Staro 01.04.2018., 20:59   #241
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Samo da kazem da ne ostavljate SSH otvoren na routeru ili radite kojekakve tunele ako vam rigovi nisu doma... eto provalilo mi u jedan i svih 7 rigova promjenilo password i kopa nesto u H/s, a ne u MH/s i moram zalijepiti SMOS nanovo na stickove, ali tko zna koliko dugo je kralo...
Staro 01.04.2018., 22:24   #242
grudobran
Unregistered user
grudobran's Avatar
Datum registracije: May 2017
Lokacija: Dwarfpool
Postovi: 119
Smile
Ako je ruter otvoren na portu 22 (SSH) dobro je postaviti da se može spajati samo preko publickey-a.
Na compu s kojeg se spajate treba prvo kreirati ključeve.
Code:
ssh-keygen
Zatim ključeve prebacujemo na server koji je spojen na net.
Ako imate takav server koji kontrolira ostale upišite svoj username
Code:
ssh-copy-id username@server
Upišite passwd i ključevi su gore
Za provjeru se treba spojiti i ako ne pita password to je to.
Code:
ssh username@server
Ovo je bitno jer ako pita pass niste dobro odradili i ako zabranite spajanje s passwordom dok ne dođete fizički do servera da maknete zabranu nema spajanja.
Slijedeći korak je na serveru zabraniti logiranje sa passwordom.
Code:
sudo nano /etc/ssh/sshd_config
i promjeniti varijable da izgledaju ovako
Code:
ChallengeResponseAuthentication no
PasswordAuthentication no
Na kraju reloadamo sshd deamon
Code:
 sudo /etc/inid.d/ssh reload
I probajte se spojiti s nekog drugog compa da se vidi da li je sve podešeno kako treba.
Ako vas izbaci i napiše Permission denied (publickey) posao je gotov.
Možda nekome pomogne.
grudobran je offline   Reply With Quote
Staro 02.04.2018., 07:54   #243
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Kako je provaljeno?
Preko neta ili netko localno se spojio na ruter?
Jel imas staticnu IP adresu?
Postavljam pitanja jer mi se cini da je jako tesko da netko provali preko neta, da nije mozda nesto drugo u pitanju, mozda neki propust u SMOS-u?
Staro 02.04.2018., 14:44   #244
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Cuj, defaultni login i password su miner/miner. Ja imao na jednom od sedam rigova slozen AutoSSH koji je pravio reverse tunel prema mom SSH serveru doma (da ne moram otvarati portove na lokalnom ruteru jer se cijela grupa rigova selila svako malo)... dakle ako odes na port 51062 na moj dyndns kod mene doma, otvara ti SSH od riga koji je na udaljenoj lokaciji. Jednom kad si unutra, nije problem spojiti se i na sve ostale... moj propust sto je taj port ostao kod mene otvoren.
Staro 03.04.2018., 13:56   #245
Dambo
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 305
Ima li SMOS neki log file ili nešto gdje se vidi što je restartalo rig.
HiveOS ima kod svakog restarta upis koja je kartica ostala visjeti.
Ima li takvo nešto SMOS?Vidim ujutro da je jedan rig restartao 5 puta, ali ne vidim zbog čega.
Dambo je offline   Reply With Quote
Staro 06.04.2018., 10:22   #246
aerial
Datum registracije: Oct 2017
Postovi: 163
Autor dakky Pregled postova
tytanick (vlasnik/developer SMOS-a) je izdavao upozorenje preko SMOS kontole da se zbog poznatog buga na Claymore mineru podesi postavka -mpsw ili -mport i time mozes onemoguciti upad kakav se tebi dogodio.
Nema veze, sad ces vise pazit
Mozes skuzit po svom accountu na mining poolu koliko je dugo to trajalo.
aerial je offline   Reply With Quote
Staro 23.04.2018., 07:50   #247
Nbdy32
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,831
Autor Dambo Pregled postova
I mene zanima isto to ???
Anyone ???
thx unaprijed
Staro 27.04.2018., 16:18   #248
skrgahr
Datum registracije: Dec 2017
Postovi: 88
upute za postavljanje tdxminer na SMOS
Pronašao sam linux miner za Lyra2z algoritam za AMD kartice. Radi jako dobro, RX570 daje 2.8 - 3.0 MH/s.
Isti princip se može izvesti i za bilo koji drugi miner koji nije dodan u SMOS.
