#4986 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,750
Kao sto rekoh, sve ovisi o operaterima kad ce vam update stici OTA, zasad jedino par regija u i oko UK-a su sluzbeno dobili update, a s njima i mi koji smo sami manualno instalirali firmware preko Odina... Osobno sam napravija update (dirty install) i sve mi radi kako treba, najvjerojatnije cu uraditi factory reset cisto reda radi ali iskreno zasad nemam razloga. |
#4987 |
Postovi: 10,122
Vi sa BTU oreom na S7/S7E, mozete provjeriti par detalja? 1) imate li ovu opciju? Upalite DND mod, u status baru long klik na DND notifikaciju (ili duzim putem kroz settingse) https://imgur.com/a/voZbmGH 2) postavke za roaming https://imgur.com/a/Z2PHLUm 3) rade li vam ba oreu ove naredbe preko adb-a za ubijanje heads up notifikacija i customiziranje broja quick settings ikona? adb shell settings put global heads_up_notifications_enabled 0 I ostale: https://www.reddit.com/r/GalaxyS8/co...w0&sh=a506db69 Pitam jer SEE i DHR romovi nisu isti u tockama 1 i 2, DHR nema te opcije.
#4989 |
Kad se mobitel lani updateao na Nougat, nisam ga factory resetao. Update sam izvršio preko SmartSwitch aplikacije i sve je bilo OK. Ali sad kad sam jučer dirty flashao BTU... majko isusova. Vruć, trza, ubijen skroz... rekoh ako se ovako ponaša u prirodnom okruženju, ide u kontakt sa zidom. Napravio factory reset, prvi ikada u 2 godine i sad radi OK. Kasnije postam screenshotove prvog punjenja. Baterija odokativno nije niš lošija nego na Nougatu sa istim setom aplikacija i sa istim setom ubijenih aplikacija pomoću Disablera. Tako da, Oreo je OK, ali ako ćete flešat preko Odina, FR je obavezan. Sent from Usreo Mobara |
#4990 |
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,088
Mislim da imam isto takvo samo uzeo od drugog sellera. Nemam ga ni mjesec dana, počelo mi se prašine skupljat sa strane. Nego, jel se mogu kak vratit izbrisane slike bez rootanja? Slučajno izbrisao par komada. Nisu bile na kartici već na uređaju kad je slikano sa gcam. Zadnje izmijenjeno od: cic. 07.05.2018. u 20:33. |
#4991 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,750
Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 15.05.2025. u 12:47. |
#4992 |
Postovi: 10,122
Tnx! Za prvo pitanje se nismo razumjeli. Kada upalis dnd, mozes li uci u postavku notifikacije i iskljuciti prikaz na lockscreenu. Znaci ovo: https://imgur.com/a/hPIZKub Pa dobijes ovo: https://imgur.com/a/voZbmGH Ok vidim BTU ima iste postavke za roaming kao DHR pa vjerujem da niti ne mozes sakriti dnd notifikaciju sa lockscreena. Steta, a ful mi je cudno da jedna varijanta roma ima te opcije, a druga nema, ono, ful sitna bespotrebna razlika :/
#4993 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,750
#4994 |
Postovi: 10,122
To je to, hvala! Izgleda sa ipak ima "on lock screen" opciju za system ui. Vjerujem da nema neke vece razlike izmedju BTU i SEE po pitanju bloata. Jos citam tudja misljenja po netu pa cu odluciti. Ipak treba napraviti FR nakon godinu dana i popisati sve te postavke :boooring:
#4996 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,750
Sto se tice postavki, dosta toga mozes syncati sa zamsumg accountom, cak i sistemske postavke. |
#4997 |
Lokacija: VinkovcI
Postovi: 950
Samsung sync je super. Posto sam navikao na iCloud kod iPhonea ovo radi istu stvar. Logiram se i za cca 10min sve mi vrati kako je i bilo. Jedino mi preostaje logirati se u pojedine aplikacije i namjestiti melodiju za alarme posto ju nikada ne vrati istu. |
#4998 |
Postovi: 10,122
Tnx! Uvijek sam bio skeptik pa mi je i scloud bio iskljucen. Android sync nikad nije radio ono sto sam mislio da radi pa sam davno odustao od tih rjesenja... Budem probao ovaj put. Svejedno cu napraviti "manualni backup olovkom na papiru" da nesto ne zaboravim Next - naci par sati vremena!
#5000 |
Datum registracije: Mar 2018
Lokacija: Earth
Postovi: 70
Zadnje izmijenjeno od: Blackman. 08.05.2018. u 15:47. |
#5001 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,253
Moj je international bloatfree pa jos uvijek nije nista doslo. Kad spominjete factory reset to mi je nocna mora kad znam koliko aplikacija imam i koliko mi treba da to podesim i napravim backup. |
#5002 |
Lokacija: Earth
Postovi: 70
#5004 |
Postovi: 10,122
To dodje kad imas zadnje 4 godine samo nexuse pa odjednom kupis samsunga. Prvi mjesec mislis "ajme, nisam napravio FR mjesec dana, osjecam se odlicno". Za pola godine mislis "boze, samo da ne moram raditi nikakav FR, svidja mi se ovako". Za godinu dana te zasvrbi onaj flash-worm "daj da nesto flesham, da vidim jesam li u formi". Sljedece jutro si u pravilu pametniji nego jucer ![]()
#5007 | |
upravo tako.Od S5 nisam flešo niš, a Usreo mi se nije više dao čekati tako da KGJ Sent from Usreo Mobara |
#5008 |
Lokacija: VinkovcI
Postovi: 950
#5010 |
Lokacija: Earth
Postovi: 70
