#2401 |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
netko je spominjao midea mission 12 modl, kao solidan.. jel to ova klima? http://www.frigo-kor.hr/Rainbow/Deta...7/Default.aspx stan je 50m2, hoće ona poslužiti i za grijanje isto? ili ako ne, može preporuka neke dobre, s ove linkane stranice |
#2402 | |
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Stavi neki tlocrt pa da vidimo |
#2403 |
ZeNgE_Tiho_Cro
Lokacija: Virovitica
Postovi: 466
Molim prijedlog jel bi crvena pozicija bila oke jel je ujedno i najtoplija jugozapadna strana strana. Znam da je masa kvadrata ali mislim samo hladit, spustit par stupnjeva u tavanskim prostorijama, primarno spavaća i boravak. Zid kuhinje i boravka je spojen sa drugom kućom. Gledam vivax ili quadro 3,8kw |
#2405 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 384
Trebam preporuku best buy klime za sobu cca 18m2 do 3kkn Za hladjenje ljeti i nesto sitno grijanje zimi. Ova mi je upala u oko i jos ima 5 godine garancije ili da gledam dalje? https://www.ekupi.hr/Whirlpool-klima...L-1098194.aspx hvala |
#2406 |
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
Kakav Whirpool , za nesto vise tj za 3300kn vise imas prvoklasnog proizvodjaca Daikin , tiha , bez ikakvih problema radi i na -15c , za razliku od Whirpoola koji je 3 klasa i kao inverter a ne radi ispod -7c , kao da je fix klima a ne inverter , a unutrasnja je jako bucna tj 55db dok je to kod Daikina max 42db .. Moja preporuka ti je Daikin , ne kupuje se to svaki dan .. https://www.ekupi.hr/Daikin-inverter...W-1132057.aspx
Fujitsu ASYG 12 LU ... http://i.imgur.com/jqr3UJM.jpg Stan 48m2 , PVC stolarija , jedan spoljni zid - cigla - 45cm , izolovan stiroporom s unutrasnje strane : decija soba 3cm , kuhinja 2cm , terasa spolja 5cm i iznad stana je tavan izolovan mineralnom vunom 10cm |
#2407 |
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Ekupi ima Daikinov model koji je izbačen iz proizvodnje ![]() Vjerojatno stare zalihe. Iako je tisi od ovih trecerazrednih klima tipa Whirlpool i sl.. po Daikinovim kriterijima nije tih. Moj savjet,ko sad kupuje entry Daikin,neka priceka Sensiru. |
#2408 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,359
https://klimacentar.com/proizvodi/kl...5a-rxf35a-744/ |
#2409 | |
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Novi ulazni model. |
#2410 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,106
Postoji li nešto kod nas u ponudi da ima jednu vanjsku jedinicu i dvije unutarnje. Trenutno imamo dvije vanjske jedinice i dvije unutarnje (svaka etaža za sebe), a zbog dizanja susjedne kuće, morat ćemo seliti vanjske na drugu stranu. Imaju već preko 10 godina i razmišljamo o kupnji novih, pa je ideja staviti samo jednu vanjsku. Što gledati?
#2411 | |
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Možeš čak do 32 unutarnje na jednu vanjsku. Samo vodi računa da su duali skuplji od 1/1 rješenja |
#2413 |
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
POP Zavisi od toga koliko kosta ugradnja , mislim da je to kod vas oko 1000kn , ako je tako onda nemas ali treba imati na umu da je ta klima predvidjena za manje zahtevne prostore tj dobro izolovane sa ne preterano velikom m2 . Ako je tako onda je to sasvim dobra kupovina .. Amd Mozda je stari model ali je mnogo bolja kupovina od Whirpoola i kosta oko 3300kn a ne 4600kn koliko kosta Sensira .. Covek je lepo rekao , do 3000 kuna , znaci da mu i ovo probija budzet a kamoli Sensira .. Znaci prvo procitas sta neko trazi pa ga po tome savetuj , bar se ja vodim po tome .
