		#511 | |
			Datum registracije: Feb 2004
					Postovi: 305
 Samo nisam došao ovdje da me neki @kretos vređa i naziva lažljivcem. LP  |
		#514 |
					Postovi: 1,365
		 Naravno, svaka sekunda provedena na poolu se racuna
	AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2  |
		#516 |
					Postovi: 1,365
		#517 | |
			Datum registracije: Apr 2018
					Postovi: 131
		#519 |
			Datum registracije: Nov 2014
					Postovi: 69
		 I ja sa skromnih 90 Mhs  ![]()  |
		#520 |
				Lokacija: Virovitica
					Postovi: 81
		 Mislim da je većina ljudi imala koristi i od ovog foruma i od ovih ljudi koji najviše "puše" ako nešto pođe po zlu. Ako u startu bude nekoliko dolara manje, to treba gledati kao investiciju u budućnost. Cijena coina ide gore dolje, jedan grom vam može popalit rigove, ma sve može otići u PM zbog stotinu razloga koje ne mozemo predvidjeti. Rudarenje na gigantu je najmanji rizik u cjelom ovom poslu. Sad treba vratit nazad svim tim ljudima, ovom forumu, kako bi zapravo svima nama kasnije bilo bolje. Logika zdravog razuma nalaže da ovo mora uspjeti i uspjet će.
			Lako je tuđim kur... po koprivama mlatiti. Zadnje izmijenjeno od: onedolar. 08.05.2018. u 23:02.  |
		#521 |
			Datum registracije: May 2018
					Postovi: 9
		 bio u gužvi za poludit zadnjih dana, ide sezona, evo ušteka prvi rig...274 Mh/s....idu sutra jos 2 ....a pogledaj shareova..... nije mi se nikad ovako zelenilo na ethermine☺☺ Zadnje izmijenjeno od: 7805. 08.05.2018. u 23:37.  |
		#522 |
					Postovi: 1
		 Evo i mene sa 75 Mhs  ![]()  |
		#523 |
			Datum registracije: Oct 2017
					Postovi: 111
		 evo i od mene nesto sitno za pripomoci, GH ce biti kasnije kad se vratimo u eth vode. pitanje, tko je ovaj miner s 3.8MH i na cemu se to rudari. Bas me zanima. i BTW, na glavnoj stranici pise 0.8% fee, a na eth.gigantpool 0.5% valjalo bi to uskladiti ![]()  |
		#525 |
			Datum registracije: May 2017
					Postovi: 129
		 Opet neki tvrdi blok  ![]()  |
		#527 |
			 Bot Maker
					Postovi: 2,741
		 Oept ga sere, a mozda sam i ja kriv jer sad su mi pola rigova off jer preuredjujem sobu za mining. 212% je varijanca trenutno, treba to da uleti svaki cas. A onda kao sto su vec rekli dva brza od po 50% bi dobro dolsa.
		#530 |
					Postovi: 129
		 Pa nije da nemamo majnera i snage... ako se jos ukljuci gro minera, postotak zarade ce mi biti 0.00000001% po bloku  ![]()  |
		#531 | ||
					Postovi: 1,125
 a ako gledamo samo prosjek kada je pool startao iz druge, prosjek je 91%, da je ovaj zadnji blok koji kopamo došao do 150% bili bi na 100% variance ako nakon ovoga dolete 2-3 dobra ispod 100% u profitu smo apsolutno svi. Ako gledaš ethermine.org u ovom trenutku njihov variance je užasan: u prosjeku im je potrebno 47 sekundi za blok, a imaju zadnja 3 bloka ovako: 84 101 56 Prevedeno u našu snagu, ako nam treba 1 dan za blok, s ovom statistikom bi našli blok svaka 2-3 dana. Ali njihovi blokovi nekad budu jako brzo gotovi, za 0 ili 1 sekundu jer imaju snage pa se na velikim brojevima to ispegla. Čak i njihov variance nije ispod 100% nego je cca 106% što je loše trenutno. Citiraj:
 To je super jer znači da će biti blokova svakih par minuta pa si opet na istome. ![]() Zadnje izmijenjeno od: tskarda. 09.05.2018. u 16:58.  |
		#532 |
			 Bot Maker
					Postovi: 2,741
