#691 |
Datum registracije: Apr 2018
Postovi: 131
#692 |
Postovi: 131
Dečki treba mi vaše mišljenje u vezi izgleda: Da li bi vam pasao ovakav izgled poola? http://zcash.kratos.biz |
#693 | |
Lokacija: Virovitica
Postovi: 81
Zadnja mjerenja s te lokacije 31 ms. Speed test ti ne mogu napravit jer sad nisam tamo. Mogu ovih dana prebacit na nešto drugo da potvrdim da nisam imao rejacted sherova što god rudario. Mogu reci da ih nikad nisam vidio. A mozda sam ih imao da nisam primijetio. I imam 3 riga na toj lokaciji (još gore). Jedan nije pod mojom upravom pa ne znam sto se događa. Ako je net, net je, bar sad znam da je net. Nemam drugo rjesenje tak da ću to morat zaboravit. Što se tiče ostalih savjeta moram ih rezimirat, razmislit pa probat nešto slozit. Slazem se da je sve bolje na defoultnim postavkama ali ono.... svi bi htjeli da ide 200 a da troši ko upaljač. :-) Treba valjda bit umjeren. Hvala u svakom slucaju.
Lako je tuđim kur... po koprivama mlatiti. |
#695 |
Postovi: 131
#696 | |
Datum registracije: Mar 2018
Lokacija: Crikvenica
Postovi: 47
#697 |
Postovi: 131
#700 | |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 128
#701 | |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,303
#702 |
Datum registracije: May 2018
Postovi: 2
Balance
Pozdrav svima, već par dana mi stoji isti balance kao u prilogu na slici, a majna se sasvim normalno. Ovih 20 min nije inače, nego redovito manje od min bude. |
#704 |
Postovi: 2
Pročitat ću. Znači kod pronalaska novog bloka ovježi se balance? |
#705 |
Postovi: 4,698
da da .. postotak imas.. pa si izračunas koliko je to.. treba nam jos majnera, da malo pojačamo brzinu, da bude blok na dan mada u prosjeku smo je.. jer bilo je neki dani 4 bloka isti dan ![]() sad jedan tvrdi .. pa opet 2-3 slabija.. kad se gleda prosjek.. sve je ok samo što ste svi vi naučeni na etrhermine .. gdje se blok rješava svakih par sekundi ali tamo nema 85 majnera nego 135 672 pa se i onih 3 eth-a po bloku djeli na isti broj majnera dalje je matematika.. računajte i mislim da bi vlasnik poola morao to stavit u prvi post, jer se ponavljamo Sve je več napisano, ali nikome se neda čitat 24 stranice foruma, gdje je svaki drugi post .. gdje je bok, ajmo blok |
#707 |
Postovi: 81
Claymore 11.7 ? Na kojem ti je broju powerstage? I koliko dobiješ MH po grafi? Meni hoće na 2050 radit samo na 11.1. Probat ću promijenit postavke pa to malo dić gore. Što se tiče ovih komentara na VIPov net, budem vidio u četvrtak kad mi kolega bude došao s terena. Pa ću odmah izmjeriti i brzinu. Do tad budem prebacio jedan rig na neki pool čisto da snimim još jednom sherove. Pa ćemo sve rezimirat s tocnim podacima. Hvala svima na pomoći.
#708 |
Postovi: 1,303
Pise na stranici gdje unosis ETH adresu kad provjeravas workere i ostalo |
#709 | |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,821
#710 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
mislim da je prosjek 20 sati po bloku. E sad sto nas sere ovako gadno neznam... Trebalo bi jos navuc ljudi na pool samo izgleda da balkan scena kopanja ipak nije toliko jaka, pa bogte nemamo niti 100GH
#711 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
Ma najbolje da nitko ne majna ![]() Stvar je kaj veći igrači ne žele riskirat dok ne vide da to radi kak spada... Samo je problem kaj nam treba još snage da se to fino ustabili.