#2415 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: I live in 43 05'04.11"N 17 57'36.71"E
Postovi: 881
Meni je ponuđena gree lomo economical za nekih 3100kn plus ugradnja 900kn. Ne znam jel se isplati bolje uzet tu Daikin spram ove, s obzirom da nije velik prostor a 100 eura je skuplja.. Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
http://www.youtube.com/watch?v=-A7BD...eature=related Zadnje izmijenjeno od: catroot. 19.04.2018. u 22:46. |
#2416 |
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
-POP- Izolovanih ili neizolovanih 15m2 ? U principu trebalo bi da ti je dovoljno pa makar i za neizolovanih 15m2 .. Evo ti podaci sa Eurovent testiranja , unutrasnja 20c , odredjena spoljna i racunaj na max izduv . Daikin RXB35C / FTXB35C Pdesignh kW 2,80 SCOP 4,06 Klasa A+ Sezonska potrosnja 966 kw Modulacija ( 1.3 - 4.8 ) kw na -7c daje 2,48ke uz COP 2,22 na -15c daje 1,99kw uz COP 2,12 na +7c daje 3,50kw uz COP 3,71 catroot Svakako je bolji Daikin ali ako nemas para i imas male potrebe za toplotom i Gree bi trebalo da ti odradi posao , sam proceni . Daikin jeste kvalitetniji , verovatno i nesto malo jaci ali ni Daikin nema neku preteranu snagu na -15c , ako uporedimo sa Fujitsuom . Znaci i on ti je za dobro usukane prostore i ne bas veliku m2 , Daikin je tada pravi izbor , tih i kvalitetan uredjaj . Ako imas vecu m2 , vece potrebe za toplotom onda ti je moj savet da zaboravis i Gree i Daikin , pogotovo ne za te pare .
#2417 |
Postovi: 881
Nexteen treba mi klima za sobu koja je na južnoj strani, pored te sobe ima još jedna soba, s lijeve strane isto na južnoj strani. Znači ne treba mi klima za grijanje, samo preko ljetnih dana, a za grijanje nek posluži ponekad kolko tolko preko zime. Soba je cca 15m2 isto i druga, s tim da mislim ako klima bude postavljena odma do prozora u jednoj sobi neće onda ima velikog učinka na drugu sobu, al opet kolko tolko, stavim neki ventilator pored vrata pa nek ispuhuje zrak. Skicu soba za koje mi klima treba https://ibb.co/ju8BWc Zato govorim za tu gree lomo eco, 2.5kw, ne znam mislim da bi trebala bit dovoljno samo za hlađenje po ljeti, zašto bi davao 1000kn skuplje za Daikin koja je isto 2.5kw. Ova gree kod firme vedran company ima 5god garancije, oni isto to ugrađuju. Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
http://www.youtube.com/watch?v=-A7BD...eature=related Zadnje izmijenjeno od: catroot. 20.04.2018. u 23:30. |
#2418 |
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
Hladjenje i dogrevanje ce ti odraditi svaka klima , pa cak i obicne fix klime . Ako sam dobro skontao to je gree lomo eco 9-ka ?
#2419 |
Postovi: 881
Pa evo ovako piše u ponudi Gree gwh09qb/ 3C (lomo economical) - 3150kn i ima Gree gwh09qb / 5G – 3599,00 ( lomo regular ) - ionizator zraka. Šta je to ionizator zraka, jel se isplati dat za to 500kn više. Ima i neka Argo clima wall 9000 ue 3399kn na akciji trenutno, sad šta je bolje nemam pojma.