Ja sam to izveo tako da i dalje kontorliram clockove na web sucelju, jedino sam mu „podvalio“ svoju konfiguraciju uz onu koju on vuce sa API-a.
korak 1. - dodati miner
cd /root/miner_org
dodati miner : wget https://github.com/todxx/tdxminer/re...r-v0.2.2.1.tgz
raspakirati ga : tar -xvf tdxminer-v0.2.2.1.tgz
korak 2. - "podvaliti" svoj miner
napraviti fajl sa dodatnim parametrima minera :
cd /home/miner
wget https://pastebin.com/raw/UGpWq02A -O configRewrite.txt
cd /root/utils
napraviti backup originalne skripte : cp update_configGet.sh update_configGet.sh.bak
ubaciti novu skriptu : wget https://pastebin.com/raw/s01JxW5r -O update_configGet.sh
promjenite parametre minera u configRewrite.txt
korak 3. - clockovi
poigrajte se malo sa clockovima, ali lyra2z radi bolje na cim manjem memory clocku, konkretno meni radi najbolje sa core 1230 MHz a memory na 1500 MHz.
ako vam je ovaj post bio koristan, pivu mozete platiti ovdje :
ETH : 0xB8Fc48200af94FCf3500B74AF920b311eAFf3253
BTC : 1ALQMJujhhFMZDYheGNUmXgWMadxqwg4zR
ZEC : t1eFbCFWZgXVou94YyqLJXJ4ShU1HLX6pUo
XZC : aPsY7T21Ltp8aa9p22f8HppYT2VErMuGiT
skrgahr je offline   Reply With Quote
Staro 29.04.2018., 11:40   #249
Nbdy32
Postovi: 2,831
Imam problem ...
Insatlirao SMOS na SSD 120 GB i ne želi mi promijeniti adresu u configu ???
Netko imao slično ...
Povijest bolesti :
Ukucam svoj mejl,spremim,pogledam file i sve je ok (sa mojom email adresom) ...
Odpojim ssd,spojim ponovo, i opet tamo stoji admin@simple ...
WTF
Staro 29.04.2018., 12:06   #250
Dambo
Postovi: 305
Autor Nbdy32 Pregled postova
Imam problem ...
Povijest bolesti :
WTF
Možda zvuči glupo ali probaj.
Iskopiraj file ha komp.
Promjeni adresu, spremi.
Orginal fileu na SSD-u izmjeni ime.
Ovoga sa kompa vrati u SSD.
Ako nakon odspajanja-spajanja bude sve u redu obriši onu kopiju
Mene je davilo dok nisam sa Paragon HD managerom pridružio slovo particiji.
Po izmjeni adrese izbrisao sam pridruženo slovo.
Staro 29.04.2018., 19:41   #251
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Trošenje SSD-a od 400-500 kuna na SMOS je suludo kad su stikovi po 40-50 kn. Enivej, uvijek radi "Safely remove" jer Windowsi imaju taj write cache pogotovo za SSD pa je moguće da nisu zapisali promjenu u fajlu, ako ideš na Safe remove će zapisat podatke i reć kad možeš izvaditi disk.
Staro 29.04.2018., 19:59   #252
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Imam problem ...
Povijest bolesti :
WTF
iste te probleme sam imao na kingston ssd-ima...
nisam nikada uspio to riješiti, pa sam se vratio na 16GB stickove (sandisk)
Staro 29.04.2018., 20:58   #253
Nbdy32
Postovi: 2,831
Moram prizbati da se rijesilo samo 5. Spajanhem na plocu, peimio majl i dalje?
Sada radi, ali da budem iskren spojio sam ga u komp na sata port, ne preko usb-a kao prva 4 puta
Staro 08.05.2018., 11:26   #254
renaTq
renaTq's Avatar
Postovi: 387
Zna netko zasto mi rig nikako nece krenut mining preko SMOS-a ? Stalno stane na #########################################
Checking connection to simplemining.net ..
#propo
renaTq je offline   Reply With Quote
Staro 08.05.2018., 12:04   #255
Nbdy32
Postovi: 2,831
Autor renaTq Pregled postova
Jesi ploču podesio kak treba ???
4g - uključen
pcie - auto ili gen2
grafiku na onboard
jesi na simpleminingu otvorio acc ???
Staro 08.05.2018., 12:19   #256
Dambo
Postovi: 305
Stick uključiti u drugi port.
