Staro 10.05.2018., 11:46   #10531
Stephz
Stephz's Avatar
Datum registracije: May 2018
Lokacija: Vukovar
Postovi: 10
Sviđa mi se ovaj konf. sad me zanima gdje mogu naručit da mogu još dodatno proučiti načine plaćanja i ostalo
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 10.05.2018. u 14:21.
Stephz je offline   Reply With Quote
Staro 10.05.2018., 20:09   #10532
Lovro97
Datum registracije: Jan 2018
Lokacija: Pozega
Postovi: 31
Pozz, ajde mi složite nesto najbolje do jedno 2t kn bez napajanja i HDD-a
EDIT:krivo sam postavio
Zadnje izmijenjeno od: Lovro97. 10.05.2018. u 20:17.
Lovro97 je offline   Reply With Quote
Staro 10.05.2018., 20:17   #10533
ibme74
ibme74's Avatar
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,618
1x Procesor Intel Pentium G4560
1x Gigabyte GA-B250M-D2V,1151,iB250,D4,S3,U3,DVI,VGA
1x Crucial DRAM 8GB Kit (4GBx2) DDR4 2400 MT/s (PC4-19200) CL17 SR x8 Unbuffered DIMM 288pin, EAN: 649528769824
1x Kingston SSD 120GB A400 SATA3 2.5 SSD (7mm height), , TBW: 40TB, EAN: 740617261196
1x MS PHANTOM midi tower kućište
Ukupno: 2.020kn
Besplatna dostava
ibme74 je offline   Reply With Quote
Staro 13.05.2018., 15:33   #10534
trebampomoc
OP
trebampomoc's Avatar
Datum registracije: Feb 2013
Lokacija: Zagreb / Novska
Postovi: 366
Pozdrav,
Razmišljam napraviti upgrade konfiguracije.
Ideja je ići na:
i5 8400
2x 4 gb ram (vjerojatno je bolje nego 1x8 gb?, ne vjerujem da ću ići na 2x 8gb zbog cijene rama)
prosječna matična, nije mi cilja mijenjati procesor u budućnosti
prosječno napajanje (rado bih imao cable management, ne znam je li se "isplati" ići na polu/modularno napajanje)
hardovlje, kućište i grafičku (za sada) bih ostavio iz trenutne konfiguracije, te prodao ostatak.
Molio bih preporuku za gore navedene komponente iz Uzi shopa.
Hvala!
trebampomoc je offline   Reply With Quote
Staro 13.05.2018., 17:55   #10535
Postovi: 8,464
Primjera radi, Intel Core i5-8400 + ASRock Z370 Pro4 + 2x4GB TeamGroup DDR4-2400 te ispadne nekih 3.150 kn kod Uzija. Za napajanje možeš pogledati Corsair CX450M ili CX550M modele, ali i ovaj tvoj CX430 je čist dosta za te nove komponente. Naravno, nije modularan, ali ako još uvijek radi bez problema, možeš ga zadržati, pa kasnije u kompletu kupiš novo kućište i napajanje. Chieftec CX-05B-B-OP baš i nije neka sreća za cable management, čak i kad imaš novo (polu)modularno napajanje, ali ako odmah hoćeš kupiti i novo napajanje CX-M modeli su sasvim solidan izbor.
Staro 13.05.2018., 18:46   #10536
trebampomoc
OP
Postovi: 366
Hvala na preporuci.
Trenutno napajanje je u redu, ali su mi popucali sata kablovi, odnosno gornji dijelovi plastike, tako da bih zamijenio i napajanje reda radi.
Savjetuješ Z ploču umjesto "vulgaris" B ploče?
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 13.05.2018. u 21:23.
Staro 13.05.2018., 19:05   #10537
Postovi: 8,464
OK za napajanje, a za memoriju možeš pogledati i G.Skill Value Series, također 2x4GB DDR4-2400MHz za kakvih 700 kn, čisto da imaš i taj izbor. Kaj se ploče tiče, ta Z370 je IMHO bolji izbor od ~750 kn osnovnih B360 mATX modela zbog premale razlike u cijeni, a poveće razlike u opremljenosti. Gigabyte B360 Gaming 3 je dobra alternativa, ali i košta ~920 kn. Daleko to toga da ti ne možeš kupiti što god hoćeš, tj. možeš kompletno zanemariti sve kaj pričam, ali nažalost ljudi su nebrojeno puta ušparali 100 - 200 kn na krivim mjestima, pa je kasnije bilo nismo znali, a ostali su lišeni nekih osnovnih mogućnosti čisto radi toga, jer proizvođač da smanji cijenu ujedno mora i maknuti pokoju sitnicu za koju se kad-tad ispostavi da bi dobro došla.
Staro 13.05.2018., 19:14   #10538
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
#1:
Procesor Intel Core i5 8400
Matična ploča MBO Gigabyte Z370P_D3
2x Patriot Elite DDR4, 2666Mhz, 4GB HS
Sveukupno: 2.859,29kn
#2:
Procesor AMD Ryzen 5 2600
GIGABYTE Main Board Desktop GA-AX370M-Gaming 3
Sveukupno: 2.832,59kn
Staro 13.05.2018., 20:32   #10539
trebampomoc
OP
Postovi: 366
Hvala dečki!