http://www.youtube.com/watch?v=-A7BD...eature=related |
#2420 |
Ulični trkač
Postovi: 316
Trebam preporuku za klimu i lokaciju montažu iste. Tražim nekakav best buy, stan je 70m2, stara zgrada, nije izolirana, ali bit će u skorijem vremenu. Može li jedna klima odraditi posao i kako ju postaviti? Ili ići na 2 klime? Ne očekujem čuda, samo da bude malo ugodnije da mogu spavat kao čovjek ![]() Prilažem tlocrt stana. |
#2421 |
Datum registracije: Sep 2016
Postovi: 119
@Street Racer, imao sam sličan problem. Ljudi prije nas u stanu su imali klimu u dnevnoj sobi, i to je bilo "dobro" samo u smislu rashlađivanja te prostorije, jer je puhalo skoro pa direkt na njih, a kad ti netko dođe u goste kao nama, 5-6 ljudi, dnevni boravak je pun i uvijek nekome puše, nekome je toplo, nekome hladno, zavisno od dobi pa bude prepirka, pali-gasi, puše mi za leđa itd. Oni su tu klimu skinuli i ja sam tokom renoviranja klimu stavio u hodnik. Budući da iz hodnika nemam kao ni ti izlaz za vanjsku jedinicu, provukao sam kroz široku kanalicu kroz dječju sobu izvod van. Nešto slično kao kad bi ti stavio klimu u svoj hodnik između kuhinje i spavaće pa kroz spavaću izbacio van. Doduše malo mi je bolji raspored nego tvoj, pa mi vanjska jedinica ide na moj balkon koji je kraj dječje sobe, kao lođa kod tebe. Klima radi kad smo ja, žena i mali na 26°C skoro cijeli dan, u ljetno vruće doba, kad se ni disat nemože. Ljeti su nam vrata od spavaće sobe zatvorena po danu, a navečer ih otvorim pa zatvorim dnevnu pred spavanje. Programiram ju da se gasi nakon što mi zaspemo, iza 23 sata, a da se pali ujutro oko pola 7. Isto tako se grijem zimi u prijelaznom razdoblju dok gradska toplana ne uključi radijatore. Kada sam tražio klimu, majstor mi je ponudio Sinclair marku za 3200 kn. Standardna inverterska dovoljna za moje potrebe, neznam napamet karakteristike, al ovako otprilike: LINK Nemoj uzet 100% za model, vidio sam da negdje piše da je za 36m2, no meni i više nego dobro i grije i hladi. Stan mi je 80m2. Kad ljudi dođu u goste, prije smanjim na manju temperaturu i nikom nepuše po glavi, a bude dobro. Ništa nisam primjetio na potrošnji, račun mi je za struju 170kn, perilica rublja i suđa, komp, tv, kuhanje na indukciju, akvarij. Nadam se da sam ti koliko toliko pomogao. |
#2422 |
Datum registracije: May 2017
Lokacija: Nigdje
Postovi: 22
Pozdrav,sta mislite o ovoj klimi KLIMA LG P18EN ? Tu klimu mi je preporucila osoba koja vec dugo godina bavi prodajom tehnike,a i prijatelj koji drzi trgovinu tehnike za kucu isto vec preko 15godina,kaze da su se pokazale odlicne.10 godina garancije na motor,a od svih prodani mozda je imao 1% reklamacija do sada. Meni treba za grijanje i hladjenje.Mislio sam na daikin ici,ali me uvjeravaju da nemam potrebe na bolje nesto od ovoga ici.
Origin & Steam : hrka11 |
#2423 |
Postovi: 11
Pozdrav, molio bih savjet dobre duše ![]() Iz hodnika bih hladio dvije prostorije, svaka po 20tak kvadrata, zidovi su izolirani, svakako bih išao na 5kW. Dvoumim se između Grundiga i Boscha, a nemam nikavih iskustava sa klima uređajima. https://www.elipso.hr/rashladni-ured...IG-GIN180-181/ https://termometal.hr/klima-uredaj-b...proizvod-4582/ U igri je i Fuji od 7kW: https://www.ikoma.hr/hr/klima-uredja...-samurai-6366/ |
#2425 |
Postovi: 11
Onda Bosch. Zahvaljujem! |
#2426 |
Datum registracije: May 2012
Postovi: 848
Pozdrav, Trebam klimu za hladjenje prostora u potkrovlju od nekih 27 kdvadrata. Prvenstveno hladjenje, grijanje ne toliko bitno. Unutra je klavir na kojem se vjezba dosta vremena pa je prioritet da klima bude sto tisa. Molim preporuke. |
#2427 |
Datum registracije: May 2018
Lokacija: EU
Postovi: 291
#2428 |
Datum registracije: Aug 2010
Postovi: 429
Pozdrav, treba mi preporuka klime samo za hladjenje i to ne kroz cijeli dio dana posto je stan na sjevernoj strani i jako dobro izoliran sa dobrom stolarijom. Preko najvecih vrucina je nama u stanu poprilicno ugodno osim kada popalimo elektroniku u radnoj sobi koje ima dosta te je otezan bilo kakav rad. Znaci, klima bi isla u radnu sobu, hladila prvenstveno nju i ostatak stana koliko moze. Pozeljna manja buka jer se radi o audio - video studiu. Takodjer stan iznajmljujem i sam bi uveo klimu koju cu vjerovatno jednog dana izvadit van kada se budem selio tako da mi ne treba investicija od klime za sljedecih od 10 godina. |
#2429 | |
Lokacija: Nigdje
Postovi: 22