USB2, USB3.
Probaj prvi puta sa jednom karticom.
Kada prođe, priključi ostale.
Staro 08.05.2018., 12:20   #257
renaTq
renaTq's Avatar
Postovi: 387
Koristio sam SM skoro 1mj te sam ugasio rig do danas. Rig malo radi malo ne, nekad ga moram preko stranice restartat pa nekad ga moram ugasit normalno i upalit. Nekad od prve upali a nekad moram restartat i do 10 puta da proradi i krene majnat.
Onda mi je proradilo sa 3 normalno i kreno sam undervoltat i slucajno stavio za jednu -cvddc 9250 i od tad zeza, upalile su se samo 2 od 3 u tom rigu. Probavo sam mjenat portove i opet nista. Ne pokazuje mi sliku na tv(to je normalno kod mene jer televizija zeza) pa moram nosit sa tavana u boravak.
Zadnje izmijenjeno od: renaTq. 08.05.2018. u 12:25.
Staro 08.05.2018., 12:28   #258
Nbdy32
Postovi: 2,831
Ček,ček,koje su kartice ???
Provjeri risere,meni je to radio u nedelju i jučer,dok nisam zamijenio risere,a i provjeri napajanje
Stavi stik veći od 8 GB ...
Zadnje izmijenjeno od: Nbdy32. 08.05.2018. u 12:33.
Staro 08.05.2018., 12:44   #259
renaTq
renaTq's Avatar
Postovi: 387
3x sapp n+ rx570
Stick Kingstonov 32GB. On samo nekad ne zeli proc preko onog connecting ali ostalo je okej.
#propo
Staro 08.05.2018., 12:50   #260
renaTq
renaTq's Avatar
Postovi: 387
Danas mi nije htio jer sam shorto CMOS i ond sam morao skidat sa tavana u boravak da spojim na telku jer na onoj koja je na tavanu ne pokazuje taj dio dok se boota. Krenuo se palit dosao do dijela da prepozna kartice i tu je stao, ja ni ne vidim na tvu sliku mininga tj console vec pratim preko stranice “Console”. Sad sam opet vjerovatno shorto CMOS jer se nece bootat pa ga moram opet dole nosit, ali to navecer. Znam da ce opet doc do dijela spajanja i stat...
#propo
Staro 08.05.2018., 12:53   #261
O9g1
Bee-do Bee-do Bee-do, TUP
O9g1's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 323
USB2 i USB3 portovi na MBO znaju fukat, isprobaj ih sve odreda. Znano je da USB3 najčešće neće sa SMOS-om
I svakako probaj smanjiti clock i/ili clockaj svaku zasebno (u SMOS-u ih odvajaš samo zarezom - 950,970,960...
CPU: Intel i5 2500k (BX80623I52500K) cooled by Scythe Ninja3 (SCNJ-3000)
MBO: Asus P8Z68-V PRO/GEN3
RAM: 2x4GB Kingston 1600MHz, DDR3, XMP (KHX1600C9D3K2/8G)
GPU: GIGABYTE Radeon R9 290 4GB Windforce 3x (GV-R929OC-4GD)
SSD: Samsung 840 EVO 120GB (MZ-7TE120BW) - System
HDD1: WD Caviar Black 500GB (WD5001AALS) - Storage
HDD2: WD 250GB (WD2500JS-22MHB0 ) - Backup
ODD: Samsung 22/8/8/48/32x (SH-S222AB)
PSU: XFX XXX Edition P1-650X-CAG9 650W
CASE: Fractal Design Arc midi
FAN CONTROL: Scythe KAZE MASTER 5.25″ Bay Fan Controller (KM01-BK)
FAN: 2x Fractal Design Dynamic GP-14, 140 mm intake+2X Scythe S-flex 120mm (SFF21E) exhaust
OS: W10 x64
LCD:MASTER: LG 29UM57-P Ultra širok đubar, jooooj što ga volem... , SLAVE: Dell 17"
KEYBOARD: Logitech UltraX keyboard (Y-BL49)
MOUSE: Logitech G400
SOUND: Creative Sound Blaster X-Fi XtremeMusic
HEADSET: Steelseries Siberia v2
RALLYING GEAR: Logitech G25+homemade cokpit+handbrake (modani Genius MaxFighter F-16U)
IF IN DOUBT, FLAT OUT!!!
Don't touch it! It is mine! It's all miiiiineeee!!!