Budem si malo razmislio oko B ili Z ploče.
Par sto kuna sim tam mi ne igra neku ulogu.
Staro 15.05.2018., 18:53   #10540
Pingvin90
Pingvin90's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: SK
Postovi: 50
Bok daj eksperti !
Treba mi neka konfa za klinca koji sad još malo ima firmu. Svi znamo kaj je klincima u tim godinama bitno kod kompa
1. bez SSD-a ili ak baš mora nek bude 120GB
2. slaganje nije obavezno (poželjno je)
3. cifra odokativno 3.500 do 4.000
Pingvin90 je offline   Reply With Quote
Staro 15.05.2018., 19:36   #10541
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
Kućište Nextyde X2 Isolatic 6021 crno bez napajanja
2x MS PC COOL 12cm hladnjak za kućište
Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm HDWD110UZSVA
Napajanje Thermaltake Smart RGB 500W
Procesor AMD Ryzen 3 1200
MSI Main Board Desktop B350 (SAM4, 2xDDR4, PCI-Ex16, 2xPCI-Ex1, USB3.1, USB2.0, 4xSATA III, M.2, Raid) B350M_PRO-VD_PLUS
SAPPHIRE PULSE RADEON RX 560 2G GDDR5 HDMI / DVI-D / DP OC (UEFI)
SILICON POWER S55 Solid State Drive 120GB, 2.5", 7mm, SATA III 6Gbps
Patriot Elite DDR4, 2666Mhz, 8GB HS
Sveukupno: 3.918kn
Naglasak na svemu osim grafičkoj. Nekako mi se previše toga žrtvovalo da se stavi GTX 1050 Ti... s Pentiumom G4560/G5400 i bez SSD-a bi se jedino moglo. Ovisi koliko je zahtjevan s detaljima
Staro 15.05.2018., 20:43   #10542
Pingvin90
Pingvin90's Avatar
Lokacija: SK
Postovi: 50
Zahtjevan bude onolko kolko bude mogel biti
Nego jel se isplati možda uzet rabljenu grafu za nekih 1.000 kn i koju? 1050 Ti 4GB??
Sve bude bolje od trenutnog kompa koji je generacija Isusovog magarca
Staro 15.05.2018., 21:18   #10543
Postovi: 17,057
Isplati se ako ju nađeš za tu lovu. 1050ti će za klinca biti sasvim ok.
Staro 15.05.2018., 21:20   #10544
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,618
1 x Intel CPU Desktop Core i3-8100 (3.6GHz, 6MB, LGA1151) box
1 x ASRock H310M HDV, 1151
1 x Patriot Elite DDR4, 2666Mhz, 8GB HS
1 x Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm
1 x Fortron napajanje Hexa Plus 400W, 80+,active,12 cm
1 x MS PHANTOM midi tower kućište
Ukupno: 2.769,00 kn (-2%=2.713kn)
Besplatno slaganje i dostava
ASUS GTX1050Ti 1.339kn klik
Sve skupa: 4.052kn
Staro 15.05.2018., 21:37   #10545
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Ma uzme to sve u jednoj trgovini, i ispadne ga 100kn više a nema čekanja i zezanja okolo...
Samo pazi na tu P300 i ta jeftina kućišta, to ronda, lupa za poluditi Obična toša je ok na tima...
Staro 15.05.2018., 22:11   #10546
Pingvin90
Pingvin90's Avatar
Lokacija: SK
Postovi: 50
Bude rondalo? Za to postoje sluške a nije baš razlika 100kn nego 350kn, a kad se pogleda budžet nije mala razlika
Staro 15.05.2018., 22:53   #10547
Postovi: 17,057
Mene samo zanima, zašto bez SSD-a?
Staro 15.05.2018., 22:57   #10548
Revolver3844
Datum registracije: Apr 2017
Lokacija: SB
Postovi: 715
Bez SSD-a u 2018. nema smisla ni uredsko računalo.
Opasno su pojeftinili i svako bi si trebao priuštit bar 120gb za cca 250-300kn.
Revolver3844 je offline   Reply With Quote
Staro 16.05.2018., 00:13   #10549
Pingvin90
Pingvin90's Avatar
Lokacija: SK
Postovi: 50
Bez SSD-a je jer može preživjeti bez njega za sad, a lako se nadogradi. Bez brige, u planu je kasnije stavit SSD
Staro 16.05.2018., 00:27   #10550
Normalno da se može preživjeti bez SSDa. Ali samo ako ga nikad nisi imao u vlasništvu
Jednom kad ga koristiš, nema natrag.
Sent from Usreo Mobara
Staro 16.05.2018., 09:11   #10551
Postovi: 17,057
Autor Pingvin90 Pregled postova
Ne može se preživjeti bez SSD-a.