		 Evo kako funkcionira varijanca, tak da nemozete gledat ovaj pool i ethermine. Jer da gledas onda moras cekat da ovaj pool bude barem 3 mjeseca star onda mozes usporediti i onda ce ovaj pool biti profitabilniji jer sve je isto samo je fee manji. Naravno ako pool funkcionira i radi kak treba, znaci da nema nekih problema sa serverom i tako onda je ovo 100% profitabilniji pool, a zasto mi sad tu trubimo, pa zato da bi bilo bolje i ljepse i sigurnije imat stabilnu zaradu a ne cekat 3 dana za nju. Nakraju je zarada na ovom poolu veca... https://en.wikipedia.org/wiki/Variance
		#534 |
				Lokacija: rijeka
					Postovi: 76
		 Ma samo da polako, raste snaga poola,žao mi je ako je natko nezadovoljan ali svako ima pravo na odluke,razumljivo je da nekome treba brži obrtaj love(računi,troškovi,krediti  ) a netko može dulje čekati.Ja osobno vjerujem i polažem nade u ovaj pool,i žao mi je što nemogu participirati sa više,ali ono što imam je unutra. |
		#535 |
			 Bot Maker
					Postovi: 2,741
		 Pa da, svi ce se prikljucit kad vide vecu zaradu, pa tak da mozda i 0% fee nije za odbacit kao strategija, ulozite, riskirajte troskove, pa kad se nakace 200GH onda dignite na 1%
		#537 | |
					Postovi: 506
 Imam 4 riga na ovom poolu, ali meni se ne cini isplativije nego neki veci pool. Cekat cu do nedjelje da vidim tocnu racunicu, ali kako izgleda onda se selim natrag na staro.  |
		#538 |
					Postovi: 129
		 Ni ja ne vidim racunicu, pogotovo sad kad imam jos manji postotak u isplati nagrade, a nije da pool prsti od blokova... ali suportam pool pa ostajem do daljnjeg  ![]()  |
		#539 | |
					Postovi: 131
 Ajde sad neka mi netko pokaže na rigu snagu da mu je identična sa ethermine...I fuckoff više sa ethermine...Poredite bmw 7 najnovijeg i fiat uno i govorite o brzini..Ethermine vas krade a tko je neznalica i neće da nauči nek izvoli..predlažem da se napravi spisak adresa ljudi koji su nezadovoljni pa ćemo lijepo ih banirati da ne puze natrag kad pool bude imao preko 100ghs i redao blokove ko manijak (lijepo ih stavite odmah na forum i bude riješeno za 10 minuta)...Joj...Ljudska glupost je bezgranična, svemir možda nije..hahahahahahahahahahahaha Btw navalili ste na taj fee, ko mutavi..Znate li koliko je 0.5% u parama po bloku za vlasnika? jebenih 6 i nešto eura..10 blokova 60 eura a zakupa servera košta 80..da ne spominjem trošak admina kojeg čovjek plaća iz svog džepa..prokleta narav, proklet narod...neće svome pomoći voli da drugi jebe nego sa svojima razgovarati i učiniti nekaj..  |
		#540 |
			 Bee-do Bee-do Bee-do, TUP
			Datum registracije: Aug 2009
					Postovi: 323
		 E frende, aj spusti malo loptu na zemlju. Vidim da znaš i kužiš se, fala bogu i pool si napravio, al brate dragi, ovo sve što si u gornjem postu objasnio svekolikom puku si fino mogao i bez sile vrijeđanja i omalovažavanja.... 100 ljudi, 100 ćudi, ako kolega misli da mu je bolje na ethermineu, to je njegovo pravo da misli, a ti ako znaš suprotno, lijepo argumentirano (kako uostalom i jesi, objasni), samo lakše malo. Nismo se svi rodili najpametniji, najobrazovaniji i uostalom velik dio nas smo entuzijasti koji se u RL bave sasvim nečim desetim, pa zašto bi na kraju krajeva on sve ovo i znao... tu je i došao da pita i nauči.... ![]() ![]()
	Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers!  |
