prejako za sobu gledajući spacifikacije ..pa pazi da ne izgubiš sluh. |
Postovi: 23,507
Konkretno pojačalo nije "za sobu" nego za profi upotrebu (npr. kafić ili sl.), autor teme nije ni naveo o kojem se prostoru radi. Za konkretno pitanje, može ali bi bilo pametnije i lakše ako se spoji preko nekog audio miksera ili predpojačala pa je lakše birati izvor i regulirati volumen. U dokumentaciji > http://www.phonic.com/index.php?disp...achment_id=417 je opisano kako spojiti "unbalanced" tip signala kakav je raspoloživ na TV preko SCART - a. Ako nemaš pri ruci XLR konektore može se koristiti vijčani terminal tab. Trebaš SCART - chinch kabel ili SCART - chinch adapter + chinch kabel potrebne dužine + 5 min. posla. Možda je bolje da angažiraš nekog lokalno tko kuži problematiku. |
Postovi: 18,829
Mi slična pojačala koristimo isključivo preko miksete jer ovako nema nikakve kontrole, može ispucati prejak zvuk i uništiti nešto. Mogu se spojiti samo dva zvučnika, a može i više njih, sve ovisi o namjeni. Ako je starije pojačalo, obavezno očistiti prašinu i provjeriti kondenzatore jer znaju napraviti cirkus da ti je potreban i vatrogasni aparat.
