Staro 07.05.2018., 14:41   #4981
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,248
Znam da nije bilo. Probaj, jednostavno je. Najvise se vremena izgubi na instalaciji android studija na pc, cak i sa ssd-om traje pun k
Staro 07.05.2018., 15:29   #4982
robee
robee's Avatar
Lokacija: VinkovcI
Postovi: 949
Ako netko imam problema sa kasnjenjem obavijesti na Oreo-u potrebno je obrisati update za Google app i onemoguciti mu autoupdate.
robee je offline   Reply With Quote
Staro 07.05.2018., 17:07   #4983
HD3850
HD3850's Avatar
Postovi: 323
Meni nista od tog updejta na galaxy s7 edge.. jel nekome stigao?
HD3850 je offline   Reply With Quote
Staro 07.05.2018., 17:15   #4984
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,248
Ni kod mene jos nista nije stiglo, ali ni ne zuri mi se dok to malo ne popeglaju.
Staro 07.05.2018., 17:22   #4985
HD3850
HD3850's Avatar
Postovi: 323
Aha... ja svako malo provjerim jeli dostupna nadogradnja.. ali nista jos...
Staro 07.05.2018., 17:43   #4986
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,749
Autor Cuky Pregled postova
Imho, nema se tu sto vise popeglati. Build je gotov vec neko vrime, sad se cekaju samo operateri i njihove "optimizacije" (citaj: trpanje nepotrebnih aplikacija u firmware) a to traje cca misec-dva dana...
Autor HD3850 Pregled postova
Kao sto rekoh, sve ovisi o operaterima kad ce vam update stici OTA, zasad jedino par regija u i oko UK-a su sluzbeno dobili update, a s njima i mi koji smo sami manualno instalirali firmware preko Odina... Osobno sam napravija update (dirty install) i sve mi radi kako treba, najvjerojatnije cu uraditi factory reset cisto reda radi ali iskreno zasad nemam razloga.
Staro 07.05.2018., 17:58   #4987
Postovi: 10,104
Vi sa BTU oreom na S7/S7E, mozete provjeriti par detalja?
1) imate li ovu opciju? Upalite DND mod, u status baru long klik na DND notifikaciju (ili duzim putem kroz settingse)
https://imgur.com/a/voZbmGH
2) postavke za roaming
https://imgur.com/a/Z2PHLUm
3) rade li vam ba oreu ove naredbe preko adb-a za ubijanje heads up notifikacija i customiziranje broja quick settings ikona?
adb shell settings put global heads_up_notifications_enabled 0
I ostale:
https://www.reddit.com/r/GalaxyS8/co...w0&sh=a506db69
Pitam jer SEE i DHR romovi nisu isti u tockama 1 i 2, DHR nema te opcije.
Staro 07.05.2018., 18:10   #4988
HD3850
HD3850's Avatar
Postovi: 323
Nista, sacekat cu onda update, kada stigne, jer mi se neda zezati s tim
Staro 07.05.2018., 18:17   #4989
Kad se mobitel lani updateao na Nougat, nisam ga factory resetao. Update sam izvršio preko SmartSwitch aplikacije i sve je bilo OK.
Ali sad kad sam jučer dirty flashao BTU... majko isusova. Vruć, trza, ubijen skroz... rekoh ako se ovako ponaša u prirodnom okruženju, ide u kontakt sa zidom.
Napravio factory reset, prvi ikada u 2 godine i sad radi OK. Kasnije postam screenshotove prvog punjenja. Baterija odokativno nije niš lošija nego na Nougatu sa istim setom aplikacija i sa istim setom ubijenih aplikacija pomoću Disablera.
Tako da, Oreo je OK, ali ako ćete flešat preko Odina, FR je obavezan.
Sent from Usreo Mobara
Staro 07.05.2018., 19:10   #4990
cic
cic's Avatar
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,086
Evo ga druže, fotkano sa Moto G4
Mislim da imam isto takvo samo uzeo od drugog sellera. Nemam ga ni mjesec dana, počelo mi se prašine skupljat sa strane.
Nego, jel se mogu kak vratit izbrisane slike bez rootanja? Slučajno izbrisao par komada. Nisu bile na kartici već na uređaju kad je slikano sa gcam.
Zadnje izmijenjeno od: cic. 07.05.2018. u 19:33.
cic je offline   Reply With Quote
Staro 07.05.2018., 21:27   #4991
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,749
Autor xlr Pregled postova
I ostale:
Prva i druga slika su za prvo pitanje, treca za drugo... Zadnje pitanje trenutno ne mogu provjeriti, nisam doma...
Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 15.05.2025. u 11:47.
Staro 07.05.2018., 21:37   #4992
Postovi: 10,104
Tnx! Za prvo pitanje se nismo razumjeli. Kada upalis dnd, mozes li uci u postavku notifikacije i iskljuciti prikaz na lockscreenu. Znaci ovo:
https://imgur.com/a/hPIZKub
Pa dobijes ovo:
Ok vidim BTU ima iste postavke za roaming kao DHR pa vjerujem da niti ne mozes sakriti dnd notifikaciju sa lockscreena. Steta, a ful mi je cudno da jedna varijanta roma ima te opcije, a druga nema, ono, ful sitna bespotrebna razlika :/
Staro 07.05.2018., 22:56   #4993
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,749
Pa dobijes ovo:
Mislis na ovo:
Staro 08.05.2018., 06:31   #4994
Postovi: 10,104
To je to, hvala! Izgleda sa ipak ima "on lock screen" opciju za system ui.
