Postovi: 2,937
Hladnjak za CPU u fractal core 500 kućištu
Cpu će bit i7-8700k ili ryzen 1700x/1800x. Vjerojatno neću OCat osim ako se baš jako isplati. Kućište je malo pa je max height cpu coolera 170mm. Bitno mi je da je tiho. Možda je bolji neki AIO? (Do 280mm, 100mm thick). Nisam imao nikad nikakvo vodeno hlađenje i bojim se da se ne prolije .Što bi bilo best buy uz ove spec, a da je tiho? Zadnje izmijenjeno od: ZMAJ. 15.05.2018. u 16:57. |
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Ako ne misliš klokat onda original hladnjak...a s druge strane ako ne misliš klokat onda uštedi lovu i uzmi non-k procesor. |
Postovi: 2,937
Pa možda bi i clockao ako će bit ok temperatura u tom kućištu.. Bojim se da će orginal hladnjak bit glasan? |
Postovi: 315
zmaju, je li se radi samo o aio vodenom ili može i zrak? Ovo je moj setup u tom kućištu. Nemam ga više, ali hladnjak je be quiet! shadow rock 2. Ispod njega je bio 6700k. Nisam klokiro ništa, ali temp su uvijek bile u granicama normale sa i bez poklopca kućišta. ![]() |
Postovi: 2,937
Odlučio sam Ryzen 2700x. Ma zrak ugl i gledam trenutno. Nisam niti znao da mogu imat otvoren poklopac.. tako ću i držat vjerojatno onda pošto mi je estetski nebitno. Na jednom stranom forumu je tip napisao da je Be quiet Dark Rock 4 imao loš review sa ryzen 1700. Ja gledam Scythe Mugen, ali i ninju 4 pa mozda AM4 adapter.. ninju sam imao davno na Bartonu . |
#6 | |
White Rabbit
Postovi: 5,167
Postovi: 2,937
Ti stock hladnjaci su mi previše glasni (mali su i viša frekvencija). Staru ninju 2 sam uvijek i koristio baš zato jer je imala rijeđa rebra pa je ventilator na 5V (800rpm) fino hladio, a bio nečujan. Tada mi je cilj bio beščujan komp. Trenutno mi to nije cilj, ali volio bi da nije jako glasno. Gledam i noctua NH-U14S jer ima 14cm vent, dobro hladi, a jako je tih.. također se čini uži no ne znam jel dovoljno uzak. Memorija će imat visoke heatsinkove. Skuplja je noctua, no dao bi ako je baš dobra i mogu čak OC-at nešto. Našao sam neku sliku U12S u ovom kućištu te nisam siguran jel bi uopće bilo mjesta za ninju. Ako bi, vj bi ovaj 14mm na kućištu taman sjeo. ![]() Zadnje izmijenjeno od: ZMAJ. 16.05.2018. u 04:51. |
White Rabbit
Postovi: 5,167
Gle - AMD-ovi hladnjaci su odlični i izuzetno tihi - probaj ne košta te ništa. Meni su tihi a ja sam jedan od kojih koji hoće čuti komarca kod susjede da prdne prije nego vlastiti komp da radi ![]() |
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,325
Čovjek ima 3000 postova i 15 god staža i boji se da se voda ne prolije :lol:Stavi aio šta si se stiso ![]() |