Lenovo Essential B580
CPU: Intel Celeron Dual Core B820 1.70GHz (2MB cache)
LCD: 15.6" HD LED 1366 x 768
GPU: Intel HD Graphics 3000
RAM: 4GB DDR3 1600MHz
HDD: 320GB SATA
ODD: DVDRW DL
PSU: Up to 4hours (Li-Ion 6 cell)
ETHERNET: Yes (Gb LAN)
COMM: Yes (802.11b/g/n)
BLUETOOTH: Yes
AUDIO IN/OUT: Yes
VGA OUT: Yes
HDMI: Yes
CASE: Lenovo
CARD READER: Yes
FINGERPRINT READER: Yes
CAMERA: Yes
OS: Windows 7 Profesional
Lenovo ThinkPad E560
CPU: Intel Core i7-6500U 2.5 GHz
LCD: 15.6 inch 16:9, 1920x1080, IPS-Panel, LED-Backlight, glossy: no
Extern LCD:Lenovo X24a, 24 inch 16:10, 1920x1200, IPS-Panel, LED-Backlight
GPU: AMD Radeon R7 M370 2 GB GDDR5
RAM: 16GB, 2 x 8 GB DDR3L-1600
HDD: 250GB SSD
ODD: DVD+/-RW
PSU: 48 Wh (6 cell)
ETHERNET: Gigabit Ethernet
COMM: 802.11ac, Bluetooth, Intel Dual Band Wireless-AC 8260 - M.2 Card
CONNECTIONS: 3 x USB 3.0, HDMI, VGA, OneLink connector, LAN, Headphone/microphone combo jack
CARD READER: 4 in 1 ( SD Card, MultiMediaCard, SDHC Card, SDXC Card )
CAMERA: Yes
OS: Windows 10 64x
Poštena, dobra i odgovorna trgovina +još jedna...
Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers!
O9g1 je offline   Reply With Quote
Staro 08.05.2018., 13:07   #262
grudobran
Unregistered user
grudobran's Avatar
Lokacija: Dwarfpool
Postovi: 119
-cvddc 9250 je uzrok tvojih problema
Probaj se spojiti u shell i otipkaj
rocm-smi
Ako ti je AvgPwr neka normalna cifra ispod 150 onda bude ok, ako je nešto divlje onda slijedeća naredba
sudo rocm-smi -r
To bi trebalo resetirati clock na defaultne vrijednosti
Nekada treba ponoviti više puta
Ako ti javlja da nema programa rocm-smi napiši pa ćemo dalje...
Staro 08.05.2018., 13:24   #263
renaTq
renaTq's Avatar
Postovi: 387
Promjenio sam u postavkama minera -cvddc odma nakon toga i nista. Hvala na savjetima, probat cu navecer.
#propo
Staro 20.05.2018., 13:30   #264
Gile
Postovi: 380
Imam problem sa potrošnjom riga u SMOS-u.
Kartice su 6 x Sapphire RX580 Pulse (Hynix memorija) bios je editiran na karticama, a za voltažu memorije u bios-u sam stavio 900mV.
Postavke u SMOS-u su 1150/2150/900mV rig iz utičnice troši 1050W, isti taj rig sa istim postavkama u Windows troši 860W.
Gile je offline   Reply With Quote
Staro 20.05.2018., 14:20   #265
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
@Gille ... powerstage na 3 stavi i biti ce ti oko 860W iz zida. Imam iste kartice i tako i je, na defaultu powerstage bude na 6 i trosi 1050W, na 3 860W.
Staro 20.05.2018., 14:54   #266
Gile
Postovi: 380
Powerstage 3 je 1010W iz utičnice i dalje previše.
Staro 20.05.2018., 15:29   #267
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Probaj i u SMOS-u staviti core undervolting na 900...
Staro 20.05.2018., 15:30   #268
renaTq
renaTq's Avatar
Postovi: 387
Ni meni ne zeli undervolt tocno, 7 kartica na win7 je trosilo 950w a sad je 1100w dok su na smosu.
#propo
Staro 20.05.2018., 15:41   #269
Gile
Postovi: 380
To i radim
https://imgur.com/a/V34LQOM
Staro 20.05.2018., 16:01   #270
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
A ne znam onda, meni je isto tako samo nesto manji mem clock, nisu Pulsice htjele tako visoko pa je oko 870W iz zida na 6 kartica.