Vjerujem da nema neke vece razlike izmedju BTU i SEE po pitanju bloata. Jos citam tudja misljenja po netu pa cu odluciti. Ipak treba napraviti FR nakon godinu dana i popisati sve te postavke :boooring:
Staro 08.05.2018., 07:26   #4995
Tihomir111
ZeNgE_Tiho_Cro
Tihomir111's Avatar
Lokacija: Virovitica
Postovi: 466
Ja sam flashno čisti BTU sa UK csc, ne home, odin je izbacio grešku na port 4, ali je flash uredno završio, i sve radilo super od prve. Kad izade HR oreo prebacim se
Tihomir111 je offline   Reply With Quote
Staro 08.05.2018., 08:08   #4996
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,749
Np. Takodjer mislim da su minimalne razlike izmedju BTU i SEE, u usporedbi sa BTU i DHR...
Sto se tice postavki, dosta toga mozes syncati sa zamsumg accountom, cak i sistemske postavke.
Staro 08.05.2018., 08:27   #4997
robee
robee's Avatar
Lokacija: VinkovcI
Postovi: 949
Samsung sync je super. Posto sam navikao na iCloud kod iPhonea ovo radi istu stvar. Logiram se i za cca 10min sve mi vrati kako je i bilo. Jedino mi preostaje logirati se u pojedine aplikacije i namjestiti melodiju za alarme posto ju nikada ne vrati istu.
Staro 08.05.2018., 08:57   #4998
Postovi: 10,104
Tnx!
Uvijek sam bio skeptik pa mi je i scloud bio iskljucen. Android sync nikad nije radio ono sto sam mislio da radi pa sam davno odustao od tih rjesenja... Budem probao ovaj put. Svejedno cu napraviti "manualni backup olovkom na papiru" da nesto ne zaboravim Next - naci par sati vremena!
Staro 08.05.2018., 14:18   #4999
rak21
COD2 expert
rak21's Avatar
Postovi: 1,918
Koliko mobiteli kupljeni u tele2 cekaju na azuriranje? Nema nikakvog bloatwarea niti njihovih aplikacija pa kontam da ne bi trebao dugo cekati oreo na s7..
Staro 08.05.2018., 14:40   #5000
Blackman
Datum registracije: Mar 2018
Lokacija: Earth
Postovi: 70
Autor rak21 Pregled postova
Mislim da prije dođe na VIP. Bar je tako bilo sa prošlim updejtom. Tcom se ne sjećam...
Zadnje izmijenjeno od: Blackman. 08.05.2018. u 14:47.
Blackman je offline   Reply With Quote
Staro 08.05.2018., 14:54   #5001
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,248
Moj je international bloatfree pa jos uvijek nije nista doslo.
Kad spominjete factory reset to mi je nocna mora kad znam koliko aplikacija imam i koliko mi treba da to podesim i napravim backup.
Staro 08.05.2018., 14:57   #5002
Blackman
Lokacija: Earth
Postovi: 70
Zato i čekam oficijelni updejt i ne pada mi na pamet stavljat ovo preko odina. Prošli put nisam morao factory napraviti.
Staro 08.05.2018., 15:04   #5003
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,248
Tako i ja. Nigdje mi se ne zuri nit mi srecom sta fali na mobitelu da vapim za oreom.
Staro 08.05.2018., 15:11   #5004
Postovi: 10,104
To dodje kad imas zadnje 4 godine samo nexuse pa odjednom kupis samsunga. Prvi mjesec mislis "ajme, nisam napravio FR mjesec dana, osjecam se odlicno". Za pola godine mislis "boze, samo da ne moram raditi nikakav FR, svidja mi se ovako". Za godinu dana te zasvrbi onaj flash-worm "daj da nesto flesham, da vidim jesam li u formi". Sljedece jutro si u pravilu pametniji nego jucer
Staro 08.05.2018., 15:37   #5005
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,248
Ma prosle su me te faze flashanja. Sada ide samo po potrebi, vecinom drugima.
Staro 08.05.2018., 19:58   #5006
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,782
Odin flash ima i no wipe verziju, tako da izlika nema!
Ivo_Strojnica je online   Reply With Quote
Staro 08.05.2018., 20:00   #5007
E to to upravo tako.
Od S5 nisam flešo niš, a Usreo mi se nije više dao čekati tako da KGJ
Staro 08.05.2018., 20:23   #5008
robee
robee's Avatar
Lokacija: VinkovcI
Postovi: 949
Napravi si backup na Samsung acc i rijeseno sve za 10ak min.
Staro 08.05.2018., 21:29   #5009
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,248
Probat cu, thanks
Jel ima to neki limit za storage?
Staro 08.05.2018., 22:21   #5010
Blackman
Lokacija: Earth
Postovi: 70
A koja je izlika da se ide petljat mjesec dana prije izlaska oficijelne "domaće" verzije?
