#4771 |
Dakle kupila ovaj box iz kine H96 PRO Plus Android 7.1 KODI 17.3 Amlogic S912 TV BOX 4K 3GB RAM 16GB ROM 802.11AC WIFI 1000M LAN s Geekbuyinga, platila jos i carinu i skurio mi televizor i skoro i monitor, mozda cu u buducnosti nesto i kupovat ponovo al ovaj sam stukla čekićem..tako da budite na oprezu |
#4773 |
to jednostavno nije moguće.... na koji način bi tv box skurio tv ? također ako može preporuka za Android TV Box koji ima ugrađen DVB-t2 tuner i po mogočunosti tuner za satelitsku tv. hvala |
#4774 | |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,280
#4775 |
Nemam pojma al kad sam ga spojila HDMIem na monitor onda mi je skurio i HDMI ulaz...na monitoru, al kupovat cu opet al ne iz Kine , pa ako ima preporuka za neki koji se moze kupit u Hrvatskoj hvala..da je do 500 kn..ne iz Kine zato kaj se ceka mj dana i jos sam carinu platila .. |
#4776 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,280
Tu kazes da ti je android box/player skurio tv i monitor, a u drugoj temi kazes da je uzrok kvara udar groma. Odluci se ![]() Od ovog sto ima kod nas preporuka za minixove playere. Imaju dobar community i support. |
#4777 |
Postovi: 1,811
#4778 |
preporuci neki minix molim te , ma grom je skurio sve ocito al sve je nekako cudno jer je sve krenulo od tog vrazijeg boxa , znaci vise necu narucivat iz kine, placat carine i ostalo i onda traje 6 mj.. |
#4779 | ||
jedan i jedini :D
Postovi: 5,280
Jesu malo skuplji, ali rekao bih opravdano. |
#4780 |
Duplo skuplji genijalno , hmm razmislit cu..dal šta vredi taj Mecool , ima netko ikustva s tim? |
#4783 |
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 774
generalno mecool ima pozitivna iskustva ovdje u hr. ak je grom udario bilo bi pametno provjeriti instalacije u cijeloj kući prije ukopčavanja uređaja |
#4784 | |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,482
Takav setup s externim hdd-om ja imam baš zbog toga jer želim plug & play bez previše zahebancije. Uglavnom možeš to s externim, umrežit disk s kompa tako da ga vidiš i na box-u ili preko NAS-a (što je velika investicija).
Hala Madrid! |
#4787 |
Nema druge morat cu opet iz kine narucivat, dakle koji iz kine da ima 2 g memorije bar i do nekih 50 dolara , vise ne dam, imate preporuke, inace H96 sam bila kupila prije 7 mj i otišo kvragu |
#4788 |
Postovi: 10,186
Zasto ne isti onaj koji si imala? Svi znamo da je bio grom tako da nemoj kriviti kineze Uostalom, ako je box radio ok, sta mu fali? Sa nekim trecim samo riskiras da ti nesto nece biti po volji (daljinski, funkcije, stajaznam)
#4789 |
ne bi , prije njeg aimala sam zidoo koji sam mijenjala samo zato sto je imao stariju ver kodija..a jos uvijek je bio ispravan, ne bi vise H96 i preskup |
#4791 |
Postovi: 10,186
Ne kuzim se puno u boxove ni koliko kostaju, ali eto pitam samo, jer Cuky gore napisao da je taj chipset iz tog boxa odlican za vrtiti android, a ti imas vec iskustva s njim pa ono.... Mozda bi ljudima pomoglo i da kazes do koliko ti je jeftino a iznad koliko skupo. Ili da zbilja razmislis o renomiranijem boxu jer htio nehtio sad si vec u potrazi za trecim boxom just sayin. Good luck!
#4792 |
Zadnje izmijenjeno od: yaya. 10.05.2018. u 14:09. |
#4793 |
Kupila sam Mecool m8s pro w , ima li netko iskustava s njim, kupila sam s njemackog skladišta geekbuying, pretprodja mx 10 tek ide a nema veze, ne znam ocu bit doma preko ljeta, nadam se da necu placat sad carinu za Mecool |
#4795 |
#4796 |
Postovi: 1,811
Stavio Minix U9-H, 1080p radi bez problema, sada kopiram 4K video da vidim kako će to pokretati. Titlove si skinem na kompu pa rename isto kao naziv filma, ali vidim i opciju load subtitle. Trenutačno isprobavao sa mxplayerom, imate savjet za neki drugi player? Čak sam razmišljao i o app Sub Loader pa je koristio da skinem titlove ako mi mxplayer ne nađe sam (nije mogao za jedan film naći) |
#4797 |
Datum registracije: Feb 2018
Postovi: 1
Pozdrav, trebao bih preporuku za TV box sa sljedećim karakteristikama/uvjetima korištenja:
Prema onome što sam prošao po prethodnim postovima, za sada mi je prvi pick MECOOL M8S, koju verziju preporučate (pro, pro plus, W, L)? Postoji li neki bolji box? Također, ima li netko preporuku kontrolera/gamepada za igranje igrica (može i iz Kine ako je cijena prihvatljiva, odnosno bez carine)? Zahvaljujem! |
#4799 |
Kupila Mecool, sad ne znam kako podesiti virtualni miš s njim Tronsmart koji imam od prije, jer jako tvrdi ti daljinski, ako netko ima iskustva , pomagajte, hvala |
#4800 |
Postovi: 52
Pozdrav svima. Čitajući malo po forumima, vidim da se često spominje Nvidia Shield kao jedan od najboljih izbora kada su u pitanju Android boxevi. Vi koji imate Nvidia Shield, jeste li u potpunosti zadovoljni tim boxom, ima li nekih posebnih nedostataka? I odakle ste ga konkretno naručili i koliko ste ga platili (uključujući sve dodatne troškove)? I osim tog boxa, koji box bi se još s njime mogao usporediti, što se još zanimljivo nudi u toj klasi? Hvala unaprijed na odgovorima. |