žmnpp |
#712 |
Postovi: 81
Mbo GA-970a-ds3p, cpu athlon 2 x2 260u, ram 8 gb patriot u komadu, ako je to bilo pitanje o konfiguraciju. Gore 5 x 570 4GB Asus strix, odrađeni strapovi, napajanje 1kw, rudarim solo ether. Na postavkama (1100/2020/900) potrosnja 660w. Pojedinacno mi kartice rudare na 29.4. (Dalje nisam probao), ali kad upogonim sve ne mogu navući više od 28.4 mh po komadu, a da mi se ne srusi, bez obzira na OC postavke coreckock i undervolt. Neko vrijeme rudari normalno i onda jedna pokaže da rudari 0.00 i poslije toga rig ide u restart. Probao tvoje postavke i za 5 min se srušio. Spustio memoriju na 2040 pa na 2030 i opert se sruši. Tako da sam vratio na staro i to mi stabilno radi i daje 142 zarez nesto. 142-143 je limit poslije kojeg se ruši. Na nekim poolovima je radilo i na 144 mh. To je malo, ne. Ne bi se bunio da daje bar 29 mh po komadu. Naglašavam da se radi o 3 riga a problemi su isti. Sve skupa staro 4-5 mjeseci. Jel imaš još kakvu ideju? Ako imaš pomagaj.
#713 |
Postovi: 2,821
OK,nisam te tražio popis sistema,nego sam stavio svoje postavke kartice ... Jesi skinuo bios sa SVAKE KARTICE posebno, i "upgrejdo" ga ??? Kartica (moja) je xfx 570 4gb,čuo sam od dosta ljudi da 570 radi najstabilnije na 1950 memory clocka , onaj 1111 je čisto da nije 1100,a 960mV isto tako koliko sam čitao je najbolji undervolt za te kartice ... 2050 mi radi stabilno,moram priznati od petka do danas se nije restartao s ovim postavkama ... Ako netko ima nekaj za dodati i ja prihvaćam sugestije ... |
#715 |
Lokacija: Gračac
Postovi: 476
Pitanje jedno, na hiveos sam probao namjestiti Gigantpool preko claymora. Na ethermine mi sve radi, kada takve iste postavke probam osim naravno promijenjenog ip i porta za Gigantpool probam nece. Zna li netko sto ib moglo biti? |
#716 | |
Postovi: 81
Vjerojatno je teško rješavat probleme na neviđeno pa mi to nitko ne moze ovako objasnit. Netko od vas tko se kuži bi vjerojatno rijesio problem da ima rigove kod sebe. Ovako je to tesko, shvaćam. Znači najstabilnije su na 1950 pa moram bit zadovoljan jer mi se ne restartaju na 2020 MHz. Interesantna je pojava da ih mogu natjerati da rade stabilno na 2050 claymoru 11.1. Samo se to ne vidi na rezultatima odnosno na MH. I dalje mi rudari isto oko 142-143. Hvala svim jos jednom.
#717 | |
Postovi: 2,821
-epool eth.gigantpool.com:8008 -ewal tvoja-adresa -eworker miner1 -epsw x -dcri 5 to je za rx570 iliti amd -epool eth.gigantpool.com:8008 -ewal tvoja-adresa -eworker rig1 -epsw x to je za nvidiu tak kod mene dela na smosu,takve su postavke i na hiveosu ... pričam o claymoreu 11.7 |
#718 | |
Postovi: 2,821
Jesi modificirao biose ??? Svaki posebno ??? Jesi mu postavio onaj -dcri |
#719 |
Postovi: 2,821
Nije da nemam kaj delat,ali sad je variancu sa 368 vratio na 366,neko se tu igra s nama :-) Jel to on oće reć da nemre preko 366 ??? Sad mi pred očima sa 367 vrati na 366,kaj se događa ??? |
#720 |
Postovi: 81