Kao HC gamer ću ti reći samo jednu stvar. Radije bi imao integriranu grafičku pa skupljao lovu za grafičku nego slušao da mi HDD rošta kada otvaram My Computer 10 sekundi.
Ako već rabljeno igra ulogu, po 200kn se nabavljaju 120GB SSD-ovi.
Staro 16.05.2018., 10:50   #10552
MadManBD
MadManBD's Avatar
Postovi: 941
Također sam mislio da mi SSD ne treba, dok ga nisam pred god i pol kupio, sad, nema sanse da bi bez njega bio u kompu, nikakve sanse... tolika je razlika
MadManBD je online   Reply With Quote
Staro 16.05.2018., 11:30   #10553
Pingvin90
Pingvin90's Avatar
Lokacija: SK
Postovi: 50
Znam ja dobro kaj je SSD imam ga od kad su prvi bili dostupni kod nas i slažem se da nazad više nema. Ajd nagovorili ste me biti će 120 solidni
Staro 16.05.2018., 21:33   #10554
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Kako je razlika 350kn?
Ja sam napisao razliku između cijene grafičkih u te dvije trgovine...
Staro 22.05.2018., 14:47   #10555
sharavanja
Lokacija: Mostar
Postovi: 45
Pozdrav znalci,
tražim prijedlog konfiguracije do 4.000 kuna s 24'' monitorom za kućnu upotrebu. PC za multimediju, surfanje, Office, osnovne aplikacije, dakle ništa prezahtjevno, ali da mi radi fluidno tipa google maps, google earth i slicni servisi što mi na starom laptopu šteka već pomalo :-)
Ja bih iz neke trgovine iz Splita. Dovoljna mi je integrirana grafička jer gaming ne planiram na njemu. Ne treba ni disk velikog kapaciteta nego bih rađe neki SSD. Hvala unaprijed
sharavanja je offline   Reply With Quote
Staro 22.05.2018., 15:37   #10556
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,618
1x Monitor AOC M2470SWH, 23.6", MVA, Full HD, 5 ms, VGA, 2x HDMI, zvučnici
1x Procesor AMD Ryzen 3 2200G, 3500/3700 MHz, Socket AM4, Radeon Vega 8 Graphics
1x Matična ploča GIGABYTE AB350M-Gaming 3, socket AM4, DDR4, VGA, DVI, HDMI
2x Memorija CRUCIAL 4 GB DDR4, 2400 MHz, DIMM, CL17
1x SSD disk 240 GB, KINGSTON A400, 2.5", SATA III
1x Napajanje FORTRON Hexa Plus, 400W, 80+, active, 12cm
1x Kućište AKYGA AKY007BG, midi ATX, 1x USB 3.0, gaming, bez napajanja
UKUPNO: 4.000kn
Primjer je iz HG Spota, koliko znam njih imaš u Splitu
Staro 22.05.2018., 20:03   #10557
gabriel1995
Datum registracije: Oct 2015
Postovi: 39
Pozdrav,
može prijedlog kompjutera do 5000 kn za gaming.
Lp
gabriel1995 je offline   Reply With Quote
Staro 22.05.2018., 20:15   #10558
Postovi: 17,057
1 x Intel Core i3-8100 3.6GHz
1 x Gigabyte B360M D3H
1 x Corsair Vengeance LPX 8GB (1 x 8GB) DDR4-2400 C16
1 x Palit GeForce GTX 1050 Ti Dual OC
1 x Kingston Technology A400 SSD 120GB 120GB 2.5" Serijski ATA III
1 x WD Blue 1TB SATA
1 x Fortron napajanje Raider II PSU 550W,80+ SILVER
1 x Zalman Z1
5030kn ukupno.
Staro 22.05.2018., 20:19   #10559
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
1 x MSI Main Board Desktop B350 (SAM4, 2xDDR4, PCI-Ex16, 2xPCI-Ex1, USB3.1, USB2.0, 4xSATA III, M.2, Raid, VGA, DVI-D, GLAN) mATX Retail
1 x Patriot Signature DDR4, 2666Mhz, 8GB HS
1 x SILICON POWER S55 Solid State Drive 120GB, 2.5", 7mm, SATA III 6Gbps, Read up to 550MB/s, Write up to 420MB/s, IOPS Up to 78,000, NCQ and RAID ready
1 x AMD Ryzen 3 1200 AM4, 3.1Ghz, box cpu
1 x Gigabyte GF GTX1060 WF2 OC, 3GB GDDR5
1 x Napajanje Thermaltake Smart RGB 500W
1 x MS GRIFFIN 2 midi tower kućište
1 x Xilence hladnjak za kućište 120×120×25mm, crno/crveni
Ukupno: 5.137,00kn -2% popusta za PCE = 5.034kn
Staro 22.05.2018., 23:19   #10560
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,618
1 x Fortron napajanje Hyper K 500W, struj. kabel, bulk
1 x Fortron CMT 110, 1x120mm, USB3.0
Ukupno: 5.096,00 kn (-2%=4.994kn)
Besplatno saganje i dostava
